DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 09.03.2017, 16:07   #1
HSG Bremen-Hamburg
Standard TV Soundbar AuMoTV
Will dann auch mal mein kleines Projekt vorstellen.
Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich getrennte Boxen oder eine Soundbar bauen soll.
Aus Platzgründen (Veto bessere Hälfte ) musste ich mich für eine Soundbar entscheiden.
Als Chassis kommen 2x Aurasound NS193 8cm TT und ein Monacor SPX 21m Breitbänder pro Kanal zum Einsatz.
Breite wird 95cm werden. In die Mitte kommt ein kleines Verstärkermodul, was über den USB Anschluss des TV Gerätes eingeschaltet werden soll.
Klassische AB Platine MX50-2 oder so.
Für den Battle wird der Amp deaktiviert.
Volumen werden 2x8 Liter für die Chassis und in der Mitte Platz für die AMP Platine und das Netzteil sein.
Mehr in der nächsten Woche.......
__________________
Gruß Olaf
Nächstes Treffen der HSG Bremen-Hamburg:
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Geändert von Olaf_HH (10.03.2017 um 09:05 Uhr).
Alt 09.03.2017, 17:53   #2
Für den Battle wird der Amp deaktiviert........
Wie??? Sind nur passive Lautsprecher zugelassen?
Alt 09.03.2017, 18:21   #3
HSG Bremen-Hamburg
Ist ein Eigenbau amp der per USB eingeschaltet wird und an mein TV Gerät angepasst wird und dort am Kopfhörerausgang hängen wird..
Einzige Bedingung für die LSP ist, alle verwendeten angetriebenen Membranen müssen aus Metall sein
__________________
Gruß Olaf
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Alt 09.03.2017, 18:39   #4
Puuh, Danke
Alt 02.04.2017, 18:01   #5
HSG Bremen-Hamburg
Dann mal ein Lebenszeichen von dem Projekt
Ein Bild vom Innenaufbau, so langsam wird's.
Volumen ist wie kalkuliert ca. 8L, der BR Port hat ca 23cm Länge mit knapp 20qcm Öffnungsfläche (10x2cm)
Das Fach in der Mitte soll dann später die Weiche bzw den AMP enthalten.
Die nächten Abende werde ich dann die Chassis einbauen und messen.
Soll ein 2 Wege System werden mit Trennung bei ca 500-100 Hz, kommt auf die Messergebnisse an.
Fast ein "Fast"
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Rohbau_Soundbar.JPG (92,8 KB, 82x aufgerufen)
__________________
Gruß Olaf
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Alt 07.04.2017, 19:42   #6
HSG Bremen-Hamburg
Trotz der Rückschläge des gestriegen Tages habe ich mal schnell ne Chassis Rohmessung vorgenommen.
Abstand ca 1 Meter, auf Schrank aufliegend, somit ist die Schallwand nach unten 1 Meter.
Passt schon ganz gut, Weiche dürfte schnell zu einem Ergebniss kommen.
Mal schauen, ich werde wohl 500-750Herz als Trennung anstreben.
Sehr Interessant ist der kleine Monacor Breitbänder, passt so gerade vom Pegel zu den Bässen, aber spielt schön sauber und linear bis 7 khz, den Rest müsste man über die Weiche etwas eindämpfen, mal schauen ob eine kleine Spule dafür ausreichen wird.
Die Bässe werden eine Spule mit etwas mehr R bekommen, das sollte den Pegel etwas zurücknehmen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg chassis_ohne_weiche.jpg (41,4 KB, 31x aufgerufen)
__________________
Gruß Olaf
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Geändert von Olaf_HH (07.04.2017 um 19:57 Uhr).
Alt 07.04.2017, 21:16   #7
mussigg
headphone addict
Soundbar ist gut, ich stell' hier mal meinen Lesesessel auf...
Ökologisch wertvolle Nachrichten aus 100% recycelten Buchstaben.
mussigg ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
