  • 30.11.2015, 18:20
    Herr der Ringkerne
    Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon
    Hallo Forum,
    nachdem meine Freundin die Klipsch RF-7 als "die will ich haben" betitelt hat, habe ich mir mal versucht ein paar Gedanken über die Lautsprecher zu machen. Trotz der Gefahr hier eine Grundsatzdiskussion loszutreten, würde mich eine kleine Diskussion über die Konstruktionsweise des Lautsprechers freuen. Es geht hier auch noch nicht um einen konkreten Plan, der Lautsprecher hat lediglich mein Interesse geweckt und ich habe mich ein wenig über die Konstruktion gewundert..
    Grobe Eckdaten:
    2x 25cm Bässe die bis 1,2KHz vollständig parallel laufen! (keine 2 1/2 Wege).
    Trennfrequenz 1,2Khz
    Traktrix Horn mit 90x60° Abstrahlwinkel und 1,75" Treiber
    völlig geschönter Wirkungsgrad von 101dB..
    F3 von 32Hz, laut Messung eher 37Hz...
    Wenn ich mich richtig erinnere sollen die Bässe durch Ihre Anordnung/Parallelschaltung zum einen, das Abstrahlverhalten des Horns nachbilden und zum anderen, gezielt destruktive Interferenzen in der vertikalen Ebene außerhalb des Sweetspots erzeugen, um so, Decken/Bodenreflektionen zu verringern.
    Was haltet Ihr also von dem Konstruktionsprinzip?
    Bringen die Interferenzen nicht mehr Nachteile als Vorteile?
    Müsste es nicht im Mitteltonbereich einen Einbruch im Energiefrequenzgang geben, solange das mit den destruktiven Interferenzen funktioniert..?
    Wie sieht es mit Nachbaupotential aus? Ist das Konzept überhaupt lohnenswert genug dafür? Sollte eine TMT Anordnung nicht sinvoller sein, selbst wenn Lamda/2 bei weitem nicht erreicht werden würde?
    Spontane Idee: RCF H100 + BMS 4544 oder B&C DE250 + 2 Dayton RS270-8 Parallel dadrunter und per DSP getrennt. Warscheinlich wird das aber viel zu viel Klirr des TTs sein..
    Und wo ich grade schon einen Thread zur Diskussion offen habe. Ich spiele im Moment mit der aktuellen WinISD Alpha rum und bin begeistert von der einfachen simulation parametrischer EQs. Jedoch wundert mich ein wenig die Möglichkeit mir die Membranauslenkung im Abhängigkeit der Signalleistung anzeigen zu lassen, bzw. die Ergebnisse.. Ich stoße bei vielen Chassis schon bei wenigen Watt (zwischen 10 und 30..) an die Auslenkungsgrenze innerhalb des Wiedergabebereichs. Ist das so normal, oder mache ich was falsch?..
    Ich freue mich über Anregungen!
  • 30.11.2015, 19:22
    schrottie
    Das ganze Marketinggeschwafel von Nachbilden der Abstrahlung etc. würde ich völlig außer Acht lassen.
    Grundsätzlich ist das eine recht normale Konstruktion. Die Trennfrequenz von 1,2kHz ist für die Chassisgröße in einem günstigen Bereich gewählt in Bezug auf das Abstahlverhalten und dessen Gleichmäßigkeit unter Winkeln (zumindest kann man das Annehmen, die genaue Horncharakteristik spielt da auch eine Rolle).
    Nachbauen kann man sowas ohne, dass ich größere Probleme erwarten würde. Zwei 25er müssen auch schon mordsmäßig geprügelt werden, bis sie so viel Klirren, dass ich mir Gedanken machen würde.
    Von Swans gibt es übrigens Bässe, die ganz ähnlich aussehen, aber wohl nur bis 20cm, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Die heißen M-8N.
    25er, die bis 1,5kHz sauber hoch und in vertretbarem Volumen auch noch unter 40Hz spielen gibt es nicht wie Sand am Meer. Der RS-270 hat bei etwa 1,2kHz eine ganz fiese Resonanz. Den würde ich nicht so hoch spielen lassen. Hier wurde ein tolles Projekt mit Deltalite II 2510 gemacht. Die sind richtig gut. Schau mal hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ight=deltalite
  • 30.11.2015, 19:50
    naumi
    Hallo Herr der Ringkerne,
    schrottie hat es auf den Punkt gebracht. Aber zeige deiner Freundin auch die JBL Studio 590, 580 und 570!
    Noch schöner und besser umgesetzt, finde ich.
    Neben dem H100 finde ich die Eminece BH410 und APT200S interessant.
  • 30.11.2015, 20:01
    Herr der Ringkerne
    Ja klar, das Abstrahlverhalten sollte im Übergangsbereich natürlich stimmen.
    Für mich war das reizvolle an der Idee, die Möglichkeit einen Lautsprecher zu konstruieren, der heimkinofähigen Tiefgang mit ausreichend Pegel bietet, sich aber trotzdem über 2-Wege realisieren lässt.
    Weitere Chassis die mir noch eingefallen sind, wären der W250S von Visaton, Pegel und Linearität stimmen, Tiefgang wird leider etwas wenig sein. Passender wäre da der Peerless HDSN833 der mit akzeptabler Gruppenlaufzeit 33Hz f3 erreicht, hat aber eine Reso bei 800Hz.
    Meine sorge bezüglich des Klirrs kamen mir aufgrund des Hifi-Selbstbau Tests des SLS-10, dessen K-5 bei 800Hz schon im deutlich wahrnehmbaren bereich sein soll. Kann man natürlich nicht pauschalisieren.. lässt mich aber bei der Suche vorsichtiger sein..
  • 30.11.2015, 20:48
    holly65_MKII
    ich mag das Konzept der 2 parallel laufenden TMT nicht so sehr
    und würde auf 2,5 Wege gehen.
    Es gibt imho ein paar wenige ausgezeichnete 10Zöller die tief können und 2Wege tauglich sind.
    Einer ist der Audax PR240M6:
    http://www.audax.com/archives/pr240m6.jpg
    Hatte ich zusammen mit AMT am WG, getrennt bei 1,9Khz, F3 = 35Hz - das ging sehr gut!
    LS stehen jetzt in Hamburg bei einem guten Freund.
    http://abload.de/gallery.php?key=kMzu6OeE
    Habe mir noch ein Paar Audaxe direkt aus Frankreich besorgt um sie mit PH-230 und RCF CD-350 zu verheiraten.....
    .....da ist mir zwischendurch in der Planung aber ein 3Wegerich mit der Horn/Treiber Kombi dazwischen gekommen.:D
    Karsten
  • 30.11.2015, 21:12
    Herr der Ringkerne
    Schöner Treiber der Audax, Xmax ist zwar etwas klein, aber der hat ja auch ordentlich Wirkungsgrad. In 100L kommt er auch schön tief das stimmt. Bei 2 Chassis würde der Trümmer aber dann doch zu groß werden.. :D Die Klipsch Chassis müssen schon relativ gute (oder sehr spezielle) Konstrukte sein..
    Ich schau mal noch ein bisschen weiter, so wie ich es vernehmen kann, gibt es erstmal keine großartigen Bedenken, aber auch keine nennenswerte Vorteile sich genau diesen LS als Vorbild zu nehmen.. Sollte sich gebrauchtes Material finden lassen, kann ich ja mal was basteln. Den W250S gibt es ja z.B. häufig recht günstig..
    Gruß Kai
  • 30.11.2015, 22:15
    Die Angaben von Klipsch kannst du getrost in die Tonne kloppen.
    101db 1W1M aus 2 x 25cm TT da wäre etwa bei 150-200Hz Schluß.
    Oder anderst rum 2 x 25er die bis 37Hz -3db runter gehen da läge der Wirkungsgrad eher unter 90db.
    Was ja für son ne HiFi Kiste immer noch ganz ordentlich ist.
    Deine Idee mit RCF / B&C / BMS ist nicht schlecht, das was in so einer RF 7 drinsteckt ist geht dann aber eher so in diese Richtung
    https://www.mivoc.com/gs/product_inf...eedacc44b4a371
    Wobei die Mivoc's fürs Geld nicht mal so übel sind.
    Grüße Michael
  • 01.12.2015, 07:35
    Auf die (mögliche) "Resonanz" der Peerless HDS 8" im Datenblattwürde ich nicht allzuviel geben....Messbedingungen?
    Habe die alte PPB Version, von den 8" geibt es allerdings nur noch die Nomex.
    Als Horn würde ich ein Limmer 021 nehmen mit einem BMS 4538. Laut LSV-Achenbach eine gute Kombination:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=24949
    http://lsv-achenbach.de/horn_treiberkombis.htm
    Das RCF HF101 ist auch eine Option.
    LSV-Achenbach hat einen ähnlichen Lautsprecher im Programm:
    http://lsv-achenbach.de/kits/duett208.html
    Allerdings würde ich auch eine 2,5-Wege Option umsetzen.
    Die schon erwähnte JBL 590 setzt auch auf 2,5 Wege (wohl im Gegensatz zu den kleineren Schwestern: siehe 2. Seite des Datenblattes http://www.ehifi.com.au/downloads/fi...glishEU%29.pdf )
  • 01.12.2015, 08:09
    Herr der Ringkerne
    Vielleicht sind die Peerless HDS dann garkeine so schlechte Wahl..
    An die Liste von Achenbach halte ich mich auch zur Orientierung. Laut der Liste wird deine Kombination Limmer 021 und 4538 aber als "unbrauchbar, welliger Fg" abgestempelt? Bist du evtl. irgendwo in der Zeile verrutscht? (oder ich? :D)
    Das es sich ja in erster Linlie um "Versuch macht kluch und ein bisschen Spaß.." handeln wird, werde ich mich auch nicht auf eine konkrete Treiberkombination festlegen, sondern das nehmen was der Gebrauchtmarkt so hergibt und da wird es mit Druckkammertreibern garnicht so einfach. Warscheinlich wird es, wenn ich überhaupt was bastel.. der W250S mit RCF100/Bms 4544, wenn dieser denn zu bekommen ist.. Dann natürlich eine wechselbare Front, um festzustellen ob sich Unterschiede zwischen TMM und MTM hören lassen..
    Danke jedenfalls schonmal für die vielen Beiträge.
    Ich hab hier zwar noch 2 Projekte rumstehen, aber mann kann ja nie genug haben.. :D
  • 01.12.2015, 08:11
    Das ist mir in der Tabelle auch aufgefallen, aber ich nutze lieber seine Messkurven: http://lsv-achenbach.de/daten/Daten_driver-horn.zip
    ...und da finde ich macht sich der 4538 (cyan) besser als der in der Duett208 eingesetzte und in der Tabelle besser abschneidende 4524 (magenta):
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=24955
  • 01.12.2015, 16:32
    Herr der Ringkerne
    Ja da muss ich dir zustimmen, der scheint keine schlechte Sache zu sein.
    Allerdings gefällt mir der 4544 am RF94 auch gut, die tiefere Trennung könnte wieder einige Basskanidaten mehr ins Boot holen, falls man was handfesteres bauen möchte..
    Hätte ein Angebot für H100+Oberton D2544 (Jobst LMT121 Kombi..) für ein bisschen Spaß sollte das reichen, aber Hifi-Tauglich wird das warscheinlich nicht werden..
    Gruß Kai
    Edit: Ziehe mein Vorurteil zurück, der Oberton scheint ja sehr beliebt zu sein. Wenn der Preis stimmt, kauf ich die Kombi. Tief trennen wird dann zwar schwer, aber der Visaton W250S ist ja auch bis 1,3KHz einsetzbar.
  • 01.12.2015, 18:06
    holly65_MKII
    sehe ich auch so.:)
    Ich hatte Dieter damals so verstanden das es nur eine "schnell und schmutzig" Liste sein sollte um eine grobe Übersicht zu haben.
    Ich schaue mir Horn / Treiber Kombis immer bis 90 Grad Winkel an da ich das Abstrahlverhalten sehr wichtig finde.
    Z.B. eine Überhöhung im F-Gang die sich unter Winkel fortsetzt ist meist recht einfach rausentzerrt.
    Ich habe oben die Horn / Treiber Kombi genannt weil sie sehr sauber abstrahlt, entzerrt sehr linear spielt
    und mMn sehr sehr klasse klingt.
    Getrennt bei 1760Hz zu einem 8TMT.
    http://h-audio.de/shop/catalog/image...20normiert.jpg
    Karsten
  • 01.12.2015, 18:54
    Herr der Ringkerne
    Habe mit dem Fountek FW200 noch ein augenscheinlich optisch und technisch gut passendes Chassis gefunden. Zwar nur ein 8"er aber er sieht recht vielversprechend aus. Geschlossen verbaut ergäbe sich der gleiche -8dB Punkt wie bei den Visatönern, dafür aber weniger überflüssige Energie im Bereich der ~42Hz Raummode und ein deutlich flacherer Abfall unter 30Hz. Ich komme laut Simu auf -14dB bei 22Hz wo die nächste Raummode mit rund +6dB einsetzt. Sogesehen wäre selbst da noch ein kleines bisschen Pegel zu erwarten..
    Das klingt für mich zusammen mit dem Oberton+H100 schon nach einem recht anständigen und vorallem günstigen Lautsprecher.. Gleich mal nachsehen, ob der FW200 nicht in einer der K&T ausgaben getestet wurde, die ich hier habe..
    Gruß Kai
  • 01.12.2015, 19:12
    Nobby
    ...nachdem meine Freundin die Klipsch RF-7 als "die will ich haben" betitelt hat, habe ich mir mal versucht ein paar Gedanken über die Lautsprecher zu machen. Trotz der Gefahr hier eine Grundsatzdiskussion loszutreten, würde mich eine kleine Diskussion über die Konstruktionsweise des Lautsprechers freuen. Es geht hier auch noch nicht um einen konkreten Plan, der Lautsprecher hat lediglich mein Interesse geweckt und ich habe mich ein wenig über die Konstruktion gewundert..
    Grobe Eckdaten:
    ich find's interessant
    den W 250S/8 gibt es für kleines Geld (z.B. Völkner für 53 Ören)
    nicht ganz "lehrbuchmäßige" Abstimmung, trotzdem mal eine Simlation dazu (2 x W250S/8 Br: 120 Liter FB: 33 Hz)
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...3&d=1448996690
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...4&d=1448996690
    110 dB bis unter 40Hz, das ist mal ne Ansage (Feinheiten kann man dann ja via DSP machen)
    Grüße Nobby
  • 01.12.2015, 20:31
    Herr der Ringkerne
    Hi Nobby, deine Simu deckt sich in etwa mit meiner WinISD Simu, wenn ich 2 statt einem Chassis verwende. Ich simuliere in der Regel immer nur 1 Chassis pro Volumen. Da ich immer davon ausgegangen bin, dass 2 Chassis nie in einem Gehäuse spielen sollten.
    Ich finde es auch durchaus interessant, weiß aber nicht so recht was von dem W250S klanglich zu halten ist? Zudem habe ich bei der Abstimmung bedenken aufgrund der Raummode. Meine aktuellen Lautsprecher sind auf 54Hz -3dB abgestimmt und so muss ich schon reichlich bei 40Hz runterregeln.
    Kannst du mal den FW200 (geschlossen 130L) simulieren? Ich komme mit zweien nur auf einen maximalen Pegel von 106dB und erreiche bei 35W die maximale Auslenkung..:confused:
    Wenn du das bestätigen kannst, fällt die Wahl wohl eindeutig auf die Visatöner!
  • 01.12.2015, 21:49
    Nobby
    mmpf ... BoxSim ist kostenlos
    obige Simulation W250S/8 wie beschrieben 120 Liter gesamt oder 60 Liter Fb 33Hz pro Chassis
    zum Vergleich Fountek FW 200 geschlossen 2 x 65 Liter (gleiche Bedingungen, Schallwand)
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...1&d=1449006480
    Grüße Nobby
  • 02.12.2015, 15:18
    Herr der Ringkerne
    So ich denke mal es bleibt jetzt bei der Kombination aus H100+D2544 und 2x W250S. 120€ für beide Treiber + 1 Horn ist sicherlich ein fairer Kurs und die Visatöner werde ich dann im laufe der nächsten Monate bei Ebay schießen. Oder gibt es hier jemanden, der 4 Stück über hat? :D
    Wenn das ganze wirklich vielversprechend klingt, könnte man ja mal über 2 TIW 250XS+ HF94/BMS 4544 nachdenken :cool:. Das wäre dann schon was anspruchsvolles..
  • 07.12.2015, 10:37
    Herr der Ringkerne
    Soo.. Es geht schneller als ich dachte.
    Die Obertöner ;) sind angekommen, die Hörner sind bestellt. 2 W250S bekomme ich denke ich in 2-3 Wochen.
    Modell zum Gehäuse mache ich auch demnächst..
    Falls ein Moderator mitliest, würde ich mich freuen, wenn er meinen Thread in Eigenentwicklungen verschieben und in "Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon" unbenennen könnte ?
    Schöne Grüße
    Kai
  • 07.12.2015, 11:40
    PokerXXL
    Moin Kai
    Schaut gut aus,imho ein guter Kauf für den Kurs. :ok:
    Hoffentlich klappt das mit den W250S genauso gut.
    Greets auf die Höhen des Tales
    Stefan
  • 26.01.2016, 18:23
    Herr der Ringkerne
    Hier mal ein kleines Update,
    die erste Hörnerbestellung hat leider nicht funktioniert.
    Heute hat es dann geklappt. Am Wochenende treffen die H100 bei mir ein.
    Erster Test der Horn-Treiber Kombi wird nur offen auf dem Bassgehäuse meiner aktuellen Lautsprecher liegend sein. Da meine aktuellen LS in Modulbauweise sind, bietet sich das ganz gut an, auch wenn der JBL 2226, als auch der Oberton mit 1,2Khz Trennfrequenz zu kämpfen haben werden..
    Aber bis ich 4 Visatöner finde kann ich ja auch nicht einfach ohne mal zu lauschen mit den Hörnern hier rumsitzen..:D
    Habe noch eine interessante Alternative zu den Visatönern entdeckt: Dayton DS315, laut Datenblatt bis 2,5Khz einsetzbar (wohl eher nicht), aber 1,3 sind vielleicht drin. Und vom Bass her nochmal ne Nummer Tiefer als die Visatöner, bei gleichem Group Delay und höherem Maximalpegel. Und Membranfläche schadet ja nicht.;)
    Sie werden allerdings gebraucht niemals im 4er Pack zu finden sein...
    Gruß Kai
  • 26.01.2016, 18:54
    Hi Kai
    was ist denn mit dem Moni 110 PA aus der 10-34 MkII ?
    In 70-75l so was um 45Hz.
    Für die 8"-Idee:
    2x Mivov WM8 in 70liter kommen auch auf 40-45Hz mit ordentlich Schalldruck.;)
    (einer davon wird gerade mit dem Sica 8x6 verheiratet...)
  • 26.01.2016, 22:29
    andik
    Wie wäre es mit den Monacor SPH250KE? Würde dann auch optisch dem Original ähneln. Ich weiß nicht ob es bekannt ist, die RF7 hat ihre Bässe nicht parallel geschaltet, die laufen je auf einen eigenen Weichenzweig, hatte die Bestückung und die Weichen vor einigen Jahrn und hatte die Weichenzweige mal auf Papier gebracht, das gibt es aber nicht mehr. Für das aufgerufene Geld für ein Paar dieser Fertigboxen bekam man in allen Punkten auch sehr wertiges als Gegenleistung, bis auf die basspule (kern)alles lzftspulen und nur Folienkondensatoren auf stabilen Platinen, bass uns Hochtonweiche auf getrennten stabilen platinen, auch die Chassis sehr wertig gebaut. Wenn man sich da bei anderen Fertigherstellern umsieht kann man die klipsch schon als Sonderangebote sehen. Nur so als Geschichtshintergrund.
    Andi
  • 27.01.2016, 08:05
    Herr der Ringkerne
    Hi Andik, grade den SPH 250KE geschlossen simuliert. Sieht prima aus. Zwar etwas weniger Bass, dafür aber geschlossen und auch nur die hälfte an Groupdelay! Klingt vielversprechend.
    Werde auch den mal auf meine Ebay Suchliste setzen, gefällt mir besser als der W250S und ist durch die Big Yellow Taxi auch schon Mitteltonerprobt.
    Habs mir fast gedacht, werde 2 Varianten einmal TMM und MTM bauen, bei echten 2-Wegen sollte die MTM Anordnung dann auch die bessere sein. Auch wenn wir dann von der Klon Idee abweichen..
  • 28.01.2016, 20:05
    andik
    weiter vorne äußerst du bedenken was von den W250S klanglich zu halten ist. Dazu kann ich nur sagen, keine Sorge, bis auf den W250S hab ich alle Chassis der W...S Linie verbaut, kein einziges hat sich, richtig eingesetzt, irgendwas zu Schulden kommen lassen, im Gegenteil, im klanglichen Vergleich mit der AL-Serie fragt man sich warum man soviel Geld für die AL's ausgegeben hat. Und frag mal fosti zu seiner Meinung zu den W250S....:D
  • 29.01.2016, 10:12
    Genau, er hat ihn in einer 2-Wege-Kombi verbaut, in der der W250S zu seiner vollsten Zufriedenheit bis glaube ich 1,5 kHz läuft. Ab da übernimmt ein Kompressionstreiber an einem Horn.
  • 29.01.2016, 12:02
    andik
    Hier paar links zu seiner Box, mehr find ich auf die Schnelle nicht.
    http://www.visaton.de/VB/showpost.ph...&postcount=287
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16408
    Im letzten Link lies mal Post 29, dürfte Interessant für dich sein. :)
  • 29.01.2016, 15:57
    Herr der Ringkerne
    Klingt alles sehr gut, freut mich das ich dann doch nicht soviel Geld ausgeben muss. :D vorerst... ;)
    Hab grad die neue HH mit dem Gratisheft in dem 12"er getestet wurden. Selbst der 300KE von Monacor lässt sich noch bis 1,2-1,3kHz betreiben.. Es gäbe also noch genug Auswahl für eine "Highend" Variante..
    Danke für die Links, und für die rege Beteiligung am Thema!
    Muss ich nur noch an die Chassis kommen.
    Gruß Kai
  • 01.02.2016, 19:27
    weil ich das gerade gelesen habe ...
    die "Ecowave"-Leute haben mehrfach gezeigt, dass man den DE250 durch den Celestion 1745 ersetzen kann - und zwar 1:1 ohne Weichenkorrektur.
    Ob das für das H100 auch gilt, weiß ich nicht. Zumindest sollte der da auch "dicht dran" spielen.
    Bin gespannt, wie das weiter geht.
  • 02.02.2016, 16:36
    Herr der Ringkerne
    Hi Joern, sorry dass ich auf deinen ersten Post nicht reagiert habe.
    Ich scheine Ihn komplett überlesen zu haben.
    Meine Ziel ist ein spaßiger, pegelfester Lautsprecher der auch im Heimkinobetrieb defintiv keinen Subwoofer benötigt. Als Anhalspunkt habe ich mir grob -8 bis -10dB bei 20Hz genommen, weil ich dort eine Raummode habe die noch einmal 6dB dazu packt.
    Mit dem Ziel vor Augen kommen wohl beide nicht infrage, trotzdem Danke für den Vorschlag.
    Der Tip mit der Austauschbarkeit ist schonmal interessant, da billiger als der DE250. Die Obertöner sind ja erstmal hier, ich warte allerdings immernoch auf die Hörner.. Muss mich wohl nochmal beim Verkäufer melden.
    Gruß Kai
  • 03.02.2016, 10:49
    andik
    Hallo, was noch in frage kommen könnte wären die alten Visaton TIW250 ohne XS, die sind sehr pegelfest und können locker bis 1,5kHz spielen.
  • 11.02.2016, 20:47
    Herr der Ringkerne
    Die TIWs sind auch noch eine Überlegung wert.
    Fürs erste werden es jetzt defintiv die W250S, davon sollten nächste Woche auch die ersten 2 eintreffen.
    Heute sind auch die Hörner eingetroffen. Solide Qualität, optik naja.. :D aber darum geht es hier ja nicht.
    Achja wenn ernst wird, kommen auch bessere Bilder. Für die Unterhaltung müssen die Handyfotos erstmal reichen.. ;)
  • 07.03.2016, 20:56
    Herr der Ringkerne
    Heute 4 Visatöner bestellt, es geht also bald ans eingemachte. Denke mal Ende April gibts hier dann Spannendes zu sehen!
  • 07.03.2016, 21:46
    andik
    Bin sehr gespannt, hau drauf:p
  • 18.03.2016, 00:29
    Herr der Ringkerne
    Kleine Boxsim Spielerei
    Wer jetzt hofft hier schon Ergebnisse zu sehen, den muss ich leider enttäuschen!
    Im Moment habe ich keine Zeit zum Basteln, auch wenn hier 4 Visatöner rumliegen.. ;)
    Ich habe mittlerweile einen beträchtlichen Vorrat an Weichenbauteilen (etwa 45kg, dank Restposten..:dance:), weshalb ich die Vorstellung, eine passive Weiche zu entwickeln, als durchaus reizvoll empfinde. Nur um ein besseres Gefühl für die Weichenentwicklung zu bekommen und weil ich noch nie einen Druckkammertreiber beschaltet habe.
    Die Weichen meiner letzten Lautsprecher sind nur per Kroko-Klemmenbrett und Messkontrolle zwischem jedem Umklemmen entstanden. Das ist zwar mühselig, hat aber funktioniert.
    Ich habe deshalb spaßehalber mal eine Vlipsch Variante aussschließlich mit Visaton Chassis erstellt, nur um mal ein bisschen mit Boxsim zu spielen und auszuprobieren wie man ein Horn denn sinvoll bändigt..
    Die virtuelle Box besteht aus 2x W200S und einem HTH8.7.
    Eigentlich spekuliere ich ungern über solche Gedankengänge, trotzdem würde ich gerne um ein kleines Feedback zum resultierenden Frequenzgang meines Entwurfs bitten.
    Was sagt mir, dass der Summenfrequenzgang im oberen Bereich der Trennfrequenz leiser ist als das Horn alleine? Destruktive Interferenz? Sollte ich das korregieren? Bei der Einschätzung der Winkel-Frequenzgänge hab ich auch noch so meine Probleme..
    Für Leute die den Text nicht gelesen haben, die Grafiken im Anhang gehören nicht zu dem eigentlich hier im Thread besprochenen Lautsprecher.
  • 18.03.2016, 09:34
    miwa
    Hallo Kai :),
    diese Kombi habe ich gerade am Wickel bzw. liegt auch alles bereit, aber bei mir wird`s auch noch etwas dauern, weil im Moment leider zu wenig Zeit ist.:mad:
    Ich sehe das mal als "schöpferische Pause"...;)
    LG Micha
  • 18.03.2016, 10:07
    Herr der Ringkerne
    Ach echt? Sehr cool, dann bekommt meine Vlipsch ja so eine Art kleinen Bruder.. :D Taugt das Hth8.7 denn was? Ich hab es noch nie gehört, war halt das einzige Horn in Boxsim mit dem ich mal üben konnte.. Entspricht meine Simu denn so ungefähr dem, was du dir bei deinem Projekt vorgestellt hast?
  • 19.03.2016, 00:47
    miwa
    Ob das HTH etwas taugt wird sich zeigen, aber ich bin da guter Dinge - es war ja mal in der Fiesta 25 verbaut und hat dort wohl eine ganz gute Figur gemacht...
    BoxSim nutze ich zunächst nur, um mal zu schauen, wie die Filterung aussehen könnte. Die finale Weiche geht nur über Messungen, aber so weit bin ich noch nicht. In meinem Projekt muss ich halt deutlich höher trennen, > 3 KHz...
    Ich werde dann auf jeden Fall berichten...;)
    LG Micha
  • 19.03.2016, 14:57
    Herr der Ringkerne
    Berichten ist immer gut! ;)
  • 20.03.2016, 10:53
    bee
    Hi Kai,
    Ja.
    Auf jeden Fall solltest Du's versuchen. Da stimmt auf jeden Fall was an der Phasenlage nicht. Ein weiterer Hinweis darauf sind die unterschiedlich steilen Flanken der Chassis.
    Der TT fällt in der Oktave 1kHz - 2kHz um ungefär 15dB. Von 2 nach 4 kHz ebenso. Der HT fällt von 2 nach 1 kHz aber etwa 30 dB, also doppelt so steil. Da klemmt's noch irgendwie.
    Eventuell das TT-Filter um eine Ordnung erhöhen (von 12 auf 18 dB?) und/oder das des HT abschwächen. Schau' Dir auch mal den Spannungsverlauf am Chassis an. Eventuell macht der HT da einen kleinen Buckel. Auch der könnte was damit zu tun haben.
  • 20.03.2016, 12:46
    miwa
    Die Flanke des W 200 S kannst Du auch mit einem "kleinen C" über der Spule L1 und einem Widerstand in Reihe zu C1 modellieren - auch dann sollte es passen.
    Allerdings ist das HTH für solche niedrigen Trennfrequenzen nicht unbedingt ausgelegt und man sollte bei solchen Aktionen auch immer die Impedanz im Auge behalten...
    Da Du aber sowieso andere Chassis verwendest, sind die Karten dann eh wieder neu gemischt und die "Vorab-Simmu" macht da nur wenig Sinn.
    Eventuell Deine 2 x W 250 S + getraceten HT-FG laden... ?
    LG Micha
