HSG Bremen-Hamburg
  • 25.03.2013, 17:27
    hoschibill
    Sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Auch die Werte vom Magneten sind eindrucksvoll (18000 Gauß, 930000 Maxwell). Das ist echt mal 'ne Ansage.
  • 25.03.2013, 18:26
    Pappenheimer
    Zitat von VanAy Beitrag anzeigen
    Nochmals vielen Dank an Olli, der mich zu dem Treffen eingeladen hatte.
    Ich habe noch so einiges dazugelernt und freue mich schon auf das nächste Treffen!
    Aber erstmal muss ich meine Sicas zu Hause messen, damit ich einen passenden Sperrkreis entwickeln kann. Denn wie am Samstag festgestellt wurde, klingen die Sicas etwas zu "scharf". Ist aber Geschmackssache ;)
    Hallo an alle... ist vielleicht untergagangen, weil ich es nur im Nebensatz erwähnt hatte...
    Ich hab die Messungen, die ich gemacht hatte.. von den "Zzzeudo-Görlichs" :eek:, und den "Druckkammer-Polen" :D etc.. auch auf den von Olli eingerichteteten und von ihm dazu eingeladenen DROPBOX-Speichderplatz hochgeladen...
    Wer sich die noch mal runterladen will, sollte die Einladung vom Olli annehmen, und sich bei Dropbox registrieren.. Dann habt ihr Zugriff auf Fotos und Messungen..
    Und von denen, die hier noch nicht in der Gruppe "registriert" sind, hätte ich am liebsten auch die Kontakt-Daten.. "wegen weil"... :) bitte ggf. weitergeben.. z.B. auch an "Radio-Martin" in HB-Nord...
    Beste Grüße..
    --> und JA, hat viel spaß gemacht...
    -A-
  • 25.03.2013, 18:36
    Hausmeister2000
    So, auf geht's...
    Olli
    Danke für den schönen Foto-Bericht! Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal dabei sein kann. Diesmal hatte ich leider keine Zeit.
    Heiko
  • 25.03.2013, 19:02
    hoschibill
    Hi zusammen :)
    Es freut mich sehr, dass es allen Spass gemacht hat. Das motiviert doch für's nächste Mal.
    Olli
  • 25.03.2013, 20:17
    Pappenheimer
    Hi zusammen :)
    Olli
    JAA.. !!
    besonders schade fand ich, dass franky nicht da sein konnte.. --> hätte man doch auch mal ein richtiges "Vintage-Setup" anhören können..:
    - Leak stereo 20 Röhrenamp
    - seine LEAK-Sandwich boxen, die er gerae erst im E-XXX geschossen hatte..
    Denn SOWAS find ich ja auch immer interessant, um mal zu verifizieren, wie viel sich in den 50++ Jahren wirklich "entwickelt" hat..
    --> Franky.. -- werd gesund, damit wir beim nächsten Event da mal was demonstrieren können.. ;-)
    -A-
  • 26.03.2013, 20:14
    Pappenheimer
    Nabend zusammen...
    Also noch mal zu dem "LS-Messen-Gig"..
    ich hab es noch mal verifizieren lassen, das MB-Mikro bringt von haus aus diesen
    linealglatten F-Gang mit.. kostet neu bei Thoman aber auch locker 444,-- :eek:
    Hier auch noch mal das Datenblatt vom Hersteller...
    http://www.mbho.de/pdf/mbnm550el.pdf
    Ja, das DAAS-System "komplett" war da schon ein echter SCHNAPPER.. !!
    --> man sollte mit dieser Referenz.. und schlau ausgedachter Mimik..
    auch eure ARTA-Messkisten ein wenig besser referenzieren können??? :denk: :devil:
    - auspegeln von arta für F-Gang-Messungen - dann hätte man ~ solala auch SPL...
    - den F-Gang-schrieb meines DAAS screen-shotten, und mit photoshop
    richtig übereinander skalieren...
    - und daraus ggf eine F-Gang-Kalibrierdatei fummeln, die dann wiederum ins ARTA reingetan wird..??
    --> DA sollte der engagierte "Fummler" doch was mit erwirken können, beim nächsten Treffen, und zwar
    zum "Null-Tarif", wenn man es etwas geschickt anstellt???
    Theo-Pico bieten das alles klar viel bequemer an und besser.. -- ich mein das na klar
    nur erst mal wegen "kost nix, aber bringt vllt was"...
    .."meint"... so für sich hin...
    Andreas
  • 26.03.2013, 21:15
    3eepoint
    Da was du da vorschlägst liefe dan in etwa so ab:
    Box mit DAAS messen, nahfeld ohne Raum
    DSP solange glattziehen bis es wirklich bis 20kHz glatt ist
    Anschließend das zu calibrierende Mic an das DAAS anschließen und messen
    Die beiden Kurven vergleichen und CorreKturfile fertigen
    Pegel ect kann man mit diser Methode natürlich auch gleich machen....
    Oder hab ich da was falsch verstanden ô.0
  • 27.03.2013, 04:41
    hoschibill
    Das kann man sich sparen. Man misst einmal mit Andreas DAAS und einmal mit seinem eigenen Messsystem. Pegel anpassen, dass die Kurven möglichst deckungsgleich sind. Die Differenz zwischen den Kurven wäre dann die Korrektur.
    Olli
  • 27.03.2013, 05:17
    VanAy
    Können wir gerne mal machen :D
  • 27.03.2013, 16:22
    Pappenheimer
    Olli
    Ja genau, so sehe ich das auch.. :cool: zumal man ja den gesamten Messaufbau, das "eigene" System kalibrieren will. Da reicht es nicht, ein iegenes Mikro ins DAAS zu stecken.. -- würde auch SO gar nicht funktionieren.
    --> wirklich AUTARK beide systeme den selben Lautsprecher messen lassen, und die Ergebnisse vergleichen. NUR so geht das, IMHO
    Kann Arta eine Frequenzgang-Kurve auch als TXT-Datei exportieren?? Ich meine.. (muss ich mal genauer gucken) dass DAAS das auch kann..
    Weil DANN müsste man nur noch die jeweiligen TXT-Dateien in z.B. Excel reinfummeln, vonein ander subtrahieren / miteinander addieren, und schon hat man die Korrekturdatei... :confused: man könnte z.B. 1 kHz nehmen als Referenz-Frequenz. Und als referenz-Pegel SPL = 100 DB. -- Man muss nur EXAKT die selbe Mikrofon-Position einhalten, damit die Messungen für so eine "DIY-Kalibrierung" auch kompatibeln.
    Das sollte doch so funktionieren, wenn man den Arta-Pegel wirklich reproduzieren kann. Na klar beinhaltet sowas immer mit einem gewissen Fehler... aber wenn dieser ganz am Ende nur noch +- 2 db ausmachte, wäre das doch schon sehr gut, oder? :rolleyes:
    -A-
    PS1.. Klang und Ton hatte mal was über Messmikros.. die "zappelten" aber ganz erheblich.. Ist aber nur "solala" hilfreich.. ..dennoch, ich habs auf dem Rechner.. ;o) .. PN hilft vielleicht ..)
    PS2.. Wie klingen die kleinen BR-Boxen von Eike denn nun, denen wir nach Messung der Impedanz den Bassreflex-Tunnel geraubt hatten. Wir kamen gar nicht mehr dazu, die noch mal als Paar "so ohne Tunnel" zu hören. "können" die nun mehr Bass??
    PS3.. Sind nun eig. "Vollstädt-International" und "Radio-Köster GOH" (Gesellschaft ohne Haftung) nun Mitglieder hier im DIY, oder gar in dieser Gruppe?? --> wenn NEIN, würde ich mich halt über eine Mail-Kontakt-Addi vom Köster --> als PN sehr freuen.. ;o)
  • 27.03.2013, 19:56
    nic-enaik
    Mich würde der Emmi Coax mit der Kalotte interessieren. Wie war der?
  • 27.03.2013, 20:54
    Pappenheimer
    SEEHR gut... -- wirklich...
    ..aber was willst du nun hören???
    -- "Souverän" im bass--
    -- "leicht, aber bestimmend" in den Höhen?
    -- oder was oder wie...
    Jedenfalls gut abgestimmt, ohne jegliche "Nervigkeiten".. MIR hat der LS jedenfalls sehr gut gefallen...
    -A-
  • 27.03.2013, 20:59
    hoschibill
    Hi Andreas,
    den Martin findest Du hier im Forum als -LCR- wieder. Vollstädt hält sich grundsätzlich aus den Foren raus.
    Olli
  • 27.03.2013, 21:36
    3eepoint
    -A-
    Dem kann ich mich anschließen, wirklich eine sehr gute Box, für mich als Hornfreund hätte sie im Mittel/Hochton etwas mehr "knallen" können, aber das ist meine Vorliebe :rtfm:
  • 28.03.2013, 05:28
    VanAy
    Ich habe sie "ohne Tunnel" auch noch nicht gehört :o
    Habe sie am Sonntag einfach wieder dahin "gestopft" wo sie herkamen - auf den Kleiderschrank - ist derzeitig nur meine Schalfzimmerbeschallung.
    Heute fahr ich zu "Vollstädt-International", kaufe mir die restlichen drei Sicas und höre mir die Needle BMR an. Evtl. hören wir uns auch noch ein paar Sperrkreise für den Sica an.
    Vielleicht komme ich am WE dazu mal die kleinen BR-Kisten "ohne Tunnel" zu hören.
    PS: Ich fand den Coax auch ziemlich geil ....
  • 28.03.2013, 21:59
    -LCR-
    Mal was Anderes:
    Ist denn schon ein zweites Treffen angedacht?
    Ach ja,ich sollte mich langsam mal anmelden,das Treffen mach Lust auf mehr...
  • 21.05.2013, 08:35
    VanAy
    2. HSG Treffen
    das 2. HSG Treffen findet am 01.06.2013 bei mir statt (nahe Edewecht / OLDB).
    Bei Interesse, einfach melden (in diesem Thread, bei mir per PN oder im HSG HB-HH internen Bereich).
  • 01.06.2013, 21:04
    hoschibill
    Hallo zusammen :)
    Nach einem High-Fidelen Tag bin ich wieder in der Heimat angekommen. VanAy hat uns eine tolle Zeit beschert. Viel Fachsimpelei verbunden mit viel Musik hören und hervorragender Beköstigung haben die Fahrt absolut lohnenswert gemacht. Von meiner Seite ein grosses DANKESCHÖN an VanAy und seine Frau für die Gastfreundschaft. Da fahre ich gerne mal wieder hin.
    Das nächste Treffen wird im August stattfinden. Wenn das Wetter mitspielt, wird's ein Open-Air-Musik-Hören. Mehr wird noch nicht verraten ;).
    Olli
  • 09.07.2013, 17:18
    nic-enaik
    Moin der Herr,
    kanns de schon sagen, wann ca.?
    bin vom 10-24.8 im Urlaub.
    Wenn es davor bzw. danach gehn würde, wäre super.....dann könnte ich auch mal kommen;)
  • 09.07.2013, 18:57
    hoschibill
    Hi Gino :)
    Das werde ich kurzfristig ausrufen müssen, da die Geschichte extrem wetterabhängig ist. Vermutlich so 'ne Woche vorher. Ich werde aber versuchen, auf Deine Situation Rücksicht zu nehmen. Wäre ja schön, wenn der HSG Leiter auch mal auf'n Treffen kommt :p :D. Hat Franky schon um Aufnahme gebeten?
    Olli
  • 09.07.2013, 20:49
    nic-enaik
    Jab....der ist in der Gruppe:D
  • 10.07.2013, 16:04
    Pappenheimer
    Hallo Jungs und Mädels...
    Ih könnte, wenn alles klappt, ggf. auch ein fein revidiertes Paar Telefunken O86 Nahfeld-Monitore beibringen..
    das wäre zwar nix für "open air", aber das sind schon feine "VINTAGE"-Teile.. --> so im 1,5 Meter Stereo-Dreiek sind die Geil.. (und genau dafür wurden die damals gemacht...)
    http://data18.gallery.ru/albums/gall...740-ub0719.jpg
    --> ist ein im netz geklautes Foto...
    ..wäre dann ggf. was fürs leisere "latenight-listening" für neben der Hebebühne??
    -A-
  • 11.07.2013, 05:40
    VanAy
    Hi Andreas,
    sieht interessant aus. Welche Version hast du denn? Die Linke oder Rechte -> da sind nämlich unterschiedlich TMT verbaut ...
  • 30.08.2013, 19:00
    nic-enaik
    Kommt wer aus Hamburg, der mich mitnehmen kann?meine Freundinn ist jetzt doch das WE weggefahren und ich hab kein Auto:(
  • 30.08.2013, 20:18
    Kannst auch mit der bahn fahren. Der Bahnhof Oyten Sagehorn ist nicht weit weg und da kann dich dann jemand mit dem Auto abholen oder du bringst ein Fahrrad mit.
    http://reiseauskunft.bahn.de/bin/que...button.suchen=
  • 31.08.2013, 08:28
    nic-enaik
    Jab....hab ich auch grad nachgeschaut.....werde ich so machen.....kann dann leider nit die New Orange mitnehmen:(
    Egal....ich freu mich auf Euch;)
  • 02.01.2014, 22:15
    Kera
    Moin moin,
    würde mich gerne bei dieser HSG beteiligen.
    Hatte auch schon mal darüber nachgedacht eine in HB zu gründen.
    Ralf
  • 02.01.2014, 22:21
    Pappenheimer
    Hallo Ralf...
    Also ICH würde das jedenfalls sehr begrüßen.. :)
    --> allein dein "Motto" --> Tucholsky.. sagt mir, dass du ein "guter" sein könntest.. ??? :rolleyes: :D ;)
    Was hast du denn bisher so gebaut??
    lg,
    Andreas...
    Zitat von Kera Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Ralf
  • 02.01.2014, 22:30
    Kera
    Moin Andreas,
    div. Lautsprecher, meistens Nachbau. Aktuell Aurum, Plattenspieler, SymAsym div. Phonopres, Kabel, Gehäuse.
    Also quer durch die Bank. Bin auch beim FF aktiv.
    Würde mich aber sehr freuen hier vor Ort Menschen zu kennen mit denen man was frickeln und austauschen kann.
  • 02.01.2014, 22:42
    Pappenheimer
    Na.. -- bei mir ist es immer die Zeit, an der es hapert...
    .. und die 300 Projekte, die ich in der 'mentalen' Warteschleife habe..
    --> aber da kann man sicherlich auch was dran "drehen".. -- zumindest erst mal mental??
    --> würde mich jedenfalls sehr freuen..
    -A-
  • 03.01.2014, 08:58
    hoschibill
    Hallo Ralf :)
    Erstmal ein frohes neues Jahr.
    Freut mich, dass Du in unserer HSG mitmischen willst. Wie bist Du denn auf uns aufmerksam geworden? Magst Du ein wenig zu Dir schreiben? Aus Deiner Signatur entnehme ich, dass Du beim Frickelfest mitmischt?
    Olli
    Moin moin,
    Ralf
  • 03.01.2014, 21:23
    Kera
    Moin moin,
    ein paar Infos über mich.
    Bin mänl. mitte 50, gutaussehend ( lol), ooh, das ist für das andere Forum.
    Ihr seht ich habe auch Humor. Habe schon immer irgendwie was gebaut, Moppeds, Boote
    und Musikgeraffel. Habe ein paar Jahre Live Bands gemixt,getrommelt. Bin dann als ich auf Boxen suche war auf die K+T gestossen. Dann div. Hörsessions, Selbstbaumesse besucht etc.
    Besuch aller FF-Feste und intensiveres beschäftigen mit der Materie die viele Jahre in Vergessenheit geraten war.
  • 03.01.2014, 22:38
    hoschibill
    Hi Ralf :)
    OK, ham' wir noch nicht :D. Deine Geschichte liest sich durchaus interessant und das dürfte eine Bereicherung für die HSG sein. Daher spricht von meiner Seite nichts gegen eine Aufnahme. Wie sieht das der Rest der HSG?
    Olli
  • 04.01.2014, 00:10
    Bin mänl. mitte 50, gutaussehend [...] Ihr seht ich habe auch Humor.
    Was sollen wir denn mit so einem? Lieber nicht aufnehmen, nachher haben wir noch Spaß aufm nächsten Treffen... Außerdem hat der es doch bestimmt nur auf die ganzen hübschen jungen Damen in unserer Truppe abgesehen ;)
  • 04.01.2014, 10:30
    Pappenheimer
    .. Hi zusammen...
    Also von meiner Seite her..: :thumbup:
    --> könnte man ja für den nächsten Contest eine weitere Bewertungsrubrik einführen..: -->"wer sieht am besten aus, neben seinen Lautsprechern.."
    -A-
  • 04.01.2014, 10:37
    hoschibill
    --> könnte man ja für den nächsten Contest eine weitere Bewertungsrubrik einführen..: -->"wer sieht am besten aus, neben seinen Lautsprechern...
    Hey, hier nicht im Vorfeld Vorteile einheimsen ;) :D. Auf jeden Fall lernen wir den Ralf am nächsten Samstag kennen.
    Olli
  • 04.01.2014, 13:17
    Hi Ralf :)
    Moin !
    nich lang schnacken - eenfach mocken !
  • 05.01.2014, 00:45
    Pappenheimer
    Olli
    Ohw..
    ..nächster samstag.. ?!?
    Hab ich am ende durch die aktuellen wirren bedingt etwas nicht richtig mitbekommen???
    -A-
  • 05.01.2014, 08:50
    hoschibill
    Er kommt am Samstag auch zum Treffen.
    Olli
