Monacor Monitor-CB
  • 13.08.2013, 20:12
    Hi Olli, da freue ich mich schon drauf zum Hören...
  • 14.08.2013, 20:25
    hoschibill
    Hab' heute ein bisschen mit dem Elko gespielt. Werde irgendwo zwischen 600 und 700µF landen.
    Olli
  • 17.09.2013, 11:18
    hoschibill
    Hi zusammen :)
    Ich habe fertig. Jetzt nur noch die Doku aktualisieren und denn kann der Contest kommen :D.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=14348
    Olli
  • 17.09.2013, 11:30
    Alexander
    Sehr sehr schön :)
    lg
  • 17.09.2013, 12:56
    hoschibill
    Vielen Dank für das Lob. Ich persönlich bin mit der Lackierung nicht so richtig zufrieden... vielleicht hätte ich nicht schwarz hochglanz nehmen sollen... bin einfach zu faul zum Schleifen und Polieren :o. Ob die Orangenhaut sich wohl negativ auf das Abstrahlverhalten auswirkt :confused::rolleyes:;):D.
    Olli
  • 17.09.2013, 13:38
    miwa
    das sieht doch richtig Klasse aus, da freue ich mich schon drauf, die zu hören...:thumbup:
    ...und muss mich jetzt wohl doppelt anstrengen...:denk:
    Gruß Micha
  • 17.09.2013, 14:46
    kammerjaeger1
    Auf Bilder ist oft schwer abzuschätzen, wie es in natura wirkt. Ich find´s gut, auch wenn es durch die seitliche Holz-Optik sehr nach Vintage aussieht. :thumbup:
    Freue mich schon aufs Hören...
  • 17.09.2013, 15:55
    Hi !
    .... Ob die Orangenhaut sich wohl negativ auf das Abstrahlverhalten auswirkt
    .... und wie ! 1000x schlimmer als die Poren in Naturholz !
    Gate mal anders, zoom mal rein in Deine Messung - dann wirst Du die ganzen Berge und Täler schon sehen :eek: :cool: :p
    Ich muss mal wieder nach HB kommen, merk ich....
  • 17.09.2013, 17:21
    hoschibill
    Zitat von kammerjaeger1 Beitrag anzeigen
    ...auch wenn es durch die seitliche Holz-Optik sehr nach Vintage aussieht. :thumbup:...
    Das Ding iss ja auch volle Kanne Vintage, oder? 20er Bass mit 25er Kalotte in 30 Liter CB. Mein erster Lautsprecher war genau so, nur dass auf den Magneten "Isophon" drauf stand :D.
    Olli
  • 17.09.2013, 17:46
    Faderlezz
    Sehr schön Olli! :ok:
    Freu mich aufs Hören! :)
    LG Ersan
  • 17.09.2013, 18:10
    Hallo Olli,
    stolpere erst jetzt über deinen Beitrag.
    Das mit den C's werde ich bei mir auch mal überdenken, eventuell hatte ich beim Messen einen schlechten Tag.
    Über 700µf hatte ich auch getestet. Mal schauen.
    Zur Lakierung, ich lasse mir von meinem Tischler des Vertrauens immer Weiss beschichtetes MDF geben, wenn mann dann oben auf Gehrung arbeitet, und die Kanten wie bei Dir mit Vollholz oder anderem Abdecken kann, ist das Lackieren ganz einfach, geht queasi ohne anschleifen.
    Man darf sich nur keine Macken in die Beschichtung hauen :o
    Bin sehr gespannt auf deine Umsetzung mit dem SPH 220HQ, weil der geht wirklich sauber bis über 2 KHZ.
    Das kleine Gehäuse hat 30 Liter ? Das sieht doch eher wie eine kleine Compakte aus :D
    OLaf
  • 17.09.2013, 18:52
    hoschibill
    Hi Olaf :)
    Die C's funktionieren nur, wenn das Gehäuse deutlich zu klein ist. mit 30 Litern hab' ich ja nicht mal 2/3 von dem, was er eigentlich haben will. In wie viel Volumen läuft der bei Dir? das sind doch bestimmt 50 Liter, oder?
    Das ist halt mein erster Versuch mit Hochglanz. Ich denke, würde ich jetzt noch schleifen und polieren, wäre das Top. Ich hab' da nur keinen Bock drauf also muss ich mit der Orange leben ;).
    Hat definitiv 30 Liter. Hab' geschönt fotografiert, da erkennt man die Tiefe nicht so :D.
    Apropos, es fehlt ja noch der Weichenplan. Hier isser:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=14350
    Der 0,15µF Wima hebt den Bereich oberhalb 10KHz um 1dB an. Macht das Klangbild noch etwas frischer und man hört etwas besser "die Flöhe husten" ;). Ist Geschmackssache ob man den will oder nicht. Ich wollte ihn :D. Impedanzlinearisierung ist optional.
    Olli
  • 17.09.2013, 23:28
    Hi Olli, stimmt, sind wohl knapp 40 Liter.
    Hatte aber ein paar Versuche mit weniger Volumen angestellt.
    Einfach die Box halb voll mit Restholz gestapelt :D
    Zu deiner Weiche, ist da nicht ein Fehler drin, Du hast einen 1 und einen 0,15µF Parralel zum Wiederstand gelegt, schreibst aber nur vom 0,15er ?
    Olaf
  • 18.09.2013, 08:09
    hoschibill
    Der 1µF muss sein für eine neutrale Widergabe. Der 0,15er ist ein kleines Sounding. Daher schreibe ich nur vom 0,15er.
    Olli
  • 18.09.2013, 09:49
    Hallo Olli, sorry, konnte ich nicht nachvollziehen, für mich bilden 2 parralele Kapazitäten eine Gesamte größere.
    Ich muss gestehen, das ich das aber auch noch nicht so ausprobiert habe.
    Olaf
  • 18.09.2013, 09:52
    Ist ja auch so. Je größer der Kondensator über dem Serienwiderstand umso stärker der Hochtonanstieg. Das ist natürlich abhängig vom Widerstand. Je größer der ist umso mehr kann C wirken.
  • 18.09.2013, 09:56
    Hallo Frank,
    das war mir schon klar, habe ich auch schon so mit Boxsim Simulieren können.
    Ich fragte mich nur, wie der kleine einen anderen Frequenzbereich anheben soll als der Größere :confused:
    Wohl ein Thema der Bauteilequalitäten
    Mfg
    Olaf
  • 18.09.2013, 09:58
    Ich glaube das interpretierst du falsch. Anstelle der Beiden würde ein Einzelner mit dem Gesamt C genau die gleiche Wirkung haben.
  • 18.09.2013, 09:59
    hoschibill
    Macht er ja gar nicht. Man kann mit dem kleinen C schön feinfühlig dosieren, mehr nicht ;).
    Das lassen wir bitte aussenvor. Ich möchte hier keine Glaubensdiskussionen hervorrufen :rolleyes::D. Den Wima habe ich genommen, weil er gerade da war.
    Olli
  • 18.09.2013, 11:00
    Für GHP genauso wie für KU gilt:
    Einbau in CB bei Qts >1 bis etwa 1,5.
    KU macht "nur" den Überschwinger weg und Impedanz "glatt" - kaum Tiefbassgewinn.
    Mit GHP gibt es neben "Überschwinger weg" auch noch mehr Tiefgang bei gleichzeitigem "Subsonic-Filter".
    Mal so ganz pauschal gesagt...
    Daher kann das viel Sinn machen, das "große" Gehäuse deutlich zu verkleinern, wenn GHP ausprobiert werden soll.
