DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 26.05.2014, 23:22   #41
uliguitar
Klangkünstler
Ausrufezeichen
'n Abend,
ein Freund von mir hat sich einen T-Amp von "sure" auf Basis des TDA7498 zugelegt.(2×100W) Dem werde ich dann auch mal ein "audiophiles" Netzteil mit 'nem 200VA/24V~ Ringkerntrafo basteln... das wird dann ein 32V- Netzteil mit zwei parallel geschalteten 22000µF/35V- Elkos von NIPPON Chemicon.
Das sollte dann ordentlich Schub in den unteren Lagen geben.
Werde dann mal berichten...
__________________
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
uliguitar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 05:27   #42
sn0wman
Zitat von uliguitar Beitrag anzeigen
'n Abend,
Hi Uli,
dann ändere ihm doch auch gleich die Filter vom Sure
und dokumentiere das mal in deutsch, mit gescheiten Fotots:
http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/
Gruß, Markus
sn0wman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 09:00   #43
uliguitar
Klangkünstler
Ausrufezeichen
... naja, das Gerät ist nagelneu. Da wird mein Kumpel erstmal keinen Bock drauf haben. Die Garantie wäre nach so 'nem Eingriff dann wohl auch futsch. Nö, erst mal nicht
Das diskrete Netzteil wird das Gerät schon weit nach vorne bringen. Es werden nur hochwertige Bauteile verwendet und die insgesamt 44000µF Siebkapazität mit Bypass-C und Folienkondensator werden ihre Wirkung zeigen. Da der angeschlossene LS einen Wirkungsgrad von 88dB/2.83V hat und leicht anzutreiben ist (niedrige Gesamtinduktivität, kleine Schwingspulen) sind das ideale Voraussetzungen für den T-Amp... ich bin sehr gespannt.
__________________
Gruß Uli
Alt 27.05.2014, 17:52   #44
PR54
Diyrentner
Frage
Hallo, müsste dann nicht auch ein dickes analoges Netzteil an L15D und Konsorten besser
klingen als ein Schaltnetzteil ???!!!!
Gruß Peter
Geändert von PR54 (28.05.2014 um 09:21 Uhr).
PR54 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 19:57   #45
uliguitar
Klangkünstler
... bestimmt.
__________________
Gruß Uli
Alt 31.05.2014, 16:52   #46
nr12
Standard Mein Netzteil entsteht...
Hier die Bauteile, aus denen das Netzteil bestehen wird:
Die Gehäuseoberseite wird wohl noch schwarz werden. Es sind ein paar Kondensatoren mehr. Insges. 11 x 6.800 µF.
Hier sind die Ausschnitte schon im Gehäuse (Laubsäge, Feile).
Und die Platine mit der Kondensatorbank.
Werde weiter berichten.
Ach ja. Dieser Amp wird damit betrieben werden:
http://www.ebay.de/itm/291079772133
Ob und welche der weiter oben genannten Tweaks der schon dabei hat, weiss ich zwar nicht, aber es sind zumindest Luftspulen am Ausgang. Werde mich mal beim Designer erkundigen müssen.
Ulf
__________________
Member of
nr12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 17:49   #47
bAD kARMA
...ist voll im Stress...
Willst du nicht noch ein paar kleine Bypass-Kondensatoren parallel zu den großen einsetzen und einen Widerstand, um nach dem Abschalten die Kondensatoren wieder zu entladen?
__________________
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
bAD kARMA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 18:33   #48
nr12
Ja, es gibt noch Potenzial. Danke für die Hinweise.
Ach ja, der Trafo liefert 24VAC, 10A. Das werden dann ca. 33V DC, 7A für den Verstärker.
Ulf
__________________
Member of
Alt 08.06.2014, 09:30   #49
nr12
Ach ja,
wie sollten denn die Bypasskondensatoren am besten beschaffen sein?
Dass sie mögichst nah am Elko angelötet sein sollen, weiss ich.
Folienkondensator. Klar.
Aber welche Kapazität? Welcher Typ würde sich anbieten?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ulf
__________________
Member of
Alt 08.06.2014, 10:26   #50
bAD kARMA
Hallo Ulf,
ein kleiner 100nF Folienkondensator reicht da parallel zu den Siebelkos (pro Seite bei einem symmetrischen Netzteil). Genauso würde ich noch einen 2,2 kOhm 2W-Widerstand parallel zu den Elkos platzieren (pro Seite bei einem symmetrischen Netzteil), damit diese nach dem Abschalten schneller entladen werden.
Du kannst Dir auch in meinem Beitrag bei "Aufbauanleitungen Symasym" das DX PSU.pdf anschauen. C3-C6 sind die Siebelkos, C7/C8 die Bypasskondensatoren, R5/R6 die Bleeder (Entladewiderstände). Das reicht im Normalfall aus.
__________________
Grüßle Sven
Alt 08.06.2014, 10:58   #51
nr12
Da ich gerade nur 1W Widerstände habe, kommt ein 5kOhm Widerstand rein. Verbrät dann 0,25W. Das sollte ordentlich dimensioniert sein.
100nF fliegen auch noch rum. Danke. Dann gehts weiter. Wenn nur der Lötkolben nicht so heiss wäre. Ungeschickt bei der Hitze.
Ulf
__________________
Member of
Alt 09.06.2014, 17:41   #52
nr12
Fertig!
35,3V im Leerlauf.
Ulf
__________________
Member of
Alt 10.06.2014, 18:53   #53
uliguitar
Klangkünstler
Blinzeln PSU... oder: der 'musikalische' Aspekt.
Gratuliere. ..
... dann viel Spaß beim hören. Die Panasonic FC Elkos mit 100µF/50V zum 'bypassen' würde ich dir noch empfehlen (je 1 Stk. pro 'großem' Elko). Die haben 'musikalisch' gesehen 'ne Menge zu bieten. Preis-, Leistungsmäßig sind die nicht zu toppen. Aber auch so hast du mit den 11 parallel geschalteten Elkos und knapp 75.000µF schon eine sehr gute Spannungs- und vor allem Stromversorgung.
__________________
Gruß Uli
Alt 12.06.2014, 19:09   #54
bAD kARMA
Bei den Bypass-Kondensatoren reicht doch einer pro Rail und nicht pro Pufferkondensator. Im Normalfall pro Rail kenne ich das so: Pro Ampere >1000µF Pufferkapazität, ein 100µF und ein 100nF (kann auch etwas größer sein) parallel zu den Pufferelkos als Filter, dann noch ein Widerstand parallel zum Entladen und vor dem Ausgang ein RC-Glied.
Das ist es dann im Großen und Ganzen. Aber für jeden Pufferelko einen eigenen Bypass, das bringt doch nichts.
__________________
Grüßle Sven
Alt 12.06.2014, 20:59   #55
uliguitar
Klangkünstler
Zitat von bAD kARMA Beitrag anzeigen
... aber für jeden Pufferelko einen eigenen Bypass, das bringt doch nichts.
'n Abend,
... erzähl das mal Holger Stein von 'steinmusic', der hat das in seinem 'micropower' DIY-Verstärker so gemacht. Da habe ich es auch entdeckt und einfach mal probiert. Es trägt zur Musikalität bei... ich behaupte nicht mal das man sowas messtechnisch überhaupt erfassen kann.
http://www.easy-amp.de/micropower.html
__________________
Gruß Uli
Alt 15.06.2014, 00:27   #56
Vollaktiv per DSP
Darf ich mal darauf hinweisen, dass bisher keine einzige Maßnahme, deren Effekt messtechnisch nicht nachvollziehbar ist, bisher einen nachweislich vorhandenen klanglichen Unterschied produziert hat?
__________________
Slaughthammer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 08:41   #57
nr12
Leute, fangt jetzt bitte keine Kondensatordiskussion an. Das führt doch zu nichts.
Vielen Dank,
Ulf
__________________
Member of
Alt 15.06.2014, 09:02   #58
Vinylist IGDH Geldmensch
Is furs gewissen ne gute Investition
__________________
kwerl acoustic - lautsprecher, phono & Hifi
Vinyl & Whisky: Gemeinsamer Blog von zeppi und mir zum Thema Vinyl und Whisky
tiefton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 18:09   #59
uliguitar
Klangkünstler
... Musikalität und Transparenz im Klangbild sind nun wirklich nicht "messbar". Es ist und bleibt ein subjektives Kriterium... und dennoch nimmt man es unmittelbar wahr.
__________________
Gruß Uli
Alt 21.06.2014, 23:07   #60
Gabrie
Wunderbarer Spruch !! - You made my day !
Gruß Gabriel
__________________
Gabrie ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
