  • 12.03.2023, 19:34
    die miniDSP-Steuerung ist sehr komfortabel, du siehst die Summenkurve und kannst dir alle aktiven Filtereinstellungen ansehen.
    Wie ich schon schrob, weiß ich das und es ist auch der Grund, warum ich eine Rückkehr zu miniDSP ins Auge fasse.
    Wenn dich was stört kannst du im PC kurz einstellen und sofort anhören.... lade dir doch mal das Handbuch herunter.
    Die Filterfunktionen sind beim 2x4HD und beim 2x4 Flex die gleichen, auch in der Darstellung.
    Ich hab die Plugins noch am Rechner installiert.
    Was ich ebend nicht mehr weiß:
    Wenn der Rechner abgesteckt war und frisch angestöpselt wird, liest er dann die 4 vorhandenen Presets aus dem DSP aus und lässt mich die gleich bearbeiten, oder muss ich erst die Presets aus dem PC-Verzeichnis in das Plugin laden, um daran werkeln zu können?
    Genau das wäre meine Frage... ( und genau daran kann ich mich eben nicht mehr erinnern. Man wird nicht jünger :eek::D )
    Bernhard
  • 12.03.2023, 19:59
    Moin Bernhard,
    die Setups stehen nach verbinden imho sofort im Programm zur Verfügung.
  • 12.03.2023, 20:08
    Thx!
    Bernhard
  • 12.03.2023, 21:03
    Sepp
    Ok noch mal, die Presets werden nicht aus den DSP gelesen !
    Eigentlich ist das sogae schlimmer wenn ich mich recht erinnere wird die Konfiguration von PC aufs DSP geladen wenn die
    Verbindung aktiviert wird. D.h. ich muss schon aufpassen das ich beim aktivieren der Verbindung die korrekte Konfiguration habe.
  • 12.03.2023, 21:15
    Nein,
    wenn der Rechner mit dem DSP verbunden ist sehe ich die aktuellen Einstellungen des DSPs und kann sie sofort im laufendem Musikbetrieb ändern. Höre und sehe die Änderungen sofort und kann sie dann auch abspeichern, muss es aber nicht.
  • 13.03.2023, 07:07
    Sepp
    Moin Kalle,
    du hast in soweit recht wenn du zwischenzeitlich, offline (ohne DSP Verbindung) auf dem Rechner nichts geändert hast.
    Wenn du aber eine neue, leere Konfiguration auf den Rechner hast wird bei der Verbindung nicht die DSP Konfiguration ausgelesen
    und auf dem Rechner angezeigt .
    Siehe auch ; https://www.minidsp.com/forum/softwa...om-the-minidsp
    VG Dirk
  • 13.03.2023, 07:38
    Hi Dirk,
    ich denk, langsam kommt die Erinnerung zurück.:built:
    Anlässlich eines SW Updates hab ich wohl auch beim 1. Anstecken den DSP auf leeres Setup zurückgesetzt. Wenn ich mich recht erinnere...
    Danke nochmal.
  • 13.03.2023, 07:44
    Sepp
    Genau das ist das "Problem" wenn ich nicht aufpasse und eine leeres Setup auf den Rechner habe wird das beim Synchronisieren aufs MiniDSP übertragen.
    BTW, das "t.racks DSP 4x4" scheint die Konfiguration auslesen zu können - ich spiele da gerade noch ein wenig mit ....
    Grüße Dirk
  • 01.07.2023, 09:31
    MiniAnlage
    so nach einem Jahr stimmt mein Fazit immer noch:thumbup:. Ich höre immer noch mit dieser Minianlage.
    https://abload.de/img/paketvorderseitejcib8.jpg
    https://abload.de/img/paketruckseite1ud4u.jpg
    Wenn ich das Meanwell 6A Notebooknetzteil neben das Flex lege stimmt das mit identischer Kleine wieder:cool:.
    Noch gilt meine Beobachtung, dass das Upsampeln auf 96kHz im NUPRIME immer noch besser klappt als im FLEX selbst. Beide Komponeneten sind da für fast alle eventuellen Kombinationen gerüstet.
    Dazu habe ich noch einen TT mit Denon 103R und Volpe RIAA2, dieses Team sprengt etwas ebenso wie die Lautsprecher das Größenverhältnis.
    Ich schließe den RIAA2 mit RCA-Ausgang pseudosymmetrisch an das Flex an. Jetzt suche ich die Erklärung, warum die Nebengeräusche des TT, Nadelgeräusche durch Staub und Verschleiß, plötzlich im Gegensatz zur vorigen Kombination mit Restek Vector und 2x8HD nahezu unhörbar geworden sind.
    Die Lautstärke der Kombination ist beschränkt:rolleyes:. Normal höre ich mit JBL 2226 und 2344 mit BMS4550 zwischen -25 bis -38db Pegel. Letztens bin ich mit einer über Spotify und Doors: Rider in the Storm auf -3,5 db gegangen:eek: ...... vollkommen unverzerrt kann man das so zwei bis drei Stücke aushalten ohne Schaden zu nehmen:D. Wie direkt in der ersten Reihe:prost:.
    Da vielleicht im Spätherbst die Beschallung eines größeren Raumes mit so 70 Gästen ansteht, mache ich mir etwas Sorgen:(.
    Das Flex liefert 4V mit einer Ausgangsimpedanz von 200Ohm, ich hoffe dass die zusätzlichen +12db im Ausgang ausreichen werden um die 270W bzw. 100W im BTL-Betrieb der ICEpower ganz loszulassen.
    Den ICEpower ASX2 wird ein höherer Klirr in den Höhen ansteigend bei hoher Last nachgesagt. Im Home-Leerlauf-Betrieb hört man nichts davon ....... bis jetzt sind die 50 oder 125 ASX2 Platinen im BTL Betrieb, immer noch die einzigen von mir versuchten Verstärker, die am Hochtontreiber direkt angeschlossen nicht wahrnehmbar rauschen. Ich bin dankbar für Alternativen. L20.5 und Buscher sind es leider nicht:(.
  • 01.07.2023, 11:42
    Sepp
    ... Den ICEpower ASX2 wird ein höherer Klirr in den Höhen ansteigend bei hoher Last nachgesagt. Im Home-Leerlauf-Betrieb hört man nichts davon ....... bis jetzt sind die 50 oder 125 ASX2 Platinen im BTL Betrieb, immer noch die einzigen von mir versuchten Verstärker, die am Hochtontreiber direkt angeschlossen nicht wahrnehmbar rauschen. Ich bin dankbar für Alternativen. L20.5 und Buscher sind es leider nicht:(.
    Alternative :D
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Pascal-S-PRO2
    Ich hatte die im Kombination mit dem SHD, da hat nix gerauscht (auch nicht an TPL150H's).
    Über den Preis können wir noch reden ;)
    Grüße Dirk
  • 01.07.2023, 11:51
    Hallo Dirk,
    für zwei Wege nur für den Hochton sind deine Poweramp etwas hmmmm übergroß:).
    Danke für den Hinweis!
  • 02.07.2023, 08:11
    Kleinhorn
    Hi Kalle,
    da ich einige Platinen von LJM verbaut habe, sind einige Konstrukte wirklich rauscharm. Klanglich haben mir nicht alle Boards gefallen. Beim L20.5 kann ich ein Rauschen allerdings bei mir hier nicht feststellen.
    Empfehlen kann ich die MX50X2 Platinen. Ich hab noch die alte Version. Mittlerweile gibt es die neue grüne Platine oder die ältere blaue mit Toshiba 2SC5200 im Ausgang. Beide nicht verwechseln mit der SE version.
    https://www.ebay.de/itm/273823722906
    Vom Preis erschwinglich und wirklich rauscharm. https://www.audiosciencereview.com/f...aker-amp.7531/ etwas weiter unten.
    Dann gäbe es noch den erwähnten L12. https://calvins-audio-page.jimdofree...rst%C3%A4rker/
    Der L12 mag kein Schaltnetzteil, warum auch immer...Calvins Tuning muß man nicht machen, das Ding klingt auch so...
    Nur so als Tipps...
  • 27.07.2023, 12:46
    Moin:).
    Hier noch ein sehr interessanter und hilfreicher Bericht von David über das 8-kanalige FLEX mit und ohne Dirac am Apple-PC.
    https://www.hififorum.at/node/668449
  • 15.11.2023, 14:23
    das neuste FLEX HTx ist ein Pullmann unter den FLEX, er ist der Nachfolger des 10x10HD mit 8 analogen Ein-und Ausgängen balanced (6,3mm Klinke) und unbalanced (Cinch) und etlichen Features mehr. Liefertermin Mitte Dezember...... nach Erfahrung wohl etwas später.
    Das Teil ist fürs Heimkino gedacht.
    https://www.minidsp.com/products/ht-series/flex-htx
    Oh doppelt, steht ja schon bei Neuteilen:rolleyes:
  • 18.02.2025, 22:34
    Wie kann man die böse digitale Lautstärkeregelung überlisten
    Kurzfassung siehe unten
    bei dem Einsatz gerade auch von professionellen DSPs gibt es das Problem, dass die Ausgangsspannung viel zu hoch ist und man mit einer digitalen Lautstärkeregelung, egal ob im Eingang oder Ausgang, die Bitbreite einschränkt und damit auch die Klangqualität. Das FLEX arbeite mit 32 Bit in der Signalverarbeitung und auch in den AusgangsDACs. Laut Aussager einiger Spezialisten hier, Danke, bleibt in der Ausgangregelung bis -20db die Klangqualität erhalten.
    Bei meiner Einstellung stehen alle "Potis" im Ein- Und Ausgang auf 0 db.
    Da ich mit meinem Equipment, wenn es nicht gerade mal sein muss, zwischen -20db und -40db höre wollte ich an diesem Zustand was ändern. Mit 1,2m sommercable Albedo geviertelt und jeweils 4 dreipoliger XLR Stecker und Buchsen bin ich das Problem angegeangen.
    Es gibt zwar Zwischenstecker mit sogar auch einstellbaren Dämpfungsgliedern, aber auch wenn das ganze XLR-Zeugs sehr stabil ist, muss man nicht unbedingt versuchen die Gehäusewand am Verstärker mit den extra langen Rohrgehäusen auszubrechen, deshalb diese Kabellösung.
    Anhang 77062
    Die Dämpfung sollte wegen der maximalen Abschirmung vor dem Vertsärkereiongang erfolgen.
    Im www habe ich folgende Werte gefunden und nachgerechnet
    Dämpfung /Serienwiderstände / Parallelwiderstand
    - 10db/ 510 / 470
    - 15db/ 510 / 220
    - 20db / 680 / 150
    Alle Angaben in Ohm.
    Die Serienwiderstände werden in der Buchse in Stift 2 und 3 so tief wie möglich eingelötet und am anderen Ende mit den Kabeln verbunden. In den Steckern wird der Parallelwiderstand so weit wie möglich unten zwischen die Stifte 2und 3 gelötet.
    Technisch ist das sinnig und hilft mit dem knappen Platz im Stecker auszukommen.
    Bei meinem Equipment ergab die -20db Bestückung über alles gemessen ein Dämpfung von 19db:ok:.
    Das hängt natürlich auch von der Eingangsimpedanz der Verstärker ab.
    Je nach dem mit welcher Lautstärke ihr am FLEX oder SHD normal hört läßt sich da durch die XLR Zwischenstücke noch ein wenig Klanggewinn umsetzen.
    Ich kann nicht so schnell umstecken, um wirklich einen Klanggewinn festzustellen, trotzdem beruhigt das Ganze schon ungemein:D.
    Wenn es knallen soll dauert das Umstecken gut eine Minute.......meine Amps stehe auf den Bassboxen.
    Da mein Steckervorrat begrenzt ist habe ich mir zum Experimentieren auf die Schnelle diese hier bringen lassen.
    https://www.amazon.de/Pronomic-Kabel...7&sr=8-28&th=1
    Die Passgenauigkeit und der Aufbau sind sehr ansprechend, wie so oft, das Provisorium bleibt:rolleyes:.
