DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 11.09.2017, 18:54   #61
hoschibill
LAUTsprecher
Hallo zusammen
Hier die finale Weiche, mit der die sLAB-12 auf dem Contest gelaufen ist.
Den grün markierten Kondensator habe ich über das Terminal nach aussen geführt. So kann man über variieren des Wertes die Abstimmung im Mittelton verändern ohne den Lautsprecher zu öffnen.
sLAB-12 mit 1µF Zusatzkondensator (wie auf dem Contest):
sLAB-12 ohne Zusatzkondensator:
sLAB-12 mit 2,2µF Zusatzkondensator:
Eine, wie ich finde, komfortable Möglichkeit, einen Passivlautsprecher an den persönlichen Geschmack anzupassen.
LG Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
hoschibill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 19:36   #62
a.j.h.
Fandich richtich gut, das Ding
Für meinen Geschmack ganz leicht zu viel Pfeffer obenrum...
__________________
Andreas
a.j.h. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 20:10   #63
hoschibill
LAUTsprecher
Hi Andreas
Es freut mich, dass Dir die sLAB-12 gefallen hat.
Der Pfeffer obenrum kann prima mit dem 1µF über dem 10Ohm vor dem Treiber eingestellt werden. Ein paar Beispiele:
Kondensator über dem Längswiderstand entfällt:
Kondensator über dem Längswiderstand 2,2µF:
Ein Beispiel für eine neutralere Abstimmung mit dem dazu gehörenden Weichenschaltbild:
Ich habe alle gezeigten Varianten gehört. Sie funktionieren alle. Ich habe mich dann letztlich für meinen persönlichen Geschmack entschieden.
LG Olli
P.S.: Ich möchte mit diesen Beispielen auch allen Nachbauern zeigen, dass man in gewissen Grenzen einen Bausatz auf seinen Geschmack anpassen kann. Dazu aber auf jeden Fall Kontakt zum Entwickler aufnehmen. Der kann sagen was geht und was nicht.
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 12.09.2017, 11:04   #64
hoschibill
LAUTsprecher
Ich finde Rampa-Muffen besser als diese blöden Einschlagmuttern
Fast vergessen. Habe ich diesmal gemacht (M5) und werde dabei bleiben. Funktioniert super. Danke für den Tipp.
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 14.09.2017, 08:46   #65
phase_accurate
Hallo Olli
Sehr cool und ganz nach meinem Gusto.
Der 12LX60v2 hat mich auch schon interessiert für diesen Zweck. Ich habe eine MTM mit dem grösseren Bruder, dem 15LX60v2 und bin am überlegen, eventuell eine kleinere Version zu bauen, also MTM mit 2x12". Es gibt nur ein Ding, welches mir beim 12er etwas zu denken gibt: Der k3 Buckel zwischen 300 und 500 Hz (ist zwar mit ca 1% immer noch tief aber eben k3 dominant im Mitteltonbereich).
Andererseits gibt es Beyma Chassis, welche noch mehr k3 aufweisen und in amtlichen Studiomonitoren eingesetzt sind.
phase_accurate ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 11:36   #66
Supi, dass Du meine guten Erfahrungen damit bestätigst!
__________________
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
Alt 14.09.2017, 14:55   #67
hoschibill
LAUTsprecher
Hi Charles
Freut mich, dass Dir die sLAB-12 gefällt. Danke für's Lob.
Mir ist gehörmässig nichts unangenehmes im Grundton/oberen Mittelton aufgefallen. Der 12LX läuft hier bis 1200Hz ohne hörbare Sauereien. Ich habe mit der großen Spule vor'm Bass den Wirkungsgrad auf ca. 90dB eingedampft, dafür geht es aber im Raum, ohne mit der Wimper zu zucken, bis 30Hz runter. Das schiebt schon amtlich. Und an einer voll ausgesteuerten Kenwood M2A (Kraftwerk, Mensch Maschine Live) waren noch keine Anzeichen von "am Ende" zu vernehmen. Lediglich Fenster und Türen waren am Limit .
Ich kann den Beyma nur empfehlen. Grandioser 12-Zöller mit einer Performance, die so manchen 15er alt aussehen lässt.
LG Olli
Hallo Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 20.10.2017, 14:19   #68
phase_accurate
Gratuliere !
Du hast es mit Deiner Konstruktion in die nächste KT geschafft !!
Alt 20.10.2017, 18:31   #69
hoschibill
LAUTsprecher
Hi Charles
Danke für die Vorschusslorbeeren. Mal schauen, wie der Bericht wird .
LG Olli
Gratuliere !
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 06.11.2017, 19:40   #70
Olchi
Standard Bauplan
Hallo Olli,
Ein tolles Projekt das mich sehr interessiert.
Gibt es auch eine Zeichnung mit Maßen?
Andreas
Olchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 19:57   #71
hoschibill
LAUTsprecher
Hi Andreas
Hier die Zeichnung der sLAB-12:
LG Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 29.11.2017, 17:37   #72
Glückwunsch Olli! Schöner Artikel zu Deiner sLAB-12 in der aktuellen K&T
Bei dem TT werde ich wohl schwach....haben wollen!
__________________
Alt 29.11.2017, 18:14   #73
zeppi
I.S.D.N.
Schließe mich an, nette box, netter Artikel, kleiner Schönheitsfehler beim Furnieren.
Bei meinem ViMo sieht man die Kanten nicht, obwohl schon länger furniert als die SLab!
__________________
zeppi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 18:21   #74
hoschibill
LAUTsprecher
Danke für die Blumen
Holger hat sich nicht im Ernst an der Furnierkante hochgezogen? Musste er unbedingt was zu meckern finden?
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 29.11.2017, 18:25   #75
War ihm auf jeden Fall ein Bild "wert", dass auf Stoß verleimte Wände ungünstig für's Furnieren seien....
__________________
Alt 29.11.2017, 18:27   #76
jhohm
Moin Olli,
O-Ton Holger :
--------------Zitat------------------------
"Kleiner Tipp zum Gehäusebau: Auch wenn man
furniert, sind stumpf verleimte Kanten keine gute
Idee, wie man hier sieht"
--------------Ende-------------------------
Plus Bild, ausserhalb des eigentlichen Textes....
Fazit von Holger :
-----------------Zitat-----------
" Guter Job, Olli!"
Trotzdem gefällt mir die NeXT besser, weil kleiner
Gruß Jörn
__________________
Dekadenz ist geil, wenn man Geld hat
guggst Du hier : http://www.joern-hohmann.de
jhohm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 18:31   #77
hoschibill
LAUTsprecher
Das war nicht so ernst gemeint. Ein zwinker Smilie wäre passend gewesen - ist hiermit nachgeholt .
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 29.11.2017, 18:34   #78
...als Tipp für Nachbauer ja auch gar nicht verkehrt
__________________
Alt 29.11.2017, 18:38   #79
hoschibill
LAUTsprecher
Dem stimme ich zu. In diesem Fall ist es aber ein Bock, den ich selber geschossen habe. Zu viel Leim und zu viel Ungeduld schon klebt das Zeug nach'm Bügeln nicht mehr. Also mit dem Bügeleisen richtig heiss gemacht und denn mit einer kalten Platte angepresst. Furnier hält aber leider hat man direkt im Anschluß die Kante gesehen. Naja. Lehrgeld halt .
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 08.12.2017, 11:08   #80
phase_accurate
Hallo Olli
Habe den Bericht in der K&T gelesen. Sieht gut aus !
Den Parametermessungen von K&T traue ich aber nicht so ganz. Die Abweichungen zwischen ihren Messungen und dem Datenblatt liegen zwar bei den meisten Parametern im üblichen Rahmen. Bei Le hingegen bin ich zkeptisch, ist doch deren Angabe deutlich unter dem Wert im Datenblatt. Wenn man den Impedanzschrieb des Woofers ansieht liegt diese bei 1 kHz bei ca 14 Ohm, was eher für Beymas 2.1 mH als für die 1.31 mH von K&T sprechen würde.
Du hast nicht zufällig Le selber auch gemessen ? Oder hat Beyma eventell den Woofer heimlich noch etwas verbessert ?
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
