Lötstellen, korrekt ?
Bin endlich dazugekommen meine 6 Stück auszupacken und ein Kumpel seine 2. Beim Anblick des Xmos Chip auf allen 8 wundert es auf den ersten Blick wie es aussieht - fast wie Lötbrücken zwischen Pins. Ist das normal ?
Anhang 52272Anhang 52273
schaut bei mir auch so aus:
Auf dem PCB sind an der Stelle auch Brücken.
Anhang 52275
ich habe mir die Lötstellen auch mal etwas genauer angesehen und auch einige Verbindungen zwischen Pads gesehen, bei denen Lötstopplack vorhanden ist.
Des Weiteren sind auch Fremdkörper zu erkennen, einen glänzenden habe ich entfernt und der war leitend.
Bestromt habe ich das Board noch nicht.
Daher auch meine Frage nach der Testtiefe in der Produktion.
Wie Intensiv wird das Board getestet?
Etwas mulmig ist mir schon wenn ich das so sehe...
Danke und Gruß
Alex, der Neue:)
Anhang 52307Anhang 52308Anhang 52309Anhang 52310
Passt vielleicht zum Thema Produktionsfehler.
Anhang 55996 (siehe auch Bild im Eingangspost von Grobalt)
Der Abstand zwischen den beiden Anschlüssen ist zu klein! Der Micromatch Stecker lässt sich nicht komplett einstecken - steht am benachbarten Molex an. Besonders wenn beide Anschlüsse belegt werden sollen - dürfte es schwierig werden. Falls noch nicht geschehen bitte dieses Problem bei zukünftiger Produktion berücksitigen!
