DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 05.12.2017, 22:00   #1
Vinylist IGDH Geldmensch
Standard Peter - 2 Wege
Hallo Zusammen,
hier kommt das nächste Fragezeichen der 3 ??? Trilogie.
Den Anfang machte Justus - hier zu finden: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=15814 - mit einer Tymphani-Bestückung.
Nun geht es weiter im gleichen Gehäuse mit einer Monacor Bestückung:
Im Hochton die DT-25N und als Woofer der SPH-145HQ.
Das Gehäuse ist identisch, auch das BR Rohr bleibt gleich und mit XOver bin ich soweit
Der Hochtöner fühlt sich nicht so wohl im Gehäuse.
Die Kanten/Fasen sind eigentlich zu weit weg und dank dem kleinen Hörnchen lädt er da, wo die Fasen sind - der Hochtöner verhält sich im Gehäuse so:
Alles in allem nicht wunderbar und das ist der erste Stand.
Ich sammel nun mal die Teile zusammen und lausche dann...
Ach ja, Gehäuse. Ausführung vorhanden...
Wer mag, die Messungen sind im Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Peter Monacor.zip (234,1 KB, 11x aufgerufen)
__________________
kwerl acoustic - lautsprecher, phono & Hifi
Vinyl & Whisky: Gemeinsamer Blog von zeppi und mir zum Thema Vinyl und Whisky
Geändert von tiefton (06.12.2017 um 06:34 Uhr).
tiefton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 05:44   #2
HSG Bremen-Hamburg
Moin, Du meinst aber sicher den SPH-145 HQ, oder ?
Wie viel Liter hat dein Gehäuse ?
Die Trennung schaut von den Flanken sehr unterschiedlich aus, 12 und 18dB, richtig ?
__________________
Gruß Olaf
Nächstes Treffen der HSG Bremen-Hamburg:
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Alt 06.12.2017, 06:33   #3
Moin Olaf, ja der SPH-145HQ.
Ich bessere es aus.
Die Trennung ist recht mühsam...
Kannst es dir in Xover ja mal anschauen.
Symmetrisch ist wegen des .... Hochtöner mir nicht gelungen. Das geht unter Winkel dann schnell in die Hose.
__________________
Alt 07.12.2017, 20:36   #4
Alexander
Heißmann-Acoustics
Grüß Dich Thomas!
Ja, ist wirklich etwas tricky. Hab mich auch mal versucht:
Alexander ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 07:35   #5
Emmett Brown
ausgeschieden
Hallo Thomas,
wenn die Frage gestattet ist:
Warum hältst du an dem Gehäuse fest, wenn es nicht zu den Chassis passt? Wäre es nicht klüger, das Gehäuse passend zu den Chassis auszulegen anstatt über Klimmzüge bei der Weiche die Fehler versuchen auszugleichen?
Doc
Emmett Brown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 08:30   #6
Hallo Doc,
gute Frage...
weil es da ist
Ich komme nicht dazu, ein anderes zu bauen, auch wenn das jetzt komisch klingt. 2 kleine Kinder und viel Arbeit lassen da nicht viel Spielraum zur Zeit.
Zudem ist es natürlich auch ein Lernfeld für mich und vielleicht habe ich ja auch einen "kniff" übersehen.
Außerdem bin ich Fan von Wiederholung und es ist so schön klein...
Ich werde mir das mal anhören und wenn ich es für untauglich empfinde, dann baue ich bei Gelegenheit stumpf eine Kiste zusammen.
__________________
Alt 08.12.2017, 09:57   #7
HSG Bremen-Hamburg
Ich denke mal, Alexanders Version dürfte Besser sein, lieber ne Senke als ne starke Überhöhung im Mittleren Bereich
__________________
Gruß Olaf
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Alt 08.12.2017, 10:03   #8
Mich würde mal eine Messung der DT25N in einer Schallwand ohne Fasen interessieren... wenn einer eine kennt..
@ Olaf:
mmm, da bin ich nicht so sicher, da bleibt unter 2.7 khz auch viel Energie stehen.
Ich mach die Tage mal von beiden die Sonogramme
__________________
Alt 08.12.2017, 10:43   #9
jhohm
Moin Thomas,
der Alexander hat mal eine gemacht...
http://heissmann-acoustics.de/test-monacor-dt-25n/
Gruß Jörn
__________________
Dekadenz ist geil, wenn man Geld hat
guggst Du hier : http://www.joern-hohmann.de
jhohm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 11:09   #10
hoschibill
LAUTsprecher
Moin zusammen
Dem stimme ich zu. Man muss auch nicht immer Studiomonitore bauen .
LG Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
hoschibill ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 11:15   #11
Ja.. ich verstehe schon...ich werde das ausprobieren.
hat jemand auch eine Messung der DT25N im Gehäuse?
__________________
Alt 08.12.2017, 11:57   #12
jhohm
Moin Thomas,
Monacor DT-25N KLANG+TON 3/2006 CT 224
Monacor DT-25N KLANG+TON 6/2001 CT 192
Mehr fällt mir jetzt nicht ein...
Gruß Jörn
__________________
Alt 08.12.2017, 13:55   #13
Alexander
Heißmann-Acoustics
Hi Thomas
Im Gehäuse des Direct-HA Centers, so es Dir was bringt:
Alexander
Alt 08.12.2017, 16:42   #14
Hallo Alexander,
vielen Dank - ja das bringt mir was
Da kann ich nämlich sehen, dass das Verhalten bis 3 khz nicht unbedingt Schallwandbedingt ist, sondern tatsächlich durch das Kurze Hörnschen verursacht wird.
Aber ich krame auch mal die K&T Projekte Raus -Danke an Jörn!
__________________
Alt 08.12.2017, 17:49   #15
jhohm
Thomas, gerne doch!
Bei Hifi-Selbst-Bau gibt es noch einen Test der DT28N, die ist ja ziemlich ähnlich.
Ich glaube, in den tiefen der Archive dort gibt es auch einen test der DT25N, bin mir aber nicht sicher - irgendwo in den Downloads glaube ich, nicht verlinkt...
Gruß Jörn
__________________
Alt Gestern, 22:24   #16
cspg6
Hi Thomas,
Ich habe mir die XOver Dateien runtergeladen und es auch mal probiert, aber ich kriege da nix vernünftiges hin.
Christian
cspg6 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 23:05   #17
Alexander
Heißmann-Acoustics
Naja ... dann müsste es sich ja auch in der Normwand zeigen. Tut es aber nicht.
Problem bei "Peter" ist, daß beide Treiber knapp unter 3kHz aufweiten. Somit kann der Fehler des Einen nicht durch den Anderen kompensiert werden.
Angehängte Grafiken
Dateityp: png DT_25N_A_Winkel_1024.png (28,9 KB, 77x aufgerufen)
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
