Warum wird Michaels Vorschlag mit Virtualbox nicht so wirklich beachtet?
Zitat von Kripston
Hallo Jens,
irgendwie gibt es auch noch die Möglichkeit, eine 2. Partion auf der Festplatte einzurichten und da WIN2K oder XP draufzubraten + AC.....
Peter Krips
Hallo Kripston,
Klar geht das, aber dann kann man nicht parallel arbeiten, z.B wie bei mir ATB auf WIN7 und AC auf DOS.
Unter XP klappte das im DOS Fenster!
Ich hoffe da Mr.Florian das hinkriegt.
Puse
Hallo Puse:
Aber dieser schrieb:
da ich nun ein bis zwei Dosspiele über einen Emulator aufen Ipad zum laufen bringen konnte
das bedeutet, er benutzt für das Betriebssystem des Ipad einen Dosemulator.
Du mußt das auch, aber für Win7, machen.
Es wurden vorgeschlagen: DOSBOX und VIRTUAL-BOX,- damit würde AC in einem Fenster laufen und Kopieren über die Zwischenablage funktioniert. Beide Emulatoren sind kostenlos und funktionieren sehr gut, aber machen etwas Mühe und fordern eine virtuelles Betriebssytem, welches für DOSBOX Freedos ist und damit auch kostenlos und frei.
Ebenso wäre ein virtuelles XP möglich. das gibt es auch kostenlos direkt von Microsoft und nennt sich XP Modus für Windows 7
da du ja meinst in XP lief es. War wahrscheinlich das 32 bit?
Um die Installation eines "dosfähigen" Betriebssystems kommt du nicht herum. Aber die Arbeit lohnt sich!
>Warum wird Michaels Vorschlag mit Virtualbox nicht so wirklich beachtet? Weil ich es schon probiert habe... kein Win2000 mehr habe und es unter Win7 mit den DOS- Emus, die es gibt, nicht geht.
Es gibt auf seiner Seite aber schon eine fertige VM, die man importieren kann…
Hallo sonicfury,
doch, das geht.
Ist zwar jetzt bei mir Win8.1, aber vorher hatte ich es so in windows 7.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=20308
und aus Neugierde kopierte ich das Audiocad soeben in den XP Modus, der ja auch in Win8 wunderbar funktioniert. Das funktioniert ebenso!
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=20309
Hah mit der neuen DOSBOX gehts... vorher hab ich immer nur die Fehlermeldungen gesehen (mit anderen Vms). Damit scheints zu funzen^^
Die Textoberfläche geht fast immer. Funktionieren auch die Grafiken und deren Bedienung mit der Maus?
Edith sagt: Gestern nochmals FreeDOS unter Oracle VirtualBox ausprobiert - aufgrund der "Nicht-Unterstützung" der VM-Additions (keine shared-folders) keine Alternative, weil keine (einfache) Möglichkeit Messdaten in die VM rein zu bringen. Das ginge höchstens über ein Diskettenlaufwerk und wer hat heutzutage so einen "antiquiertes" Laufwerk noch? Schade eigentlich, denn weil das Betriebssystem "frei" ist hätte ich ein vorgefertigtes Image zum Download bereitstellen können.
Hi Michael In der Dosbox unter Win7 tuens auch die Grafiken und Maus... man muss aber recht lang warten, dauert 10 sekunden bis er "zeichnet". Da überlegt die dos- Box wohl recht lang bis sie es hat. Import von Messdaten etc. nicht probiert.
Das Problem der virtuellen Maschinen ist nicht, daß AudioCad nicht läuft, sondern die praktische Anwendung.
Bei der Erstellung einer virtuellen Maschine unter Freedos kann ich die AudioCad-Software schon mit einem Diskettenlaufwerk installieren - schonmal gemacht. AudioCad läuft dann auch sehr gut.
Zum praktischen Betrieb muß man aber Messdaten vom Hostsystem (z.B. WIN 7) zum Gastbetriebssystem (FreeDOS) bekommen. Das geht ebenfalls über ein (USB-) Diskettenlaufwerk, ist aber "so was von umständlich".
Bei neueren Gastbetriebssystemen (das älteste und kleinste ist bei VirtualBox Windows 2000) stellt VirtualBox die sogenannten VM-Additions zur Verfügung. Mit diesen ist es u.a. möglich eine gemeinsame Zwischenablage zu nutzen, Hardcopies zu ziehen (Grafiken ausdrucken) und einen gemeinsamen Ordner im Filesystem des Host-Betriebssystems zu definieren, auf den Host- und Gastsystem gleichzeitig zugreifen können. Über diesen Ordner erfolgt dann der Datenaustausch, z.B. für Messdaten aus ARTA.
also, wenn die Dosbox so träge ist, kann die CPU Rechenkraft erhöht werden (Strg-F12). Hardcopies gehen auch (strg-F5).
Wegen dem Problem der Messdatenimporte habe ich gerade zwei Stunden damit verbracht und mir ein einfaches Zweiwegesystem erstellt. Da die Berechnung der Frequenzweiche auch zu lange dauerte gab ich kurzerhand die volle Rechenkraft für die Dosbox.
AC ist dann verdammt flink!
Wie immer kopierte ich meine Messdaten in das Verzeichnis /Mess/
von AC8, dieses Verzeichnis befindet sich in einem Ordner der als Festplatte in der Dosbox gemountet ist. Das hatte ich immer so gemacht. Es geht aber im Moment noch nicht, weil ich ständig die Pfade im Messdatenprogramm von AC8 falsch setze.
Die Dateien werden nicht gefunden. Jetzt mache ich eine Pause und morgen werde ich es wieder hin bekommen.
Es funktionierte ja schon und wenn ich mich in DOSbox eingelesen habe, weiß ich auch die komischen Pfade wieder.
Zu den anderen Virtuellen Maschinen kann ich wenig sagen, aber vielleicht sollten wir den XP-Modus in Betracht ziehen, weil da sind ja Additions dabei. Wenn es nicht erlaubt ist den XP Modus von Microsoft verändert als Download bereit zu stellen, dann könnten wir doch eine Schritt- für- Schritt - Anleitung erstellen.
Aber in der Dosbox läuft es flüssiger, das startet schneller, braucht weniger Arbeitsspeicher und CPU.
Hi Thomas,
vielen Dank für deinen Tipp.
Es ist Jahre her, seit ich das (vor-) letzte Mal DosBox ausprobiert hatte. Damals war es einfach nur dröge langsam. Heute habe ich es nochmals getestet. Es läuft zwar nicht so schnell, wie ORACLE VirtualBox, aber allemal deutlich schneller als damals, als ich die Software programmiert hatte.
Soweit ich das auf die Schnelle testen konnte läuft AudioCad sehr gut. Grafiken gehen und die Hardcopy-Funktion auch, so daß man Grafiken in die Zwischenablage, von dort in eine Bildbearbeitung (Paint, Irvanview, o.ä.) und dort ausdrucken kann.
Der Emulator ist mittels ein paar Kommandos so konfigurierbar, daß man sich nach Start der DOSBos direkt im AudioCad befindet und das geht "pfeilschnell".
Wenn man auf hohem Niveau meckern möchte dann stört folgendes:
- Auf einem großen Bildschirm (meiner hat 1920 * 1200) ist das Fenster "putzig".
Abhilfe: Mit Alt + Return in den Vollbildmodus schalten. Das "verzieht" die Darstellung auf einem 16:9 / 16:10 - Monitor zwar, aber das fällt nur beim Gehäusezeichner auf.
- Die Performace könnte besser sein, aber man kann damit arbeiten. Lediglich die Simulation unter mehreren Abhörwinkeln dauert etwas.
Installation:
- DOSBox installieren
- Ein Verzeichnis auf der Festplatte anlegen, z.B. C:\DOSBOXHD
Hier keine langen Verzeichnisnamen (> 8 Zeichen) verwenden.
- In dieses Verzeichnis wird AudioCad installiert. Z.B. in den Ordner C:\DOSBOXHD\AC
- Das Verzeichnis C:\DOSBOXHD wird in DosBox als Laufwerk C: gemounted:
mount c C:\DOSBOXHD
- In die DOSBox-Konfigurationsdatei werden am Schluss folgende Befehle eingefügt:
mount c C:\DOSBOXHD
c:
cd\
cd ac
acmenu
Die Konfigurationsdatei öffnet man, indem man im DosBox-Verzeichnis (gibt man bei der Installation von DosBox an) die Datei DOSBox 0.74 Options.bat doppelklickt.
Startet man jetzt die DosBox erscheint direkt AudioCad und man kann loslegen.
Ein paar Optimierungen noch:
In der DosBox-Konfigurationsdatei sollte man die Zeile "cycles=auto" durch "cycles=max" ersetzen. Dann läuft es etwas schneller. Während des Betriebs kann man mit Strg + F12 beschleunigen und mit Strg + F11 bremsen.
Klickt man in die DosBox, dann wird der Mauszeiger darin "gefangen" Um diesen wieder zu "befreien" betätigt man strg + F10 oder schaltet mit Alt + Tab auf ein anderes Fenster um.
Ich werde die Tage eine vorgefertigte "AudioCad-Festplatte" für DosBox erstellen und zum Download auf meiner Website anbieten. Wer AudioCad schon im Einsatz hat kann einfach seine Installation unter Nutzung obiger Info kopieren - nicht installieren, sondern einfach das AC-Verzeichnis kopieren.
Edith sagt: Die Messdaten (z.B. von ARTA) gehören dann in das Verzeichnis C:\DOSBOXHD\AC\MESS
Danke, das war mein Fehler!!!
Die Installationsanleitung ist prima. Ich richte meins neu ein, weil ich es viel zu kompliziert und verschachtelt gemacht habe.
Super!
Hi zusammen,
die Anleitung und eine virtuelle Festplatte für DOSBox incl. kompletter AudioCad-Installation findet sich jetzt auf meiner Homepage
http://www.audiocad.de/
http://www.audiocad.de/audiocad/dosbox/40.jpg
Wer AudioCad schon im Einsatz hat ersetzt einfach den Inhalt der virtuellen Festplatte durch seine Installation.
Viel Spass damit ... :D
Hey Leute,
da habe ich ja nen Thread losgetreten:).
Die Feiertage sind rum, und werde, wenn ich
den Windowsrechner wieder zum laufen bekomme (habe ich vor 2 Tagen zerschossen:mad:), das ganze mal unter Win7 machen und mich mit dem ganzen tiefer beschäftigen.
Die ursprungidee war ja, es aufen Ipad zum laufen zu bekommen,
das macht aber nur Sinn wenn man mit dem Programm umgehen kann. Zum Lernen ist es aufen Ipad doch ungeeignet.
Lese fleißig mit.
Flo
Vielen Dank für deine Mühe und die Bereitstellung der Software.
Schade, das es so nicht auch andere Softwarehersteller machen.
Anmerken möchte ich noch, die Festlegung der Fenstergröße ist auch möglich. Da ich aber eine graphische Oberfläche für die DosBox- Verwaltung verwende und dort nur Maus schubse, kann ich nur die Beispiele und die Config zeigen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=20329
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=20327
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=20328
So macht es noch mehr Laune.
Hi Thomas,
ich habe damals auch gut mit der Software verdient und da will ich die wenigen verblieben User nicht im Regen stehen lassen.
Nochmals vielen Dank für deine Tipps. Ohne diese hätte ich mich wohl nicht "aufgerafft".
Ich habe jetzt 1280x1024 (DOS-Programme haben i.d.R. 4:3-Seitenverhältnis) eingestellt. Das klappt gut und ist groß genug.
