Schnäppchen bei Beyma, u.a. der 3FR30Nd für 29,-€:
https://www.beyma.de/produkte/schnaeppchen/
In deinem Baumarkt?
Ich stelle fest, dass mit der sinkenden Befähigung der Holz-Zuschneider in Baumärkten zumindest hier in Baden (HORNBACH, TOOM ...) Schnittoptimierung immer mehr ein Fremdwort wird (viel mehr Abfall und Reste) und die Bereitschaft in Resten passendes Material für den Zuschnitt zu finden bzw. die Reststücke zu verwalten gegen Null geht. Resultat sind z.T. Quadratmeter-Stücke zum Stückpreis 1 bis 2€ (MDF). Natürlich gibt es alle Materialien aus dem Programm. Wer also selbst zuschneiden kann sollte öfter mal (in den immer größeren Kisten) stöbern :built: !
Hallo Klaus, ich kaufe in Großmengen bei https://www.holzhirsch.de/ gerade bei mir um die Ecke, ich lasse aber liefern.
wird nach Zuschnitt geliefert, ... das sind immer so 10-20 qm und ich bin von 15ner MPX angetan, viel Besser als das 24er das in der Realität nur 23,4 mm ist und deutlich schlechter verarbeitet, ... sowie ich auch äußerste negative Erfahrungen gemacht habe beim Hornbach über die teils miserable MPX Qualität, ...
ich lasse mir dann kleinplatten liefern 90 x38 oder 120x60 dass ich sie gut handeln kann, die Plattengrößen sind 150x300 cm2, meine ich. und der Rest der Platte wird dir bis zur Vollen Platte mitgeliefert, ... Ich habe dann zwar einmal im Jahr den Großauftrag, aber die Qualität ist wirklich extrem viel Besser, ... und ich zahle aktuell auch deutlich weniger als die Hälfte vom Hornbach.
2 Stück OA Exclusive 6M
Bitte keine Links auf eigene Verkaufsanzeigen. Du darfst Deine Treiber gerne mit Ortsangabe und Preisvorstellung im Biete-Bereich einstellen.
unter Master Audio wird einiges verkauft was früher unter Kenford lief.
Dieser 15" Midbass ist für 69€ mit sehr guten TSPs , schon bei 100l sehr interessant, konstruiert und scheint genau das Richtige für den Einstieg in die Welt der relaxten Pappen zu sein.
https://www.lautsprecherteile.de/pa-...80w-8ohm?c=176
https://www.lautsprecherteile.de/med...asteraudio.pdf
Dazu ein modifiziertes MsGee Horn HL1018 und dieser Treiber modifiziert.
https://www.lautsprecherteile.de/sal...ntreiber?c=176
wird das schon klanglich sehr überzeugend und jede Fête rocken.
Wer kein Horn basteln will, das hier ist auch eine fertige sehr gelungene Nachahmung.(JBL)
https://www.soundimports.eu/de/dayto...SABEgLcq_D_BwE
und diese hier auch (RCF)
https://www.lautsprecherteile.de/sale/angebote/1785/master-audio-khd250-horn-mit-schraubflansch
Und für den, der sich nicht so richtig traut für 46,70 den in die Ausschnitte passenden 12"er.
https://www.lautsprecherteile.de/pa-...20w-8ohm?c=176
Arbeitest Du an Monitor 2? 15" und dicke Lippe? Liegen noch 2 arbeislose rum. Fehlt nur ein Horn mit vernünftigen Anschluss zum Schlachten um die zu pimpen.
Ziemlicher Nischendeal, zwei Feldspulenlautsprecher + 2 ScanSpeak Be-Kalotten + Netzteil für schlappe knapp 7 T€ statt gut 17 T€
https://www.lautsprechershop.de/hifi/wolfvonlanga.htm
Ähm, ja... und jetzt nochmal den Preis halbieren, dann käme er zumindest in die Nähe dessen was ich diesbezüglich für ein Schnäppchen halten würde.
Plus die putzigen "Steckernetzteile" :eek:
Ersatz des Monacor SPA110PA ?
mittlerweile werden die Restbestände des Monacor SPA110PA für bis zu 198€/Stück angeboten. Das hier
https://www.lautsprecherteile.de/pa-...50w-8ohm?c=176
sieht nach sehr sehr enger Verwandtschaft aus. Ich denke daran es in meiner Onkenhornkehle auszuprobieren.
Entschuldigung - das war nicht beabsichtigt. Habe jetzt im richtigen Bereich geschrieben :prost:
Hier gibts anscheinend einiges sensationell günstig, so es denn seriös ist:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...content=ViewAd
Ich würde mir davon einiges sofort holen wenn es in der Nähe wäre.
Habe mal zum Testen zwei von diesen Chassis bestellen. Geht nur mit 18dB und ich schätze bis knapp 1,5 kHz. Mal gespannt...
https://oaudio.de/REDCATT-61FHMX4
Displacement: 16,8mm
Bei dem Preis :)
Lt Datenblatt könnte man denken, dass der bis ca. 3 kHz einsetzbar wäre...
Aktiv könnte das gehen. Passiv?
Das liest sich gigantisch, wenn man das Datenblatt genau liest kann man ausrechnen Xlin = 5,5mm. Was nicht schlecht ist für einen 6-Zöller, aber heutzutage nicht außergewöhnlich.
Moin Wolfgang!
Ja, schon klar. Mechanisch ist da halt Luft.
Polypopylen ist mein Ding Und ja, der Preis ist halt super. Dazu ist das Ding auch noch wetterfest und der Korb kommt mir auch bekannt vor. Ich werde die einfach mal ausprobieren.
10-15 Liter hätte ich gerne. Vielleicht mit PM. Mal sehen ob das mit dem qts passt. Blöd ist das Gezappel oben rum.
Zitat von ArLo62
Polypopylen ist mein Ding .......
wo hat der Polypropylen?
Aus der Beschreibung: • HARD ANODIZED ALUMINUM CONE, ALUMINUM BASKET
AR
Wollte ich auch gerade schreiben ...
aber klar, bei dem Preis kann man auch mal eine Ausnahme machen
