Denk Dir Cinch...hat auch Masse/Ground...:) Ground find ich besser...
Du benutzt den Ground aus dem Preamp..jap...egal wie der Preamp nun aussieht. Kann auch ein CD-Player mit regelbarem Ausgang sein. Schau mal hier...ist ähnlich http://www.audiophonics.fr/ta2022-mo...ms-p-7200.html
Da wird auch der Ground benutzt...
könnte mein Problem auch daran liegen dass ich X2,X4, X100, X200 isoliert aufgebaut habe?
Hi...
Zwischen PE und Cinch/XLR darf keine Verbindung bestehen. Die 0300 haben Floating Ground/Schutzklasse 2.
Die müssen zum PE isoliert sein.
Mmh.
Was mir dann nicht klar ist - die blauen Kondensatoren (dienen wahrscheinlich als Netzfilter) führen dann aber dazu dass die Masse der sec. Seite nicht 100% von der Primär-Seite getrennt sind. Sprich der secondary gnd bekommt ein zwischenpotential (free floating).
Bringt man jetzt einen Leiter zwischen diesen Gnd und Schutzerde fließt da ein wundervoller Strom - wie ich selbst schon feststellen durfte (vermute daher auch meine Messung der 100V zwischen Pin 8 und PE). Dieser Müsste dann auch Richtung Vorverstärker fließen.
Sollte einer der Kondensatoren einen Schaden erleiden lägen damit Netzspannung auf dem Schirm der Singalleitung, was lebensgefährlich wäre.
Habt ihr alle X2,X4,x100 und x200 isoliert aufgebaut? - sehen tue ich das nämlich nicht.
Saarmichel z.B. verbindet auch die Schutzerde mit Metallgehäuse - was auch Vorschrift ist - und koppelt durch Nutzung von Metallschrauben (x2,x4...) die Module an PE.
Verdrahtung
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin bei der Sammelbestellung von Grobalt dabei. Sonstiges Material wie Gehäuse, Schalter und Stecker usw. habe ich schon. Ich würde ganz gerne schon ein wenig „Vorverdrahten“. Dann geht das schneller, wenn die Boards kommen. Ich habe 3 ALC0300 und 4 ALC 0180 bestellt.
Jetzt meine Fragen an Euch:
Welchen Kabelquerschnitt packen die Stecker aus den beiliegenden Kits? Da beim 0180iger Board auch noch andere Terminals verbaut sind, dürfte das eventuell sogar unterschiedlich sein. Vorgesehen habe ich wie folgt:
- Netz: 1,5 qmm
- Kleinsignal: 0,25 qmm
- Lautsprecher 4 qmm
- LED am Schalter würde ich auch gerne 1,5 qmm nehmen (Abgriff über AUX), weil ich das Kabel habe.
Geht das so, oder muss ich mir noch dünnere Litzen besorgen?
Und dann noch eine Frage: Ich habe mir kleine Schalter aus der Bucht bestellt, die haben leider nur Lötfahnen als Anaschluss vorgesehen. Nicht das Löten und Isolieren mit Schrumpfschlauch ein Problem wäre, aber kennt jemand eventuell passende Ministecker? Die Fahnen sind circa 1,81 mm breit und 0,47 mm dick. Mit Flachsteckhülsen 2,8 x 0,5 habe ich schon probiert, das ist nix.
Martin
@fladimir
Ich habe die ALC0240 und 0300 stets komplett isoliert aufgebaut und hatte keine Probleme.
Es solltte kein Ausgleichstrom fliessen.
Der PE kommt nur auf das Gehäuse für eine Ableitung im Fehlerfall.
Legt man das zB das 0240 mit dem Kühler auf Gehäuse/PE brummt es schön :).
Sind Deine Eingänge vom Gehäuse isoliert ? Sollten sie...
@Marti86
Du übertreibst es etwas 1mm² reicht völlig. Es sind nur kurze Wege und der Querschnitt ist für 10A gut...
Für eine LED reicht auch 0,14 mm² (1A) bei den 30 mA.
Das passt dann auch beides in den Connector.
Bei 1,5 mm wird es komisch...:)
In anderen Endstufen geht eine Leiterplatte mit dickerer Kupferbeschichichtung zu den Outs...
Bei Deinem Minischalter löte doch dünner vor und verbinde dann...
oder nur löten. Geht auch. Die Schalter können vermutlich eh nur 3 oder 5 Ampere.
Wenn Dir das nicht gefällt, setz ein Relais nach Schalter..
P=U x I I=P/U nur mal so zum nachrechnen.
Wenn bekannt..ignorieren...
Querschnitt
Hallo Pedda,
vielen Dank für die Antwort. Du hast recht, 1,5 qm auf dem kleinen Anschlussfeld vom Board ist schon lustig. Mir ging es darum, dass ich noch Litze habe, die ich verarbeiten wollte und ob die Steckeraufnahmen im jeweiligen Stecker von den Anschluss-Kits groß genug für den jeweiligen Querschnitt sind. Bei dem ALC0300 weniger problematisch für Netz und Lautsprecher. Hier kann ich eventuell alternative Flachsteckhülsen nehmen.
Für Kleinsignal und LED habe ich jetzt mit 0,25 vorverdrahtet. Für Netz mit 1,5 und für die Lautsprecher mit 4 qm, allerdings nur für die ALC 0300. Bei den ALC0180 bin ich nicht sicher, dass die Stecker für die Lautsprecher für 4 qm groß genug sind.
Martin
Anschluss
da ich meine ALC0180 im Brückenbetrieb und (zunächst) symmetrisch nutzen möchte und ich mir mit dem Schaltplan nicht ganz sicher bin - hier noch mal drei Fragen:
1. CON2.p10 mit p12 & p9 mit 11 verbinden - soweit klar! Aber muss ich p7 auch mit p8 verbinden? GND ist GND oder? Also kann man, muss man aber nicht?
2. Vorwiderstand 50 Ohm in den Signalweg legen immer sinnvoll oder nicht?
3. Wenn ich die ALC0180 auch mal unsymetrisch speisen möchte, wo soll ich p10/12 und p7/8 zusammenführen? Eher möglichst nah am Vorverstärker oder besser nah an den ALC0180?
Martin
Moin Zusammen,
ich habe mir auch 2ALC 1000 und 2 ALC100 bestellt.
Die 1000er sind für meine 21" Subs.
Die 100er für MT und HT Horn.
Da das mein erstes AMP DIY Projekt ist, bin ich da sehr unwissend unterwegs:rolleyes:
Ich hätte gern einen Lautstärkeregler für alle 3 Endstufen.
Bei den Surround Receivern geht/gibts das ja auch....also was brauch ich dafür genau?
So,
das An- und Abschalten lag wohl tatsächlich an einem DV anteil, den ich durch Filtern mit einem Kondensator beikommen konnte.
Das mit den 100V als floating grund wird mir auch langsam klar, denke ich.
Könnte das denn mal jemand nachmessen der ein 0300 hat?
Hallo nic-enaik,
zur Lautsärkeregelung könntest Du (D)einen Surround-Vorverstärker verwenden. Ansonsten brauchst Du entsprechende Potis vor dem Signaleingang. Pro Kanal und Signal eines: Bei symmetrischem Aufbau 2 Stück (Gibt natürlich Potis mit mehr als einer Bahn). Beginnen kann man mit 10k Ohm, üblich sind so 50k oder 100k. Der Widerstand verändert halt den Regelbereich. Für Audioanwendungen werden häufig logarithmische Potis eingesetzt. Kommt dem Höreindruck näher. Soll nur einmal eingestellt werden, kann man auch lineare nehmen. Je nach Ausführung sollen die linearen weniger Klangschädlich sein.
Beispiel findest Du hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/i...s/firstnew.gif geiles 50k Stepp Poti
Martin
Hab eine Frage zur Pinbelegung beim AMS1000-2600:
Gilt die CON1 Belegungs-Tabelle im Datasheet für symmetrischen Anschluss?
Dort steht: Pin1 InR-, Pin2 InR+, Pin 4 InL-, Pin 5 InR+.
Und muss man bei asymmetr. Anschluss wie beim Alc240 beim rechten Kanal Plus und Minus vertauschen? ...
Grüsse! Karl
@Highland Park
Die Beschaltung ist gut im Data Sheet der AMS 1000 auf Seite 33 zu sehen.
Nein da musst du nichts vertauschen, das ist bereits intern geschehen. > Seite 33
Gruß Andreas
leises Pfffft beim Start der ALC0300-1300
Hallo Abletec-Fans,
1.)meine ALC0300-1300 sind gestern endlich fertig geworden und beim Einschalten habe ich ein sehr leises "Pfffffft" nach 2-3 Sekunden gehört. Habt Ihr das auch?
2.)Leider konnte ich gestern nur 15 Minuten Probehören und habe geringfügig mehr Räumlichkeit gegenüber der "IRS2092 Stereo Amplifier 2x200W Connexelectronic"-Platine wahrgenommen und leider auch schärfere Zisch-Laute. Ich hoffe, dass sich das noch durch das Einspielen verbessert. Wird es sich verbessern?
3.)Mit meinem frisch erworbenen AudioGD NFB28 höre ich nur in den Stufen 0-3. Entweder hat der zu viel Ausgangsleistung oder der Verstärkungfaktor der ALC0300-1300 ist sehr hoch. Wie ist es bei Euch?
ToBa
Eingangspegel Anpassung
ich finde, daß eine Absenkung/Änderung des Verstärungsfaktors oder eine Pegelanpassung am Eingang von Abletec Modulen (ALC0300 oder AMS1000) sehr hilfsreich wäre. Das kann man zur Not durch einen Spannungsteiler hinter dem XLR-(bzw. RCA-) Anschluss realiseren. Es ist meiner Meinung nach besser, wenn die Verstärkung durch Austauschen bestimmter Widerstände auf dem Abletec Modul direkt anpassen lässt.
Hat jemand raus gefunden, welche Widerstände auf der Platine für die Verstärkung zuständig sind?
Son
Ich hätte hier ach noch mal eine Frag.
Hatte glaub ich schon mal gefragt aber zwischenzeitlich lieber Musik gehört mit meinem Testaufbau als irgendwas zu basteln.
Ich bräuchte genauere Hilfe dazu welchen Schalter ich nehmen kann und wie ich den Beschalte wenn ich eine Eingangsumschaltung zwischen RCA und XLR bei den Abltecs realisieren will.
Danke für eure Hilfe.
Zitat von elbfisch
@Highland Park
Gruß Andreas
Dankeschön!
Dazu noch eine zweite Frage: Wird bei asymmetr. Anschluss Minus L/R mit Ground (GNDs am Anschlussterminal) verbunden wie beim Alc240 oder ist das beim AMS1000 nicht nötig?
Grüsse! Karl
Anaview 1000-2600
wer hat denn schon Anaview AMS1000-2600 Modul verbaut und kann mir Hilfestellung mit Fotos und sonstige Tipps geben?
Werner
Schalter mit Beleuchtung
Zitat von Saarmichel
Wo genau hast du die Einschaltknöpfe her?
Ich meine hier schon mal etwas drüber gelesen zu haben, aber finde es nicht mehr wieder.
Werner
Danke!
Aber hat schon einer eine Testversion von dem Anaview AMS 1000-2600 gebaut und kann Fotos zeigen?
Werner
Zitat von wurmholz
Danke!
Werner
Hallo Werner,
ich habe hier
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...t=7552&page=19
auf Posting #374 einpaar Fotos reingestellt und etwas drüber geschrieben.
Son
Danke Son,
Hätte ich so schnell nicht wiedergefunden.
Und danke überhaupt für, deinen Bericht.
Sieht toll aus.
Morgen kommen hoffentlich die Teile von Conrad, dann mache ich einen Probeaufbau mit meiner Endstufe.
Werner
Connector Kit AMS1000
Hallo
Da ich einen Connector Kit für das Teil bekommen habe, würde ich es gerne benutzen. Ist bei einer Kabellänge von etwa 7 cm eine klangliche Einbusse gegenüber einem guten Koaxkabel (z.B. RG174) zu erwarten?
Grüsse! Karl
Höreindruck AMS1000
Hallo!
Hab's jetzt mit Connektor Kits zusammengeschustert, da mich die kleinen Anschlüsse an COM1 (17-Pin Terminal) fast zur Verzweiflung getrieben haben (Versuch, ein RG174 dort anzuhängen). Die Distanz zur entfernteren Cinch-Buchse habe ich dann mit einem zwischengelegten RG174 überbrückt. Die 5cm zur benachbarten Buchse dann direkt mit dem Connector-Kit Kabel.
Erster Höreindruck (Vergleich zum Alc240): An meiner Audio Physic Classic 20 deutlich mehr Tiefbass und insgesamt mehr 'Kontrolle'. Meine Frau sagte nach 5 Sekunden Musik: 'Das tönt aber gut!' Hochton kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber auf jeden Fall erste Sahne: Maximale Auflösung, dabei sehr feiner, sanfter Klang. Interessant: Ich habe bis jetzt nie den Eindruck, zu leise zu hören, d.h. auch bei Minimalpegel macht das Musikhören extrem Spass, kommt die Musik sehr voll rüber (das ist beim Alc240 deutlich weniger ausgeprägt).
Bei meiner Box hat sich das Upgrade auf jeden Fall gelohnt.
Grüsse! Karl
Hallo Karl
habe gestern auch die Anschlüsse von Conrad bekommen und mich erschrocken, wie klein die Dinger sind.
Aber du hast es ja geschafft und der Aufwand hat sich ja gelohnt.
Schick doch bitte auch noch Bilder rüber.
Werner
Zitat von Highland Park
Hallo!
Hab's jetzt mit Connektor Kits zusammengeschustert, .......
Grüsse! Karl
Wenn du dein Connector Kit übrig hast würde sich Bernie sehr darüber freuen !
Leider nein. Sorry! Ich habe doch geschrieben, dass ich ihn selber verwendet habe. Ich habe, da ich die Sammelbestellung um ein paar Tage verpasst habe, für mich ein AMS1000 bestellt, und dazu ungefragt die Connector Kits (inkl. den 17-Pin) geliefert bekommen. Offenbar habe ich da Glück gehabt...
Wie auch immer. Der AMS1000 ist der Hammer!
Grüsse! Karl
Grüsse! Karl
Ich finde es auch so :prost: allerdings habe ich (noch) keine Vergleichmöglichkeit zu ALC0300. Das kommt aber noch:D
Ein Hörtest gegen Hypex NC-400 wäre echt super. Vielleicht kann jemand so ein Hörtest noch berichten.
Son
erster AMS 1000-2600 Stereo-Amp ist fertig und spielt sich gerade warm :D
http://abload.de/img/anaviewams1000-2600stsey00.jpg
Der Connector ist wirklich die Hölle, da werden einige sicherlich dran scheitern.
Hat mir die Vorfreunde jedenfalls mächtig verdorben :mad:
Connector-Dilemma-Lösungsvorschlag.
http://www.trollmodellbau.de/epages/...ucts/111000023
Habe ich mir vorgestern bestellt, werde berichten.
So wie es momentan bei mir ist, kann es jedenfalls nicht bleiben, weil ich einen bösen Wackelkontakt habe, wodurch der Verstärker mal laut- mal leiser wird, je nachdem wie ich am Kabel wackle.
Ich bin beim connectieren bald verzweifelt. Zwar bekam ich die Stecker noch gut gecrimpt, leider passen die dann nicht mehr in den Wannenstecker.
Löten ging deshalb auch nicht, da passten die Stecker erst recht nicht in den Wannenstecker.
Mit Schrumpfschlauch ging auch nicht, war viel zu dick, dann bekam man den Nachbar-Steckkkontakt nicht mehr auf den Pin gesteckt.
Am liebsten hätte ich den ganzen Kram an die Wand geklatscht.
WAS SOLL DIESE SCH...-STECKVERBINDUNG :thumbdown::thumbdown::thumbdown::thumbdown::thumb down::thumbdown:
Dafür gibt es von mir 6 von 6 Daumen nach unten.
So genug geärgert, musste mal Dampf über diesen Murks ablassen.
wenn der Meister am Werk ist, dann sieht alles übersichtlicher aus :prost:.
Ich hoffe, dass wir bald einen Höreindruck-Bericht von Dir lesen können. Du hast ja fast alle Class-D Amps gebaut, wie wäre es mit einem Vergleich AMS1000 gegen ALC0300 und Hypex NC-400?
Son
PS: Habe gerade gelesen, daß der Meister auch mal Wackelkontakt-Probleme hat. Ich habe halbwegs gecrimpt um den Stecker fest zuhalten und dann mit feinem Lötzinn vorsichtig gelötet. Das klappt gut. Die Frage bleibt trotzdem, was haben die AMS1000-Entwickler dabei gedacht? Platz haben Sie ja ohne Ende.
Mein Elaborat. Ohne Wackelkontakt, dafür vielleicht klang-technisch nicht die bestmögliche Variante (die unbenutzten Connector Kit Kabel hängen noch dran, kommen aber demnächst noch weg):
http://postimg.org/image/8fs5rvd09/
Grüsse! Karl
Diese Steckverbinder sind doch ganz typisch in der modularen Fließbandfertigung.
Die Module sind halt eigentlich nicht für private Endkunden gedacht und das merkt man hin und wieder.
korrekt, die connector kits sind nur für die diy leute - industrie lassen sich die kabel fertigen und kaufen bei profusion / anaview nur die bestückten boards. bei der nächsten runde gibts aber für alle kabel... außer jemand will eben eh sonderkabel dranmachen weil die besser klingen ;)
Gibt es eine Möglichkeit bei Ründe 3 Connextorkits für die von Ründe 2 zu bekommen?
Ich meine nur, weil erst wollten sie die Kits so dazu tun, dann hat's Lieferprobleme gegeben... ok, kann ja mal passieren... vielleicht geht ja was?
Hallo, guten Morgen,
wie schon von Neptun erwähnt, hat man da wohl eher an Industrie-Kunden ( Stückzahlen ), als an uns DIYler gedacht. Die wollen einfach eine vertauschsichere und vor allem schnell-montierbare Steckverbindung. Zeit ist schließlich Geld.
Trotzdem empfinde ich diesem Miniatur-Connector auch aus technischer Hinsicht schlicht als ein ( schlechter ) Witz. Wie soll man da ein hochwertiges- abgeschirmtes Kabel dran bekommen.
Warum nicht wenigstens für die Signal-Eingänge die selbe Steckverbindung wie bei CON2 gewählt wurde ( sind auch 6 Pins ), ist mir auch schleierhaft. Da bekäme man wenigstens hochwertige Kabel gecrimpt und was noch wichtiger ist, ist das diese Steckverbindung auch mechanisch höher belastbar ist und nicht gleich unter dem Kabelzug eines "großen Kabel" aus der Wanne rutscht.
Genauso halte ich den LS-Anschluss Connector für technisch fragwürdig. Die Pins gehen nämlich nicht allzu stramm über die Innen-Pins, sondern wackeln wie ein Kuh-Schwanz hin + her und das wie jeder Kuhschwanz individuell. Der eine Pin geht saugend, der andere Pins scheint zu groß. Man sollte die Pins ( den kastenförmigen aus dem Kit ) jedenfalls ein wenig VORSICHTIG zurechtdrücken, bis er stramm über den Innen-Pin flutscht und erst dann crimpen. Noch zu beachten ist nämlich, dass man die Pins ( die aus dem Kit ) nach dem einstecken in das beiliegende Gehäuse nicht mehr ohne Gewalt heraus gezogen bekommt, da die Verriegelung ein Widerhaken ist, der sich nicht mehr zurück drücken lässt. Das geht nur mit Gewalt und Beschädigung des Gehäuses. Dann ist die Widerhaken-Verriegelung futsch und man hat meist auch noch blutige Finger. Damit habe ich schon bei dem Hypex SMPS 1200A700 und SMPS3K meine schlechte Erfahrungen gemacht.
Warum nicht ein einfacher Fastcon-Stecker. Aber nein, da müsste man ja viermal stecken und so nur einmal. Ob der Kontakt niederohmig- durch guten strammen Sitz ist, ist ja zweit rangig. Hauptsache schnell- Zeit ist schließlich Geld.....
Also insgesamt halte ich das Anaview AMS-1000-2600 nicht gerade für Anfänger DIY-tauglich. Gerade der relativ unkomplizierte und einfache Aufbau eines Verstärkers mit den Abletec-Anaview Modulen empfand ich bisher immer als großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Dieser Vorteil wurde hier leider verspielt.
Aber was sind aus Hersteller-Sicht schon ein paar 100 DIYler, wenn man nach Indusriekunden schielt. Denen ist auch eine technisch bessere Steckverbindung egal- Hauptsache "kostengünstig" produzieren.
Die technisch hervorragenden Werte wie zB. der Dämfungsfaktor bleiben aufgrund der wackeligen Verbindung zwar vielleicht auf der Strecke- aber was solls. Hauptsache der Rubel rollt. Und Anaview folgt halt aus kommerzielen Zwang den Wünschen der Industriekunden- auch wenn man es aus technischer Sicht vielleicht hätte besser lösen können. Die "Änderungen" vom ALC 1000-1300 zum baulich ähnlichen AMS 1000-2600, sprechen da wohl eine deutliche Industrie-Forderungskatalog-Sprache :rtfm:
In diesem Sinne, trotzdem noch viel Spaß mit Euren Anaview AMS 1000-2600.
Ich bin jedenfalls erst einmal "bedient" und "angefressen":thumbdown:
Hätte ich das Teil würde der Miniatur-Connector raus fliegen und dann schön alles vom Lot befreien dann eine kleine Nebenplatine anfertigen mit schönen großen Schraubklemmen.
Das ganze dann schön sauber mit Lackdraht verbinden.
Natürlich 100% rückbaubar wegen der Garantie.
Die vorkonfektionierten von Conrad funktionieren klasse,
leider ist die Farbauswahl für Pedanten etwas zu übersichtlich :D
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...=detview1&rb=1
Wobei die Portogebühren bei Conrad echt unmoralisch sind:mad:
20 Strippen die in einen Umschlag passen für 6€ in einem viel zu großen Karton.
.... über Umweltaspekte muss man garnicht reden ....:rolleyes:
