DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 14.08.2017, 08:56   #1
Jackelbarto
Standard Einfache Schaltung für Desymmetrierer
ich suche für meine beiden PA-Endstufen nach einer Schaltung für Desymmetrierer der einfachsten Art.
Die Endstufen (DIY, Connex und Sure) haben jeweils gebrückte Module die symmetrisch angesteuert werden. Die Ausgänge sind jeweils mit Lautsprecherschutz versehen.
Das funktioniert auch alles ohne Probleme. Da ich aber die Zappel LED Anzeigen mag, hatte ich mir von Vellemann den Bausatz https://www.amazon.de/Velleman-Bausa.../dp/B0002Z82QC eingebaut. Den kannte ich schon und der funktionierte bei einer anderen Endstufe .
Doch leider funktioniert das nicht mit Symmetrischen Eingang, gebrückten Endstufen und Lautsprecherschutz. Ich hatte dann irgenwann heraus gefunden, dass das symmetrische Eingangssignal erst desymmetriert und dann erst auf die Zappelanzeige darf. Die Desymmetrierer die ich gefunden habe sind für eine Zappelanzeige doch zu teuer und Schaltungen selber entwickeln kann ich leider nicht.
Hat zufällig jemand eine einfache Lösung?
Jackelbarto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2017, 09:47   #2
ThomasF
Hallo Jackelbarto,
warum willst du desymmetrieren?
Es reicht doch wenn du die Pegelanzeige an den +Eingang (oder -Eingang) dranhängst.
ThomasF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2017, 10:39   #3
josh_cpct
Eigener Benutzer
Achtung Zappelanzeige macht Klirr ins Signal.
Idealerweise braucht die einen eigenen Treiber.
Ich könnte mir vorstellen den Zappler mit minus anzusteuern, und plus auf einen symmetrierer, dann auf die Endstufe. (?)
josh_cpct ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2017, 17:40   #4
Jackelbarto
ja ich hatte es schon probiert, nur den + zu nehmen. Das funktioniert auch wenn man keinen Lautsprecherschutz hat, denn der LS-Schutz schaltet dann leider nicht ein.
Ich hatte auch versucht mit einem Kondensator zu entkoppeln. Dann schaltete zwar der LS-Schutz ein, aber was dann aus den Lautsprechern kam, klang wie von den Aliens von Independence Day.
Rene
Alt 15.08.2017, 13:23   #5
ThomasF
Hallo Rene,
wenn ich mir deine Anmerkungen in #4 und die von josh_cpct so lesen, dann befürchte ich, das du das nur aktiv mit einem (2) Differenzverstärker (nebst Netzteil) in den Griff bekommst.
Deine Beschreibung in #4
nur Anschluß +Eingang deutet auf einen hohen DC-Anteil am Ausgang hin weswegen der LS-Schutz anspricht; das mit dem Kondensator scheint auch etwas in der Endstufe auszulösen.
Also Differenzverstärker!
Schaltungen dazu findest du mit Sicherheit im www; ansonsten fragen.
Alt 15.08.2017, 18:29   #6
Jackelbarto
Hallo Rene,
danke für deine Antwort. Leider habe ich im www nix gefunden, oder vielleicht auch nur falsch gesucht.
Wenn du einen Link oder Schaltplan hättest?
Rene
Alt 15.08.2017, 19:18   #7
ThomasF
Hallo Rene,
Schaltplan:
Und als OP reicht z.B. ein TL082, der 2 Ops in einem 8er Gehäuse hat.
Alt 16.08.2017, 08:03   #8
2pi
6.283
Klopf, klopf...
ähhm,
Text sagt Differenzverstärker (= negatives feedback)
Bild zeigt einen Komparator (= positives feedback).
__________________
2Pi-online.de
2pi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 13:00   #9
ThomasF
Zitat von 2pi Beitrag anzeigen
Klopf, klopf...
ähhm,
Sorry, jetzt aber:
Alt 16.08.2017, 13:43   #10
Jackelbarto
Sorry, jetzt aber:
Super danke schön. Werde ich mir zusammen basteln und Rückmeldung geben.
Rene
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
