  • 24.01.2014, 12:22
    nr12
    Zitat von Marcus.S Beitrag anzeigen
    Funzt für die Bohrinseln und Schwabbler super, für Brettspieler reichts nicht.
    Hallo Marcus, definier mal bitte diese Begriffe für aussenstehende.
    Danke!
    Ulf
  • 24.01.2014, 15:19
    Marcus.S
    Ups 😄
    Bohrinsel = Masselaufwerk
    Schwabbler = Subchassis
    Brettspieler = Brettspieler. Die Regas z.B.
    lg
    Marcus
  • 24.01.2014, 22:06
    ThomasF
    habe die Widerstände die auszutauschen sind, einmal gekennzeichnet:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=16072
    Hoffe, das dir das reicht.
  • 25.01.2014, 02:01
    malchuth
    den Bassanteil eines TA kann man häufig durch die Tonarmhoehe beeinflussen. Der Arm des Sony lässt das zu.
    Dirk
  • 25.01.2014, 06:15
    Bopfel
    Dirk
    Stimmt, hab ihn inzwischen exakt waagerecht und siehe da, unten rum hats richtig Bums!:dance::dance:
    danke
  • 25.01.2014, 06:18
    Das hört sich ja richtig gut an :-)
    Jetzt noch die Platten waschen,nadel reinigen und sich dem Vinyl hingeben:D:thumbup:
  • 25.01.2014, 06:40
    Bopfel
    Glaubst Du nicht, dass es gefährlich ist mit Wasser an Schallplatten zu gehen:dont_know:
    Ich meine wegen der Verzugsgefahr!
    :denk:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=16073
  • 25.01.2014, 10:29
    tifflor5
    Dirk
    • Leicht steigender Tonarm, Absenken der Basis: "Mehr" Bass
    • Leicht fallender Tonarm, Anheben der Basis: "Mehr" Höhen
    Wobei in beiden Fällen die Basis um max. ± 3 mm verändert werden sollte.
  • 25.01.2014, 14:36
    Bopfel
    Danke Danke
    Hallo Thomas
    herzlichen Dank für deine professionelle Unterstützung
    :danke:
    Daran wird ich wohl erst weiter arbeiten, wenn ich demnächst mein Gehäuse für den DAC und das RIAA Amp fertig baue
    Bekomme gerade die Frontplatte im Stil meines Main-Amps gefräst und darf wegen Geschwindigkeit natürlich nicht nörgeln
    Jetzt noch die Platten waschen, nadel reinigen und sich dem Vinyl hingeben:D:thumbup:
    Hallo Thomas
    hab zum Glück mein altes Quelle Plattenreinigungsgerät nicht weg geschmissen habs noch gefunden
    Hab allerdings keinen Reiniger mehr
    Was nimmt zum Plattenputzen wenn man gerade keine teures Zeugs kaufen will?
    Nadelreineigen? davon hab ich noch nichts gehört:denk:
    Hatte ich noch nicht gewusst
    Hatte vor meinem PSX50 auch keinen Player mit Tonarmhöhenverstellung
    Unter null geht aber nicht, dennoch mit 0 Grad ist da Ergebnis auch mehr als nur passabel
  • 25.01.2014, 14:49
    Dest. Wasser, und 10% isoprpyl.
    Oder eine fertigmischung für viel geld... kann heute Abend mal ein paar Rezepte raussuchen
  • 25.01.2014, 16:42
    tifflor5
    Kleines Kunstoffplätchen (0,5mm bis 2mm) zwischen TA und Headshell bringt das Gleiche.
    Aber wenn das Ergebnis mit 0° passabel ist und du damit zufriedne bist, warum was ändern.
