Zitat von holly65_MKII
Habe vorhin kalt (im wahrsten Sinn des Wortes) und fabrikneu Impedanzen
und den ersten TSP Satz gemessen um einen Überblick zu bekommen.
nicht schlecht Herr Specht :thumbup:
deine Messungen decken sich auch ziemlich gut mit den Herstellerangaben
200L BR Fb 33Hz zusammen mit z.B. einem Monacor SAM-300D (müsste man noch etwas tüfteln wegen +3dB bei 40Hz)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...7&d=1507746039
... hab's gerade mal mit BoxSim simuliert F-3 ca. 30Hz und da noch knapp 110dB maximaler Schalldruck !
ist mal 'ne Ansage u. das ganze für unter 200 Ören (die Module gibt's im Moment deutlich unter UVP)
200 Liter sind mir persönlich etwas zuviel, aber man kann ja nicht alles haben ;)
Grüße Udo
Anhang 14977
Zitat von Plüschisator
Alleine die Serienstreuung- boah. Gut, zwei Stück sind als sample etwas klein. Aber es geht in die erwartete Richtung.:)
Wer zwei der sündhaft teuren (damals wie heute) Chassis von Richard Allan liegen hat, kann bei denen ja mal das matching messen.:eek:
Jupp.:prost:
200L BR Fb 33Hz .....
Ja - damit habe ich auch mal simuliert.
.....kann man machen 2x 200 Liter möchte ich mir aber auch nicht in die Hütte stellen.:eek:
Soooo tief muß das bei mir auch nicht - Alles was bis 40Hz spielt reicht hier locker.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...1&d=1507747129
Das kann man um ca. 15% kleiner bauen (Volumenvergrößerung durch Dämmaterial)
und landet bei etwas freundlicheren 120 Litern....:)
Karsten
Bin ja gerade dabei ein Paar Coral 15L-100 zu refoamen. Das ist ein Chassis mit unterhängiger Schwingspule. Heute habe ich die neuen Sicken bekommen und habe die alten entfernt. Was auffällt ist das die Coral neben der unterhängingen Bauweise auch noch einen extrem engen Luftspalt haben. Es ist mit bloßen Händen fast nicht möglich eine freie Lage beim Bewegen zu finden. Das geht bei Modellen von Audax, Fostex, JBl usw. die ich schon refoamt habe deutlich einfacher. Mal schauen ob mir das Refoaming ohne Demontage der Dustcap und Zwangszentrierung der Spule gelingt.
... mal etwas mit BoxSim "rumsimuliert"
die Kombi 15LB075 + SAM 300D in 200L BR FB 33Hz passt wegen der Bassanhebung bei 40 Hz nicht so gut (too much)
Ich habe habe mir den Bericht bei Hifi-Test mal genauer angeschaut ... insbesondere den Frequenzgang
https://www.hifitest.de/images/testb...home-20879.jpg
dann den Frequenzgang mit BoxSim nachgebildet (HP 2ter Ordnung +HP 1ter Ordnung) u. den 15LB075 UW4 in ein 90Liter Br-Gehäuse gesteckt (Fb 33Hz) Trennung nach oben ca. 90 Hz.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=32033
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=32034
das sieht ganz gut aus. F-3 liegt bei 34Hz ... na gut nicht mehr soviel maximaler Schalldruck aber immernoch ein prima Preis/Bass-Verhältnis ;)
Grüße Udo
Moin die Herren.:)
Zitat von Oldie
Re habe ich bei beiden 15ern mit 3,3 Ohm gemessen (Meßstrippen Widerstand abgezogen), bei Le sagt mein TSP Schätzeisen 1,2mH.
Nach 24 Stunden moderatem Einwobbeln mit ca. +/- 4-5mm Hub ist dieses Ergebnis herausgekommen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=32035
Wenn man das gegen Michis 6 Jahre weich geprügelte Chassis hochrechnet kommt das einigermaßen gut hin.:)
Interessant finde ich die Differenz zum Datenblatt bei Sd - Michi und ich haben 34cm Membran Durchmesser (Mitte Sicke - Mitte Sicke) = 907,9qcm.
Karsten
mit den Daten
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=32036
könnte man sogar noch etwas tiefer abstimmen und kommt dann nah an F-3 30Hz :) (gilt allerdings nur in Verbindung mit dem SAM 300D - Modul)
Grüße Udo
85Liter mit Sam 300 D gefällt mir
klein und amtlich die Kiste.
Mit dem derzeitigen Preiß des Moduls ein schnapper....
ich habe mir mal den Spaß gegönnt und die TSP Sätze aus Datenblatt, Michis und meinen TSP Messungen in der Simu verglichen.
Die Auswirkungen von Le habe ich dazu in der Simu ausgeschaltet, das gewählte Volumen und Tuning entspricht ,bei allen TSP Sätzen gleich, grob dem
WinISD Vorschlag (QB3) für die Datenblatt TSP.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=32039
Michis und mein Datensatz liegen im Ergebnis sehr nah zusammen.
Die Datenblatt TSP liefern ein etwas anderes Ergebnis - sind aber auch nicht wirklich weit von den anderen Ergebnissen entfernt.
F3 - max. 4Hz Unterschied, Pegel im Baß - max. 2dB Unterschied......so what?:D
Karsten
hab mal ein wenig mit ajhorn gespielt...
gelöscht, da sich ein fehler eingeschlochen hat :o
welches Chassis wurde da simuliert?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=32359
Karsten
hallo karsten,
danke für die rückmeldung. eigentlich genau besagtes chassis, aber da hat sich offensichtlich trotz kontrolle ein fehler eingeschlichen
:o:o:o
hab die simu oben gelöscht :dont_know:
Bandpass
für alle die es noch etwas kleiner wollen:
Bandpass
geschlossenem Volumen: 50 Liter
ventiliertes Volumen : 25 Liter
Abstimmfreuquenz: 72 Hz
Ralf
Mit welchem xmax habt Ihr denn die Simulationen zum maxSPL gemacht?
Mir schwebt allenfalls was kleines geschlossenes vor, dann aber 4 Stück oder mehr :dance:
Xmax
Xmax ist 4 mm lt. Datenblatt bei Elder.
Ralf
Ich hab mir den jetzt mal für einen Subwoofer bestellt. Ist zwar gerade noch kein Bauwetter für mich, aber vllt. kann ich trotzdem schon mal anfangen zu basteln.
Moin !
Hat das jemand ausprobiert - sozusagen "live-Erfahrung" ?
Kommt hier auch in Frage.
Oder etwas anders / ähnliches ?
Wohnungs-Hifi ausschließlich - das kriegte man ggf. auch mit einem 12" hin. Auf das allerletzte dB kommt es ja nicht so an.
Allerdings lieber kleiner (wie immer ;) ;) )
Danke.
Danke.
Ich bin da etwas größer (120l) und mit voraussichtlich SAM 200D dran. Wird aber wahrscheinlich nicht vor Ende März fertig werden. Wenn man nicht unbedingt gerade bekloppt sein will tut es für normalen Wohnraum aber eigentlich was kleineres.
Die 120L nette sind schon relativ groß, 85L nicht so wahnsinnig viel kompakter.
na, ein bißchen bekloppt bin ich schon :p- sonst wäre ich ja nicht hier... ;) ;)
Ja, 75l tun es auch.....
Zwei 8" Breitbänder wollen unter ergänzt werden - auch das sollten 12"er können.
Und Disse-Pegel brauch' ich nich...
Möchte das aber "knackig".
Das war der Grund für das Teil. Sozusagen cruisen im Standgas und wenn man doch mal auf die Viertelmeile will...
Mit Verzicht auf Tiefgang oder mit entsprechendem Abfall zu tiefen Frequenzen geht es bestimmt noch nen Ticken kleiner. Mir war das jetzt ausnahmsweise mal relativ egal. Im Vergleich zu den meisten 18"ern isses schließlich kompakt.:p
Ich hab mir gedacht, verlass ich mich auf die Simu von Karsten, bau mal nicht so groß, 2 Stück mit nur je 157 Liter :D. Erste REW Messungen ergaben im Raum ordentlich Druck ab 37Hz, drunter steiler Abfall. Optisch hab ich mich an die MB Quart Konstruktionen aus den 80ern gehalten, schwarze Glasplatte oben, Front mit Velourstoff bezogen.
Läuft aktuell noch nur mit dem 80Hz-Filter des Sub-Outs vom HK-Receiver. Dafür erstaunlich sauber. Aber Mosconi 4to6 steht bereit, weitere Messungen und dann die vernünftige Filterung stehen an, incl. Versuchen mit verschlossenen Reflexports.
Ach ja: die Subs sind eigentlich nur der 1. Schritt zu dem hier:https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ad.php?t=16379
Die sehen wirklich gut aus.
Hab meinen in 130L mit SAM200D jetzt auch fertig. Aktuell geht es gerade nur bis gehobene Zimmerlautstärke, ich hoff ich kann die Tage mal etwas Gas geben.
Aber selbst bei geringem Pegel macht der ziemlich Bock. Da hätte man tatsächlich noch Lust nen zweiten dazu zu packen.:dance:
Was ist bei dir Zimmer Lautstärke :denk:
Jupp - ich mach mal Fotto von numero Uno....:D
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...0&d=1521657540
Karsten
10er Rohre ?
Die sehen so klein aus ....:cool:
Zitat von Joern
10er Rohre ?
Jupp - schwarz macht schlank.:D
Karsten
Ich denke Zimmerlautstärke.:p
Man musste vorhin schon Hand auflegen um wahrzunehmen dass das Ding an ist.
Ist aber irgendwie schöner wenn es symmetrisch ist. Außerdem Raumakustik und so. ;)
Die Qualität des Subs lässt sich übrigens in cm messen - wie weit fliegt das Schweinchen, wenn's lauter wird ? :)
Schöne Kisten macht ihr da! :D
Wieviele Eigengeräusche macht den das Chassis im Free-Air Betrieb?
Bei der vielen Fläche pro Geld wäre ein Dipol-Subwoofer auch interessant.
Daniel
Hallo Leute und schöne Pfingsten,
gibt es schon was neues hier?
Hab mir jetzt auch so ein Teil geholt und möchte es in maximal 100L packen.
Geschlossen ist wohl keine Option oder?
Grüsse
Entsprechend entzerrt ist der geschlossen ganz sicher ne Option. Nur ohne entsprechende Entzerrung fällt der schon etwas steil ab.
Hallo Zusammen,
auch bei mir ist ein 15LB im Bau. Ich habe dazu das Originalmodul vom SB115 (Thomann), welches ca 300W an 4 Ohm liefern soll.
Gehäuse wird bei mir ein Altes HK Lucas 600 mit ca 110L. Port muss ich anpassen, da mir die Ränder nicht gefallen. Es wird also ein ausreichend dimensionierter Schacht über die ganze breite
Bin mal gespannt. Für das Geld soll der ja schon brauchbar sein.
Modul mit 80Euro, Gehäuse 35 und dann das neue Chassis für 55 Euro ist nicht viel
Später dann auchmal bilder
Daniel
Hiermal ein Bild des Konstruktes. Links der 15" in einem knapp 110L gehäuse mit angepasstem Port
Da das Gehäuse von HK aus MDF ist und auch noch ein Analoges Verstärkerteil im Heck liegt hat der ganze Klotz nun knapp 40Kg.
Daneben der zierliche Doppel 10" kommt auf schlanke 23Kg mit nicht Neodymchassis (SICA OEM für HK)
Lackierung ist ausgeführt in Tuffcab, welches Warnex ähnlich sein soll. Es gibt aber unterschiede. Rein Farblich gehts aber
Daniel
vielleicht auch hier ganz interessant, Klippel Messungen des Chassis:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...344#post240344
Auffallend sind vor allem die etwa 6,5mm "echte" Xmax und auch sonst recht guten Antrieb - ziemlich gut für ein so günstiges Chassis.
Andreas
