Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    hesinde2006
    Standard fetter Peak bei 50Hz
    Hi Leutz,
    gestern abend hab ich gemessen und dabei ist bei jeder Messung ein fetter Peak bei 50 Hertz herausgekommen der weder durch Moden oder Messfehler verursacht werden kann (da er immer und überall und zu jeder Zeit auftritt).
    hesinde2006
    Dacht ich mir schon fast, aber wie krieg ich das weg ?
    gewerblich Benutzerbild von F.A.Bi.A.N.
    WND
    das stichwort, unter dem du haufenweise selbst informationen bekommen kannst, lautet: "brummschleife".
    hesinde2006
    Gegen die Brummschleife hilft dann ein Mantelstronfilter, aber wo kommt der hin ?
    Offensichtlich gibt es auch durch das Kabel eklatante Fgang Unterschiede die nicht von Hand zu weisen sind:
    Geändert von hesinde2006 (25.03.2009 um 18:31 Uhr)
    Mannheim
    Da ist zunächst mal die Frage nach deinem Messaufbau - wenn der ordentlich ist, braucht es eigentlich keinen Mantelstromfilter, so zumindest meine Erfahrung, nachdem ich anfangs auch gehörigen Brumm auf der Messleitung hatte...
    Alex
    hesinde2006
    Messaufbau:
    1. Line-Out
    2. loopback Kabel
    3. Verlängerung
    4. Mic-Eingang
    5. Loopback entfernen und
    6. Mic mit verlängerung verbinden und die Mic Empfindlichkeit im Mixer erhöhen
    Vorgehnweise:
    Mic-Eingang mit JustOct messen
    korrekturdatei erstellen lassen
    korrekturdatei zusammen mit Kalibrierfile laden
    Mic am Hörplatz aufstellen und messen
    hesinde2006
    Hab mal neue Messung mit DSP gemacht.
    Chinch Gesamt und Einzel
    Spdif Gesamt
    http://www.file-upload.net/download-...essen.zip.html
    Wie man sieht wird der Peak wohl durch die Chinch Ausgänge hervorgerufen.
    Was mich weiterhin stützig macht ist das es keinen Anstieg im Bassbereich gibt der auf den Druckkammereffekt zurüchzuführen wäre.
    edit:
    Geändert von hesinde2006 (07.04.2009 um 13:53 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Die SPA-416 "ganz billich" TQWT bis 50Hz
    Von holly65 im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 15:01
