"Laut"sprecher
  • 27.07.2012, 17:06
    Hannes 1977
    Hallo onno
    Hab nur mit iphone schnell gemessen
    Die delle hat auch der 4430 klon der klang und ton
    Ist an meinen hörnern nicht so ausgeprägt wie bei lenni
    Grüsse hannes
  • 27.07.2012, 17:31
    warum musste es denn so ein Horn sein? Das macht nix richtig. Es ist eigentlich nur eine Flüstertüte wie sie vor Jahren und zum Teil auch heute noch direkt vor den Mund gehalten wird. Das Sprechen durch die vor den Mund gehaltenen Hände ist ähnlich zu bewerten. Dein Treiber von PAudio ist auch nicht gerade der Beste - es gibt da deutlich besseres auch von Paudio!. Habe gerade so ca. 15 neue Treiber auf dem Tisch liegen.
    Diese Delle ist aber eher auf einen Fehler des Horns zurückzuführen. Die K+T hat auch einen Zwischenadapter verwendet und die machen oft viel kaputt - allerdings nicht immer.
    Hättest du einfach mal das MRH-200 genommen.
  • 27.07.2012, 17:41
    Hannes 1977
    Hallo franky
    Dieses horn weils noch halbwegs leicht zu bauen ist und mir das ah300 von oswald mills sehr gut gefällt.
    Passt optisch gut zum retrolook denn ich fürs sp-30patc gehäuse vor hab.
    Der preis für so ein grosses horn ist ja auch nicht ohne wenn man sich was kauft.
    Ob es jetzt soviel falsch macht? Keine ahnung, für den anfang gefällts mir mal:)
    Kann sich natürlich bei abnehmender euphorie wieder legen.
    Schau ma mal
    Der p-audio deshalb weil er günstig war
    Ich betreibe in ohne adapter direkt am horn angeflanscht
    Interresant wirds wenn die sp30patc da sind
    Grüsse hannes
  • 01.08.2012, 19:51
    Hannes 1977
    Guten abend
    Heute sind die monacor sp-30patc gekommen:)
    Erster eindruck super wertige teile
    Muss die tage holz kaufen:)
    Grüsse hannes
  • 04.08.2012, 11:03
    Hannes 1977
    Mahlzeit
    Hab heut das holz geholt
    18mm fichte leimholz
    Ich bau mir für den anfang mal ein 60 liter kasterl mit massen
    438 breit
    250 tief
    838 hoch
    Wenns halbwegs gut funktioniert wird das ganze dann mit gebogenen seitenwänden gebaut
    Aus birkenmultiplex
    Grüsse hannes
  • 04.08.2012, 14:45
    Hannes 1977
  • 04.08.2012, 15:23
    Lenni
    moin hannes,
    du legst ja entschlossen los, super :prost:
    sollen die dinger später direkt an die Wand gestellt werden?
    Hast du dir den Horntreiber eigentlich nochmal vorgenommen?
    Lenni
  • 04.08.2012, 16:08
    Hannes 1977
    Hallo lenni
    Horntreiber ist noch nicht modifiziert, kommt noch.
    Wandaufstellung soll möglich sein für partys.
    Für zuhause werd ich noch ein stativ bauen ähnlich dem der klang und ton phlex.
    Ich glaub ich werd heut noch damit hören.
    Grüsse hannes
  • 04.08.2012, 17:34
    Hannes 1977
    So profesorisch fertig:)
    http://www.abload.de/img/mobile.64wcstf.jpg
    Jetzt hau ich mir ein zanderfilet in die pfanne und dann wird verkabelt
    Grüsse hannes
  • 04.08.2012, 19:12
    Hannes 1977
    Höre schon:)
    Als erstes paul kalkbrenner
    Komm hammer
    David munyon nur geil
    Der sp-30patc hat richtig schub an der röhre
    Niederknie
    Danke monacor für das sahneteil
    Grüsse hannes
  • 04.08.2012, 19:15
    Lenni
    Hallo lenni
    Grüsse hannes
    Grüsse hannes
    moin hannes,
    deinen Elan hätte ich auch gern :-) wie ist das ganze jetzt abgestimmt?
    Lenni
  • 04.08.2012, 20:05
    Hannes 1977
    Hallo lenni
    Im moment die zwei sperrkreise aus der klang und ton wie bei der wallter.
    Der bms 4524 im flo t1040 mit 1uf und pegelsteller.
    Alles nur ein schnell aufbau
    Ich wollt die sp-30patc unbedingt heut noch hören.
    Mittlerweile hab ich metallica, massive attack, moby, foo fighters und deadmau5 gehört.
    Fazit kann alles
    Jetzt müssen die monacor nur noch eingespielt werden:)
    Grüsse hannes
    Ps.:morgen werd ich die grossen hörner mal testweise dran hängen
    Dann aber aktiv
  • 04.08.2012, 20:10
    Lenni
    Sauber :-)
    nette Musikauswahl btw :dance:
    Ist der PA-Breitbänder mal irgendwo "in die Mangel" genommen worden, d.h. mit allem drum und dran gemessen worden?
  • 04.08.2012, 20:26
    Hannes 1977
    Der breitbänder ist einer alten klang und ton mal getestet worden
    5/2002
    Und im klang und ton breitbandspezial 2/2010 in der wallter zum einsatz gekommen
    Grüsse hannes
  • 05.08.2012, 10:58
    Hannes 1977
    Mahlzeit
    Nachdem ich jetzt schon ein paar stunden mukke gehört habe, kann ich nur sagen: wow :D
    So hab ich zuvor noch nie musik gehört
    Pegel und nochmal pegel
    Ich glaub ich hab nen neuen lieblings bb :)
    Hab zurzeit kein verlangen nach mehr und das soll was heisen:rolleyes:
    Grüsse hannes
  • 05.08.2012, 13:04
    SNT
    Hallo Hannes,
    prima Teil! Weist Du schon wie Du die Aktivelektronik mit Röhren realisierst? Ich habe in Deinem Thread bisher noch nichts darüber gefunden.
    Ich habe mir auch schon einige Gedanken über eine Röhrenaktivbox gemacht. Ein Hauptvorteil läge darin, dass man sich nicht über das Gehäuse des Verstärkers Gedanken machen muss und Platz ist ja nun wirklich genug im Boxengehäuse.
    Falls Du nicht mit hohen Spannungen arbeiten willst, tut's vielleicht auch ein Transistor im Klasse-A Betrieb. Platz für ein Riesenkühlblech ist ja auch da.
    Grüße von Sven
  • 05.08.2012, 13:15
    Hannes 1977
    Hallo sven
    Hab diese weiche
    http://www.thomann.de/at/behringer_c...uper_x_pro.htm
    Die wird solange im einsatz sein bis ich mir ne aktive röhrenweiche gebaut hab.
    Der hochtöner bekommt eine el84 se (später 6dn7 oder 6em7 semonoblöcke)
    Der bass bekommt einen el84 gegentakt (später kt88 se monoblöcke)
    Noch ein langer weg:)
    Jetzt hör ich mal ne zeit lang passiv
    Muss ja erst die hörner waf freundlich gestalten nachdem es meiner holden beim anblick der bassteile die kinnlade e schon runterdrückt hat.
    Zitat: die sind ja schon wieder so gross
    Grüsse hannes
  • 07.08.2012, 05:37
    Dosenfutter
    Hehe, freut mich. Aber das war abzusehen! :D Das war bei mir mit dem Philips Breitbänder und dem HT-95PA als Superhochtöner auch so ein Schlüsselerlebnis! :w00t:
  • 07.08.2012, 16:17
    Hannes 1977
    Hallo dosenfutter
    Schlüsselerlebnis triffts auf den punkt:)
    Ich hab ja jetzt schon einige stunden mukke gehört und muss sagen ich bin angekommen:D
    Der schub ist einfach wahnsinn.
    Ich freu mich schon auf meine grossen hörner:)
    Der sub wird einmal hinten angestellt
    Im moment hab ich null verlangen nach mehr bass.
    Das gehäuse muss ich unbedingt aus multiplex bauen da das fichtenleimholz wirklich nur mal zum probieren reicht.
    Wenn ich meinen el84 pp auf 12uhr aufdrehe fangen die hörner zum springen an:(
    Wirkungsgrad starke Grüsse hannes
  • 11.08.2012, 13:56
    Hannes 1977
    Hallo
    Aus neugier musste ich mal meine grossen hörner anwerfen:)
    http://www.abload.de/img/mobile.66o3py9.jpg
    http://www.abload.de/img/mobile.65nnrl6.jpg
    Macht spass:D
    Grüsse hannes
