von hier hab ich den schaltplan
http://diyparadise.com/web/index.php...d=59&Itemid=26
Das netzteil wird ein crc Ohne röhre
Netztrafo ist der rinkerntrafo tr801 von frag jan
Übertrager ist der 288 von frag jan
Die voltmeter für die biasanzeige werden noch eingebaut
Und ein poti zur biaseinstellung wird noch verbaut
Grüsse hannes
Geändert von Hannes 1977 (04.03.2013 um 19:18 Uhr)
"Seid nett zueinander"
Der Schaltplan sieht ja recht übersichtlich aus
Schön mit dem rohen Metallgehäuse.
Wie klingen die denn?
Hallo gino
Die teile sind erst mechanisch aufgebaut bis auf ein paar kleinigkeiten.
Wie sie klingen kann ich dir leider noch nicht sagen.
Ich hoffe ich hab sie bis zum nächsten wochenende fertig.
Schau ma mal
Grüsse hannes
Nett !
Sofern die Leistung ausreichend ist, gefällt mir das recht gut
Hallo simon
Die teile sollen später mal meine p-audio sd450n befeuern.
Da reicht mir dann die leistung ganz sicher.
Grüsse hannes
Schaut gut aus!
kann es sein, dass sich die Endröhren noch über einen Satz Gridstopper freuen würden?
lg,
Korbinian
Hallo korbinian
Ich hab mir jetzt mehrere schaltungen mit 6dn7 und 6em7 im internet angesehen.
Der grossteil ist ohne aufgebaut.
Schaden wirds sicher nicht.
Aber wie gross sollte dieser widerstand sein?
Grüsse hannes
Ok - dann ist die vlt einfach nicht schwingfreudig.
Der wirkliche Wert ist (da stromlos gesteuert) unkritisch.
Wenn ich mich richtig erinner hab ich 1k verbaut(und halt so nah wie möglich an die Fassung).
viel Erfolg weiterhin,
Korbinian
Was heisst stromlos...auch Röhren haben Kapazitäten und weiterhin auch einen Millereffekt . Und Kapazitäten wollen geladen und entladen werden. Und fließende Ladung nennt man Strom
Die Steilheit ist nicht sonderlich groß bei diesen Röhren und somit die Schwingneigung auch nicht ausgeprägt. Schaden kann dieser Widerstand natürlich nicht. Wie Korbinian gesagt hat, 1K ist ein guter Richtwert. Mit den Alu-Druckgussgehäusen hast du aber schon eine recht gute Abschirmung.
Hannes,
was ist der Zweck der kleinen Kiste zwischen den Monos?
Danke für die infos
Ich werde sicherheitshalber einen 1kohm einlöten.
Grüsse hannes
Hallo thomas
Das kästchen ist ein passiver vorverstärker mit nem alpspoti drin.
Grüsse hannes
stromlos (ich gebe zu, besser quasi stromlos) heißt es fließt kein Steuerstrom durch die Triode, wie zum Beispiel bei einem Transistor (Gleichstrom zum Aussteuern) .
Wenn gar kein Strom fließen würde, könnte man sich ja den Widerstand auch sparen .
lg,
Korbinian
sehr schön hannes ...
Dir viel Freude damit :-)
Dieter
Hallo dieter
Dank dir
Leider sind die monos noch nicht verdrahtet.
Zurzeit kann ich mich leider nur am anblick erfreuen.
Aber das wird schon.
Grüsse hannes
Schönen abend
Nachdem ich heute die monos verdrahtet habe gabs mal heftige geräusche.
Dann ewige fehlersuche.
Und schlussendlich bin ich drauf gekommen das ich keine verbindung von der chinchmasse zur hauptmasse gelegt hatte
Jetzt läuft schon mal ein mono zu meiner vollen zufriedenheit.
Den zweiten werde ich morgen fertig machen.
Auch sen passivpre.
Dann gibts wieder photos und ein statement zum klang.
Grüsse hannes
So jetzt hab ich doch noch beide fertig gemacht und auch den pre.
Erster eindruck ist sehr gut.
Im moment spielen sie an meinen möchtegern aurums im wintergarten.
Erste nummer drüber der leopard von minilogue im extrawelt remix.
Geil
Jetzt läuft gerade pull me under von dream theater.
Hammer.
Wird heut noch ne lange nacht.
Morgen kommen sie an meine "lautsprecher"
Freu mich schon
Grüsse hannes
Foren-Regeln
