Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 21 von 21
    Zitat Zitat von Leif Beitrag anzeigen
    Die Treiber sind 456mm auseinander. Am besten kannst du prüfen, ob die Keulen vom Horn kommen, in dem du ohne das Horn simulierst und dann vergleichst.
    Ja, das habe ich gemacht. Dann verschwinden diese Nebenkeulen komplett. Es ist also wirklich das Horn.
    Im Anhang ist die vertikale Abstrahlung der beiden Woofer.
    Danke! Eventuell fallen die ersten Nebenkeulen durch den Abstand und die durch das Horn hier zusammen. Schwer zu sagen.
