DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 10.11.2017, 21:35   #41
Lionheart
Ich muss zugeben, dass ich mit so wenigen Bauteilen nicht ansatzweise an Karstens Version heranreiche.
Besonders der gleichmäßige Abfall unter Winkel gefällt mir bei seiner Version sehr gut.
Rein aus dem Bauch heraus halte ich das schon für mehr als eine gute Basis und im Moment die vielversprechendste Weiche
Gruß Yves
Lionheart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 21:53   #42
KarlBla
Hallo Karsten,
Zitat von holly65_MKII Beitrag anzeigen
Eine Trennung um 1,4Khz habe ich so hinbekommen das die (Membran) Resonanz ca. -25dB unter Bezugspegel liegt.
Nach meiner Erfahrung ist die Reso dann praktisch kaum bis nicht mehr hörbar.Der mittlere SPL liegt bei ca.84dB und der Frequenzgang schwankt um ca. +/- 1dB.
Die restlichen Grafiken erstelle ich gern heute Abend.
Wau!
Wenn diese Weiche auch nur mit Tiefpass 2. Ordnung, Hochpass 3. Ordnung und einem Spannungsteiler auskommt...
Ich bin schon seeeehr gespannt auf die Grafiken. Besondern auf die mit verpoltem HT bin ich gespannt!
Herzlichen Dank für deine Unterstützung! Ich glaube nicht, dass jemand deine Weiche noch toppen kann.
MfG,
KarlBla
KarlBla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 23:17   #43
holly65_MKII
ich möchte dich bei deinem Projekt Ja nur ein wenig Unterstützen.
Du sollst die Weiche schon gefälligst selber entwickeln.
Mit dem Programm spielen macht aber durchaus Spaß.....HT verpolen klappt bei mir leider noch nicht??
Egal Karl - habe die Weiche noch ein wenig angepasst - mittlerer SPL jetzt bei 85dB:
Projektdatei ist im Anhang.
Karsten
Angehängte Dateien
Dateityp: zip test1.zip (592 Bytes, 2x aufgerufen)
__________________
Die einfachste Art glücklich durchs Leben zu gehen ist die eigenen Erwartungen möglichst niedrig zu halten.
holly65_MKII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 00:54   #44
Lionheart
Hallo Karsten,
im Weichenbild einen Doppelklick auf das Chassis öffnet den "Edit Driver" Dialog.
Dort kannst du im Reiter "Network" den gewünschten Treiber umpolen.
Siehe Screenshot.
Gruß Yves
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg XOver_invertPolarity.JPG (49,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Karli_HT_verpolt.JPG (120,0 KB, 25x aufgerufen)
Alt 11.11.2017, 08:45   #45
holly65_MKII
herzlichen Dank Yves - so klappts.
Ich hatte versucht das Chassi, wie die Bauteile, im Weichenfenster zu drehen.....
Karsten
__________________
Alt 12.11.2017, 09:33   #46
KarlBla
Hallo Karsten,
Danke. Die Unterstützung war perfekt und ich habe einiges gelernt.
Ich werde versuchen ein paar Weichenvarianten aufzubauen und im Hörtest zu vergleichen.
Das Bassgehäuse muss auch noch abgestimmt werden.
Ich werde berichten...
MfG,
KarlBla
Alt 12.11.2017, 18:23   #47
holly65_MKII
Moin KarlBla,
das freut mich sehr und ich werde dein Thema weiter gespannt verfolgen.
Wenn du magst kannst du die unten angehängte Schalte mal simulieren.....weniger Bauteile geht mit "entsorgter" TMT Reso imho nicht.
Trennung liegt bei kurz über 1,5Khz.
Karsten
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Final.jpg (79,8 KB, 33x aufgerufen)
__________________
Alt 12.11.2017, 19:12   #48
ente
... so sehen die beiden Weichen in VituixCAD aus:
Heinrich
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Karli_XO1_Rev1.0_Six-pack.png (164,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: png Karli_XO2_Rev1.0_Six-pack.png (165,4 KB, 50x aufgerufen)
ente ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 19:32   #49
Lionheart
Heinrich
Hallo Heinrich,
könntest du die Vituix-Daten zur Verfügung stellen?
Ich arbeite mich da gerade (in Vituix) ein wenig ein und das wäre ein ideales Projekt um ein wenig zu "spielen".
Gruß Yves
Alt 12.11.2017, 19:59   #50
ente
... das macht nicht wirklich Sinn, da VituixCAD die Dateien der Messdaten nicht speichert.
Du musst also die Dateien aus dem Verzeichnis, in dem du sie gespeichert hast pro Weg erneut laden. Das ist dann schon die halbe Miete. Dann noch ein paar Bauteile per Drag & Drop verschieben und die jeweiligen Werte zuordnen...
Mit etwas Übung in ein paar Minuten getan. Natürlich nur die Nachbildung einer existierenden Lösung. Bei eingeschlossener Weichenentwicklung ein paar Minuten länger
Heinrich
Alt 12.11.2017, 20:43   #51
Lionheart
Heinrich
Hallo Heinrich,
die Messdaten der Treiber haben wir ja.
Allerdings ist das Ergebnis nicht das gleiche, wenn ich versuche das XOver-Projekt in VituixCAD nachzustellen.
Bei dir schaut das plausibel aus... Bei mir leider nicht...
Was mache ich falsch (zumindest im Tiefton-Zweig ist da irgendwo der Wurm drin)?
Siehe Screenshot...
Gruß Yves
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg VituixCAD_Karli_Treiber.JPG (86,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg VituixCAD_Karli_Weiche.JPG (81,4 KB, 47x aufgerufen)
Alt 12.11.2017, 21:02   #52
ente
... ein wenig klein das Bild, aber versuche es mal mit 2,2 mH
Heinrich
Alt 12.11.2017, 21:16   #53
Lionheart
Heinrich
Oh mann...
Ich habe es gefühlt 1 million mal kontrolliert
Tausend Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl
Gruß Yves
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Geht doch.JPG (155,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 13.11.2017, 23:07   #54
schmiddie
vertont
hallo zusammen,
sieht wirklich gut aus!
allerdings könnte es sein, dass oberhalb von 10khz zu wenig energie unter winkel in den raum gestrahlt wird und es deswegen ein wenig matt und dumpf klingen wird?!
auf achse einen leichten anstieg einbauen?
ansonsten: weitermachen
-philipp-
schmiddie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 08:00   #55
herr_der_ringe
komplett verspult
ja nicht, das wird definitiv ungeniessbar.
hast du den LS schon einmal gehört? bzw. dir ist bekannt, daß das diagramm 0°-90° in 15°-schritten darstellt?
(allerhöchstens den SHT-bereich könnte man evtl. versuchen dezent anzuheben, um etwas mehr energie in den raum zu bekommen...)
__________________
grüße,
martin
herr_der_ringe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 12:11   #56
schmiddie
vertont
Hi.
Nichts anderes meinte ich. Hatte im Satz vorher den Bereich oberhalb 10khz angesprochen. Darauf bezog sich meine Anregung mit dem anstieg auf Achse. Und ja, ich sehe, dass das Diagramm die Winkel 0 - 90 grad darstellt.
Nein, habe den ls noch nicht gehört. Wie auch, er befindet sich ja noch im bau / in der Abstimmung.
Philipp
Alt 14.11.2017, 12:43   #57
holly65_MKII
ich sehe das recht pragmatisch.
Jeder HT der auf Abhörwinkel bis ca. 16 Khz und unter größeren Winkeln bis 12 Khz kann reicht imho für Alles.
http://blog.landr.com/wp-content/upl...y_Chart-de.jpg
Um das im SHT etwas anzuheben braucht es nur einen Kondi parallel zum 2,2 Ohm R3 im Hochpass (Schaltung aus Post 47).
Aus technischer Sicht ist das halt das typische Verhalten einer 25mm Kalotte (Da oben arbeitet das WG nicht mehr).
Wer weniger Bündelung im SHT möchte muß halt eine kleinere Kalotte einsetzen....die wieder andere Einschränkungen mit sich bringt.
Karsten
__________________
Alt 30.11.2017, 15:02   #58
KarlBla
Hallo Zusammen,
nach einer längeren Pause geht es jetzt weiter...
Ich habe heute die TSP der TT/TMT-Chassis gemessen:
Chassis #1:
Fs = 41.67 Hz
Re = 4.20 ohms[dc]
Le = 240.99 uH
L2 = 674.06 uH
R2 = 12.33 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.43
Qms = 3.11
Mms = 24.22 grams
Rms = 2.025239 kg/s
Cms = 0.000602 m/N
Vas = 43.59 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 7.827543 Tm
ETA = 0.70 %
Lp(2.83V/1m) = 93.34 dB
Added Mass Method:
Added mass = 27.02 grams
Diameter= 17.00 cm
Chassis #2:
Fs = 42.56 Hz
Re = 4.20 ohms[dc]
Le = 231.19 uH
L2 = 695.16 uH
R2 = 13.20 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.43
Qms = 3.16
Mms = 28.56 grams
Rms = 2.376403 kg/s
Cms = 0.000490 m/N
Vas = 35.43 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 8.596142 Tm
ETA = 0.60 %
Lp(2.83V/1m) = 92.72 dB
Added Mass Method:
Diameter= 17.00 cm
Die Unterschiede finde ich schon recht groß. Oder?
Ich hab' beide Chassis ein paar Stunden bei 20 / 25 / 30 Hz einwobbeln lassen.
Genau gleich lange wurden die Chassis nicht eingewobbelt. Vielleicht liegt darin die Ursache, dass es bei den TSP solche Unterschiede gibt.
Vielleicht könnte jemand mit AJHorn-Lizenz mir einen Vorschlag mit GHP simulieren...?
Ich werde mal ein bisschen mit WinISD herumspielen...
KarlBla
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
