DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 03.12.2016, 20:53   #1
Nolie
Standard Rew/eq apo
Moin liebe Community,
ich habe bereits ein Thread im Hifi Forum geöffnet, aber viele Mitglieder hier sind dort nicht mehr zu finden
ich habe gerade meine erste Messung getätigt...
Also gemessung wurde auf dem Schreibtisch..
-Links und Rechts| Auf dem Hörplatz
Programm: REW
Mik: http://shop.hifi-selbstbau.de/produk...nter-0-und-90/
Ich lade einfach mal die Sachen hoch
Beide zusammen
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1480794464.jpg
rot ist der linke Lautsprecher, blau der rechte.
Beide aus 45cm entfernung auf dem Schreibtisch..
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1480794557.jpg
Wenn interferenzen im Tiefton Bereich entstehen kann ich das nachvollziehen, aber wie kann es sein das sie die 2 Lautsprecher so stark unterscheiden ?
Ich wollte das REW Filter entwickelt.. (vorgehen: EQ -> Generic -> Full range etc.) und am Ende Match response to target...
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=091b2e-1480794293.jpg
Bekomme dort leider eine Fehlermeldung: No Filters To Optimize
Was sagt ihr ? Geht bitte Sachte mit mir um, bin doch noch ein Anfänger
Wie Poste ich denn hier am einfachsten Bilder O.o Sozusagen nicht als Anhang ?
Nolie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 22:21   #2
The Alchemist
Zwangsfalter
Beim flüchtigen drüberschauen, würde ich sagen das Du vor dem generieren der Filter noch erst die Zielkurve und deine Messung einander näher bringen musst. Das geschieht mit "Set Target Level" automatisch, Du kannst dann aber noch manuell eingreifen. (Die beiden letzten Punkte unter "Target Settings)
Danach sollten eigentlich EQ Filter erzeugt werden können.
__________________
La vida es no ponyhof
The Alchemist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 22:46   #3
Nolie
TOP !
Das problem ist nur das ich die Filter in die Config Text Datei eingefügt habe, aber bei erneuten Messen keine Veränderungen feststellen kann... Habe APO vorher ausprobiert und hat reagiert (Preamt von -6 auf 0 gestellt)
Ich suche weiter !
Alt 03.12.2016, 22:56   #4
Nolie
Das ist doch horror
So sieht es aus: http://www.bilder-upload.eu/show.php...1480801675.png
Das wird ja immer schlimmer...
Alt 04.12.2016, 11:17   #5
Hagsaeng
Hast du die Korrekturdaten für die entsprechende Mikrofonpositionierung geladen?
Bist du sicher, dass du Frequenzen soweit oben anheben und absenken möchtest?
Wieso ist example.txt in der config.txt mit enthalten? Was ist "PA" für ein Filtertyp und funktioniert EQ APO überhaupt damit?
Ich weiss nicht mehr wo genau ich es gesehen habe, aber irgendwo gab es ein Tutorial für REW, vielleicht fängst du erstmal damit an.
Bei mir habe ich ein paar Messungen gemacht und bei den schlimmsten Peaks alle Filter per Hand gesetzt. Die Auswirkungen habe ich am Ende per rosa Rauschen geprüft und dann per Gehör im A/B-Vergleich den Gain nochmal angepasst.
Hagsaeng ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 11:48   #6
Lettoz
Kleine Anleitung für Rew gibt's z.b.
hier: https://toll-audio.de
__________________
Harry
Lettoz ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 12:02   #7
adicoustic
Dass Deine Messungen so wellig und unterschiedlich sind, liegt an den Schallreflexionen aus der Umgebung. Ich weiß leider nicht, was Du vorhast. Willst Du Dein Lautsprecher mit dem DSP korrigieren? Oder den Raum?
Kennst Du das?
https://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew
EDIT: Sorry, das war der falsche Link!
Geändert von adicoustic (04.12.2016 um 12:52 Uhr). Grund: Link geändert
adicoustic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 12:19   #8
Nolie
Vielen Dank für eure Hilfe !
Mein größtes Ziel ist es etwas aus der ganzen Geschichte zu lernen =)
Mein Nebenziel ist es einen "besseren"Lautsprecher zu bekommen
Ich werde mir die Tutorials später mal genauer ansehen.
Ich habe mich nur gewundert, warum mit den Filtern der Frequenzband noch schlechter wurde
Primär stört mich aber diese starke Senke zwischen 100Hz und 200Hz das ist gerade als junger Erwachsener sehr ärgerlich
Alt 04.12.2016, 12:46   #9
Vollaktiv per DSP
Hörplatzmessungen sollte man nur für den Bereich unterhalb der Schröderfrequenz benutzen, für den Bereich darüber sind Freifeldmessungen besser geeignet, wobei man hier auch nicht nur einen Frequenzgang anschauen sollte, sondern das komplette Abstrahlverhalten. Wie man mit REW Freifeldmessungen erstellt, habe ich hier schonmal erläutert.
Generell ist es problematisch, raummodenbedingte Löcher aufzufüllen... Peaks absenken funktioniert deutlich besser.
__________________
Slaughthammer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 14:02   #10
Nolie
Alles klar ! Ich liebe es wenn man was neues lernt
Aber was macht man nun gegen solche Löcher ? Den Kopf in den Sand stecken ist Schließich auch keine Lösung
Alt 04.12.2016, 14:08   #11
adicoustic
Wenn Du willst, kannst Du Deine Messung ja als ZIP-File hochladen. Ich würde mal einen Blick draufwerfen.
Alt 04.12.2016, 14:09   #12
Vollaktiv per DSP
Die Peaks in der Nähe der Löcher abzusenken bringt schon eine Menge. Ach ja, dazu KEINE Glättung verwenden! Und wirklich nur den Bereich bis max. 300 Hz angucken. Der Bereich dadrüber taugt nur, um den Zielpegel zu bestimmen.
Gegen Löcher hilft nur das ändern der Geometrie, also Raum, Sitzposition, Lautsprecherstandort. Hierbei kann der REW-Raumsimulator helfen.
__________________
Alt 07.12.2016, 11:13   #13
Nolie
Vielen dank ! Es ist wirklich einfacher als man denkt =)
Ich hatte vorher Riesen Respekt vor dem Messen, aber war halb so schlimm
Nun interessiert es mich aber wie der Lautsprecher klingen könnte, bzw. ob alles richtig ist mit dem Lautsprecher und diese Berg und Tal fahrt nicht von einer falschen Weiche entstanden ist
Gibt es irgendwie eine Methode den "Idealen" Frequenzgang zu Messen ?
Alt 07.12.2016, 18:28   #14
Vollaktiv per DSP
Dazu musst du den Lautsprecher frei von Raumeinflüssen messen, und auch nicht nur einmal. Siehe Post #9.
Der einzelne Frequernzgang als solches hat nur relativ wenig Aussagekrafrt. Wenn man horizontal und vertikal Winkelfrequenzgänge in 10° Schritten (oder auch 15°) hat, mindestens bis 90°, dann kann man schonmal ganz gut was über die tonalität sagen. Wenn man dann dazu noch ein Abklingspektrum mit ausreichend hoher Auflösung und niedrigem Raumeinfluss sowie Klirr- und IMD-Messungen hat, und das dann alles nicht nur vom ganzen Lautsprecher sondern auch von den Einzelzweigen, dann kann man sich ein ganz gutes Bild vom Lautsprecher machen. Und auf der Basis kann man dann auch sehen, wo es Probleme gibt, und evtl auch ob und was man dagegen tun kann. Das wäre dann der Einstieg in die evidenzbasierte Lautsprecherentwicklung.
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
