DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 01.12.2017, 20:09   #21
pulsar99
Leisehörer
EIne Vintage Kalotte 25mm - hinterwandmontage, ich würde etewas richtung Saba oder so vermuten. Kann ich aber nciht einordnen.
Aufdruck 4 Ohm und 4672
Hallo Thomas,
ich würde sagen Visaton DTW 8.12 (alt):
Der passende Tieftöner folgt, waren zusammen verbaut...
17cm, Aufdruck evtl 4972 ?
Visaton WS 17 (alt):
Bessere Bilder hab ich leider nicht, sind entnommen aus einem pdf eines Katalogs von 1976, welches du hier herunterladen kannst.
Grüße Ralf
pulsar99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2017, 00:26   #22
AR
Standard Chassis von Tiefton
das ist die Dual-Box (CL173), die ich meinte. Der Tieftöner könnte auch davon sein.
AR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2017, 00:28   #23
AR
Standard ... Nachtrach. der Link zur Dual Box
http://www.dual-board.de/index.php?thread/4412-cl173/
Alt 02.12.2017, 00:34   #24
AR
Standard Audax Hochtöner
Jetzt habe ich auch noch den Audax (TDW 25 TI) gefunden, den ich meinte:
https://www.ebay.com/itm/4-Audax-DTW...cAAOSw2gxYvdgK
Alt 02.12.2017, 00:36   #25
AR
Standard .. ähmm DTW 100 TI 25
War mal in den Grundig Fine Arts Boxen verbaut. Hatte eine titanbedampfte Gewebekalotte - hat mir damals hervorragend gefallen.
AR
Alt 02.12.2017, 08:57   #26
Vinylist IGDH Geldmensch
Moin AR,
das ist der Treffer! Vielen Dank, die TMT und die kleinen Kalotten stammen aus der DUal CL173/172.
Der Tieftöner stammt wohl von Wigo
http://www.dual-board.de/index.php?t...wer-hat-infos/
Ich bin mir sicher, dass die auch in anderen LS zur der Zeit verwenden wurden. Bei mir sind die - Pole mit den gleichen Kabeln zusammengeführt gewesen, das war bei der Dual Bestückung wohl mit der Weiche nicht so.
Allerdings gibt es sicherlich diverse Ausbaustufen der CL Serie...
Auch vielen Dank für den Tipp mit den Audaxen, ich denke das passt auch gut.
Großartig!!!
Wer die besagten Stücke erwerben möchte... einfach melden...
__________________
kwerl acoustic - lautsprecher, phono & Hifi
Vinyl & Whisky: Gemeinsamer Blog von zeppi und mir zum Thema Vinyl und Whisky
tiefton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2017, 09:51   #27
Alex.G
Speakaholic
den Audax hatte ich nicht auf dem Schirm, und ich muss gestehen, dass ich dieses Modell nicht in Erinnerung habe. Das passt aber. Die komplette Typenbezeichnung ist existent. Die andere Kalotte ist offenbar von mehreren Herstellern verbaut worden. Ich hatte die als Braun gelabelt...
__________________
Gruß Alex
Meine aktuelle Entwicklung: MI 6
Alex.G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2017, 09:58   #28
Hallo Alex,
ich vermute, dass die auch OEM alle gebaut wurden und unterschiedlich eingesetzt wurden.
Dual hat auch Heco, WIGO und Vorläufer von LPG und VIsaton verbaut.
Ich denke, da wird der Unterschied nicht so groß sein, Chargen und Jahresweise eben.
Alles was damals aus deutschen Landen kam (mit Ausnahme von Isophon denke ich) hatte einen gemeinsamen Stamm.
Trotzdem vielen dank für Deinen Input!
__________________
Alt 07.12.2017, 18:18   #29
Rheinhesse
hätte hier meinen Beitrag zum fröhlichen Raten.
Habe in meinen Beständen noch zwei Tieftöner die ich ca. 1984 als Teil eines kompletten Selbstbaulautsprechers erworben hatte. Die letzten Jahre(Jahrzehnte) haben sie gut geschützt im Schrank meines Wohnzimmers "überlebt". Nun möchte sie für ein Hifisystem als Subwoofer (ggf. im FAST System) verwenden.
Kann mir bitte jemand die TSP zukommen lassen um ein entsprechendes Gehäuse zu berechnen?
Typ: Tieftöner Durchmesser ca. 26 cm
Membran: Papier als NAVI Membran
Sicke: Gummi
Korb: Aludruckguss mit "vier Ecken" (siehe auch Bilder)
Mir ist bewußt das ein aktuelle Messung der Parameter sinnvoll
wäre und ich werde die auch zusätzlich noch durchführen. Aber
für einen ersten Eindruck wären die Hertellerdaten vielleicht
auch von Interesse ;-)
Danke schon mal im vorraus
Der Rheinhesse
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Visaton Tieftöner Vorderseite 171127.jpg (74,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Visaton Tieftöner Rückseite 171127.jpg (65,9 KB, 28x aufgerufen)
Rheinhesse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 18:28   #30
Rheinhesse
Standard TSP Tieftöner Cervin Vega
und da wären da noch zwei sehr gut erhaltene Tieftöner.
Hersteller: Cervin Vega
Typ: LE 12 D
Doppelschwingspule je 4 Ohm
Könnt ihr mir da bitte auch mit den Paarametern weiterhelfen?
Danke und Gruß
Rheinhesse
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
