  • 15.11.2016, 11:20
    TH_F73
    Audinates Dante / Monacor DSM-48DT
    Monacor hat ein neues DSP herausgebracht. Das DSM-48DT:
    https://www.monacor.com/de-de/monaco...ller/dsm-48dt/
    Es hat die Audinates Dante Netzwerkfähigkeit zur digitalen Übertragung von Audiosignalen integriert.
    Ich habe das folgende Idee: Direkt Anbindung eines PC/Netbook/Notebook über LAN Kabel an das DSM-48DT.
    Auf dem PC/Netbook/Notebook wird die Software „Dante Controller” installiert und das Signal auf das DSM-48DT geroutet.
    https://www.audinate.com/products/so...nte-controller
    Möglicherweise reicht aber auch schon das "VIA":
    https://www.audinate.com/products/so...fancy#overview
    Man könnte dann auf eine USB --> AES/EBU Conversion komplett verzichten. Kann das gehen? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Kennt jemand bereits dieses Gerät?
    Das wäre eine richtig geile Sache, wenn man so einfach seinen PC/Netbook/Notebook mit bestmöglicher Signalübertragung als Quelle nutzen könnte...
    :confused:
    LG Thorsten
  • 15.11.2016, 12:03
    Bei uns im Labor laufen gerade entsprechende neue Geräte mit Dante Empfänger. Der Kollege steuert das DSM-48DT aktuell mit der Virtual Soundcard an.
    https://www.audinate.com/products/so...tual-soundcard
  • 15.11.2016, 13:41
    TH_F73
    ...und wie funktioniert das? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste die Übertragung mittel Dante über LAN Kabel doch die "verlustfreieste" Übertragungsmöglichkeit sein und SPDIF und AES überlegen sein, da dinge wie Jitter, Übersprechen etc. gar nicht erst entstehen können. Verstehe ich das Richtig?
    :dont_know:
    Sollte ich da auf der richtigen Fährte sein, dann werde ich in meiner Kette wohl den DSM-48LAN gegen einen DSM-48DT tauschen.
    Danke und Grüße, Thorsten
