DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 03.12.2017, 20:38   #341
hoschibill
LAUTsprecher
Moinsen
Das "optimale" BR-Gehäuse (so es das denn gibt ) für den 500BS sind 100 Liter, abgestimmt auf 43Hz. Dann geht er f3 bis 45Hz.
In der Menhir-L läuft er in 150Liter und ist auf 32Hz abgestimmt, damit die Hubentlastung mit der Bassentzerrung zusammen passt. So geht es dann bis 30Hz runter.
Ich habe die Ur Menhir-L hier stehen. Ich hatte noch nie Probleme mit Strömungsgeräuschen. Dennoch könnte man die Reflexrohre wie folgt ändern:
  1. Originalrohr 11cm: 11cm lang
  2. Zwei Rohre 11cm: 29cm lang
  3. Zwei Rohre 10cm: 23cm lang
  4. Drei Rohre 7,5cm: 21cm lang
Das kurze, einfache Rohr haben wir seinerzeit gewählt, damit die 1. Portreso oberhalb der Trennfrequenz liegt.
LG Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
hoschibill ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 08:38   #342
harry303
Guten Morgen,
der Bau der Menhir geht vorwärts, leider ist meine Kamera defekt.
Da ich ja mit dem Mini-Dsp arbeite habe ich mir gestern mal die Settings angeschaut. Ist das noch aktuell?
TT:
2th oder LP 750HZ Q 0.8
Cut 650Hz Q 5.0 Gain -3.0
Boost 38Hz Q 1.6 Gain 3.0
Delay 4,5cm
HT:
2th order HP 1050Hz Q 0.8
Gain -2,5 dB
harry303 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 10:54   #343
Zitat von harry303 Beitrag anzeigen
HT:
Gain -2,5 dB
Was mich wundert ist, dass der Treiber an dem Horn ohne einen High-Shelv auskommt. Der (eigentlich alle) Druckkammerreiber sollte an einer Wavetube ab ~3,5kHz mit ca. 6dB/Okt abfallen http://www.jblpro.com/ProductAttachments/tn_v1n08.pdf . An einem CD-Horn bleibt es dann bei diesem Abfall, der entsprechend kompensiert werden muss.
__________________
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
Alt 07.12.2017, 11:14   #344
gewerblicher Teilnehmer
Hallo Fosti, ich habe etliche Treiber an dem MRH-300 getestet. Einige zeigen das von Dir beschriebene Verhalten - der MRD-300 aber nicht. Auf Achse misst der sich so (ohne Glättung)
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg MRD-300 an MRH-300.jpg (91,7 KB, 30x aufgerufen)
Franky ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 11:17   #345
Yep, das hat mich auch gewundert. Ich habe zwar bisher nur zwei CD-Hörner gemessen, aber beide zeigen das von dir beschriebene Verhalten, ebenso die nicht wenigen nicht von mir durchgeführten, sondern im Netz gefundenen Messungen solcher Teilchen.
Auf der Monacor-Seite gibt's leider keine Frequenzgangmessung des MRH-300, aber Franky hat im Verlauf des Threads mal eine von der Kombi MRH-/MRD-300 gepostet:
Da wäre ein Hi-Shelv also wohl tatsächlich entbehrlich.
*edit*:
Uups, Franky war schneller.
Azrael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 11:23   #346
OK, vielen Dank Franky und Michael!
__________________
Alt 07.12.2017, 11:27   #347
Hier mal ein anderer Treiber am gleichen Horn - identischer Messaufbau.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg SD-75BF an MRH-300.jpg (92,1 KB, 29x aufgerufen)
Alt 07.12.2017, 11:30   #348
Ich glaube fast, das liegt am Horn: Auch dieser Treiber zeigt einen Buckel bei ~2kHz und bleibt bis 10kHz ziemlich konstant. Danach der Abfall denke ich liegt am Treiber.
Hast Du die Möglichkeit Plan-Wave-Tube-Messungen zu machen?
__________________
Alt 07.12.2017, 11:37   #349
Nein, habe ich nicht.
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
