  • 27.05.2009, 19:29
    LIFU
    @JEM
    Tja da gibs nur eins... alles aus alu fräsen;)
    Ich glaube der Proll-Faktor ist schon Hoch genug.:cool:
    Trotzdem habe ich mir für die Schallwandverschraubung noch etwas spezielles einfallen lassen.:built:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=673
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=672
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=671
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=670
    Auf der Rückseite brauchte es einfach noch ein bischen Glanz.:engel:
    Da ich für ein Absorberprojekt im Wohnzimmer und Heimkino Homatherm flex CL 50mm besorgt habe und es genau zwischen die Verstrebungen passt, werde ich die Bedämpfung des TMT-Gehäuses wohl damit machen.
    Wenn es zusehr staubt,werde ich nach einbringen noch mit einer Sprühdose Klarlack für Abhilfe sorgen.
    Gibt es da Bedenken?
    Schönen Abend
    Gustav
  • 28.05.2009, 01:05
    schauki
    Zwar schon an anderer Stelle gesagt aber auch hier:
    :thumbup: :danke:
    Das ist wirklich alles seeeehr schön.
    Auch das Konzept dahinter super.
    Genaugenommen als Box ist da kaum was "besser" zu machen.
    Das einzige was dem noch das i-tüpfelchen aufsetzen würde ist ein FIR Filter.
    Aber ob das dann auch klanglich was bringt...?
    Bzgl. der Optik:
    Ich bin nicht so Fan von "Holz"-Oberflächen. (hab aber alles MDF roh).
    Ich hab jetzt mal auf die Schnelle mit Gimp gespielt, das Sub Teil mit hellem (creme/beige) Furnier und an der Front noch mal eine Alublende die ein verkehrtes Trapez macht, von der Alufront anschließend bis zum Boden verlaufend schmäler werdend.
    So sieht die Front etwas "leer" aus.
    Aber das ist meckern auf hohem Niveau
    mfg
  • 28.05.2009, 05:17
    LIFU
    Hallo Richard
    Danke für die Blumen.:dance:
    Und wo sind die Büldeln?
    Gustav
  • 28.05.2009, 11:10
    Harry
    wenn ich mal meckern darf... ;)
    Es sind pro Seite 4 Stk in Impulkompensiertem Aufbau.
    die dürfen aber nicht sehr hoch laufen. Dank symmetrischem Aufbau vielleicht bis 200Hz, und da macht man dem armen ScanSpeak schon das Leben recht schwer, vor allem bei Pegel!
    Und Schauki hat zudem die gute Idee von FIR ins Rennen gebracht. Vielleicht komplett per HTPC ansteuern und den Allocator mit dem passenden PlugIn versehen?
    Harry
  • 28.05.2009, 12:35
    Hi Harry,
    ...und da macht man dem armen ScanSpeak schon das Leben recht schwer, vor allem bei Pegel!
    Sicher? Der Scan Speak ist immerhin ein hubfähiger Tiefmitteltöner und verlässt in seinem kleinen geschlossenen Gehäuse - mit AJ-Horn grob überschlagen - erst bei über 1000 Watt seinen linearen Auslenkungsbereich (Edit: bei 200Hz natürlich). Dabei macht er knapp 115dB pro Seite (wenn er und der Rest es denn elektrisch verkraften).
    Wir haben bei der SFU den PHL bei 125Hz mit 6dB aus dem Rennen genommen und hatten überhaupt keine Probleme mit einem gestresstem Mitteltöner. Lediglich ein leichtes Membranzucken war beim Pegeln zu erkennen.
    @Gustav: Erster :p
  • 28.05.2009, 12:35
    LIFU
    Hallo Harry
    Die geplante TF liegt bei 100-150Hz.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=677
    Der Scan sollte das IMHO schaffen.
    Oder wieso denkst Du,das er überfordert ist?
    Hoher Max-Pegel wahr übrigens kein Entwicklungsziel.
    FIR ist natürlich ein Thema.
    Allerdings ist eine PC-Weiche für mich kein akzeptabler Weg.
    Ich habe eine klitzekleine Aversion gegen Computer.:thumbdown:
    Ich brauche ein Gerät, das eingesteckt wird und sofort absolut verlässlich seinen Job tut.
    Aber bei der rasanten Entwicklung wird es bestimmt in wenigen Jahren bezahlbare Digiweichen geben mit FIR.
    Dann könnte ich mir einen Wechsel vorstellen.
    Schönen Tag
    Gustav
  • 28.05.2009, 14:39
    Harry
    der ScanSpeak ist gut, keine Frage. Aber wenn 4 hubfähige 20er(!) pro Seite angreifen (Die grob 600-1000 Watt Impuls abkönnen dürften! ;) ) und die Musik nicht gerade tiefbasslastig ist, sehe ich da so ein paar kleine Problemchen.
    LAUT geht es, daran zweifle ich nicht, bloß bei diesem Aufwand hätte ich bei mind. 250Hz getrennt. Mehr Bauchgefühl als technische Notwendigkeit, wobei sicherlich auch zweiteres eher erfüllt werden würde.
    Nein, dafür ist der MArkt schlicht zu klein. Standard-IIR-Module wirds aber bald geben, inkl. Endstufen.
    Harry
  • 28.05.2009, 15:21
    LIFU
    Hallo Harry
    Aus dieser Warte gebe ich Dir Recht.:ok:
    Der Subbereich ist aber absichtlich überdimensioniert wegen meines Raumes.Ich habe so gut wie keine gemauerten Wände.;)
    Ausserdem kommt es auch immer darauf an wie tief ich den Sub entzerre.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=592
    Bei einer Extrementzerrung auf 20Hz bleiben auch nur die ca. 107dB Max-Pegel des Scans übrig.
    (nein bitte keine Diskusion über die Sinnhaftigkeit einer solchen)
    Gustav
  • 28.05.2009, 23:34
    kreuzberger
    Hallo Gustav,
    erklär doch mal die Konstruktion, ich werd aus den Bildern nicht schlau:o
    mfg Sascha
  • 29.05.2009, 06:39
    LIFU
    Morgen Sascha
    Also die Schallwand muss ja irgendwie an ihrem Platz gehalten werden.
    Ausserdem muss die Dichtung zusammengedrückt werden.
    Ich habe hier mal die Zugstangen eingezeichnet.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=681
    Der Aufbau sieht folgendermassen aus.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=680
    In die Rückwand werden 32mm Löcher gebohrt.
    Dahinein werden die Hülsen gesteckt.
    Die Zugstangen haben eine Spezialmutter mit einer Gleitscheibe aus POM.
    Da das Ganze optisch einen guten Eindruck machen soll,habe ich der Mutter eine spezielle Verbindung zum Schlüssel eingefräst.
    Die ganze Sache ragt nur 3mm aus der Rückwand.
    Ich hoffe ich konnte den Aufbau verständlich machen.
    Einen schönen Tag
    Gustav
  • 29.05.2009, 08:42
    veloplex
    Harry
    In Berlin gibt es auf dem Sender TVB eine Sendung "Harry Hilft!" Wo gibt es dieses Plugin für den FA? Google will nix ausspucken.
    Gruß Christoph
  • 29.05.2009, 09:15
    kreuzberger
    moin,
    Jepp, ich glaub ich habs;) Besten Dank !
  • 30.05.2009, 12:08
    LIFU
    Hallo
    Heute Morgen habe ich das zweite Top mit der Folie bezogen.
    Dann habe ich die fünf 32mm Bohrungen für die Zugstangen und die 8Pol-Speakons gebohrt.
    Muss man ganzschön aufpassen,das die in den 44mm Dicken Wandungen nicht schräg werden.
    Danach habe ich versucht die Kammern mit Homatherm flexCL zu füllen.:mad:
    Das wahr ein Schuss in den Ofen.
    Das Material lässt sich so schlecht schneide,das alles zerbröselt und verstaubt.
    Ich mache den Sumpf jetzt halt doch mit Basotect.:dance:
    Gustav
  • 30.05.2009, 12:33
    Harry
    Gruß Christoph
    ich meine doch den hier:
    http://www.thuneau.com/arbitrator.htm
    Harry
  • 31.05.2009, 12:37
    LIFU
    Hoi zusammen
    Ich habe gestern Nachmittag noch die Gehäuse mit Basotec ausgekleidet.Eigentlich schon fast gefüllt.:D
    Besonders schön sieht das aber nicht aus.:o
    Desweiteren habe ich mich um die Winkelmessmaschine gekümmert.
    Wie von fabi "verlangt" habe ich mir eine indexierbare Vorrichtung gebaut.
    Aber seht selbst.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=688
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=689
    Mit dieser Vorrichtung kann ich 0.5-1m Messungen alle 15 Grad vornehmen.
    Einfach Messingdorn rausziehen, verschieben und den Dorn wieder einschieben.
    Geht blitzschnell.:dance:
    Gustav
  • 31.05.2009, 17:17
    LIFU
    Mal noch etwas zu der DI-Noc Folie
    Bei Facetten ist es nicht ganz einfach ein perfektes Resultet zu erziehlen.
    Mal ein Beispiel wie es sein soll:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=690
    Und wie es nicht so schön ist:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=691
    Meiner Erfahrung nach, sollte man nicht probieren mit einem Blatt gleich zwei Facetten zu beziehen.Auch mit Einsatz eines Föhns wird das Ergebniss nich gut.
    Die Verschraubung mit den Zugstangen ist echt einfach.
    Ich bin mit dem Ergebniss echt zufrieden.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=692
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=693
    Jetzt mal ohne Mahlerkrepp.:dance:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=694
    Schönen Abend
    Gustav
  • 04.06.2009, 19:33
    LIFU
    Schönen Abend wünsche ich alle DIY-Anhängern.
    Ich wollte eigentlich die Verkabelung intern und extern mit QED 8x1,25qmm ausführen.
    Leider wurde die Produktion dieses Kabels eingestellt.:mad:
    Ich habe mir nun eine Rolle von Sommerkabel bestellt.
    SOMMER CABLE - SC-TWINCORD
    1.5qmm
    Das dauert aber ca. 2-3Wochen.
    In dieser Wartezeit werde ich faul in der Sonne liegen und nichts neues berichten.:p:dance:
    Schönen Abend
    Gustav
  • 04.06.2009, 23:59
    A&B
    Erst jetzt, nach längerem Lesen verschiedener white-papers und Themen/Beiträgen merke ich was für eine gute Auswahl an chassis du getroffen hast.;)
    Wenn man sich mal schnell überlegt: 4 Wege, aktiv, dann noch Sachen wie Scan Speak, große Kalotte für die oberen Mitten(oder pesimistisch:D: unteren Höhen)...Geil
    Habe vorhin im HF ein thread gelesen über Verzerrungen bei Mitteltönern, die durch thermische Kompression hervorgerufen seien. Es wurde auch Morel erwähnt im Zusammenhang damit weil sie generell große Schwingspulen verwenden was diese Problematik wohl gut verringern sollte.
    Und du hast ja den MOrel-MT als kalotte und ner "dicken" Spule die sicher nicht so schnell in therm. Kompression kommt.
    Ich weiss sind noch andere Sachen wichtig...ausserdem gefällt mir der Scan optisch sehr schön, ich werde mich mal über das Teil schlau machen einfach so weil mich das wirklich interessiert.:thumbup:
    Andi
  • 11.06.2009, 19:14
    LIFU
    Hallo @ all
    Nach nur einer Woche sind gestern die letzten 2 Endstufen und heute das Kabel angekommen.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=733
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=734
    Da werde ich wohl dieses WE die Innenverkabelung und die Endmontage der Tops angehen.:dance:
    Vieleicht gibt es auch schon Impendanzmessungen der Treiber.
    Leider ist mein neues Messystem,das ATB USB immer noch nicht lieferbar.:mad:
    Da werde ich das "Einmessen" wohl oder übel noch mit dem normalen PC Pro machen müssen.:(
    Schönen Abend
    Gustav
    PS: Ich danke dem Sternchenspender.:yahoo:
  • 11.06.2009, 19:50
    .... Lab.Gruppen??
    Respekt! :cool:
  • 11.06.2009, 20:37
    LIFU
    .... Lab.Gruppen??
    Respekt! :cool:
    Sind aber nur ganz kleine.:o
    Gustav
  • 13.06.2009, 15:03
    LIFU
    Ich wahr heute schon fleissig.:D
    Die "Endmontage" benötigt doch etwas mehr Platz als mein Schreibtisch im Arbeitszimmer hergibt.
    Ich musste mich also am Esstisch breitmachen.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=746
    Die Ausfräsung für den Scan habe ich noch mit Damping 10 verkleidet.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=747
    Mit den verlöteten Chassis
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=748
    Im Hohlraum direkt hinter dem Illuminator habe ich noch eine 1/4 Matte Sonofil eingebracht.
    Mit dem Basotec zusammen habe ich vieleicht etwas zuviel des Guten getan.:confused:
    Wie äussert sich eigentlich ein überdämpftes MT Gehäuse?
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=750
    So ist die erste Box nun fertig und wartet schon auf der Messplatte.
    Für heute reichts mir.
    Schönen Tag noch
    Gustav
  • 13.06.2009, 15:15
    schrottie
    Sieht alles wirklich sehr hochwertig aus. Das ist schon beeindruckend. :eek:
  • 13.06.2009, 16:42
    F.A.Bi.A.N.
    impedanzspitze: starke abflachung und verschiebung nach unten. ggf. weitere effekte - müsste man mal etwas genauer hinschauen und messungen machen.
  • 13.06.2009, 17:15
    LIFU
    Ja, habe ich schon befürchtet.
    Also eine schnelle Messung zeigt folgendes.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=751
    Die Skalierung ist ungewöhnlich:o
    Ich könnte mir die Haare raufen,das mein neues Messzeug noch nicht kommt.:mad:
    Ich interpretiere das als Abflachung.
    Die Frequenz scheint aber nur um vieleicht 2-3 Hz tiefer als die Symu.
    Was sind denn ggf. weitere effekte ?
    Ich bin froh um konstruktive Kritik. :)
    Gustav
  • 13.06.2009, 17:24
    Chaomaniac
    Oh ja, eine Nennimpedanz von knapp 30Ω wirkt auf mich sehr ungewöhnlich!
    Ist da irgendwas bei der Messung schief gelaufen? Geht das Programm vielleicht von einem falschen Messwiderstand aus?
  • 13.06.2009, 17:41
    LIFU
    Wenn ich das wüsste.:(
    ATB PC Pro hat dafür eine Messbox.
    Leider wahren alle Impendanzmessungen in Verbindung mit meinem Laptop so.
    Darum habe ich auch das ATB USB Kästchen bestellt.
    Da misst das Kästchen und der PC zeigt nur an.
    Die Impendanzkurven sind aber, von der idiotischen Skalierung abgesehen, immer deckungsgleich mit Messungen z.B. in HH.
    Gustav
  • 13.06.2009, 18:42
    Meine Messungen in Arta sehen genauso aus, wenn die Kanäle an meiner Messbox vertauscht werden...
    Steck mal L&R um, oder stell das in der Software um, vielleicht ist es das ja?
  • 13.06.2009, 18:49
    LIFU
    Super Tipp:ok:
    Ich probiere das morgen gleich.
    Gustav
  • 16.06.2009, 19:56
    LIFU
    Nabend
    Die Impendanzmessung konnte ich leider nicht mehr wiederholen.
    Ich scheine den Analogausgang des CDP gehimmelt zu haben.:mad:
    Am Sonntag habe ich dann die zweite Box zusammengebaut.
    Am Nachmittag habe ich die ersten Messungen auf meiner neuen Messplatte gemacht.
    Leider zeigte sich,das der Illuminator nicht dicht verbaut ist.
    Der Korb ist an der Front nicht so Plan wie erhofft.
    Ich werde die beiden nochmal zerlegen und eine andere Dichtung einbauen müssen.
    Ich habe daraufhin nur die HT- und MHT-Kalotten in 0.5 und 1m vermessen.
    G20SC unbehandelt 0-90Grad 0.5m auf Treiberhöhe
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=763
    Morel unbehandelt 0-90Grad 0.5m auf Treiberhöhe
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=764
    Die 1m Messungen zeigen vom stärkeren Raumeinfluss abgesehen kein anderes Bild.(auf Wunsch zeige ich sie aber gerne)
    Ich habe mich für eine 30 Grad Optimierung entschieden.
    Die nächste gut zwei Stunden habe ich damit verbracht, jede Aenderung der EQs und TFs unter 15-30 und 45 Grad zu messen.
    Die ist das Ergebniss mit TF bei 3000Hz.
    G20SC und Morel EM1308 0.5m ca. 2 cm über der Morelmitte.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=765
    Da man vor lauter Linien nicht viel sieht noch aufgeteilt.
    G20SC und Morel EM1308 0-30-60 Grad
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=767
    G20SC und Morel EM1308 15-45-75 Grad
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...&pictureid=766
    Die SHT-Spitze habe ich vorerst nicht behandelt.
    Ich bin recht zufrieden mit dem Ergebniss.:dance:
    Wass mein Ihr?
    @F.A.Bi.A.N.
    Die versprochene Messung mit der Kanntenabdeckung habe ich leider vergessen.:o
    Die kommt aber noch.
    Die ganze Messerei hat mir einen unglaublichen Muskelkater in den Oberschenkeln eingebrockt.:D
    Ich musste doch bei jeder Winkelverstellung wieder auf den Boden kauern.
    Heute morgen bin ich fast nicht zum Bett heraus gekommen.:thumbdown:
    Schönen Abend
    Gustav
    PS. Diesen Beitrag habe ich zweimal erstellt.Wenn ein Emoticon die Verschiebepfeile zeigt ja nie auf löschen drücken.Sonst fängt man von vorne an.
  • 16.06.2009, 20:51
    schauki
    Sieht doch sehr gut aus.
    Viel verbessern kann man da innerhalb des Konzepts auf mechanischer Seite wohl nicht.
    mfg
  • 16.06.2009, 21:11
    LIFU
    Hallo Richard
    Ich hoffe der Uebergang zum TMT gelingt auch so bruchlos.
    Wenn er den mal dicht ist.:D
    Gustav
  • 16.06.2009, 21:28
    schauki
    Da dort die Wellenlängen ja auch größer sind und du wohl unter lambda/2 liegst wirds auch vertikal gut passen.
    Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen, dass das nicht funken sollte.
    Konzept ist als "Box" imho fast ausgereitzt. Ggfs. könnte man noch breiter bauen und noch "runder" an den Ecken... aber lt. Messungen ist selbst da wohl nicht mehr viel zu holen.
    U.U. könnte ein 0,5" Chassis im HT bei geringeren Pegelbedarf noch die Dispersion in der letzen Oktave verbessern, aber eben Pegelmäßig fraglich.
    Dann vielleicht mit 38mm Kalotte und 5" TMT.
    Aber das sind einfach anders gewichtete Kompromisse.
    mfg
    P.S. da du wohl auch im TT weniger Probleme hast, wird auch eine aktive Niere nicht die Welt bringen, das wäre bei einer "Box" halt noch eine Möglichkeit...
  • 16.06.2009, 21:43
    LIFU
    Ja,der Kenmod hatte ja auch schon den Vorschlag mit der Niere gebracht.
    Grüsse übrigens,wenn Du die Truppe mal wieder siehst.
    Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren.
    Aber wenn ich fertig bin,probiere ich es vieleicht.
    Wird dann aber sehr leise,da ich wegen fehlender Kanäle nur ein Bassteil ansteuern kann.
    Gustav
  • 16.06.2009, 21:51
    schauki
    Werde ich machen!
    Bzgl. der Niere, wenn eh weit von der Rückwand weg dann spielt es weniger eine Rolle.
    Böse sind Abstände um 1m, weil dort dann eine Auslöschung im noch relevanten Bereich passiert.
    Bei 30Hz störts weit weniger als bei 90Hz.
    Ich denke bei dir und deiner Aufstellung wird das eher nix bringen...
    mfg
  • 16.06.2009, 21:55
    LIFU
    Ja die Rückwand ist etwa 4.5m entfernt.
    Naja,und wenns nur der Spieltrieb ist.:D
    Gustav
  • 16.06.2009, 22:20
    schauki
    Und liegst so mit der Rückwandreflexion theoretisch schon um 20Hz.
    Jetzt müsste man halt schauen ob dann in dem Raum noch überhaupt das Wellenmodell gilt, eher nicht.
    Aber man kann ja wenn der Spieltrieb da ist, das ganze auch mit geringerem Wandabstand probieren.
    Also funktionieren ala MEG tut es ja bekannter Weise, aber so ne Mess-Versuchreihe würde mich selbst auch interessieren.
    mfg
  • 16.06.2009, 22:53
    Spatz
    Ist dein Messmikro kalibriert? Mich wundert das komische Verhalten des G20SC im Superhochton etwas...
    Und: Nenn doch bitte mal ein paar tauglich 0,5"-Kalotten. Ich kenn nur 0,75"...
  • 16.06.2009, 23:18
    schauki
    Von den 0,5" Kalotten gibts in der Tat wenig...
    Anbieten würde sich allerdings die z.B. die kleinen Ringstrahler von Peerless.
    Diese werden zwar als 19mm angegeben bündeln aber weniger als die 19mm Kalotten.
    In dem Bereich gibts leider auch viel "Schund", also eher sowas was dann in Laptops o.ä. drin ist.
    Ich glaube Nubert verwendete (oder eh noch immer) diese kleinen Peerlesse für Surrounds.
    Aber das ist im Grunde nur ein Verschieben der Probleme, denn auch mit super Dispersion gaaanz oben kommt man unten ins schwitzen.
    Schmale Bändchen wären horizontal auch noch eine Möglichkeit, dann aber wieder vertikal....
    Immer diese Probleme:mad:
    mfg
  • 17.06.2009, 05:58
    LIFU
    Morgen
    Es ist ein Originalmikro von Kirchner.
    Das läuft genügend genau ohne Kompensation.HSB hat die glaube ich auchmal getestet.
    Mit dem komischen Verhalten meinst Du sicher die Spitze unter 20kHz.
    Der Timmermanns hat die ja mehrfach gemessen.
    In den aktuellen Tests vermerkt er,dass diese Spitze jetzt verschwunden sei.
    Die Messungen der Kontra von HSB zeigen dass auch.
    Meine sind offenbar noch etwas älter.
    Da ich mit meinen 40+ nicht mehr über 15kHz komme, stört es mich nur akademisch.:D
    Vieleicht kann Chaomaniac als Visaton-Spezi etwas dazu sage?
    Wenn Du allerdings den Abfall bei 20kHz meinst.
    Mein ATB misst nur bis 20kHz und wenn man eine Glättung benutzt (was bei ATB immer notwendig ist) wird der oberste Bereich dadurch verrundet.
    Nochmal zum Messsystem.
    Mir ist bewust,dass das ATB nicht der "Forenstandart" ist.
    Dafür kann ich als PC-Nob es benutzen.:p
    Ganz im gegensatz zu Arta.
    Gustav
