"Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung
Es gibt so Dinge im Leben, die kann man manchmal einfach nicht liegen lassen.
Mitte 2019 hatte ein Bekannter in seiner Werkstatt mal wieder ein paar Interessante Chassis rumliegen - ein Paar Magnetostat Hochtöner mit Hörnchen (SA 8525), dazu zwei 15" Tieftöner (SA 1502) alter Schule. Auf den blauen Chassis prangte der Markenname Stage Accompany, hergestellt in den Niederlanden.
Der Name kam mir bekannt vor, da hat man schonmal gutes drüber gehört, kann man mal mitnehmen...
Anhang 53286Anhang 53287
Ein paar Wochen später:
"Ey, ich hab da noch nen Gehäuse über, willste haben?"
Klar, warum nicht. Dann kann man auch mal testen, ob das Material überhaupt was taugt.
Gesagt getan, Dämmstoff ins Gehäuse, Hochtöner oben drauf, MiniDSP und Endstufe dran und mal ausprobiert. Und das tat es doch ganz gut.
Anhang 53288
Nur: das Gehäuse ist doch etwas...unhandlich, dazu ist der Hochtöner nicht eingelassen. Aber: da muss ein passendes Gehäuse her.
Zwischenzeitlich wurde der Hochtöner gegen die wesentlich neuere Neodymversion getauscht, die neben halbierten Gewicht auch einen ca. 6dB höheren Wirkungsgrad aufweist.
Anhang 53289
Ca. 6 Monate später...(von der eiligen Sorte zu sein habe ich nie behauptet :p)
Nachdem ich endlich mal Holz und weiteren Kleinkram bestellt hatte konnte es schon mit dem Bau losgehen. Entstanden ist dabei folgendes Gebilde
Anhang 53290Anhang 53293
Fertig bestückt
Anhang 53292
Das Gehäuse ist 850mm hoch * 500mm breit * 395mm tief, das Material ist Birke multiplex.
Die Front ist 27mm dick, der Rest 18mm. Daraus ergibt sich ein Innenvolumen von ca. 130 Litern.
Die Bassreflexrohre messen 100mm im Durchmesser, mit der Länge von 240mm ergibt das eine (rechnerische) Abstimmung im Bereich zwischen 35 und 40hz.
Der Tieftöner (fs 38hz, qts 0,25, Vas 195L, BL 25) ist ohne Anhebung damit kein Tiefbassmonster, aber ich fahre ja eh aktiv.
Die größten unversteiften Flächen habe ich mit Bitumen beklebt, der hochprofessionelle Klopftest bescheinigte dem eine große Wirkung.
Die Dämpfung an den Wänden besteht aus Fibsorb 100, davon hatte ich noch "etwas" im Keller.
Momentan wird bei 1khz mit 24dB Besselfilter getrennt, der Bass hat einen Lowshelv +4dB mit Güte 0,7 ab 120hz bekommen.
Die Tage werde ich aber noch das Messmikrofon davorhalten, ich bin aber schon recht zufrieden mit dem Sound.
Die Elektronik ist ein MiniDSP 2x4 HD und zwei Endstufen mit Hypex nCore MP122 Modulen.
Derzeit stehen die Lautsprecher sowieso noch in meinem alten Kinderzimmer, langfristig ist da sowieso eine andere Location für angedacht.
Anhang 53291
Und so ergibt sich der dann Name: Da die Chassis aus unserem Lieblingsnachbarland stammen und die Kiste ja noch ganz gut händelbar ist:
"Klein doosje" auf Deutsch Kleine Kiste
sehr nett und auch außerordentlich kompakt! :D
Bin gespannt für auf die Messungen!
Moinsen :)
Feines Projekt mit saucoolem Material. Aber, so am Rande:
Sehe ich da in Bild #2 etwa ein Paar JBL 4350? Und die Seitenansicht einer 4333?
Hoi Olli,
Die erste hast du richtig erkannt, die zweite Kiste ist eine Tannoy Berkeley.
Deren 85cm Höhe habe ich als Vorbild genommen, weil mir das Format optisch zusagt.
Warum laufen mir nie solche Chassis über den Weg? :cool:
Dir sind die Ferrit HT nicht zufällig über? ;)
Bernhard
Hallo Bernhard,
die sind per eBay wieder in die Niederlande gegangen.
Meine Quelle hat aber noch ein Paar der Neodymversion über https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...909847-172-937
Olla,
in der Zwischenzeit habe ich aus einem Quadratmeter 18mm Multiplex zwei Ständer zusammengepfuscht, damit der Sweetspot doch endlich mal etwas über der Plautze liegt. Im gleichen Schritt wurden die Hypex Verstärker wieder verkauft, und Pro Lautsprecher ist jetzt eine STA 1000D für den Anschub verantwortlich. Klanglich höre ich keine Unterschiede, und von der Leistung her haben auch die kleinen Hypex nCore Endstufen für ZZ Top bei 105dB am Hörplatz gereicht ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Die beiden STA 1000D Endstufen habe ich aber sowieso als Antrieb für die Wacken-Zeltplatz-Beschallungsanlage, da macht es in meinen Augen wenig Sinn die 51 Wochen im Jahr ungenutzt rumstehen zu haben. Deshalb habe ich die Hypex Endstufen ohne Verlust wieder verkauft.
Diese Woche bin ich in Kurzarbeit, vielleicht komme ich dann dazu die Ständer abzuschleifen und zu ölen. Leider muss ich noch eine Hausarbeit schreiben...
Anhang 55952
Anhang 55953
Anhang 55954
Ja, der MiniDSP 2x4 HD ist mit einem alten Intel Boxed CPU Lüfter versehen. Dadurch bleibt der kleine Kasten um einiges Kühler. Notwendig ist es zwar nicht, aber egal...
Hallo Tillmann,
das hat so gut angefangen:) ... und dann das:(.
Die "Trichter" müssen wieder unbedingt in dem kräftigen BLAU strahlen;).
Schönes Projekt!
Hallo Kalle,
mir haben die blauen Trichter auch besser gefallen - die waren aus Holz, und nicht wie die neuen aus Plaste. Einen Tod muss man aber sterben. An die Holztrichter passen von den Schraublöchern nur die alten Eisenhaufen dran, den neueren Treiber mit Neodymantrieb hätte ich da nicht befestigt bekommen.
