Suche diese spezielle Schaltung
Moin und sorry für den clickbait Titel, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das titelkonform formulieren sollte.
Ich suche ich einen Schalter bzw eine Schaltung, die einen Stromkreis dauerhaft öffnet oder schließt. Also einen ganz normalen single pole single throw Schalter.
Dieser Schalter soll in ein Gerät eingebaut werden.
Und jetzt kommt der Knackpunkt: Wird das Gerät eingeschaltet, soll sich dieser Schalter immer in der selben Ausgangsposition (NO) befinden,
ohne vorher manuell dorthin gebracht worden zu sein. Mit anderen Worten, der Schalter soll in seine Ausgangsposition zurückkehren, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
Wird das Gerät eingeschaltet, soll der Schalter ganz normal seine beiden Zustände halten können.
Ich will den Schalter nutzen, um zwischen zwei Quellen hin und her zu schalten, aber will immer mit der selben Quelle starten.
Ist das verständlich ausgedrückt? xD
Das ginge mit einem bistabilen Relais, ansteuerbar mit Drucktastern
Edit: ah, ich sehe schon ich habe mich verlesen; ich dachte der zuletzt eingestellte Zustand soll erhalten bleiben.
Dafür hatte ich vor Jahren mal dies gebaut
Anhang 73209
Falls das mal Jemand braucht...
Ah danke für den Fachterminus. Das macht die Sache schon einfacher, wenn ich weiß, wonach ich überhaupt suchen muss.
…doch eher mit einem ganz gewöhnlichen monostabilen Relais!? Fällt automatisch in seine Off-Stellung, wenn keine Power mehr anliegt…
Moin.
Der Schalter soll sich selbstständig nullen und null bleiben wenn das Gerät (Verbraucher/Last) ausgeschaltet wird. Also ein lastgesteuertes Verhalten.
Richtig?
So etwas?
Anhang 73207
Genau, monostabil. Soll ja wieder auf seinen Ausgangszustand zurückfallen. Für die Verwendung mit einem Taster müsste noch eine Halteschaltung implementiert werden, also ein einfaches FlipFlop, eventuell zusätzlich auf einen MOSFET arbeitend der den Spulenstrom tragen kann. Erst mit der Kombination aus bistabilem FlipFlop und monostabilem Relais ergibt sich die Anforderung, bei stromlos schalten eine Default-Stellung hervorzurufen und im Betrieb zwischen zwei Zuständen wechseln zu können.
Außerdem soll es doch eine Wechselschaltung werden, oder? Dann müsste das Relais wenigstens SPDT sein (hier: https://www.electroschematics.com/spdt-relay-switch/ ) DPDT ginge auch, wenn die Kreise besser (galvanisch, allpolig) voneinander getrennt werden sollen. Aber das scheint hier nicht gefordert zu sein, oder?
Zitat von Malik
So etwas?
Ich denke, das würde passen (fast). Solange die Schaltung eine Stromversorgung hat ist es bistabil. Ist die Versorgungsspannung weg wird das Relais vermutlich in seinen Ausgangszustand zurückfallen. Es ist nur die Frage, ob es das sofort tut oder durch einen Kondensator gehalten erst nach einer Weile.
P.S: Ich sehe keinen Kondensator ...... also sollte passen.
OK danke!
@all
Danke für die Antworten. Ich beschreibe am besten genau, was ich vorhabe.
Es geht um das unten abgebildete Board, welches zwischen zwei I2S Signalquellen
umschalten kann. Es wird mit einem einfachen Schalter bedient.
Ist der Stromkreis offen, wird Quelle Nr 2 angewählt und geschlossen die Nr 1.
Ich möchte, dass immer Quelle Nr 2 ausgewählt ist, sobald ich das Gerät einschalte.
Anhang 73208
Das geht mit einem Relais und einem Taster. Der Taster wird mit der Spule in Reihe und ein Arbeitskontakt parallel dazu geschaltet. Drückt man den Taster zieht die Spule und der Taster wird durch den Relaiskontakt kurzgeschlossen. Wird das Gerät ausgeschaltet fällt das Relais wieder ab. Allererste Stunde in der Elektriker Ausbildung am Lukas Nülle Steckboard :prost:
Edit: https://de.wikipedia.org/wiki/Selbst...on?wprov=sfla1 Den "Öffner" braucht man dann nicht.
Erste Stunde hab ich immer verpennt :rolleyes:
Selbsthaltefunktion, das isses. Vielen Dank!
Aber zum Umschalten braucht man dann doch einen zweiten Taster, oder?
Da hast Du Recht. Sonst wieder neu einschalten.
Ich werd das Board oben bestellen und gucken, ob das geht.
Laut Beschreibung ist es das, was ich suche.
Zitat von Malik
OK danke!
@all
Anhang 73208
wenn diese schaltung den ersten eingang immer als default auswählt ...
dann häng da dein INP2 an die beiden eingänge sind ja quasi gleich
sonst baust du elektrisch das was das gerät von hause aus kann .. nur eben die deine eingänge vertauschen
Stromstoßschalter hätte ich mal gesagt...1x tasten ein, zweites Mal tasten aus. Bei Pollin gibt es einen Bausatz, falls man nicht nicht mit 230 Volt am Schalter hantieren will. Nachteil, man braucht eine Spannung in Standby. Ist aber auch nicht teuer.
12 Volt SNT zB H-Tronic 400mA 12 Volt.
Eigentlich braucht man keinen Taster, geht auch fernbedienbar...geht auch Beides :)
Habe ich übersehen .... das Ding kann ja schon umschalten und braucht nur noch ein einfaches logisches Signal um das richtige zu tun.
Da wäre dann die Frage, wie weit Du Dich mit logischen Schaltungen auskennst ... Relais wäre mir dann viel zu fett und zu gross und
irgendwie überflüssig.
Ich würde dafür ein ESP8266 nehmen. Ein kleines Progrämmchen und dann macht der das. Als Bonus kannst Du den dann auch noch
so programmieren, das Du über WLAN und Handy den Eingang umschalten kannst ....:-). Aber das nötige Wissen sich nur dafür reinziehen ist
wohl doch ein bischen viel.
Ich wollte es so simpel wie möglich halten.
Auf der audiophonics Seite gibt's das Board ebenfalls zu kaufen.
Dort steht unter features:<br>
- Source selection by pushbutton (monostable)
<br>Heißt das, dass der Anschluss eines einfachen Tasters ausreicht,
um im Betrieb hin und herzuschalten?
Hier noch das Schema des Boards. <br><br><img src="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=73226&stc=1" attachmentid="73226" alt="" id="vbattach_73226" class="previewthumb"><br type="_moz">
Exakt! Mini Schalter dran fertig.
Edit: Das ist das Leid, die unsägliche Dokumentation bei diesen billig China Artikeln.
Schalter nicht, weil der Schalter sich ja nicht zurück setzt ....
Wenn das Board jedesmal umschaltet, wenn ein Impuls von einem Taster kommt, dann wird es vermutlich immer mit dem gleichen Eingang hoch kommen, wenn die Spannung wieder da ist.
Da hilft nur ausprobieren ......
