  • 06.09.2014, 15:43
    uliguitar
    Zitat von kasbc Beitrag anzeigen
    wie klingt das Teil eigentlich, wenn man was anSub-Out anschließt?
    Bei mir bricht der Klang total zusammen, soll heißen, der Sat wird deutlich leiser, klingt voll blechern und es ist ein "Loch" zu Subwoofer. Hab's nocht nicht gemessen, klingt aber total sch...lecht.
    Nur bei mir so? Fehlbedienung? Konstruktionsfehler?
    Ansonsten, also ohne Sub: Gut.
    ... nee - das ist nicht nur bei dir so. Bei meinem Kollegen war's, als wir den 'SAM300D' an dem 2 Mivoc AW2000 in Reihe hängen,
    genau so. Das SAM300D wurde per Y-Kabel mit der Sub-Out Buchse verbunden, so daß statt der 22kOhm Eingangsimpedanz durch die Parallel-Schaltung nur noch 11kOhm als "Last" an der Sub-Out Buchse hingen... das könnte schon der Grund gewesen sein. :(
  • 06.09.2014, 15:56
    kasbc
    ich hab den Verstärker gemessen. Das hatte nix mit irgendwelchen "Ohms" zu tun (wie gesagt ich hab da verschiedenes probiert), die Weiche war schlicht defekt. Die hat irgendwo bei 1000Hz getrennt.
    Ich habe Kontakt mit Sure aufgenommen, die Messung geschickt und ein neues Gerät bekommen. Das funzt einwandfrei. Ist wohl aber auch ein neues Board.
    Jedenfalls war der Service einwandfrei. Kann den Laden nur empfehlen.
  • 14.09.2014, 21:30
    M@rkus
    So habe es geschafft den TDA zu killen habe versehentlich die Kanäle parallel geschaltet .
    Jetzt ist leider erstmal ruhe hier , bis ein neues Module eintrudelt .
    Oder hat noch jemand eins rum liegen ?
    Gruß Markus
  • 14.09.2014, 22:38
    uliguitar
    :doh:... fff. Herzliches Beileid. Wie haste das denn geschafft ?
    Das steht aber auch in der Beschreibung des Händlers bei ebay, daß man das unbedingt vermeiden soll.
