Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Phase drehen
    Bayern
    Eben nicht: m.W.n. erfahren bei einem Delay alle Frequenzen des verzögerten Kanals die gleiche Verzögerung.
    Die zeitliche Verzögerung ist gleich. Aber die Phasenverschiebung bezieht sich afaik auf eine Periode. Bei 1 Hz entsprechen 360° einer Sekunde, bei 2 Hz entsprechen 360° aber 0,5 Sekunden.
    Verzögert man jetzt das komplette Frequenzspektrum z.B. um 0,5 Sekunden erfährt 1 Hz eine Phasenverschiebung um 180°, 2 Hz dagegen 360°.
    Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen , am Besten äußert sich noch ein Experte dazu
  2. #22
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Michael
    Remstal
    Eine Phasenverschiebung um 360°? Äh das ist dann aber das gleiche wie 0°...... Bringt also nix
    Member of
  3. #23
    Das ist richtig, aber das bedeutet nicht, dass sie alle in Phase um den gleichen Winkel verschoben werden.
  4. #24
    Bayern
    Es war auch nur ein Beispiel
    Und bringen tut es schon was, weil die (gewollte) Zeitverzögerung ja das ist was man will. Die individuelle Phasenverschiebung ergibt sich dann.
    Geändert von EMP (25.07.2017 um 19:34 Uhr)
  5. #25
    Aachen
    Also EMP versteht mich
    360 Grad bringen nix.... aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man mit einem Delay eine Verschiebung der Phase als Funktion der Frequenz bekommt ....das war von EMP nur als Beispiel mit glatten Zahlen gedacht (das passiert kontinuierlich ueber den gesamten Frequenzbereich). Und natuerlich gilt auch umgekehrt ... wenn Du eine feste Phasenverschiebung fuer alle Frequenzen vorgeben wuerdest, dann waere das ein frequenzabhaengiges Delay.
    Aber ich glaube sowieso, fuer das, was Du willst brauchst Du ein fest einstellbares Delay und keine einstellbare Phasenverschiebung. Und das ist nicht dasselbe! Und der MiniDSP kann nur ein Delay (nicht voellig stufenlos, aber brauchbar fuer Deine Zwecke) und eine feste Phasenverschiebung um 180 Grad.
    Geändert von newmir (27.07.2017 um 11:04 Uhr)
    53919 Weilerswist
    Das macht schon Sinn.
