Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Stammtischphilosoph Benutzerbild von Tobias
    Kehl/Rhein
    Standard Systainer Boombox
    ich stelle mein letztes Projekt vor. Mein Bruder wünschte sich eine Boombox für seine Baustellen.
    Als Elektriker hat er immer nen Netzanschluss, also war eine Akkuversorgung nicht nötig.
    Er wollte jedoch unbedingt dass das Gehäuse ein Festool Systainer ist.
    Die Wahl fiel auf die Größe 4, da diese das benötigte Volumen bereitstellt.
    Die Hauptbestandteile sind:
    - 2 Breitbänder Fountek FE87
    - 1 Mivoc SWM68
    - ein2.1 TPA3116 amp board
    - ein 24V / 5.2A SNT
    - BT Adapter mit großer Reichweite
    -ein USB Ladegerät mit 2x 2,1A Ladestrom
    Mit der ganzen Planung und dem Reifen des Konzeptes sind gut 1,5 Jahre ins Land gegangen.
    Der Eine oder andere wird seine alten Komponenten wiedererkennen. Die Breitbänder und das SNT habe ich sehr günstig hier im Forum erhalten, Vielen Dank nochmals.
    [/IMG]
    Die Halterungen für die BB habe ich in unserer Ausbildungswerkstatt konventionell aus Alu mit nem Teilapparat gefertigt.
    Den Stoff habe ich mit Sicherungsringen Din472 in passender Nut befestigt.
    Zylinderschrauben M6 halten alles zusammen.
    Die BR blenden haben mir Azubis nach Plan per CNC gefertigt.
    Den Systainer habe ich mit 6mm Sperrholz und hochfestem dauerelastischem Montagekleber ausgekleidet. Der Boden ist aus 19mm MDF als Fertigteil gekauft.
    Schallwand und BB Gehäuse sind aus 15mm Verlegeplatten, z.T. aufgedoppelt. Den Deckel habe ich aus leichtem 12mm Sperrholz hergestellt.
    Alle Wände des TT-Abteils wurden mit 20mm Basotect beklebt. Oben habe ich mit 20mm Noppe ausgekleidet.
    Zum Messen kam der grandiose „The stic“ von Sven(snt) zum Einsatz. Leider habe ich keinen Raum wo ich 2kanalig bis in den Bass herunter messen kann.
    Alle Messungen wurden in meiner Bastelpergola erhoben. Den Hochpass der BB ist in 12db ausgeführt, der TT ist aktiv vom TPA3116 board gefiltert.
    Leider habe ich keine saubere Summe hinbekommen, da die Fb der BB bei knapp 200hz liegt und da zwangsläufig getrennt werden musste. 18db Filter haben auch nicht funktioniert und hätten noch mehr Budget verschlungen.
    Für den vorlauten Bereich des BB von 1,5 bis 5khz habe ich einen Sperrkreis gesetzt.
    Evtl hätte ich noch einen schmal Sperrkreis für den hartnäckigen Bereich um 2khz zusätzlich entwickeln können.
    In Anbetracht des Einsatzzwecks habe ich darauf verzichtet.
    Sub 0° 80cm
    BB links + rechts ohne Weiche
    Hochpass
    Alles zusammen Winkelmessungen 1m
    Zum Klang: Da ich noch Anfänger bin und mit dem Import von Arta/limp –Daten in Boxsim noch etwas kämpfe, bin ich doch sehr zufrieden.
    Das Schwächste Glied sind die BBs, bei komplexer Musik verschlucken die schon ein paar Details. Der Mivoc SWM68 hat mich positiv überrascht.
    Bis knapp 30hz macht der sauberen und druckvollen Bass, und das bis zu erstaunlich hoher Lautstärke.
    Die BBs hissen zuerst die Fahne.
    Rock, Hardrock sowie die alten Schinken aus den 60ern und 70ern machen viel Spaß,
    nur übler Thrash-/Speedmetal oder Großorchestrales überforden die Box.
    Die Kosten sind dann doch etwas aus dem Ruder gelaufen,
    da alle Kleinteile von hoher/höchster Qualität ausgeführt wurden. Powercon Stromversorgung, Neutrik USB Einbaubuchsen,
    alle Schrauben in A4-70, etc. Ich denke ich habe ca 70std investiert, da Auskleidung des Systainers doch aufwändig war.
    Alles musste passend gefeilt werden und viel Nachgearbeitet, da ich das meiste im Winter gemacht habe waren die Trockenzeiten auch etwas länger.
    Ach ja, ein paar Bier waren auch dabei.
Hits:	729
Größe:	255,4 KB
ID:	13912   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	424,3 KB
ID:	13913   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	232,3 KB
ID:	13914   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	238,6 KB
ID:	13915   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	432,4 KB
Hits:	106
Größe:	355,0 KB
ID:	13917   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	298,1 KB
ID:	13918   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	302,4 KB
ID:	13919   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	268,4 KB
ID:	13920   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	177,9 KB
Hits:	98
Größe:	237,9 KB
ID:	13922   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	192,5 KB
ID:	13923   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	204,5 KB
ID:	13924   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	266,7 KB
    Gruß Tobias
    ________________
    Kehl/Rhein
    Die Beschaltung des Fountek FE87 hab ich noch vergessen.
    Gruß Tobias
    ________________
    Würzburg
    Hey Tobias,
    coole Sache das!
    Sowas wollte ich auch schon immer mal bauen, wenn ich nur mehr Zeit hätte...
    Du hast es sehr ansprechend geschafft - Gratulation!
    Chalng
    SH / Hamburg
    Das sieht wirklich nach Arbeit aus, respekt, wer es selber macht .
    Mich interessiert das Amp-Board, kann man die Grenzfrequenz des Subs einstellen, wenn ja, in welchem Bereich?
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Kehl/Rhein
    Danke fürs Feedback.
    Der Bass ist aktiv nicht einstellbar gefiltert. Ca 8-10 DB/oct nach meinem abschätzen. F3 ist ca 200hz. Laut Chinamann hätte er f6 bei 500 Hz haben sollen. Ich hab in der Bucht jetzt noch eines gesehen mit regelbarer trennfrequenz.
    Mir gefällt das ganze noch nicht 100%.
    Da müsste man eigentlich per DSP ran. Sprengt aber das Budget, noch...
    Da das Teil vom Auftraggeber noch nicht abgeholt wurde, muss ich wohl nochmals dran.
    Gruß Tobias
    ________________
    SH / Hamburg
    Versuch' doch 'mal, den BB mit nur 'nem 6dB Filter aus dem Rennen zu nehmen und dann so früh, dass Du den Buckel bei 400-500Hz noch mitnimmst und mit der sanfteren Flanke das Loch im Oberbass füllst. Außerdem fürchte ich, dass Du Dir klanglich mit dem versenkten Einbau der BBs keinen Gefallen getan hast. Ist der Bespannstoff der BBs durchlässig genug?
    Audioviele Grüße,
    Kehl/Rhein
    Hallo Ilona,
    Der BB würde versenkt um den zu schützen, der Stoff ist dünne Baumwolle.
    Dahinter ist noch ein Gitter, Meterware Lichtschachtabdeckung. Das Teil ist für den Baustelleneinsatz. Den Kompromiss bin ich bewusst eingegangen.
    6db ist zu flach. Der BB macht dann zu früh schlapp.
    Die Qualität der Messung ist eh bescheiden.
    Wenn es jetzt Mal auch am WE schön ist, kann ich im freien messen.
    Gruß Tobias
    ________________
