  • 03.10.2021, 15:44
    rkv
    Resteverwertung BMS4524 + RCF HF101 Ideen?
    Guten Abend,
    nachdem ich jetzt jahrelang Elektronik und Software gemacht habe, möchte ich als ein kleines Projekt einen kleinen Lautsprecher bauen. Es soll keine Doktorarbeit werden, mehr soeine Art Wochenendfrickelei. Ihr wisst schon, was ich meine.
    Kurz in den Schrank geschaut, was da ist, und da liegen noch zwei RCF HF101 und zwei BMS4524. Damit kann ich ja was machen. Jetzt noch einen Tieftöner dazu. Spontan würde ich an einen 8-Zöller denken, ist aber nicht zwingend. Das würde so eine Art kleine Mobil-PA ergeben, wofür ich gelegentlich durchaus Verwendung habe, derzeit muss ich fürs Keyboard immer erst irgendwo was ausborgen.
    Welche Ideen hättet Ihr so für den Tieftöner? Ich bin gespannt.
    Raphael
  • 03.10.2021, 16:11
    Soll das Teil denn dann fullrange funktionieren können oder soll es ein reines Top werden?
  • 03.10.2021, 16:40
    rkv
    Ich sage mal semi-fullrange. ;) Wenn -6dB irgendwo zwischen 80 und 120Hz liegen, ist das ok.
  • 03.10.2021, 16:46
    Barossi
    nen SPA-110PA dazu. Der spielt u.A. in der Green MAschiene und der 10-34MKII und der Klein-Phi
    Tolles Chassis!
    https://lautsprechershop.de/hifi/_10_34_mk2.htm
    https://lautsprechershop.de/hifi/green_machine.htm
    Hier der Test zum Chassis:
    https://www.hifitest.de/test/lautspr...spa-110pa_6627
  • 03.10.2021, 17:32
    hoschibill
    Moinsen :)
    Ich hatte in meiner sLAB-8 den Beyma 8G40 verbaut. Sehr feiner 8-Zöller der in 25-30 Liter BR bis etwa 60Hz runter spielt. Auch ordentlich belastbar. Kann ich sehr empfehlen.
  • 03.10.2021, 17:39
    Dann böte sich der Celestion TF0818 an. Ich habe ihn ja selbst schon für einen kleinen Satelliten verwendet, dessen fu etwa so um die 80 Hz liegen sollte. Wenn man den aktiv hochpassfiltert, so dass der Membranhub unterhalb von fb reduziert ist, kann der auch überraschend laut und das bei gutem Klang, wie ich finde. :)
    Wär's nur für zuhause, würde ich das vielleicht anders sehen, aber auf größere Treiber würde ich in diesem Fall wohl nicht gehen, also vermutlich auch keinen 10''er verwenden, weil ich mir beim Baby-BMS bei so einem Einsatzbereich bzgl. seiner Pegelfestigkeit dann nicht so sicher wäre. :denk:
    *edit*:
    Weil weiter oben der SPA-110PA erwähnt wurde: meinte Franky nicht neulich, dass Monacor/IMG die Treiber, die mit "SPA" beginnen, demnächst einstellen werden würde?
  • 05.10.2021, 14:36
    rkv
    Der Beyma gefällt mir, ich glaube den nehme ich. Erstmal gucken, ob man den auch derzeit bei seriösen Händlern kaufen kann, muss man derzeit ja ernsthaft fragen...
  • 05.10.2021, 15:07
    Also den "Franzosen" Shop kann ich von meiner Seite aus sehr empfehlen. Aber ich verstehe die Gründe natürlich voll bei einem deutschen Händler zu bestellen.
  • 05.10.2021, 15:11
    rkv
    Der Franzosenshop war auch gar nicht gemeint, sondern so manches merkwürdige Ebay-Angebot, wenn man nach diesem Treiber googlet.
  • 05.10.2021, 15:16
    nö- die haben die Lagerbestände aufgekauft vom aktuellen Produzenten.
    Vermutlich wird es dann einen anderen Produzenten geben - die erste Seire sah ja auch etwas anders aus (Sicke 3 rippen) als die aktuellen (Sicke 2Rippen).
    Zum Topic:
    Eine 10-34 mit zusagen anderer Hochtonbestückung (und ggf. kleiner Anpassung X-over) hört sich auch smart an ...
  • 05.10.2021, 15:19
    welches Volumen stellst du dir den vor? Mit 50 l hättest du schon in Wandnähe eine echte Vollbereichsbox, die tief geht und mit der Hornkombi kaum was vermissen läßt.
  • 05.10.2021, 18:02
    Wenn das so sein sollte, bezweifle ich aber, dass die neuen Versionen geeignet sind, die Treiber in älteren Lautsprecherkonstruktionen 1:1 auszutauschen. Es werden schlicht neue Treiber sein, die gewissermaßen zu neuer Lautsprecherentwicklung auffordern.
  • 05.10.2021, 18:19
    noch sind die SPA110PA lieferbar:rolleyes:, noch:cool:.
  • 05.10.2021, 19:30
    Wir sind natürlich dran da Ersatz zu finden - ist im Moment nicht so einfach!
