Sieht doch schon mal sehr gut aus, allerdings würde ich die Spulen jeweils um 90 Grad verkippt anordnen, um die Kopplung zu verringern. Zumindest die mittlere Spule solltest du drehen.
Was sind das für Schraubzwingen die du da benutzt? Wo gibt es die, und was kostet sowas
cu
waterburn
Da muss ich beim nächsten Baumarktbesuch wohl mal die Augen auf machen.
Aber nun zu deinen Spulen. Ob man den Unterschied hört, sei mal dahingestellt, aber mit dieser Spulenanordnung fängst du dir auf jeden Fall eine gegenseitige Beeinflussung ein. Da die Felder der Spulen in die Gleiche Richtung zeigen, sind sie miteinander verkoppelt.
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich ja um einen recht hochwertigen Bausatz handelt und auch die Weichenbauteile von relativ hoher Qualität sind, würde ich das nochmal ändern, wenn sich der Aufwand einigermaßen in Grenzen hält.
Wenn du die Spulen beispielsweise mit Heißkleber ans Brett geklebt hast, würde ich es ändern. Hast du dagegen 2-Komponentenkleber benutzt, mach dir keinen Kopf.
cu
waterburn
puuh lass ich mir nochmal durch den kopf gehen. Leider fehlen mir 2 ELKOS :/ das bedeutet 2-3Tage Baustop...
Jetzt bin ich groß am überlegen was ich mit der Optik anstelle.
Gerade denke ich die Seiten mit einem Dunklen Metallic-Lack und das innere Sprich Front, Deckel & Rücken mit einer Kontrastreicher Farbe.
Bis jetzt dachte ich hierbei an Candy Weiß sollte ich das selbst hinbekommen oder mutig ein leuchtendes Gelb.
Mit Stoff beziehen möchte ich es nicht, aber da ich aus dem Land der DC-Fix Folie komme wäre das auch eine Überlegung wert.
update wieder mal
da kommt farbe ins spiel....
FERRRTIG nun kann es Ostern werden.
also ich wollte sie noch ein bisschen einspielen lassen bevor ich mich dazu äußere.
Bis jetzt sind sie echt super im Nahfeld, also ich kann den Hochtöner oder so nicht raushören. Sie lösen sauber auf und können Tief runterspielen.
Natürlich net so Tief wie mein Teufel Subwoofer, aber das wäre ja auch komisch ^^.
Kennt ihr die SPL CDs die man auf so Carhifi Events laufen lässt? damit kann man den Dinger schön zusehen wie sie bis 1Hz runter laufen ^^.
Ich denke nach 2 Wochen weiss ich dann ob ein suwoofer für Filme etz. erforderlich ist, bei Musik hab ich noch nicht das Gefühl.
1Hz??? bei 20Hz schwabbelts schon nur hin und her^^
haja und bei 1 Hz gehen sie einfach nur langsam rein und raus aber es gefällt xD
Foren-Regeln
