DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 16.07.2017, 17:38   #41
Rainer Zufall
Zitat von EMP Beitrag anzeigen
Ich kenne mich da zu wenig aus: Wenn man das ganze unbalanced betreiben will, schließt man nur + und GND an, oder?
Genau, + und GND anschließen. Den - sollte man dann auch noch mit GND verbinden.
Darf ich fragen, warum ihr euch für ein doppelseitiges Layout entschieden habt? Wegen der Stromstärken?
Wenn ich einfach mal bei pcb-pool ungefähre Abmäße reinhaue, komme ich auf knapp 3,40€ pro Platine für ne doppelseitige PCB, mit Lötstopplack und beschrifteter Oberseite. Dazu noch die paar Bauteile für Cent-Beträge. Da kämen wir also deutlich günstiger bei weg.
Ich würde jedoch noch vorschlagen, auch alle nicht benutzen Anschlüsse auf einem PIN-Header zusammenzuführen, falls die doch noch mal jemand abgreifen möchte. Vdr, LS-Feedback, DC-Error und den ganzen Rest. Einfach nur, dass man später nen Ort hat, wo man das Zeug abgreifen könnte.
Ich würde heute Abend mal nen Entwurf dazu machen, wenn's gewünscht ist. Ansonsten bin ich aber schon sehr zufrieden mit eurem Connector-Board.
Geändert von Rainer Zufall (16.07.2017 um 17:54 Uhr).
Rainer Zufall ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2017, 19:52   #42
MaxK
ich habe auch 6 Ucd 400 OEM ergattert und würde dementsprechend auch 6 von den Boards nehmen.
Max
MaxK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2017, 20:09   #43
EMP
Das halte ich auch für eine gute Idee
__________________
EMP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 00:56   #44
Averett
Zitat von KernGesunderBiertrinker Beitrag anzeigen
4 Stück
Habe in einem Anfall von Wahnsinn 4 ucd400 geordert und die wollen verbaut werden.
Geht mir genauso!
Ich würde auch 4 nehmen.
Gruss, Martin
Averett ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 06:25   #45
dominik
Habe auch mal 6 UCD400OEM "gesichert".
Bin aber noch unschlüssig ob ich für die 6 Stück selbst eine Platine bastele oder ob ich alles einzeln anschließen soll.
Ist sicherlich auch eine Preisfrage.
Verbaut wird das bei mir erst Richtung Jahresende, von dem her gibt es von meiner Seite keine Eile.
dominik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 07:55   #46
Rainer Zufall
Mittlerweile denke ich auch, dass so eine einfache Platine erstmal reichen wird. Nur die Anschlüsse, kein Schnickschnack.
Die Platine selbst kostet nicht Welt. Die Bauteile benötigt man sowieso. Dafür ist dann alles sauber aufgeräumt.
Alt 17.07.2017, 08:15   #47
Kondensator
Gruppenleiter Stuttgart
nehme gerne 8 Stück davon. Vorzugsweise die aus #1.
__________________
Gruß Tommes
Kondensator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 08:33   #48
EMP
Also die Version von BDE? Ist so ein Pinsteckeranschluss für die restlichen "Kanäle" so schwer zu integrieren (weil dann hätte man seine Ruhe wenn man doch eine Info abgreifen will)?
Ich werde, wenn alles geklärt ist, noch mal eine separate Umfrage machen, wer welche Version will und dann dementsprechend anfragen.
__________________
Alt 17.07.2017, 08:39   #49
Rainer Zufall
Davon rede ich ja. Das ist nicht schwer. Wer es partout nicht braucht, muss auch keine Pins einölten. Darauf dann alle Anschlüsse, aber erstmal keinen externen Buffer und Spannungsversorgung. Ich stell euch heute Abend mal meinen aktuellen Entwurf ein. Jetzt auch Doppelseitig und alle Pins des UcD400 abgreifbar. Breite und Steckerposition sind dann auch auf das UcD-Modul angepasst.
Alt 17.07.2017, 09:49   #50
BDE
Es gibt Neuigkeiten die ersten Komponenten sind bestellt! Die PCB folgen die Tage.
Die Notwendigkeit der andern Anschlüsse ist für uns nicht ersichtlich da max. 1-2% diese verwenden werden. Wenn es gewünscht ist können wir diese aber auf einen optionalen Header legen. Welche Anschlüsse sind für euch wichtig? Die Anpassungen werden wir schnell einpflegen können!
Bzgl. der Klemmen werden wir die folgenden nehmen:
BDE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 16:42   #51
Rainer Zufall
Hier mal mein Vorschlag:
Auf dem Pin-Header liegen alle restlichen Anschlüsse, auch wenn die wohl die wenigsten brauchen. Man könnte aber z.B. hier ne LED anschließen für AMP_READY oder ne Clipping-Überwachung.
Alt 17.07.2017, 16:45   #52
EMP
Was für Klemmen hast du angedacht?
__________________
Alt 17.07.2017, 16:47   #53
Rainer Zufall
Aktuell wären diese drauf.
Kann man aber leicht ändern. Die anderen haben ne Push-Befestigung für's Kabel, richtig? Außerdem wohl über zwei Stifte angelötet.
Alt 17.07.2017, 16:49   #54
EMP
Also mir gefällt es sehr gut, ich bin aber auch kein Fachmann
Und so eine Platine mit allen drum und dran kostet dann ~5€?
Wäre noch cool, wenn du Links posten könntest, wo du das drum&dran bestellen würdest.
__________________
Alt 17.07.2017, 17:00   #55
Rainer Zufall
Knapp 3,50...4€ die Platine
0,64€ die Schraubklemmen
0,29€ der Anschlussblock für UcD400
0,42€ für die zwei Jumper
0,32€ für den 10-pol Pin-Header
Ich komme auf 5,67€ pro Platine bei 70 Stück.
Plus Versand natürlich.
EDIT: Alles Zubehör würde ich vom Voelkner beziehen.
Alt 17.07.2017, 17:01   #56
Jackelbarto
Das ist doch Bombe!!!!
Jackelbarto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 17:02   #57
Rainer Zufall
Und jetzt mach ich essen für die Family!
Alt 17.07.2017, 17:07   #58
EMP
Danke für deine Bemühungen
Ich ermittle jetzt noch, bei welchem Zubehör sich evtl. noch eine Sammelbestellung lohnen würde und mach dann einen neuen Thread auf, zur Umfrage
__________________
Alt 17.07.2017, 20:17   #59
BDE
Sehr schön ein weiteres Design zu sehen, danke!
Jedoch sollten die Abstände der Leiterbahnen zueinander sowie die querschnitte geprüft werden.
Hier unser finaler Entwurf, es sind alle PIN aufgelegt. Bei Badarf kann sogar ein externer Buffer verwendet werden.
PCB:
Anschluss XLR/ Cinch:
PIN-Belegung J5:
In grün sind die "Standard" Jumper gesetzt, d.H. AMP ON und Buffered Inputs.
Die oben genannten Preise sind durchaus machbar! Sollte Bedarf bestehen würden wir uns bereit erklären auch die Kleinteile zu beschaffen und zu versenden. Werden jetzt erstmal eine kleine Charge als Prototyp ordern und euch auf den laufenden halten!
Kennt jemand eine gute Adresse für Verstärkergehäuse, vielleicht können wir dort zusammen bessere Konditionen bekommen?
Geändert von BDE (18.07.2017 um 08:59 Uhr).
Alt 17.07.2017, 20:25   #60
EMP
Das wäre natürlich sehr cool
Und auch vielen Dank für eure Arbeit und fürs Teilen
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
