wenn man die "Buchse" nimmt, passt es wieder
Von der Qualität sicherlich besser als das was da mitgeliefert wird.
Neutrik True 1 ist mir trotzdem lieber. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einfach ein Blech über das Loch in der Rückwand drüberniete und dann die Bohrung für einen Neutrik True 1 dann darein mache - müsste ja gehen. Sieht aber vermutlich nach Frickelwerk aus...
LG Thorsten
Hi Thorsten ,
war auch nicht ganz so ernst gemeint. Obwohl, habe von den "Buchsen" vier Stck. verbaut :D Gab es mal im 2er Pack zum Sonderpreis! Ist mir aber für immer, zu viel VooDoo!
Könntest ja das Alublech von innen anschrauben(2x m3 Gewinde im Gehäuse), dann passgenau aufdoppeln und dann bohren! :o (Passt die nicht vielleicht sogar in die Öffnung?) Dann müsste die Neutrik-Buchse die Öffnung knapp überdecken. Aber Du hast Recht, ist ärgerliche Mehrarbeit! Oder Du nimmst die Duplexbuchse: http://www.reichelt.de/Neutrik-Power...NEUTRIK+NAC3PX
Da muss man die Öffnung aber noch erweitern!
Herzlichen Gruß Gabriel
Ich habe die AMS1000-2600 mal in ein Gehäuse gesetzt was ein wenig anders aussieht als die üblichen Gehäuse. Dadurch hatte ich noch Platz Diverses anderes einzubauen wie ein Extra NT, SYM Verstärker, Softstart sowie LS Schutzschaltung. Anbei zwei Bilder...:-)
Der kleine Kasten auf der Endstufe ist im übrigen mein HDAudio Netzwerk Streamer auf Basis eines Raspberry mit picoreplayer.
Zitat von Gabrie
Hallo Gabriel,
ich habe heute das Einschaltverögerungsmodul eingebaut und das Ergebnis ist: ES FUNKTIONIERT BEI MIR NICHT.
- Ich habe zuerst OHNE mitgelieferte LED und OHNE Temperatur Control Thermostat/Schalter "KSD-01F 75°C" probiert. Die Releys schalten sich nicht. Eingangsspannung liegt da aber keine Ausgangsspannung.
- Dann habe ich die LED eingeklemmt. LED leuchtet rot. Reley schaltet sich nicht. Wenn der Self locking/unlocking Switch manuell getätigt wird schaltet Relay dann um.
- Dann habe ich die 2 Temperatur Control Thermostat/Schalters eingeklemmt. Es funktioniert trotzdem nicht. Reley schaltet sich also nur wenn man den Self locking/unlocking Switch manuell betätigt. Es ist aber nicht der Sinn des Moduls.
Meine Frage an Dich: Habe ich ein defektes Teil erwischt oder muß man da noch was machen?
PS: Den Elko habe unverändert bei 22mF so gelassen. Vom Verkäufer wird gar keine Anleitung/Doku mitgeliefert. Nur das Bild hier auf ebay.
Danke und viele Grüße
Son
Hi Son,
denke bitte daran, das es den KSD-01F(Thermo-control Switsch) sowohl mit positivem als auch mit negativem Temperaturkoeffizientem gibt! Muss da aber auch erst mal nach schauen, hatte mir nämlich beide Typen besorgt! ;) Die Chinahändler sind da manchmal etwas burschikos: nur verkaufen, aber sonst keine Ahnung! Bei mir hat das aber funktioniert! Tippe da erst mal auf einen Defekt. :o
Viel GLück ! und Gruß Gabriel
Hi Gabriel,
Das ist ein "KSD-01F H75°C". Nach meiner Recherche ist das ein NO-Schalter. Also unter 75°C soll der Schalter geöffnet sein und wenn ich die beiden "KSD-01F H75°C" nicht anschließe, sollte das Board ohne Temperaturüberwachungsfunktion die Versorgungspannung verzörgert schalten. Das hat es leider nicht getan.
Ich versuche nun mit dem Händler zu kontaktieren.
Son
Stereo AMS 1000 gegen Doppel-Mono ALC 300
bin ganz frisch hier & habe mich extra angemeldet u.a. wg. der obenstehenden Frage.
Ich betreibe momentan einen Creek Destiny 2 MOSFET-Vollverstärker im reinen Endstufenbetrieb an einem Audiolab MDac. D.h. digitale Lautstärkenregelung im DA-Wandler, per Cinch ins Direct In des VV.
Das ist aus mehreren Gründen suboptimal. U.u. ist die Verstärkung der Endstufe zu groß, der DAC läuft bei -40 (Pop abends) bis max. -16dB (Klassik dass es kracht). Dabei ist auch immer etwas Grundrauschen dabei, unabhängig von der Musiklautstärke.
Also dachte ich mir, ich brauche die analoge Vorstufe ja gar nicht mehr, ausserdem wird für den MDac (logischerweise) der symmetrische Betrieb per XLR empfohlen - schaffen wir uns paar symmetrische Endstufen an, müsste man für's gleiche Geld (habe gebraucht 1000,- gezahlt) doch besseres kriegen. Dem ist aber nicht so, jedenfalls nicht "fix und fertig". Statt dessen bin ich zwangsläufig bei Hypex nCores und dann den Abletec-Bausätzen gelandet.
Die reine Lehre wäre nun, 2 Monoendstufen direkt an den Lautsprechern (KEF R700 Standboxen mit Koaxial-Mittelhochtöner, 89dB Empfindlichkeit) mit kurzen Kabeln anzuschließen und mit langen XLR-Kabeln vom DAC hinzugehen (der MDac hat < 1 Ohm Ausgangswiderstand). Das wäre mit den nCores und den ALC 300 unproblematisch machbar, mit dem AMS 1000 logischerweise nicht (mal vom Overkill Brückenbetrieb von 2 Stereoverstärkern abgesehen).
Der AMS würde mich wg. der euphorischen Berichte hier schon reizen, scheint ja doch einiges audiophiler und langzeithör-geeigneter rüberzukommen als die ALC. Aufbau wäre im Prinzip sogar einfacher und ich könnte meine 4m LS-Strippen weiter benutzen - aber wurde denn bei den Vergleichen auch mal gegen die Konfiguration mit ALC direkt an den Boxen verglichen? Für mich hat es sich angehört, als ob immer klassisch Endstufen im Hifirack verwendet worden wären. Ich frage mich, ob die Positionierung bei den Boxen nicht einiges wieder rausholen könnte? Zumindest im MDac-Forum, viele mit nCores, ist man der Meinung dass das der richtige Weg ist:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/s...=164768&page=8
Für mich stellt sich die Frage, warum Abletec das angeblich ausgereiftere Class D-Konzept AMS nur im Stereobetrieb zur Verfügung stellt, wenn Dopplemono doch deutliche Vorteile hat?
Noch eine letzte Frage:
ich habe die Aufbau-Threads der beiden Abletec-Module und felbis Seite eifrig studiert. Das bisschen Löterei traue ich mir schon zu (die Ministecker können hoffentlich auch nicht schlimmer sein als die an meinem Subnotebook ohne Wartungsklappe, in das ich letztens RAM & SSD eingebaut habe), was mich abschreckt sind allerdings die "Metallarbeiten". Wie kriegt man denn die "Löcher" für Schalter und Stecker in die teils massiven Gehäuse? Gibt's keine vorbereiteten Gehäuse? Sind ja schließlich immer die gleichen Anschlüsse (für Mono 1x XLR, 2x LS, 1x Strom und 1x Schalter). Sowas könnte man doch vorgefertigt anbieten. Dann noch eine gelochte Grundplatte zum Anschrauben aller möglichen Platinen... Gibt's sowas? Habt ihr damit alle keine Probleme gehabt?
asphaltradler
Hi Son!
Die beiden Relais schalten hinter einander, zuerst das eine Relais, nach Verzögerung das andere 30A Relais! Dann wechselt auch die Farbe der LED! Der Vorteil liegt auch in kurzen Wegen der Netz-Spannungs-Leitung im Verstärker-Gehäuse! Sorry für das Warten, musste erst selber nachschauen.
Gruß Gabriel
Hallo Asphaltradler,
für die AMS gibt es mittlerweile vorkonfektionierte Stecker.
Für das Thema Rückplatte/Frontpaltte könntest Du Dich an die Schaeffer AG wenden.
Zitat von asphaltradler
.... "Metallarbeiten". Wie kriegt man denn die "Löcher" für Schalter und Stecker in die teils massiven Gehäuse? Gibt's keine vorbereiteten Gehäuse? Sind ja schließlich immer die gleichen Anschlüsse (für Mono 1x XLR, 2x LS, 1x Strom und 1x Schalter). Sowas könnte man doch vorgefertigt anbieten. Dann noch eine gelochte Grundplatte zum Anschrauben aller möglichen Platinen... Gibt's sowas? Habt ihr damit alle keine Probleme gehabt?
asphaltradler
Anzeichnen, körnen, vorbohren und dann auf das richtige Maß per Ständerbohrmaschine selbst bohren.
Für die Gewinde entsprechende Gewindebohrer zulegen, die Schalter verlangen ebenso nach Bohrkronen.
Natürlich kann "man" das auch bei Schaeffer machen lassen, aber da ich das aus Prinzip selbst können wollte, habe ich jemandem genervt, der das konnte... So lange, bis ich mich dran getraut habe.
Irgendwie lernt "man" dabei mehr als beim bloßen kaufen... Wobei ich auch nicht wüsste, wie ich eine Frontplatte designen müsste... Gilt es auch zu lernen...
Kommt auf die To-Do Liste :p
Schau dir mal don Audio an. Die haben ein schönes Gehäuse und bieten als Service eine fertige backplane an. Bieten dazu auch passende Stecker. Kannst dir auf meiner Web Seite ein paar Bilder ansehen.
Nicht unbedingt. Das Alu von Front und Rückblende ist sehr weich im Vergleich zu Metall. Ich mache das mit einem Blech-Schälbohrer. Wenn der mal stumpf ist, dann kann man den recht einfach mit einer Metallfeile selbst nachschärfen. Vorbohren mit einem 13 er Metallbohrer und den Rest mit dem Schälbohrer - geht ganz gut...
https://www.contorion.de/elektrowerk...FSgOwwod8CIAYA
oder als Stufenbohrer:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CK4CEK0DMFU
Habe schon viele Buchsen für PowerCons, XLR, ... damit gebohrt.
LG Thorsten
Wenn viele Löcher macht, bietet sich eine Lochstanze an.
Das klappt super, und so teuer sind die auch nicht.
http://www.ebay.de/itm/EXACT-Lochsta...item460bbafa88
Tommy
Zitat von Gabrie
Hi Son!
Gruß Gabriel
Hi Gabriel,
ich habe dir gerade eine PN geschrieben. Ja, das Teil ist eigentlich gut gedacht, wenn die Anwendung passt. Ich habe gar nicht gedacht, daß ich Dir doch so viel Arbeit erzeugt habe. !!! DANKE DANKE !!!
Son
Hi Thorsten,
Ich würde mal sagen... Nach Gusto.
Mir wäre das zu heikel damit.
Hut ab, da bin ich zu schissig.
Wie ich aber mit einer Blechstanze 10mm Alu ausstanzen soll, entzieht sich dann völlig meiner Vorstellungskraft.... :eek:
Danke für die Antworten. Hm, ja, aber jetzt extra für 1 Verstärker Standbohrmaschine und diverses Werkzeug kaufen... Vom Platz ganz abgesehen, ich habe keinen Raum wo ich sowas permanent installieren könnte. Die Fahrradwerkstatt ist schon voll, Keller habe ich in der Wohnung nicht.
Mich wundert halt doch dass die Firmen die Gehäuse für Verstärker anbieten (hifi2000 taucht hier immer wieder auf) sowas nicht "vorkonfektioniert" machen. Einzelstücke extra bohren lassen ist natürlich viel teurer als sagen wir 3,4 Varianten von Rückwänden (für Cinch, für XLR, Netzanschluss links, Netzanschluss rechts...) in höheren Stückzahlen zu produzieren.
Werde mir die genannten Betriebe mal ansehn.
Aber ich weiss ja immer noch nicht ob 2x Mono ALC oder 1xAMS!
Gibt's keinen der was zur "Hauptfrage" sagen kann?
Ich höre übrigens vorrangig akustische Musik, sprich sog. "Klassik" von Barock bis Gegenwart. Mir ist stressfreie Natürlichkeit (Stimmen! Streichinstrumente!) und Räumlichkeit (eher Raumempfinden) extrem wichtig. Wenn ich allerdings Aussagen zur "Räumlichkeit" einer Hifikomponente lese, die mit überproduziertem, extrem auf Lautstärke gemischtem und mit mehrmaliger Kompression gemasterten aktuellem Pop "ermittelt" wurden, dreht sich mir leider immer der Magen um... (Ich nehme auch selbst gelegentlich - mit hochwertigen Mikrofonen - auf und weiss was im Popbereich danach mit den Spuren veranstaltet wird, die ohnehin schon in schalltoten Kammern aufgenommen werden - so überhaupt irgendwas akustisches dabei ist :eek:).
Hallo, meinst Du die hier:
http://www.don-audio.com/Gehaeuse
Bis auf den 20cm hohen Monocube für 129,- (den hast Du wohl verwendet?) nur 19'' Rackgehäuse. Ich hätte eigentlich eher was flacheres wie z.B. die Galaxy Maggiatore von hifi2000 bevorzugt, die felbi benutzt hat. Und 2x129 plus 2x 29 für die Bohrungen, plus Porto, da wäre ich dann bei rund 350,- nur für Gehäuse bei Monos :shock:
Trotzdem danke erstmal!
Ganz eindeutig AMS1000 mit 2Pi Frontend. Ich habe beide Varianten in der getunten Version im direkten Vergleich schon mehrere Male gehört. Der ALC0300 baut so gut wie keine Bühne auf. Tiefenstaffelung ist fast nicht vorhanden. Als Bass AMPs sind die ALC 0300 aber auf jedenfall gut zu gebrauchen.
LG Thorsten
Hui, na das nenn' ich eine deutliche Aussage!
Hast Du auch die nCores mal gehört? Auf die schwören etliche MDac-User (für die momentan vom Entwickler ein crowd funded Update des MDac Entwicklers John Westlake in Arbeit ist, an dem ich auch beteiligt bin und das nochmal mehr aus dem DAC rausholen soll, v.a. symmetrisch). Irgendwo gab's hier mal eine "Rangfolge", wo die ALC300 als sehr angenehm und hochauflösend im vergleich zu den nc400 verglichen wurden, nur UcD1000 (oder so) war noch besser.
Für die nCores gibt's zumindest sowas hier http://www.siliconray.com/james-rome...for-ncore.html was ich schon sehr angenehm fände, wenn ich auch lieber in D oder wenigstens EU bestellen würde!
Das mit dem Frontend hatte ich mal kurz überflogen aber ehrlich gesagt nicht mehr geschnallt, soweit reichen meine Elektrotechnikkenntnisse als Diplomphysiker (theor. Ph.) nicht mehr :(.
Edit: Mann, habe grade Deine verkauften AMS http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...54&postcount=1 gesehen, da hätte ich ohne viel zu fackeln zugegriffen...
Cosmas
Melde dich mal per PN - ich habe da evtl. nochwas für dich...
LG Thorsten
Eigentlich bin ich gerade dabei zwei Endstufen mit den ALC0300 Modulen aufzubauen.
Ich bin bezüglich Endstufenbau ein Neuling, habe bis jetzt nur Erfahrungen mit "Fertigsachen": Yamaha AX890, Denon 3805, Yamaha RX-V2700, aktuell Apart Champ One Endstufe(n)
Die Aussagen hier im Forum verwirren mich jetzt natürlich sehr - einmal werden die Module gelobt und als sehr gut bewertet und jetzt werden die Teile quasi verrissen.
Keine Bühne / keine Tiefenstaffelung hört sich für mich nach etwas an das für Nichts zu gebrauchen ist.
Der ganze Elan und die Vorfreude sind da natürlich verflogen, eher frage ich mich ob das viele Geld mal wieder "verbrannt" wurde.
Du musst das in Relation zum AMS1000 sehen und der hat (meine subjektive Meinung) hier ganz eindeutig die Nase vorn. Ich habe beide hier bei mir stehen. Eine getunte AMS1000 und zwei ALC0300 Monos ebenfalls mit Frontends). Die ALCs klingen mir persönlich viel zu hart. Ich kann mit den ALC0300 nicht sehr lange hören. Dennoch verkaufe ich die ALC0300 Monos nicht, da sie in meinem nächsten Projekt als Amps für den Tieftonbereich sicherlich einen sehr guten Job machen werden.
Aber und jetzt kommt das aber - das kann für dich ganz anders sein. Weil du evtl. auf ganz andere Dinge wertlegst und auch evtl. andere Hörgewohnheiten hast...
Jedenfalls wollte ich dir nicht deine Vorfreude nehmen - das war nicht die Absicht.
LG Thorsten
Na welcher Aussage soll man da dann glauben? Man findet hier im Forum doch auch Berichte die genau das Gegenteil behaupten - ALC0300 eher warm, AMS1000 eher analytisch.
Ich überlege jetzt wirklich das Projekt zu stoppen und den ganzen Mist wieder zu verkaufen.
Na welcher Aussage soll man da dann glauben? Man findet hier im Forum doch auch Berichte die genau das Gegenteil behaupten.
Da hilft leider nur "selberhören" und ein eigenes Urteil bilden. Musikhören lässt sich zum Glück nur schwerlich objektivieren.
Zu bedenken ist auch, dass der Pre weitweit mehr Einfluss auf den Klang hat als die Amps. Wie bist du denn da aufgestellt?
LG Thorsten.
Ich bin dabei mir einen Oppo 105D als Schaltzentrale anzuschaffen, aktuell läuft da Alles noch über den RXV2700 als DAC/Vorstufe.
Lautsprecher sind aktuell noch T+A Jubilee 25. Bin aber schon länger am überlegen in Richtung OB zu gehen, wäre dann natürlich etwas ganz Anderes.
Vielleicht höre ich die Unterschiede der Endstufen in meiner Konfiguration auch gar nicht. Solche extremen Aussagen empfinde ich eben als sehr verwirrend.
Hi...
Ich kenne die AMS jetzt nicht...habe aber die 0180, 0240 und die 0300 verwastelt.
Für mich klingen die alle gut. Ich finde sogar das ALC 0300 ist ganz nah am Connex 250 HP und nicht so analytisch wie die L15D. Heißt, ich find den Klang warm und angenehm.
Vermutlich kommt es aber auch sehr auf die Abhöre an.
Daher....mit dem Hören ist das so eine Sache..:)
Zu einer Frage vorher...ich betreibe die ALC 0240 ganz nah am Lautsprecher...die sitzen in der Box...:)
Steck nicht gleich den Kopf in den Sand
jede Klangbeschreibung ist immer subjektiv. Neben der Vorstufe gibt es sehr viele Parameter, die noch klangbeeinflussend sind. Mir ging es zu der Zeit als ich mich auf meine ALC300 vorgefreut hatte genau so. Ich wollts erst garnicht mehr aufbauen.
Ich möchte mich Thorstens Aussage anschließen. Mich hat die ALC 300 klanglich nicht überzeugt. Hatte zu der Zeit auch die ALC 100 - die gefiel mir deutlich besser. Wichtig ist immer einen Vergleich zu haben...
Lasse dich nicht entmutigen und baue sie trotzdem auf... Hifi ist eine Sinneserfahrung, wie sehen, schmecken, richen und fühlen. Das kann man nie voraussehen, wie es sich bei dir gestaltet und was in deiner kette rauskommt.
Wie es auch immer kommt: es ist eine Erfahrung mehr auf die du dein leben lang zurückgreifen kannst. Zur Not werden sich hier im forum einige subwooferliebhaber finden, die sie dir sicherlich gerne ohne großen verlust abnehmen...
es gibt keine perfekten endstufen - jede ist ein kompromiss in irgendeinem punkt - wenn einer die eierlegende wollmilchsau findet... würde ich mich freuen, wenn das hier gepostet wird.
Ich halte die ALC 300 für eine hervorragende Subwooferendstufe. Im meiner Kette als hauptverstärker war sie viel zu undifferenziert - der Hochton viel zu hart. Kaum Raum - wenig Tiefe. Auch nach 200h Betrieb änderte sich das nicht. Deshalb habe ich sie wieder verkauft. Die große AMS1000 ist eine ganz andere Liga...um wächst mit der Quelle. Klingt die AMS nicht ... stimmt was an der Quelle nicht.
im Nachhinein ... wäre ich wiederum froh... wenn keine eigne Stromversorgung an Board wäre. Nach meiner Erfahrung macht die Qualität des Netzteils deutlich mehr als 50% vom Klang eines Verstärkers aus. Da würde ich heute wieder auf mehr Freiheiten setzen.
p.s. ich bin Froh diese Erfahrung trotzdem gemacht zu haben...
Im meiner Kette als Hauptverstärker war sie viel zu undifferenziert - der Hochton viel zu hart. Kaum Raum - wenig Tiefe.
Das bestätigt meine Erfahrung zu 100%.
Ohje - lass das bloß nicht den Harry hören. Der steckt gerade auch im OB Fieber und schwärmt in den höchsten Tönen.
LG Thorsten.
Och Erfahrungen, Infos und Vorschläge bezüglich OB wären schon interessant ;)
Da die Endstufe (Reckhorn A-1000) für den IBeam in meinem Heimkino eh gestorben ist und der liebe Hersteller von einer Prüfung/Reparatur nix wissen will, überlege ich gerade ein ALC0300 Modul dafür zu benutzen und das zweite Modul wieder zu verkaufen.
Wobei ich jetzt schon ein Gehäuse hier liegen habe das für die AMS1000 zu klein wäre.
Hatte aber eh mit dem Gedanken gespielt die Endstufe (SA98E) an den TV Lautsprechern zu ersetzten, da würde das Gehäuse wieder passen. Hatte hierfür das AMS0100 Modul im Blick - gibt es hier schon Erfahrungen?
Danke für die Beiträge.
Simon
Zwar nicht mit der ams aber mit der alc0100...
Die war echt gut. Da nervte nix. Leistung für deine anwendung optimal und mehr als ausreichend. Im hochtonbereich dürfte ein tick mehr passieren... ob das allerdings tv lautsprecher auflösen... würde ich mal ganz stark bezweifeln.
Der hausinternen rangfolge bei abletec steht die ams über alc... die ams0100 juckt bei mir auch noch extrem für meine hauptlautsprecher...
Ja das AMS 100 intressiert mich auch für Küche und BAD, vielleicht kommt es ja nocheinmal zu einer Sammelbestellung :denk:
Simon
Habe eine ALC0240-2300. Habe ich getauscht gegen ein SMSL-SA160 für 95€ - komplett!!!
Der SA160 klingt IMO sehr gut (Hatte auch den SA-50).
Die SMSL SMPS ist wesentlich besser, als das was man früher bekommen hat. Dagegen kommt nicht mal meine Connex SMPS an.
Der 160er hat sogar Luftspulen im Ausgang!
Und jeder weiss. Bei Class-D macht der Ausgangsfilter die Musik.
Eine Einschränkung gibts: Das Teil kann anscheinend überhitzen, wenn man es zu stark tritt. Ich würde das Teil also eher für LS über >88db/W verwenden.
Ams 0100
hallo alle zusammen,
ich habe mir 2 Ams 0100 schnell aufgebaut.
wie auf bem bild zu sehen. leider bleiben alle beide stumm?
http://up.picr.de/20998641fd.jpg
Ich habe sie audgebaut wie die alc300er module
-Netzspannung 230v eingeschaltet über verteiler
-Lautsprecher terminals
-xlr anschlüsse
brauche ich doch einen schalter um sie ein zuschalten?
ich hoffe es kann einer helfen
gruss frank
Hörst Du beim Anlegen der Netzspannung ein Relais klacken?
Con 2 richtig angeschlossen?
Beim AMS 1000 war wieder erwarten 17 links und 1 ganz rechts .....
Gruß Andreas
stimmt ,danke ich habe die xlr buchsen falsch angeschlossen.
beim ams 0100 ist auch links die 17 :ok:
ich werde nachmittags die buchsen richtig anlöten und dann berichten wie das ams 0100 im vergleich zum alc 300 klingt
bidde :)
.... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Gruß Andreas
hi,
ich habe gestern abend und heute das ams 0100, alc 300, sowie einen hifiakademie 4kanal am mittel und hochton gehört.
es wurde an einem aktiv lautsprecher mit fir filter gehört
trennung: nt 2o 100hz/2000hz( d'appolito anordnung)
vorstufe war eine Mapv2 alle endstufen wurden per chinch verkabelt
am tiefton waren die ganze zeit 4x alc300 module und betrieben 4x wavecore sw223bd01
der mittelton 2x seas ecxel w18e001
hochton 1x mundorf amt 25cm1.1
HA amp:
die Bühne war enger mehr 2 dimensional kleine nebengeräusche waren sehr deutlich zu hören.langes lautes hören wurde anstrengend.
als300 :
die bühne war größer und 3dimensionaler ,kleine nebengeräusche wurden deutlich weniger. das verwunderte mich. an verstärker klang glaube ich eigentlich nicht wirklich.deswegen habe ich mit acourate der frequnzgang nachgemessen. es gab keine veränderung ???
lautes hören war auch hier etwas anstrengend
ams 0100
die bühne war genau wie beim alc300, jedoch sind die kleinen nebengeräusche wieder besser zuhören, jedoch nicht so domiant wie beim ha amp.realistischer,3diminsionaler
die ams 0100 lösen toll auf, spielen realistisch aber ohne zu nerven. lautes hören war viel angenehmer.
auch richtig laut knickten sie nicht ein und wurden nur handwarm (ein modul betrieb 2x excel und ein mundorf)
ich bin kein großer klang beschreiber und meine geschilderter eindrücke sind subjektiv.
in meiner kette bleiben die ams 0100 drine :ok:
gruss frank
Hallo Forianer, hab ein Problem
Hab jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit endlich meine ALC 0300 Monos fertig bekommen. Sind angeschlossen an eine kleine Kiste mit dem Symmetrierboard aus der Bucht (OPA134). Läuft spitze am Smartphone, PC und direkt am CD Player KH Anschluss. Ich krieg die aber nicht am AVR (Onkyo 708) an den Pre Outs zum laufen.:(
Habe nur ein rhythmisches Ploppen, hört sich fast an wie ein Pferdegallop. Am KH Anschluss AVR ebenfalls. PRE OUTS haben laut Specs 200 mV/470Ohm. Mein Anfängerwissen endet hier:confused:. Jemand eine Idee?
derStenseman
Hi...
Ground läuft aber sauber durch ? Also zwichen AVR und ALC ?
Lautsprecherschutz verbaut ? Wenn ja welcher ?
Hallo Kleinhorn,
danke für die schnelle Hilfe.
Ground sollte richtig durchgehen.
chinch aus dem AVR auf die Kiste mit dem OPA 134.Buchsen sind isoliert. Intern auf die Platine.
Rechter Kamal, Ground, linker Kanal. Auf der anderen Seite symmetrisch raus auf XLR. Die ALC über XLR symmetrisch angeschlossen. Der Symmetrierer wir ü ber ein 12v Steckernetzteil gespeist.
