Moin Sven, wenns am Ende 120€ werden ist denke ich auch keiner böse. Und wenn ich das richtig sehe, kostet die Bestückung ungefähr 20€ Aufpreis auf die einzelne Messbox runtergerechnet, bei 100 Stück. Wie viele Interessenten gibt es denn jetzt?
Also ich würde auch 120 Euro bezahlen, vor allem wenn es dir Arbeit nimmt!
Wenn ich das richtig gezählt habe, sind es bis jetzt 66 "Stick-Anwärter!" Aber nehme an, dass bis 100 ! die Gesamtkosten,
die Gleichen bleiben . Mindestabnahmemengen ! Mengenrabatte !
Also, Junxs, lasst Uns die Werbe-Trommel schlagen ! Oder das geniale Teil, mehrfach bestellen!
Hallo Jungs,
vielen Dank für ein bisschen Hype und Eure Vorschläge, aber ich rechne einfach nächste Woche nochmal alles zusammen und frage die Bestückung nochmal neu an und gaaanz zum Schluß und wenn es wirklich absolut nöööötig ist, erst dann werde ich ein bischen betteln gehen.....bis dahin versuche ich die 100€ zu halten. Für unsere Betatester bleibt es auf jeden Fall bei den 100€, komme da was wolle. Lars da wirst Du wohl Dein Geld einfach nicht los.... Ätsch ;-) aber vielen vielen Dank für Euren Vorschlag einer Finanzspritze damit wir uns doch eine professionelle Bestückung leisten können.
Den Vorschlag mit der Mehfachbestellung find ich echt gut ;-)
Möglicherweise haben wir noch einen Bug im System der bisher noch nicht aufgetaucht ist. Ein Stick weist offensichtlich folgendes Verhalten (siehe Bild) auf, dass die niedrigen Frequenzen abfallen, so als ob ein 120Hz Hochpass eingebaut wurde. Der ist jedoch lt Schaltplan nicht drinnen. Der Fehler ist leicht zu übersehen, da die Messungen meistens gegated werden und man daher bei tiefen Frequenzen sowieso nicht genauer hinschaut. Während der Einführungsveranstaltung wäre ein so tieffrequenter Anstieg einer Nahfeldmessung jedoch sofort aufgefallen...hmmmm. Eigentlich müsste man bei diesem Stick dann auch einen massiven Fehler bei der Impedanzmessung feststellen können, da hier ja auch das Signal rückgeführt wird, es sein denn der Bug wäre im Mikrofonvorverstärker.
Wenn eine Zweikanalmessung Frequenzgangfehler der Messkette (Elektronik) so korrirgiert, dass das zur Soundkarte über einen Spannungsteiler rückgeführte Signal hinter dem Verstärker konstant gehalten wird ist (und davon gehe ich jetzt mal aus), und jetzt aus Versehen ein hochpassgefiltertes Signal rückgeführt wird, so reagiert das System mit einem Frequenzganganstieg im Bassbereich um das zu geringe Rückführungssignal bei den tiefen Frequenzen wieder auf den gleichen Pegel zu bringen. Dann kommt mehr Bass aus dem Lautsprecher und natürlich auch mehr Bass am Mikro an was zu einem Messfehler führen würde. Führt man das rückgeführte Signal direkt ohne irgendein Filter zurück (Und das sollte man auch so machen also direkt über einen Spannunsgteiler), stellt die Software sicher, dass an dem Lautsprecher immer ein frequenzunabhängiger Pegel anliegt auch wenn die Endstufe einen Bassabfall hätte und zwar in dem sie den Pegel nachregeln müsste. So verstehe ich jedenfalls die Funktion einer Zweikanalmessung.
Beim Stick muß ich aus bestimmten Gründen das rückgeführte Signal hochpassfiltern. Die Filtereckfrequenz liegt aber momentan bei 2Hz. Möglicherweise ist diese Eckfrequenz durch Fehlbestückung auf 120Hz gerutscht.....
'.....das ist ein schlichter Vergleich mit meinem Standardmesssystem.
Beide Messungen sind ungefenstert und 2-kanalig.
Links: ARTA-Stick (rot), Referenz (schwarz)
Rechts: Differenz Stick-Referenz (grün), Target 130Hz, 12db (rot)'
Um zu prüfen on hier ein Bestückungsfehler vorliegt, oder noch ein Entwicklungsfehler drinnen ist, wäre es prima wenn Ihr Euch kurz nochmal die Zeit nehmen könntet und tiefe Frequenzen messen könntet. Das wäre prima! Ich hab nämlich momentan leider alle Sticks im Umlauf und komm nicht ran...
Übrigens hab ich schon die ersten Acrylglasmuster :-) ... mit Beschriftung und DIY-Logo.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=23895
ich hatte meinen Vergleich zwischen Umik und Arta-Stick Fullrange gemacht. Bis 30 hz runter waren keine nenneswerten Unterschiede zu erkennen. Ich kann heute Abend aber gern noch einen Vergleich machen.
ich hab da noch mal eine andere Box gemessen, so ab 30hz gehts da auseinander, aber bei 120hz seh ich nichts komisches, das sieht ziemlich gleich aus.
So, heute kam auch bei mir das Testpaket an und OS X wird vollumfänglich unterstützt. REW und ARTA in Virtuell können prima damit messen. Leistung reicht dicke für den Einsatzzweck aus. Allerdings ist das Ding ja mini ;) Also von mir aus gerne auch ein bisschen grösser und dafür andere Schalter. Vor allem der DIP macht einen wahnsinnig :)
Mehr Messungen mache ich dann morgen und gucke auch mal wegen dem Problem, dass du geschrieben hast.
Soll ich die Teststick dann noch weiter schicken, oder geht der zu dir zurück?
Erste Bilder om Acryl'gehäuse'
KHallo zusammen,
hier die ersten Bilder vom Acrylglas'gehäuse'. Ich habe heute vormittag die Zeit gehabt und bin zum Laserfachmann in Regensburg gefahren. Dort haben wir das die dxf's geladen und mit allerlei Materialien und Dicken rumprobiert.
Wie Ihr seht ist das dabei rausgekommen. Damit die Schrift und die Logo-Gravur orderntlich rauskommt, ist undbedingt GS Material (nicht das einfache XT) erforderlich. Der Preis pro Set liegt etwa bei gerade noch akzeptablen 5 Euronen. Ich habe auch mit anderen Farben experimentiert, aber das klare Material ist einfach ideal. Eine grüne LED signalisiert, dass der Stick vom Betriebssystem erkannt worden ist und beleuchtet gleichzeitig die Schriftzüge und das Logo. Die Platine dominiert dann mit seinem farbigen Lötstopplack das Gesamterscheinungsbild durch das Acyrlglas durch. Wenn die Platine nächste Woche fertig ist, gibt's noch ein paar schöne Bilder vom Gesamtaufbau. Durch die runden Löcher gehen optional etwas längere Elkos mit jeweils 1mF an Stelle von nur 330uF. Das hilft bei exterm niedrigen Impedanzen bei voller Ausreizung des USB Stroms von typ 500mA. In der Praxis wird bei einem Mittelwert von ca 850mA abgeschaltet. Vorne seht Ihr die beiden neuen Schalter und hinten umgedreht die USB-Buchse. In die beiden hinteren Ausbuchtungen kommen die 3,5 mm Klinkenbuchsen rein.
@Betatester: Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das der obige Fehler eine Fehlbestückung war und bestelle morgen Abend die Prototypen. Ich warte noch auf die Rückmeldung von unserem Felix. Notfalls kann ich ja noch kleine Änderungen machen. Hat jemand noch Lust drauf ein paar Tests zu machen? Wenn ja dann mir bitte per PM die Adresse schicken. Ansonsten bitte die Sticks wieder zurück an mich schicken. Lars: Super, das Offensichtlich auch OS funktioniert. Das freut mich riesig!
Ist halt doch ein Vorteil, wenn man die Software für den Codec nicht selber schreiben muß, sondern auf Fertiges zurückgreift. Der Chip ist zwar teuer, dafür funktioniert er offensichtlich recht zuverlässig an allen möglichen Betriebssystemen.
Ich würde den Dipschalter am liebsten drinnen lassen weil er schön dünn (1,6mm) ist, recherchiere aber morgen nochmal obs da nicht was gröberes gäbe. Eigentlich benötigt man den Schalter nur einmal, nämlich zum Einstellen der verwendeten Software und da die meisten nicht die Software wie Ihre Unterhose wechseln müsste es eigentlich gehen, aber wie gesagt, ich schau nochmal nach.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=23899
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=23898
ich würde meinen Stick zum Wochenende weiterschicken - Adresse hattest du mir ja schon per PM zukommen lassen.
Ich will das ding morgen noch meinen Car-Hifi-Leuten aufm Stammtisch zeigen. Vll will von denen auch noch ein Set bestellen :D
Ja schick mir bitte danach Deinen Stick zurück. Ich würge gerne selber mal noch JustOct ausprobieren. Das Programm scheint ja ziemlich einfach zu bedienen.
bäh. Zurückschicken... na gut :) Wenn sich bis morgen Abend niemand meldet der das Ding sonst haben will gehts Donnerstag morgen wieder zurück zum Sven, wenn der mir noch seine Adresse PM't :)
Sieht aber gut aus, das Plexidings. Schickes Logo da in der Ecke :)
Den Dipschalter hab ich gar nicht anfassen müssen, das hat bei jeder Software auch so funktioniert.. hab ich da was falsch gemacht?
Ihr könnt die Sticks doch behalten, solange bis die neuen Geräte bei Euch eintrudeln. Ich werde die nächste Zeit den Stick untersuchen, der die 'Macke' hat.
:) Kommenden Mittwoch wirds spannend - da poste ich hier alle Bilder vom neuen 'Pocketanalyser'. Drückt mir bitte wieder die Daumen dass alles gut geht! :)
Ich habe heute am 13.8. an die Meisten von Euch eine Bitte um Adressangebe per PM geschickt. Da Ihr so viele seid und da man nur an 5 Personen gleichzeitig eine PM schicken kann, sind die Anschreiben leider etwas unpersönlich ausgefallen - sorry. Ich hoffe dass die meisten von Euch meine PMs erreichen. Ab Mittwoch werde ich wohl das Geld einsammeln müssen, damit ich die Teile bestellen kann.
Der Dipschalter war in Stellung ARTA bei der Auslieferung. Bei sehr vielen Akustikmessprogrammen kann man die Ein- und Ausgangskanäle tauschen, so dass eine manuelle Umschaltung nicht erforderlich ist. Möglicherweise gibt es aber Programme wo die Kanäle festgelegt sind und dafür gibt es unter anderem den Dipschalter.
Mit dem Dipschalter kann man auch die Versorgungsspannung des Miks abschalten, falls man den Miceingang für elektrische Messungen verwenden möchte, zum Beispiel für die Frequenzgangmessung eines Equalizers. Dabei wird einfach der Widerstand weggehschaltet über den das Mikrofon versorgt würde. Dabei macht es dann natürlich Sinn auch die Verstärkung des Mikrofonvorverstäkers auf 0dB zu schalten.
Zusätzlich kann man mit einem anderen Dipschalter die Mikrofonverstärkung fest um 12 dB verringern. Das gäbe dann insgesamt folgende Umschaltmöglichkeiten für den Mikrofoneingang: 0/12/20/32/40/52 dB, wobei man in der Praxis wahrscheinlich nur den 3 fach Umschalter verwenden wird. Wenn der Dipschalter auf 12dB steht, kann man mit dem Umschalter 12/32/52dB umschalten, wenn der Dipschalter auf 0dB steht, kann man mit dem Umschalter 0/20/40dB wählen.
Hallo Sven,
Wenn es ne Kurzanleitung zu dem Stick gibt, man könnte ihn auch "the Stig" nennen, dann setz mich auch auf die Liste. Ich brauch auch so ein Teil.
Zitat von Tobias
Hallo Sven,
Hallo Tobias, eine Kurzanleitung für ARTA und eine Gebrauchsanleitung wird es dazu geben. Da wird dann auch die Hardware mit den Anschlüssen und Schaltern genauer beschrieben.
Wow
Hi Sven,
was du da geleistet hast, ist unglaublich!:ok:
Ich kann absolut verstehen warum so viele leuten einen Stick haben möchten!
Habe leider erst vor 2 Tagen diesen Thread gefunden,
und wenn noch ein Stick über ist, würde ich ihn verbindlich nehmen...:dance:
Lg
Dann mich bitte verbindlich auf die Liste setzen.
OK ihr habt mich!
Bitte lass mich doch auch auf die Liste setzen.
Respektvolle Grüße,
Korbinian
Sodele,
konnte erste Messungen der Impedanz mit Limps machen.
Habe den ganzen Thread durchgearbeitet, leider aber keinen Hinweis auf den verwendeten Referenz R gefunden.
Habs jetzt rausgefunden, es müssten die 27R sein die auch in der Arta Messbox verwendet werden.
Die Messung einen 1% 10R Widerstandes bestätigt diese Vermutung.
Akustische Messungen mit meinem ISECmon Mic werden noch folgen.
Erste Eindruck, verdammt zierlich das Teil, die beigelegten Kabel, Mic und klemmen sind gut gewählt. Die Schiebeschalter wären mir als Grobmotoriker zu fein.
Erkennung unter win7 hat bei mir knapp 2 min gedauert.
Die ganze Handhabung ist super einfach. Ich freue mich schon auf die endgültige Version.
Heftig lange... Bei mir hat es immer nur maximal einige Sekunden gedauert, bis es nach em Einstecken des Sticks im Notebooklautprecher dingdong machte und damit die Karte erkannt worden ist.
Der Referenzwiderstand ist 27,0Ohm (siehe Thead 447 Single Paper Impedanzmessung) Ich verwende auf der Platine einen 1% Widerstand als Referenz.
Hi, ich habe diverse Sound und USB Treiber auf dem Gerät. Er hatte lange im Windows Update gesucht.
Beim zweiten mal klappt es dann sofort.
bei einem Notebook hat Win7 auch ewig lange am Treiberdownload rumgenuckelt. Bei den andern Rechnern gings recht fix.
Ah ja dann kann es sein, dass man beim ersten Anstecken wohl etwas Geduld haben muß, beim zweiten mal gehts dann schneller. Ich glaub so ein Hinweis wäre für Anfänger schon notwendig > Ich nehme das in die Bedienunganleitung mit auf
Zitat von ente
Für die Durchführung kalibrierter Messungen würde ich die "Bedienungsanweisung" noch etwas anpassen.
In Menü "Setup" ist im Feld "ext. left Preamp Gain" der Absolutwert (10^(Vmicpre/20)) der gewählten MicPre-Verstärkung einzugeben. Dann kann die Mikrofonempfindlichkeit - wie in der Kalibrierdatei von Eltipo angegeben - direkt ins Feld "Sensitivity" eingetragen werden.
Heinrich
Super Hinweis Heinrich, vielen Dank!
... Frage an die "Kontrollmesser" rst1, ...: Sind die Messungen mit einem unabhängigen Messsystem durchgeführt worden (andere Soundkarte, anderes Mikro, andere Software)?
Heinrich
Moin Heinrich,
teilweise. Ich hab der Einfachheit halber (und mangels vernünftiger anderer Soundkarte) immer die vom Stick benutzt. Mikro hab ich, wie geschrieben, getauscht (einmal das mitgelieferte und einmal das UMIK). Damit habe ich mit JustOct, Arta und Rew (letzteres wiederum als Win und als Linux Variante) gemessen und überall praktisch dieselben Kurven bekommen.
Ich kann gerne nächste Woche noch mal versuchen mit einer anderen Soundkarte einen Vergleich zu machen, da muss ich halt nur etwas umverkabeln.
Ich habe als Newbie erst jetzt den Thread entdeckt und finde das Teilchen total geil und gelungen.
Ich messe schon ewig mit ARTA und bin diese Steckerei leid.
Bitte wenn eben möglich mich auf die Liste setzen. Ich kaufe min. Ein Stück.
An wen soll ich die pn schicken?
Beste Grüsse und Glückwunsch zu dem gelungenen Projekt.
Hallo Sven,
soll der Stick an die Firmenadresse? Sonst bitte Privatadresse per Mail!
Hallo Markus,
da der Stick zurück muss, habe ich nur eine kurze Messung mit Mic024 machen können. Dazu muss ich aber etwas Kommentieren (evtl. auch für Sven von Interesse). Bitte auch deine Mailadresse per PN.
Heinrich
Hi, so, habe jetzt die letzen 2 Taqe diverse Messungen gemacht.
2 Dinge, der Stick funktioniert gut mit dem beigelegtem Microfon, mit meinem Eigenem leider nicht
Dann habe ich noch eine kleine Eigenart festgestellt, für die es aber eine Erklärung und Lösung gibt.
Bei Messungen von einzelnen Chassis über eine bestückte Weiche wo nur ein oder 2 Chassis (bei 3 Wege) abgeklemmt wurden, kommt es zu einem kleinem Problem.
Es entsteht bei Messdurchlauf des Sweeps eine Art Schaben oder resonieren was über das Chassis auch wiedergegeben wird, bei mir vor allem im Mittel und im HT Bereich.
Wenn alle Chassis an der Weiche hängen gibt es das Problem nicht.
Kurzes Tel mit Sven ergab den Tipp, statt des abgeklemmten Chassis an der Weiche einfach einen passenden Widerstand (hier 4,7 Ohm) dranzuhängen. So gibt es das Geräusch beim Durchlauf des Sweeps nicht. Das scheint vor allem im Bassbereich aufzutreten, also wenn das Basschassis an der Weiche hängt, aber keine Last an dem Filter.
Bei Last per R am Bass und einfach abgeklemmten Hochtonchassis gibt es dieses Phänomen äm MT nicht.
Sven kann das sicher Besser erklären, durch das nicht beschaltete Bassfilter scheint die Schaltung zu resonieren und zu viel Strom aus dem Chip zu ziehen, was dieser dann kurzfristig zusammenbrechen lässt.
Sollte man beim messen beachten.
Die Impedanzen der gemessenen Box waren ok, Minimum ca 4 Ohm, siehe Bild.
Morgen Jungs,
Olaf, gut das Du den Effekt entdeckt hast!
Eine Frequenzweiche z.B LC-Tiefpassfilter ohne angeschlossenem Lautsprecher verhält sich bei der Trennfrequenz (=Resonanzfrequenz aus L und C) aus der Sicht des Verstärkers wie ein Kurzschluß (Kabelwiderstand+Spulenwiderstand+Innenwiderstand ESR Kondensator). Ist der Lautsprecher an die Weiche angeschlossen, so wird diese Resonanz stark bedämpft und der Verstärker sieht jetzt auf der Trennfrequenz keinen Kurzschluß mehr.
Ein 'Chirp' über alle Frequenzen erwischt beim Messen auch die LC Resonanz, die ohne einen angeschlossenen Lautsprecher auftritt. Bei kleinen Verstärkern, die nicht sovirl Strom liefern, bricht daher die Ausgansspannung bei genau dieser Resonanz zusammen, und das hört man. Kräftigere Verstärker kommen bei kleinen Ausgansspannungen schonmal kurzfristig mit einem nahe Kurzschluß zurecht: Ein 200W Verstärker mit zb 5V Messausgansspannung schafft an 0.5Ohm (Nahe Kurzschluß) die 5V/0.5Ohm =10A Ausgangsstrom ohne einen Einbruch der 5V.
Unser kleiner Messverstärker liefert diesen Strom leider nicht mehr, einerseits wegen einer internem Strombegrenzung im Chip und andererseits weil die USB Spannung also die Versorgungsspannung des Verstärkers einbricht.
Abegeshen davon passiert bei der Verwendung eines kräftigen Leistungsverstärkers ohne Anschluß eines oder mehreren Lautsprecher an die Frequenzweiche eine massive Spannungsüberhöhung am Kondensator die durchaus mal den Kondensator schiessen kann.
____________
Man umgeht generell das Problem, in dem man die Frequenzweiche immer an der Stelle der Weiche wo man den Lautsprecher abgeklemmt hat, einen 4 Ohm oder 8 Ohm 5W Widerstand anschliesst. Diese Erklärung werde ich auch in der Gebrauchsanleitung für den Pocketanalyser reinschreiben. Machen kann man leider hier nichts am Analyser selbst.
____________
Ich erkläre Euch den Sachverhalt morgen noch näher an Hand einer SPICE Simulation. Impedanzmessungen haben bis Null Ohm herunter kein solches Problem, da ein 27 Ohm Messwiderstand in Serie grschaltet ist.
Was die Verwendung eines anderen Mikrofon betrifft habe ich leider keine Erklärung, warum Olafs Mik nicht funktioniert hat. Der Pocketanalyser benötigt eine Elektretkondensatorkapsel mit integriertem Feldefeektransistor für eine Vorverstärkung und Impedanzwandlung. Über einen 2kOhm Widerstand werden 4 V an den Feldeffektransitor gegeben und dort gleichzeitig auch das Signal ausgekoppelt. Mikrofone mit Phantomspannung funktionieren daher am Analyser sowieso nicht, da diese erstens viel höhere Spannungen benötigen um Pegel abzugeben und zweitens muß diese hohe Versorgungsspannung an beide Kondensatorplatten symmetrisch angelget werden und nicht total assymetrisch wie es bei unserem Pocketanalyser ist. Och glaube Olaf verwendet ein ECM... Mikrofon. Ich werde heute mal nachschauen was für einen Abschluß dieses Mik erwartet.
Bis dann!
Hoi,
Olaf nutzt ( eigentlich) das EMM-8, das biasversorgt ist und laufen müßte.
Eine Erklärung für das Verhalten habe ich nicht.
Ich bin völlig ratlos :confused:
Ich denke, ich werde mit Olaf PM´en.
Hi, ich werds heute nochmals testen.
Ich musste auf jeden Fall den Gain auf die 3 Schalterstufe setzen um überhaupt messen zu können.
Und die Messung war dann gerade zu den hohen Freq. hin vollkommen anders als mit meiner Eigenen Soundkarte.
Vielen Dank für deine Erklärung, Sven. Das erklärt mir auch einiges an messgeräuschen in meiner Werkstatt[emoji16] [emoji16]
Ist aber eigentlich logisch, wenn man sich das lastverhalten von Schwingkreisen anschaut, Physik Lk lässt grüßen. ..
Ich hab mir mal die Spec von dem emm-8 angeshen. Alles ähnlich unserem Mic von Eltipo aber schon komisch dass einerseits von 110V und einem Vorwiderstand von 100kOhm fesprochen word und andererseits 1.6...10V mit einem Strom von 0.5mA. Bei unseren 4 V versorgung und 2kOhm Widerstand ergäbe sich dann bei 2V Bias um die 1mA, was ja gar nicht so weit danebenliegt. Der Kondensator C befindet sich übrigens in dem Pocketanalyser.
Polaritätstausch ist ja eigentlich auch unwahrscheinlich. Ich bin hier momentan auch ratlos....vielleicht ein Kontaktfehler.
Zitat von SNT
Ich hab mir mal die Spec von dem emm-8 angeshen. Alles ähnlich unserem Mic von Eltipo......
Ist ja auch kein Wunder :D
Ich sehe da auch nur einen Kontaktfehler, der aber auch schwer möglich sein sollte, da der RCA der gleiche ist.
So, habe dann mal noch etwas getestet.
Gegenüber von gestern habe ich erst einmal das mit dem Stick mitgelieferte Mic eingebunden und Arta calibriert.
Messungen wie erhofft alle ok.
Habe dann einfach das Mic gegen meines ausgetauscht, und siehe da es funktioniert jetzt auch, ich musste noch nicht einmal den Gain Schalter betätigen.
Nochmalige Cal im Arta funktionierte mit meinem Mic dann auch.
Dass will mal einer verstehen :confused:
Vollkommen anderes Verhalten als gestern
Es könnte etwas mit dem Mäuseklavier zu tun haben. Ich hatte auch auf einmal massive Probleme mit Aussetzern. Ich bin wohl beim Einstecken auf das Mäuseklavier gekommen und habe dabei einen Schalter etwas verschoben. Nur weil ich alles noch mal getestet habe, bin ich darauf gekommen... Jetzt funktioniert alles super und besser als es Sven versprochen hat. So ein geiles Teil!
das Mäuseklavier wurde nicht angefasst, da alle Einstellungen passend waren. Auch gings ja mit dem Original mic.
Was aber auf jeden Fall ausgetauscht werden sollte sind diese Miniklinkenbuchsen, ich denke die werden nicht lange halten.
Aber da ist Sven ja schon dran, ich würde empfehlen, die Kabel einfach immer dran zu lassen.
War bei mir erst ähnlich....
Es wollte nicht laufen, auf einmal gings dann.
Die Klinken fand ich jetzt nicht so wild.
