Zitat von Gast
wie wäre es, wenn Olli das auf der IGDH Seite als PDF zum Download bereit stellt?
Das lässt sich ganz sicher (mit Marcus Hilfe ;)) bewerkstelligen.
Olli
Zitat von 3eepoint
Sooooo......
Abendessen: [x]
Toten Hosen CD:[x]
Bier:[x]
Dann kanns ja losgehen, so in 2 Stunden sollte ich das gröbste fertig haben.
Du bist ja voller Tatendrang. Feini :D. Ich hab' heute Abend Besuch von meinem alten Herren. Ich will aber gerne lesen und ergänzen wenn Du fertig bist. Oder ich arbeite ein paar Beispiele aus?
Olli
Du kannst schonmal Beispiele ausarbeiten wenn du willst, also erstmal die Standartgehäuse (Bassreflex, geschlossen und wegen der Namensgebung des Programms TML) kannst aber natürlich ncoh mehr machen =)
Würde mich über feedback freuen, bin nicht der geborenen Schreiberling =P
Sachtmal Jungs was haltet ihr von einer Treiberdatenbank auf Dropboxbasis ? Dann hätten wir einen größeren Treiberpool der sich selber erweitert und dutzendfach gegen Datenverlust gesichert ist.
klappt auch mitm pinguin :ok:
werd mir das progrämmchen mal zwischen den feiertagen reinziehen müssen :)
Das Prog oder das tutorial ?
sorry, hab mir missverständlich ausgedrückt: das öffnen/laden des tutorials :engel:
Schon ok, jetzt weiß ichs ja =) Wie gesagt bitte um Feedback, ist das erste Mal das ich sowas mache.....
https://www.dropbox.com/s/fns12n6mlf...rial%201.1.pdf
Version 1.1
Changelog:
-Mausradfunktion erklärt
-Stuffing Einteilung hinzugefügt
Danke an Pulsar99
Hab Mail bekommen =)
Hi Christian,
Thanks for your email, it's always good to hear from people who use the software!
It is possible to simulate a driver offset.
If you open the default model (File -> New Project).
Open the Enclosure Geometry Window.
Right click on the first (and only) element and select 'Add Branch'.
Your enclosure then branches at the driver which is the same as an offset driver.
I hope this makes sense??
Regarding multiple drivers. Currently the only way to model multiple driver is to alter the T/S Parameters accordingly to get an 'effective' driver.
Let me know if you have any problems/comments/suggestions.
Regards,
Pete
Ich werde nochmal nachharken ob mehrere Treiber implementiert werden oder nicht, und die Sache mit der Bedämpfung.
Hab gefragt von welchem Material er ausgeht und was für ihn 100& sind und wenn er kein Material hat die Menge/gewicht in g/liter
Aktualisierung des Tutorials:
https://www.dropbox.com/s/jbclisqkjn...rial%201.2.pdf
Changelog:
-Treiberoffset mit drin
-Erklärung zu den multiplen Treibern
Nabend Leutz :)
Respekt, wie viel Arbeit Du Dir machst. Danke dafür!!!
Aus der Mail werde ich nicht so richtig schlau, was aber auch an meinem dürftigen Englisch liegen könnte :rolleyes:.
Kann mir das jemand so erklären, dass ich das verstehe?
Olli
Das ist keine "Arbeit", im Wirtschaftsunterricht nciht einschlafen, DAS ist Arbeit ^^
Das mit dem Brench ist so zu verstehen das du ein weiteres Gehäuseabteil hinzufügst was an einem Ende geschlossen ist. Das Andere ist ab dann beidseitig geöffnet, dort laufen sie dann zusammne. Durch anpassen des Längenverhältnisses kannst du nun ein Offset simulieren =)
Hat garde ein Update gegeben, hab aber ncoh keine Änderung bemerkt.
Guten Morgen zusammen,
ich mache mal einen ersten Versuch:
einmal Visaton W170S8 in Transmissionline, 210cm lang, 180cm^2 Linequerschnitt konstant, Treiber am Anfang:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=10487
jetzt mit dem Befehl "add Branch" ein zusätzliches Element eingefügt (und wegen Übersichtlichkeit um 90° gedreht): Querschnitt wieder 180cm^2, Länge 70cm, Boundary closed, dazu das erste Element auf 140cm Länge verkürzt. Das müsste jetzt TL mit Treiberposition 1/3 der Line darstellen. Model Info - Rear: Volumen Gesamt und Länge gesamt bleiben gleich.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=10488
Korrigiert mich bitte wenn ich jetzt total daneben liege...
Grüße Ralf
So macht man es auch in Hornresp, also mE sehr schlüssig.
Super :thumbup:. Verstanden :D.
https://www.dropbox.com/s/ahronwhc2y...rial%201.3.pdf
1.3
Changelog:
-Pulsar99 hat seine Beschreibung zum Menüpunkt Mouse etwas geändert
-Pulsar 99 Anleitung zum Branch übernimmen mit Verweis aufs Forum
[Edit] Ok mittlerweile komme ich mit den Maßen ganz gut klar :D ... nur die Darstellung ist merkwürdig :p
Wenn ich den Frequenzgang von WinISD und Transmission Line anschaue gibt es schon wesentliche Unterschiede. WinISD zeigt mir bei 1W/1m über das Frequenzband 95db an (Kennschalldruck des Lautsprechers), Transmission Line zeigt mir da 84db an und auch generell hab ich bei WinISD einen früher abfallenden Pegel, wärend ich bei Transmission Line fast durchweg linear unterwegs bin. Kann natürlich auch sein, dass ich die Software falsch bediene.
Was für Start/End area Flächen hast du denn ? Wenn ich Für Länge/Tiefe 1 eingebe wird der auch länglich, wenn ich den Querschnitt auf 1 setze dann bekomm ich erst den Würfel.
Aber mit dem Parameter depth kome ich auch ncoh nciht klar, er hat irgendwie nur Auswirkungen auf die Zeichnung und nicht auch z.B das Volumen....
EDIT: Habe schonmal en wenig mit dem Programm gespielt, erinnert sich noch einer an den Aero2D Reflexkanal der, ich glaube es waren AriAcustic, mal in der HH oder K+T vorgestellt wurde ? Ich habe das mal einfach als Expotenzialhorn auf ne TML angewendet, bei 108dB sank die Luftgeschwindigkeit im Kanal von 6m/s auf 4,5m/s, wenn das mal nichts ist ^^
Die Software wurde soeben geupdatet, leider hab ich den Changelog zu schnell weggeklickt bevor ich auf die Idee kam hier was zu schreiben, hier aus meiner Erinerung:
Changelog:
-Aneinanderhängende Abschnitte werden bei Flächenveränderung über ein Tastenkürzel an den anliegenden Abschnitt weitergegeben
-Das Programm kann nun WinISD Files lesen ! Es wird empfohlen die Datein in den Transmisson Line Standartordner zu kopieren da das Programm nicht im WinISD Ordner schreiben kann
Hast schon probiert, eine WinISD Datei zu öffnen? Finde keinen Weg eine zu öffnen.
Ja, du musst die WDR File des Treibers in das von dir angegebene Verzeichnis von Transmisson Line kopieren, dann kannst du sie einfach auswählen und öffnen.
Kein Ding, gibts noch irgendwelche Ideen für die Software ? Dann werd ich die dem netten Herren nahelegen =)
Hier ist er:
----- Updates in version 3.6.1.7 -----
When altering a Start/End Area in the Geometry Display Window, holding Ctrl will also change the area of adjoining elements and branches if they originally had the same area
When a new element or branch is created it is now automatically selected.
The driver library can now read .wdr (WinISD Driver) files. We suggest that you copy these from your WinISD directory to your folder library directory as this application will not have permission to write to files in the WinISD folder.
Recently accessed files can now be opened via File -> Recent Files
Zitat von 3eepoint
Aber mit dem Parameter depth kome ich auch noch nicht klar
ich versuchs mal zu erklären:
mit Depth wird die Tiefe des Linequerschnitts bestimmt. Zusammen mit der Breite des Linequerschnitts, die ich im Gehäuseeditor einzeichne, ergibt sich der Kanalquerschnitt aus Breite * Tiefe.
Ein Beispiel:
der Kreis der den Treiber darstellt, hat immer den Durchmesser welcher der Membranfläche entspricht! Hier ist es der Visaton W170S, Membranfläche 129cm^2, daraus ergibt sich ein Durchmesser von 12,8 cm. Wenn ich nun Depth auf 10cm einstelle und die Kanalbreite exakt so groß mache wie den Durchmesser des Treibers, ergibt sich 12,8cm * 10cm = 128cm^2 Kanalquerschnitt.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=10497
Ist es so verständlich?
Grüße Ralf
Pulsar99 Danke für die Erklärung, sprich dieser Parameter führt einem etwas die Dimensionen vor Augen. Eine direkte Ansacht die gleich ein Gehäuse mit Kanmaßen zeigt wäre allerdings wünschenswerter, nicht nur von meiner Seite aus. Sobald ich eine Antwortmail bekommen habe werde ich das mal ansprechen.
Es gibt neuigkeiten in Form eines Patches^^
----- Updates in version 3.6.1.9 -----
The split move feature is available when you select an element to either the left or right of a split (Previously only worked on the element to the left of split.)
When changing the start or end area of an element, holding down Shift makes the other area the same (Making/Keeping the element straight)
Added 'Create Tapped Horn' option in geometry editor
Length, Area and Split Handles are now orientated correctly
The number of Undo/Redo steps can be edited within the Tool -> Settings menu
Altered the graph displays so that they are resizable. Also enabled Driver/IB/System selection for Displacement and Group Delay graphs
EDIT: Die Benutzung der Tapped Horn Funktion führt bei mir noch zu Abstürtzen, bin ich damit alleine ?
Ich verstehe die grafische Ansicht noch nicht ganz. Von wo schaut man auf die Box? Von Oben?
Wie sieht zum Beispiel eine einfach geschlossene Box aus?
Danke
Heiko
Hi, du schaust nicht auf die Box im eigentlichen Sinne, du schaust auf eine einfache schemenhafte Darstellung.
Ein geschlossenes Gehäuse schaffst du indem du beim ausgewählten modul rechts im Menü den Harken bei Boundry von Open entfernst. Dann kannst du dir das Gehäuse so zurechtziehen bis das Volumen passt (achtung, Angabe in Kubikmetern !!)
Wenn man die Maßeinheit ändern möchte, muss man auch nur auf die Maßeinheit klicken, dann kann man auch Liter einstellen :)
[e] Was mir irgendwie fehlt sind die ganzen berechenbaren Größen wie z.B. qtc
Das war der fehlende Hinweis, danke!
Mit "+" und "-" des numerischen Blocks kann man übrigens die Grafik vergrößern/verkleinern.
Heiko
Geht auch mit dem Mausrad ;)
Danke
Hallo Kollegen,
da ich ja bekennender TML-Fan bin, musste ich das Programm natürlich gleich ausprobieren, nachdem ich es hier entdeckt hatte - DANKE für den Hinweis!!!
Die Ergebnisse sehen für ein Freeware-Programm auch mehr als vernünftig aus! Um das festzustellen, habe ich mit Messungen und einer AkAbak-Simu meiner bedämpften und unbedämpfte ChlangFun25V-TML verglichen. Seht selbst:
http://s1.directupload.net/images/121222/gigl73xd.jpg
http://s14.directupload.net/images/121222/edtmzxah.jpg
Für TML-Simus also mehr als nur tauglich!
Hui, danke für den Vergleich =D
PS: Was ist denn das fürn Chassis in deinem Profilbild ?
Update =)
----- Updates in version 3.6.1.10 -----
The status bar now gives Frequency and Value (SPL etc.) informtaion when clicking on a graph
Right clicking on a graph gives the option to copy the graph image to the clipboard or save it as a picture
In the Geometry editor, the enter key will update the form when editing a value
Leider habe ich das Problem das mein PC das Fenster nicht mehr aufbaut wenn ich draufklicke, jemand ne Idee ?
@Chlang
Danke schön ... Das sieht verdammt gut aus. Spätestens jetzt kann ich mich wohl nicht mehr rausreden und werde mich da wohl auch mal reinfuchsen :-)
Edit: Danke @Claus fürs einstellen ;-)
Den Vergleich habe ich ja auch in Eigeninteresse gemacht - von der Bedienung her ist das Programm (wenn man sich ein Bisschen "eingearbeitet" hat) wesentlich komfortabler als z.B. AkAbak und nicht wesentlich anders im Ergebnis. Anschauen lohnt sich sicher! :ok:
Hier kannst du ein Bisschen drüber lesen: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...3&postcount=35 :eek:
