DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Veranstaltungen > Veranstaltungs-Archiv > 2015 > DIY-Lautsprecher-Contest 2015
Themen-Optionen
Alt 05.09.2015, 22:34   #1
Saarmichel
Standard LS-Contest2015-Beitrag: Hornet-Evidenz
hier möchte ich meinen LS-Contest-Beitrag 2015, die Hornet-Evidenz vorstellen.
Nach der Hornet, der Hornet-Evolution, ist die Hornet-Evidenz, die dritte im Bunde. Alle Lautsprecher sind große D'Appolitto-Lautsprecher mit PA-Chassis und Horn-LS als Hochtöner.
Die Hornet-Evidenz ist die von der Membranfläche her größte Box im Bunde, wobei diesmal je zwei 12"er Verwendung finden. Bei der Ur-Hornet und Hornet-Evolution waren es 10"er.
Entwicklungsziel war eine möglichst große Frequenz-Bandbreite- mit noch guten Wirkungsgrad zu erzielen. Außerdem soll dieser Lautsprecher uneingeschränkt Röhrenverstärker-tauglich sein. Deshalb wurde auf einen penibelst entzerrten Impedanz-Frequenzgang allergrößten Wert gelegt. Klanglich sollte kein dumpfer PA-Prügel, sondern eine high-endiger Klang erzielt werden.
Hier nun das optische Ergebnis.
Die verbauten Treiber.
Fane Colossus 12BM
HIER hatte ich den Fane Colossus 12BM schon mal vorgestellt.
Der Hochtöner besteht aus einem BMS-4554 in 16 Ohm Ausführung und dem Oberton H955-1,4" Horn.
Am Anfang stand folgende AJ-Horn5 Simulation.
Hier der Gehäuseaufbau, als erstes werden die sogenannte Rahmen aus 19 + 16 mm MDF aufgebaut. Die genaue Bemaßung kann man den Bildern entnehmen.
Auf dem Rahmen werden dann die beiden Seitenwände aus 26 mm Bambus-Schichtholz geleimt. Zusätzlich erhalten Boden / Deckel und die Rückwand noch eine Gehäusestrebe. Verstärkende Maßnahmen sind bei den Bambus-Seitenwänden absolut nicht nötig, da die Bambus-Schichtplatten extrem verwindungssteif sind.
Als Bassreflexrohre dienen zwei Varioflex BR-100V. Terminal ist eine 4-polige Neutrik NL4 MPR Speakon-Buchse.
Die Gehäusebedämfung besteht je Lautsprecher aus 2 Matten Noppenschaumstoff ( 100x500x50 ) und 2-1/2 Matten Bondum800.
Lackiert habe ich Boden / Deckel, sowie die Front- und Rückwand mit Acryl-Lack im Farbton "Creme-Weiß". Die Bambus-Seitenwänden wurden an den Kanten abgerundet, Fehlstellen gespachtelt, geschliffen und anschließend 3-mal mit Hart-Wachsöl behandelt und abschließend poliert.
Nach Einbau der LS-Chassis ging es an die Frequenweichen-Entwicklung. Endlich mal eine Arbeit die ich wirklich gerne und mit Freude mache, der Gehäusebau ist nämlich ein Graus für mich- weil zu schmutzig und zu anstrengend. Vor allem bei dieser Gehäuse-Größe ist das schon sehr kraft-raubend.
Das kam dabei heraus.
Der Frequenzweichen-Schaltplan.
Weichenplan in besserer Auflösung: http://abload.de/img/weichenplanhornet-evimxsal.jpg
So kann man das mit hochwertigen Bauteilen aufbauen.
Die Messungen mit meinen DAAS3L+ Messsystem.
Anschließend habe ich das Ergebnis noch mit ARTA kontrolliert und die Klirrmessungen mit LIMP bei 85db, 95db + 105db gemacht.
Abschließend noch eine DAAS3L+ Frequenzgangmessung mit Hörabstand- ohne Fensterung und Glättung, die ich heute noch gemacht habe.
Geändert von Saarmichel (06.09.2015 um 08:23 Uhr).
Saarmichel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2015, 22:42   #2
hoschibill
LAUTsprecher
Hi Michael
Das ist ja ein richtiger LAUTsprecher. Auf die Kiste bin ich mal so richtig neugierig, allein schon wegen des leckeren Chassis Materials . Auch das Gehäusedesign gefällt.
Hast Du auch unter Winkel gemessen? wie passt die Bündelung vom Horn zu den Bässen?
Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
hoschibill ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2015, 22:53   #3
Saarmichel
Hallo Olli,
ja habe ich, allerdings nicht dokumentiert. Der Frequenzgang unter Winkel ist aber sowohl horizontal, wie auch vertikal wirklich sehr-sehr ausgeglichen. Dieser Umstand hat mich aufgrund der großen Chassisabstände wirklich sehr erstaunt.
Alt 05.09.2015, 23:00   #4
hoschibill
LAUTsprecher
Cool. Da kann man ja Hoffnung haben, dass die Kiste Stromgitarre kann .
Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 06.09.2015, 23:04   #5
Grasso
Hallo!
ja habe ich, allerdings nicht dokumentiert. Der Frequenzgang unter Winkel ist aber sowohl horizontal, wie auch vertikal wirklich sehr-sehr ausgeglichen. Dieser Umstand hat mich aufgrund der grossen Chassisabsta:nde wirklich sehr erstaunt.
Die tiefe Trennfrequenz hilft. Für ein echtes D'Appolito müßte sie aber noch tiefer liegen, Michael.
Uli
Geändert von Grasso (07.09.2015 um 02:53 Uhr).
Grasso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 10:39   #6
Gabrie
Dieser Laut-S. war für mich das High-Light des Contests! Allerdings habe ich den auch im Sweet Spot und an einer warmgespielten 6c33b ! Push-Pull Triode hören dürfen
Herzlichen Gruß Gabriel
__________________
Gabrie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 15:15   #7
Saarmichel
"Danke" an den Beefer-Man
Wenigstens einer
Alt 03.10.2015, 17:07   #8
SNT
Ich bin mal kurz weg....
Ist das geil!!!
SNT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 17:09   #9
EMP
Das ist mal ein kompakt Lautsprecher nach meinem Geschmack
__________________
EMP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 20:11   #10
Vinylist IGDH Geldmensch
Die Doku und Messungen findet ihr auf www.igdh.eu
Der braucht halt etwas Wand und Abstand.
Aber eine geile Kiste!
__________________
kwerl acoustic - lautsprecher, phono & Hifi
Ein Ort der Wahrheit:
tiefton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 20:31   #11
HSG Bremen-Hamburg
In der aktuellen K&T ist ein ganz kurzer Kommentar zur Box in dem Bericht über den Contest
__________________
Gruß Olaf
Nächstes Treffen der HSG Bremen-Hamburg:
Aktuelles Projekt: Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
In Planung: wat kleenes mit AMT und scan-speak TT
Alt 04.06.2016, 12:12   #12
A&B
Laut und gut oder gut und laut? Das sieht top aus
Hallo Olli,
Das liegt daran, dass die großen Schallwandler durch ihre Größe bereits bündeln, daher ist die Interferenz geringer als man nur anhand des Abstandes der Schallzentren und der Übergangsfrequenz annehmen würde.
Andi
A&B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2016, 23:36   #13
Grasso
Es liegt eher daran, daß Michael nur unter minutenkleinen Winkeln in der Senkrechten mißt. 344/0,55~625Hz, wo sich die Tieftöner unter +-30° auf etwa -14dB auslöschen, weil sie da jeder für sich noch nicht stark bündeln, und der Hochtöner noch bei -16dB ist. Bei 313Hz praktisch komplette Auslöschung unter +-90°. Bei diesen Frequenzen Senken im Leistungsfrequenzgang, wie man in der letzten Grafik sieht.
Bei der Trennfrequenz gibt es dank der symmetrischen Anordnung der Tieftöner keine Auslöschung zwischen den Tieftönern und dem Hochtöner.
Geändert von Grasso (06.06.2016 um 09:58 Uhr).
Alt 06.06.2016, 10:26   #14
A&B
Wobei hier ja wieder meine Aussage greift, oder?
Wenn man 10cm Basotect mit 5-10cm Wandabstand und der Decke, am ersten Spiegelungspunkt hintut, wirds ja halb so schlimm.
Wenn es denn überhaupt wirklich zu Nachteilen ist. Eher sogar vorteilhaft!
Damit klingts eventuell weniger nach klassischem bündelndem Monopol (Box) im Raum, weil relativ mehr Energie zu den Höhen hin, was in Wohnräumen ja gut ist.
__________________
Das Wichtigste ist der Frequenzgang am Ohrplatz.
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
