DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Veranstaltungen > Veranstaltungs-Archiv > 2015 > DIY-Lautsprecher-Contest 2015
Themen-Optionen
Alt 30.07.2015, 10:57   #1
Bizarre
HSG Franken
Standard Projekt "VIFATOP" - ULB Desktop Monitore mit Linkwitz Genen
Hi zusammen,
hier mein bescheidener Beitrag zum Contest 2015 :
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...267&thread=712
Als Anfänger erhoffe ich mir vom Contest viel konstruktive Kritik als Basis für Verbesserungen..
LG,
Manfred
__________________
Bizarre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 11:36   #2
hoschibill
LAUTsprecher
Moin Manfred
Cooles Projekt. Mal völlig weg vom Mainstream. Gefällt mir .
Aber auch an Dich die Frage: arbeitest Du mit gekaufter oder gebauter Elektronik?
Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
hoschibill ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 12:24   #3
Bizarre
HSG Franken
Olli
Hi Olli,
meine Elektronik besteht aus 2 SMSL-SA50 Amps, zusammen mit nem MiniDSP und 3 SNTs 24/24/5V in einem MDF Gehäuse.. Alles CE konform...
Eingang per Cinch, benötigt Vorverstarker/LS Regelung...
Die Boxen sind für wandnahe (30cm ) Aufstellung auf einem Schreibtisch ( 140cm breit) entzerrt. Ich gehe mal davon aus, das sich das einrichten lässt.
Übrigens, wie hoch ist eigentlich der Hörraum?
__________________
Alt 30.07.2015, 15:43   #4
HSG Bremen-Hamburg
Man, das wird dieses Jahr dann ja mal wieder sehr Interessant werden, bei den bisher vorgestellten Böxlein.....
__________________
Gruß Olaf
Nächstes Treffen der HSG Bremen-Hamburg:
Aktuelles Projekt: Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
In Planung: wat kleenes mit AMT und scan-speak TT
Alt 30.07.2015, 19:43   #5
Bizarre
HSG Franken
Hmm ja,
sind Böxlein.. Gegen die NS4 sehen "normale" 13 er ja schon wie Monster aus. Aber, die 2 hier können sich nicht viel :
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 5.jpg (99,1 KB, 37x aufgerufen)
__________________
Alt 30.07.2015, 19:51   #6
HSG Bremen-Hamburg
Hi, letztendlich muss dir der Klang gefallen (und der Jury)
__________________
Gruß Olaf
EL12n PPP Endstufe
Alt 30.07.2015, 21:33   #7
hoschibill
LAUTsprecher
Die Netzteile in dem MDF Gehäuse sind gekaufte Netzteile, Schutzklasse II?
Die Aufstellung kannst Du frei wählen. Allerdings bleiben die Hörplätze Fix. Wenn Du eine Wand im Rücken brauchst, musst Du Dir eine mitbringen . Die Höhe des Hörraums würde ich mit ca. 2,80m schätzen. Evtl. auch 3m.
Olli
__________________
Aktuelle Verkäufe
Alt 30.07.2015, 22:04   #8
Bizarre
HSG Franken
Jo,
alles orig. unberührt...
Es gibt bei 50cm leider nur EINEN Hörplatz....Den aber umso besser
__________________
Alt 31.07.2015, 06:19   #9
HSG Bremen-Hamburg
Hi, also letztes Jahr hat auch eine Kleinbox mit 2 Zoll BB klanglich die Jury überzeugen können. Und "Laut" wird eh nicht gehört.
__________________
Gruß Olaf
EL12n PPP Endstufe
Alt 01.08.2015, 13:40   #10
Bizarre
HSG Franken
Hi zusammen,
hab mal ein wenig rumgefrickelt. Hier mal der FG am Hörplatz, auf Achse und 30°, ungefenstert..
Denke, als Basis schon mal brauchbar.. Hört sich jedenfalls nicht übel an.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg VIFATOP_Finale.jpg (66,1 KB, 57x aufgerufen)
__________________
Alt 13.08.2015, 19:00   #11
Bizarre
HSG Franken
OK,
die Kisten mal mitten im Zimmer aufgebaut. Viel zu wenig Bass befürchtet, aber : basst scho
Hier mal ne Messung mit leicht fallendem FG, 0 / 30° in 1m, Box 1,2m über Boden..
Und hier mal auf 0°, 0 / 5° /10° über Achse vom HT....
Wenn mans mag, auch linear... Per DSP schnell realisiert.
Jo, die Kistchen sind schon im Basspegel begrenzt. aber ansonsten :
die "Linkwitz Soundstage" ist frei stehend nochmal deutlich besser als auf dem Schreibtisch , ...
Sieht man leider nicht beim FG
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg PTT13.JPG (69,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg PTT14.JPG (87,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg PTT15.JPG (79,3 KB, 25x aufgerufen)
__________________
Alt 13.08.2015, 19:16   #12
HSG Bremen-Hamburg
Hi, klingt bei leicht abfallenden HT sicher besser, oder ?
__________________
Gruß Olaf
EL12n PPP Endstufe
Alt 13.08.2015, 20:07   #13
Bizarre
HSG Franken
Je nachdem, hängt auch von der Aufnahme ab.. Im opt. Abhörpunkt find ichs linear am besten, dann kann man sich einfach über Anwinkelung der Boxen jeden beliebig fallenden FG hinstellen...
Völlig ohne DSP
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
