  • 17.10.2025, 17:15
    Hallo Pedda,
    es kann auch an der Leitung liegen, einige Hersteller löten den Schirm auch auf das Steckergehäuse:doh:. Da die Buchse eben fest ins Gehäuse geschraubt ist, ist die Brummschleife perfekt:(.
    Die ICEpowermodule werden mit 5mm langen Messingabstandhalter geliefert:doh:........da müssen dann wohl noch Unterlegscheiben mit implementiert werden;) um auf die 6mm zu kommen. Aber mit den Messinghaltern liegt die 125er Platinen an zwei Punkten auf Gehäusemasse:(.
    Also nehme ich 5 Nylonhalter und lege die mittlere Verschraubung auf der Anschlußseite mit Messinghalter auf Masse.
    Das hat bis jetzt immer störungsfrei funktioniert. Ich kann die XLR-Leitungen im laufendem Betrieb abziehen und aufstecken ohne das geringste Knacksen am Lautsprecher zu erzeugen.
    Was die Kühlung angeht, bei meinen Einzelnmodulen in kleinen Alugehäusen habe ich auf die Kühlkörper Isolierstreifen zur Halbleitermontage gelegt und mit einer passend dicken Aluplatte direkt den Wärmekontakt zum Gehäusedeckel hergestellt. Das reicht zur Kühlung aus.
  • 17.10.2025, 17:49
    Kleinhorn
    Ich habe 12 mm Abstandhalter auf Polystyrol als Montageplatte, sind daher isoliert, die Boards.
    Die XLR Leitungen hab ich selbst gelötet. Die werde ich aber nochmal messen, Stecker zur Schirmung...nicht, dass da der Fehler liegt, durch eine dumme Verbindung in einem Stecker.
    Aufgeschraubt sind die Stecker schnell. Ich glaube aber nicht, dass da eine Verbindung besteht, dann hätte ich vermutlich mit dem PE nichts erreicht...aber prüfen..
    Kühlung werd ich dann sehen und messen, wenn die Zusatzkühler aufgeklebt sind.
    Sonst gibt es noch größere Kühler :)
    Ich hab keinen Deckel, da es ein Fach ist, hinten in der Box, ausgekleidet mit Alu Lochblech. Verschlossen ist das auch mit Alulochblech. Da kann die Wärme raus. Das Blech hat den PE aufgelegt bekommen.
  • 17.10.2025, 17:50
    Kleinhorn
    Super Schriftbild....aua
  • 18.10.2025, 08:53
    Kleinhorn
    Die Leitungen sind sauber, keine Verbindung Ground zur Steckerhülse.
    Nun habe ich keine Idee mehr und keine Erklärung. Ich lebe einfach damit, dann ist es eben Schutzklasse I.
    Vielleicht liegt es an den Netzleitungen. Die stecken in der gleichen Steckdosenleiste, sind gekaufte Kaltgeräteleitungen, haben halt unterschiedliche Längen. PE ist ok, das konnte ich messen. Das ist die zweite Verbindung nach XLR.
    Die dritte Verbindung ist der 12Volt Trigger, der eh ausscheidet.
    An anderen Geräten kann es nicht liegen, die Verbindung ist generell Toslink zum VV. Eine Antenne gibt es, aber nur für das bescheuerte DAB+. Keine Verbindung zur Antennen Hausverkabelung, da ich TV Angebote seit Jahren nicht mehr nutze.
