DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 23.11.2016, 14:29   #1
Jackman
Baustellensammler
Standard Mein(e) Plan B
dann will ich auch mal kurz mein Projekt vorstellen.
Da durch verschiedene Faktoren (Umzug, Arbeit, Teile, Zwischenfälle beim Bau...) mein ursprüngliches Projekt nicht fertig wird, werde ich mit einem im Sommer aufgebauten, aber bisher noch nicht beschalteten BB-Projekt anreisen. Die Beschaltung wird bis Freitag fertig sein.
Verbaut wurde ein Faital 3FE25 in einer kompakten TQWT, kürzer als die Needle, aber gleiche Breite und Tiefe. Damit das Chassis auf Ohrhöhe kommt, habe ich die Seitenwände entsprechend verlängert.
Das Chassis hat eine sehr "elegante" Form , bei der ein Einfräsen sehr schwierig und optisch nicht zielführend ist. Aus diesem Grund habe ich die Schallwand zurückversetzt und die Front im Berech des Chassis mit Moosgummi beklebt. Um die Front halbwegs einheitlich zu gestalten und weil Moosgummi selbstklebend in entsprechender Länge relativ teuer ist, habe ich ein Inlay aus beschichtetem 3mm MDF erstellt.
Bilder dazu gibts heute Abend oder morgen.
__________________
Günther
"Listen to the music"
Jackman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2016, 15:01   #2
a.j.h.
Zitat von Jackman Beitrag anzeigen
... ein Faital 3FE25...
Merken
__________________
Andreas
a.j.h. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2016, 15:47   #3
Jackman
Baustellensammler
Wie gesagt, Plan B...
Das ursprüngliche Projekt sollte ein 8" und FRS5X werden...
__________________
Günther
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
