DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Messen und Simulieren > Sonstige Messtechnik und Simulation
Themen-Optionen
Alt 07.02.2017, 23:26   #1
Bizarre
HSG Franken
Standard Induktivitäten von 1-10H messen ohne LCR Meter
Hi zusammen,
mit LIMP kann man ja sehr komfortabel LCR Messungen im Bereich üblicher Werte von Frequenzweichen machen..
Aktuell puzzel ich am nem (Gitarren) Röhrenamp rum, da sind ein paar Bauteile im o.g. Bereich, leider weit außerhalb vom Messbereich von LIMP.
Ein True Rms Multimeter hab ich, aber noch nicht den passenden Plan.. ( ach ja, 10% Genauigkeit würden mir vollauf genügen ).
LG, Manfred
__________________
Bizarre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 00:11   #2
Siegfried
Hallo Manfred,
eine annähernde Methode ist folgende.
Du hast z.B. eine Spule BL100, 0,785 mm^2 mit 10mH / 1,91 Ohm (Mundorf)
Du benötigst 8,65mH
In der Tabelle hat die 8,2mH / 1,69 Ohm
Rechne: 1,91 + 1,69 = 3,60 / 2 = 1,8 Ohm für 9,10 mH
dann 1,80 + 1,69 = 3,49 / 2 = 1,745 Ohm für 8,65 mH
(Dies ist sozusagen der Mittelwert vom Mittelwert)
Ein paar Windungen abwickeln, Lack abkratzen und Ohm messen.
Dies so lange bis Du in etwa bei 1,745 Ohm bist.
Die Messstelle des Drahts sollte nicht länger als 5cm von der Spule entfernt sein, da sonst deine Ohmzahl stimmt aber die mH nicht.
So habe ich mir mehrere Tabellen mit den Mittelwerten erstellt um auf die Schnelle die Werte parat zu haben.
Die Abweichungen der ausgemessenen Spulen waren gering.
Hoffe, dass ich Dir helfen konnte.
Siegfried
Siegfried ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 00:27   #3
Bizarre
HSG Franken
Hallo Siegfried,
jo, solche Spulen hab ich auch schon geändert. ( nach mehr oder weniger Induktivität , also ein wenig Ferrit rein oder abwickeln ).
Im mH Bereich kann man ja mit LIMP sehr einfach und genau messen...
Mir gehts aber um H, da ist die Impedanz viel zu hoch für LIMP...
__________________
Alt 08.02.2017, 00:50   #4
スピーカ
Rez tu neb
Hallo Manfred,
vielleicht ist das was für dich:
http://www.gaedtke.name/programmiere...der-soundkarte
Patrick
__________________
スピーカ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 00:54   #5
Siegfried
Jo,
das funktioniert nur mit Luftspulen.
Mein Messgerät (AmprobeLCR55A) kann Spulen von 10 uH bis 200Henry messen. So hatte ich noch nie dies Problem.
Ich verwende nur Luftspulen.
Wie das mit Ferrit hin und her schieben ect. ist, kann ich Dir nicht mitteilen. Da habe ich keine Ahnung.
Elektriker deines Vertrauens anrufen und nachfragen ob er / sie ein Meßgerät hat das dies abdeckt.
Alt 08.02.2017, 07:43   #6
holly65_MKII
Moin Manfred,
das ist ganz einfach.
Nimm eine Spule mit bekanntem Wert (z.B. 2,2mH) und schalte sie zu der
einzustellenden Spule parallel.
Mit der Formel: Lges = (L1 * L2) / (L1 + L2) kannst du das nach umstellung der Formel berrechnen.
Hier gibt es ein nettes Tool dafür:
http://www.lautsprechershop.de/index...ls/t_spule.htm
Beispiel: 2,2mH (Festwert) + unbekannter Spulenwert parallel = 2,0mH gemessen.
Ergibt für die unbekannte Spule einen Wert von 22mH.
Karsten
__________________
Die einfachste Art glücklich durchs Leben zu gehen ist die eigenen Erwartungen möglichst niedrig zu halten.
holly65_MKII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 15:36   #7
Bizarre
HSG Franken
Danke für die Tips, besonders der Link vom Patrick hat mich auf die Sprünge gebracht .
Meine Idee:
Ich häng einfach einen 0,47yF Kondensator parallel zur Drossel, dazu in Serie einen Widerstand.
Die Reso lässt sich so per Sinusgenerator und Multimeter recht genau messen, ( liegt im Bereich 232 - 73 Hz bei 1 - 10H ).
Dann ein wenig rechnen...
Sollte doch funktionieren, oder?
__________________
Alt 09.02.2017, 11:48   #8
sharan
Servus!
Üblich für solche Anwendungen sind Messbrücken.
In diesem Fall eine Maxwellbrücke. https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Brücke
LG,
Korbinian
sharan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 23:33   #9
Bizarre
HSG Franken
Jo, um möglichst exakt zu messen ( ist ja schließlich ein "realer", d.h. verlustbehafteter Parallelschwingkreis ) ,gehts wohl ohne entsprechend Messbrücke nicht.
Wenn ich Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis richtig deute, bekomm ich mit meiner (primitiv) Messung eine Fres, die niedriger als die "ideale" Fres ist, und wenn ich damit die Induktivität ausrechne, bekomm ich zu hohe Werte ( und, je höher R/L , umso größere Fehler ).
__________________
Alt 11.02.2017, 01:48   #10
detegg
Moin Manfred,
jenau!
... denn für was brauchst Du bei Frequenzweichen im Umfeld teilweise nicht wirklich erfassbarer Nichtlinearitäten (Chassis, Gehäuse, Raum, etc) höhere Genauigkeiten?
Die Diskussion hier erinnert mich schmerzlich an die Gespräche mit meinem Messtechnik-Prof. in 1986 - "Fehlergrenzen der Messgeräte, Fehlerfortpflanzung, speziell deren Berechnungen, etc." - ich habe es gehasst, aber doch verinnerlicht!
Um hier den Fehler auf <=1% zu drücken, benötigen wir Messtechnik, die mindestens(!) um den Faktor 10 teurer ist, als das, was der normale DIY-ler zur Verfügung hat.
Meine Idee:
.. sollte für diese Anwendung ausreichend sein.
Detlef
detegg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2017, 15:03   #11
Herr der Ringkerne
Kann es immer wieder nur allen ans Herz legen:
http://www.ebay.de/itm/272449046210?...%3AMEBIDX%3AIT
Messung dauert 2 Sekunden und das kleine Ding hat bei allen Spulen die ich mit Wertangabe habe, immer exakt den angegebenen Wert angezeigt. Somit sollte die Genaugikeit völlig ausreichend sein.
Hat mir jedenfalls sehr sehr geholfen, da ich eine ganze Kiste an Spulen ohne Beschriftung besitze und jetzt endlich Licht ins dunkle bringen konnte!
__________________
Schöne Grüße
Kai
Herr der Ringkerne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 09:50   #12
Mad Bat
Sowas ähnliches habe ich auch, wirklich praktisch und auch recht genau. Kanns ebenfalls empfehlen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
__________________
Ich bin nicht die Signatur. Ich putz hier nur.
Mad Bat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 21:27   #13
Bizarre
HSG Franken
Danke an euch für den Tipp mit dem "Transistortester".. Kann ja soo viel mehr als ein übliches "LCR-Meter"...
Genauigkeit, reicht mir allemal.
OK, Zenerdioden werden "nur" als normale Dioden erkannt, aber damit kann ich leben ..
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
