DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 22.02.2014, 16:12   #21
nr12
Zitat von Kondensator Beitrag anzeigen
Das ist nicht gut. In reihe ja, parallel nein. Weißt du warum?
Das würde mich auch interessieren...
Aber lass mich raten: Die Bude brennt ab.
nr12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 07:19   #22
uliguitar
Klangkünstler
... ehrlich gesagt - nein. Ich weiß jetzt nicht wie die beiden Sekundär-Wicklungen auf dem Ringkern angeordnet sind...
Vielleicht hat es ja damit was zu tun.
__________________
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
uliguitar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 14:23   #23
Kondensator
Gruppenleiter Stuttgart
Es hat mit beidem angesprochenem zu tun, wobei die von Uliguitar angesprochene Verdrahtung gegeben sein muss, also den Wicklungssinn beachten.
Wo man normalerweise nichts dran machen kann sind die Ausgangsspannungen. Durch Toleranzen in der Fertigung bringt ein Trafo selten genau die selbe Ausgangsspannung wie ein anderes Exemplar. Die Ausgangsspannungen sollten aber identisch sein damit es zu keinen Ausgleichströmen zwischen den Wicklungen kommt die den Trafo heiß werden lassen und Leistung verbraten.
Nachzulesen auch hier: http://www.hobby-bastelecke.de/baute...wicklungen.htm
__________________
Gruß Tommes
Kondensator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 15:08   #24
nr12
Hallo Tommes,
danke für die Erläuterungen und den Link.
Habe mir den 24VAC Trafo bestellt. 10A sollte reichen...
Ulf
Alt 24.02.2014, 17:51   #25
uliguitar
Klangkünstler
Idee ... hätte ich auch selber drauf kommen können
das mit den unterschiedlichen Ausgangsspannungen leuchtet mir natürlich ein. Ich habe aber vor´m zusammendrillen der Drähte gemessen,
es sind lediglich 0,1V~ Unterschied. Da ich eh´ nur ein paar Watt aus dem Verstärkerchen ziehe sollte es wohl kein Problem sein.
Es hängt nämlich ein LS mit knapp 90dB/2.83V an den Klemmen... der hier:
Das läuft äußerst gut, die klanglichen Eigenschaften des SA-50 passen hervorragend zum CT230+ den ich hier stehen habe.
Eine klare Empfehlung für alle CT230-Besitzer die keinen Röhrenamp haben und mit ´ner mittelprächtigen Transe hören,
(ich rede nicht von Class-A Elektronik) was schonmal zu einem unzufriedenstellenden Klangeindruck führen kann.
__________________
Gruß Uli
Alt 15.03.2014, 14:53   #26
uliguitar
Klangkünstler
... wenig Resonanz hier, da hat man mal einen wirklich heißen Tip. ... was soll's.
__________________
Gruß Uli
Alt 15.03.2014, 18:09   #27
sn0wman
Also ICH lese interssiert mit und find´s spannend
Habe nen TDA 7498 und 7492, zwecks Umbau (Trevor-Marshal Filter) weg gegeben ... und hätte Bock auf eine gescheite und bezahlbare Stromquelle - Sure bietet die Dinger ja auch mit RK an ... die werden´s wohl auch wissen - also das auch "mehr" geht
sn0wman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 09:53   #28
uliguitar
Klangkünstler
Ausrufezeichen ... Einkaufsliste für Nicht-Elektroniker
nochmal:
das Standard-Schaltnetzteil, was mitgeliefert wird, ist die denkbar ungünstigste Spannungsversorgung für diesen Schaltverstärker !!!
Es klingt unsauber und nervig, von Dynamik und Live-Atmosphäre bei entsprechenden Einspielungen gar nicht zu reden.
Das Schaltnetzteil ist und bleibt nur eine schlechte Alternative zu Akku und diskretem Netzteil.
Hier nochmal die Liste der Komponenten:
1 Stk. RK-Trafo 80-120VA 230V/18-19V~ (er kann auch wie in meinem Fall 2 Ausgänge mit 18,5V~ haben die man dann parallel schaltet)
4 Stk. 8A hyperfast Gleichrichterdioden BYV29/400 oder MUR860 oder ähnliche (TO220)
2 Stk. Elko 10.000µF/25V- oder höher EPCOS, PANASONIV, PHILIPS, RUBYCON, ELNA, NiPPON etc. die dann parallel geschaltet werden
2 Stk. Elko PANASONIC-FC 100µF/50V- -als "Bypass-C"-
2 Stk. 100nF/100V (0.1µF) WIMA, Vishay, Roederstein etc. Folienkondensatoren (für Wechselspannung) -Rest AC Eliminierung-
1 Stk. Kaltgeräte-Einbaubuchse mit Sicherungshalter - Sicherung bei 2x50W ca. 500mA/träge
Ein paar Kabel, Isoliermaterial für die Dioden, Lötzinn, einen Lötkolben, Seitenschneider und ein ruhiges Händchen.
... das ganze beläuft sich dann auf ca. 50€ -ohne Gehäuse-, wobei der Trafo mit 30-35€ das größte Loch ins Budget reißt.
Wer den bei ebay günstig ziehen kann spart ´ne Menge Geld - ich habe sowas schon für 15€ gesichtet.
Auf Wunsch schicke ich den (sehr einfachen) Schaltplan zu.
__________________
Gruß Uli
Alt 16.03.2014, 10:38   #29
EMP
Danke für die Auflistung der Teile . Damit wurde das Ganze gleich viel interessanter.
EMP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 13:25   #30
uliguitar
Klangkünstler
Ausrufezeichen ... Schaltverstärkernetzteilschaltplan.
hier:
... alles ganz easy, oder !?
__________________
Gruß Uli
Alt 20.03.2014, 11:13   #31
Grobalt
Danke sehr - dann kommt das auf meine Einkaufsliste für die nächsten Wochen
Grobalt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2014, 11:36   #32
bAD kARMA
...ist voll im Stress...
Hiho,
ich habe mir gerade einen kleinen Verstärker auf TPA3116D2-Basis bestellt. Dazu benötige ich 24VDC...da könnte ich doch auch meine im Moment nicht genutzte Netzteilplatine vom SymAsym nehmen und einen 18V~ Ringkerntrafo anklemmen, oder?
Sven
__________________
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
bAD kARMA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2014, 13:51   #33
nr12
Hallo Sven,
ich weiss zwar nicht, wie die genau aussieht (mein hat das "Netzteil" gleich integriert, ausserdem hat der es nie zum singen geschafft), aber die sollte wohl sehr ähnlich aufgebaut sein.
Und dass sie für 24 VAC oder gar 27 VAC ausgelegt ist (höhere Spannungsfestigkeit der Kondensatoren), schadet auch nicht.
Ulf
Alt 20.03.2014, 19:13   #34
uliguitar
Klangkünstler
Ausrufezeichen ... Vorsicht
Zitat von bAD kARMA Beitrag anzeigen
Hiho,
Sven
... nein, die symasym werden doch mit einer symetrierten Spannung versorgt. d.h. ---> +/ground/-
Die Schaltverstärker die ich kenne laufen alle mit +/-
__________________
Gruß Uli
Alt 20.03.2014, 19:37   #35
bAD kARMA
Hmmm...stimmt. Da war der Kopf wohl noch in der Mittagspause .
Naja, dann bau ich mir das aus Resten auf der Lochrasterplatine auf. Ist ja nicht sooo schwierig und dann wird die Kiste mit den Teilen mal wieder etwas leerer . Den 18V-Trafo brauche dann ja trotzdem...
Edit: Auch bei dem symmetrischen Netzteil kann ich doch die positive Seite nutzen, also nur gegen V+ und Gnd verbinden und V- offen lassen. Sollte doch auch funktionieren...
__________________
Grüßle Sven
Geändert von bAD kARMA (20.03.2014 um 21:06 Uhr).
Alt 21.03.2014, 14:46   #36
Catweasel
Standard Günstiges gutes Netzteil !!
Da ich noch ein billigstes 12 V Ladegerät für 12 V Motoradakkus hatte, meine Variante:
2 billige 12 V Akkus mit 14 Ah in Reihe geschaltet und Parallel dahinter 10 gute günstige schnelle Elkos mit 2200µF und 10 schnelle mit 200µF.
Ergebniss: Sehr schnell viel Strom bei Stabiler Spannung liefernde Stromversorgung. Gut, ich muss alle 1-2 Wochen die 2 Akkus nacheinander an den Akkulader anklemmen, aber dafür war es sehr günstig und klingt einfach richtig geil, immer ultrastabil und kontrolliert.
Liebe Grüße, Helme =;-))
Geändert von Catweasel (21.03.2014 um 14:49 Uhr). Grund: Korrektur
Catweasel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 07:52   #37
Hausmeister2000
Daumen hoch
Also ich lese hier gerne mit, da ich auch so einen kleinen SA-50-Amp habe, der noch mit einem Schaltnetzteil läuft.
Was mich vom Umbau abhält?
Ich denke immer noch, dass es vielleicht eine kleine Amp-Lösung mit Fernbedienung geben müßte. Das wäre irgendwie schöner.
Bei Pollin gibt es so einen Mini-Amp für 15€. Qualitativ sicher nicht am SA-50 dran...
Heiko
Hausmeister2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 10:21   #38
uliguitar
Klangkünstler
Lächeln "highend" goes Zigarettenschachtel-Format
Zitat von Hausmeister2000 Beitrag anzeigen
... Qualitativ sicher nicht am SA-50 dran... Grüße Heiko
Mecker-Modus an
... mit Sicherheit nicht. Da stehe ich lieber vom Sofa auf und hänge einen guten CD Spieler davor.
Wenn auf der Speicherkarte dann noch MP3´s aufgespielt sind...
Aber, gut als Schlafzimmeranlage oder im Büro / Pausenraum
Nicht böse sein, das konnte ich mir nicht verkneifen.
Mecker-Modus aus.
__________________
Gruß Uli
Alt 22.03.2014, 11:17   #39
Jackman
Baustellensammler
@Heiko: guggst Du hier. Du brauchst dazu nur noch eine passende FB.
Ich habe das Teil hier, habs aber noch nicht geschafft, nach einer FB zu suchen. Das gibts bei dem Anbieter auch ohne Netzteil.
__________________
Günther
"Listen to the music"
Jackman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 17:56   #40
Hausmeister2000
Daumen hoch
Mecker-Modus an
Mecker-Modus aus.
Hatte ich ja auch schon gesagt. Meckern brauchst Du da nicht
Es ist halt schwer, irgendwas in dieser Richtung zu finden... und häufig lande ich dann wieder bei Autoradios. Die gibt's auch mit Fernbedienung usw...
Danke
Heiko
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
