Oberflächenbehandlung
ich habe bei Lautsprecherteile.de Faital Pro Chassis bestellt. Schnelle Lieferung, alles gut.
Im Karton fand ich das nachstehende Produktblatt über einen Acryl Lack, der gut für die Beschichtung von Lautsprechergehäusen geeignet sein soll. Sagt Jemandem dieser Lack oder Lieferant etwas?
das ist ein Konkurrenzprodukt zu Warnex, Schrumpflackoptik für PA-Boxen.
Im Wohnraumoutfit würde ich das nur für Sockel und Rückwände einsetzen, wenn überhaupt.
Benutzt habe ich es noch nicht.
Hallo Thomas,
spontan kam mit Warnex in den Sinn...
Beim googlen fand ich folgendes : https://www.musiker-board.de/threads...ff-cab.633658/
Hab damit alle Lautsprecher im HK angepinselt und bin zufrieden. Allerdings habe ich die matte "Pro" Variante verwendet.
Sehr dicke Konsistenz, lässt sich jedoch super verarbeiten. Das Aussehen wird maßgeblich durch die Auftragetechnik bestimmt, mit Schaumstoffwalze oder gespritzt gibts den typischen "PA Look".
Ziemlich abriebsfest, aber natürlich nicht mit 2k Produkten vergleichbar.
Trocknungszeit länger als Warnex, großflächige Spachtelmasseflächen sollten vor dem Auftragen grundiert werden.
Die Weiße Variante davon habe ich für meine mobile Beschallung verwendet:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...5&d=1560192143
Mein Urteil dazu:
Zitat von Slaughthammer
Tuffcab nennt sich das Zeug. Mit der Strukturrolle aufgetragen, drei Schichten. Super Struktur, super einfach.
So rückblickend muss ich aber zugeben, dass weiß nicht unbedingt die beste Farbwahl für die Anwendung auf Festivalcampingplätzen etc war... Mechanisch hat das bisher aber keine Probleme gemacht, sieht noch wie am ersten Tag aus, nur etwas schmuddelig.
Nachtrag: Hab die Strukturwalze da gleich mitbestellt.
Edit ooooh sorry, bin kpl. Im thread verrutscht.
danke Euch allen für die Antworten.
ich denke, einen Versuch ist der Lack wert.
viele Grüße
Sockelfarbe für außen geht auch gut. Hatte noch Reste davon. Auch die Subwoofer wurden damit beschichtet, die Struktur ist dezenter als Warnex, Verarbeitung superleicht, 3 x rollen, wasserverdünnbar.Anhang 58303
Anhang 58302
Zitat von walwal
Sockelfarbe für außen...
bist du sicher, dass die auch im Innenbereich gesundheitlich unbedenklich ist?
Hallo Jesse,
lt Google-Recherche sind die farben genauso (un)bedenklich wie Farben für den Innenraum; das "für Aussen" bezieht sich auf Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Wasserdampfdiffusionseigenschaften
z.B. die beschreibungen hier : -> https://fassadenfarben.info/sockelfarben-test/
P.S. man macht bestimmt nichts falsch, wenn man den Lack - wie bei allen Lacken - im Freien aufträgt und abbinden und ausdünsten lässt...
Hi Jesse!
Ich habe Aquarienrückwände damit gestrichen. Die standen im Wasser mit den Tieren. Das hat jahrelang keinem Fisch was getan. Also schätze ich die Dispersionsfarbe als unbedenklich ein solange kein Schimmelzusatz drin ist.
Danke für die Bilder und Erfahrungen! So hätte ich das auch gerne..
Du hast vermutlich eine feinere Rolle genommen als Onno? Achso - sorry, ist ja auch ne ganz andere Farbe - mea culpa. :D
Zitat von ArLo62
...solange kein Schimmelzusatz drin ist.
Unter anderem darauf zielte meine Frage ab.
Zitat von wilbur11
...das "für Aussen" bezieht sich auf Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Wasserdampfdiffusionseigenschaften...
Viele Farben die für den Außenbereich vorgesehen sind, sollten im Innenbereich nicht verwendet werden da sie Zusätze enthalten die gesundheitlich nicht zuträglich sind:
https://www.hausjournal.net/fassaden...nnen-streichen
Ich hab das bei diesem Produkt nicht überprüft und wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen. Wenn das bei diesem Produkt nicht der Fall ist, dann ists ja gut.
Im Grund genommen kann man Abtönfarbe nehmen. Ist sehr strapazierfähig. Vielleicht kann man die mit Quarzsand mischen. Die Idee hatte ich schon mal. Um bisschen Struktur rein zu bekommen.
Das Thema kommt im Forum viel zu kurz.
Hallo Arnim,
es gab mal eine Zeit im VisatonForum, da war Granit-Spray der letzte Schrei. Mit (abgetönter) Wandfarbe wurde grundiert, dann gesprayt, und zum Schluß kam Klar- oder Mattlack drüber.
Diese Mode hat sich dann aber wieder gelegt, obwohl mit dem richtigen Farbton sieht es sehr edel aus...
Hallo
unter tuffcab.com ...Tipps und Tricks gibt es eine ganz gute Anleitung.
https://tuffcab.com/hints.php?infopage=2
lg Franz
Die Sockelfarbe enthält ein Biozid unterhalb der zulässigen Konzentration. Dieses Biozid ist aber in fast allen Wandfarben auch für innen enthalten. Ansonsten schimmelt die Farbe. Dürfte also nicht tragisch sein.
