Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 27 von 27
    Aachen
    Darauf habe ich keine generelle Antwort. In der Regel messe ich mit geringster Glaettung und "Glaette das im Kopf". Nicht jeden Zacken muss man wegbuegeln, aber der Zacken ist ja oft auch nicht grundlos da und dem Grund kommt man oft besser auf die Schliche, wenn man die Form und den Zacken moeglichst genau sieht.
    Allerdings nehme ich meine Messungen auch nie fuer eine automatische Korrektur. Dann wuerde Glaetten vielleicht Sinn machen.
    Und wenn es um Marketing, Angeben und Praesentieren geht, dann muss man natuerlich Glaetten ....
    Okay verstehe,
    stimmt wenn man sich da manche Grafiken anschaut
    alglatt da bekomm ich schon komplexe..............
  3. #23
    Aachen
    Du misst aber sowieso mit Raumeinfluss (Reflektionen im Raum) .. dann ist das Ergebniss sowieso viel unruhiger. Beschaeftige dich mal mit "Fenstern" oder
    "Gate setzen", "gaten" .... Damit kann man den Frequenzgang ohne Reflektionen messen, allerdings ist das in Regel dann erst so ab 300Hz und hoeher nutzbar, und damit nicht fuer Raummoden.
    Solche "gefensterten" Messungen sind auch schon viel ruhiger ...weil sich weniger Effekte ueberschneiden.
    holly65_MKII
    so sehe ich das auch.
    Ungefensterte Hörplatz-Messungen zeige was der Lautsprecher
    in Interaktion mit dem Hörraum macht.
    Gefensterte LS-Messungen zeigen was der Lautsprecher unabhängig vom Raum macht.
    Für Beides sind ganz unterschiedliche Meßanordnungen notwendig.
    Karsten
  5. #25
    Hallo Herrschaften,
    okay sehr schön das werde ich def. machen!!!!!!!!!!!
    Ich frage mich sowieso wie das die Entwickler
    messen,
    das können doch dann nur spez. Räumlichkeiten sein........
    Werde erstmal google quälen bezüglich "Fenstern oder Gaten".......
    Viele Fragezeichen bei mir z.zt............
  6. #26
    Aachen
    https://www.gazza-diy-audio.de/simul...nd-beschalten/
    Kapitel 4.4 ....
    auch wenn es von Breitbaendern handelt ist eigentlich alles drin was Du brauchst.
    Perfekt danke!!!!!!!!!!!!!!
