zweite Spule statt Dauermagnet?
mal eine Frage: Was wäre, wenn man den Dauermagneten im Lautsprecher durch eine zweite Spule ersetzen würde (die mit dem gleichem Signal wie die "innere" Spule gespeist wird, aber so verbaut das sich die Felder entgegen stehen)?
Würde der Antrieb dann stärker werden (bei mehr Energiebedarf)?
Ein dynamischer LS funktioniert nach dem Lorentzkraft-Prinzip:
F = I * L x B
Du möchtest die permanentmagnetisch erregte konstante Flussdichte B durch das stromproportionale Anregungsignal ersetzen....das wird Murks.
Rez tu neb
Ja genau
Das nennt man dann einen Feldspulenlautsprecher. Einfach mal danach googlen!
Wolf von Langa hat sich damit einen Namen gemacht.
http://www.wolfvonlanga.com/
"Ein dynamischer LS funktioniert nach dem Lorentzkraft-Prinzip:
F = I * L x B
Du möchtest die permanentmagnetisch erregte konstante Flussdichte B durch das stromproportionale Anregungsignal ersetzen....das wird Murks. "
genau. Wenn man B auch noch von I abhängig macht, wird F von I^2 abhängig. Damit wird aus dem Lautsprecher ein Frequenzverdoppler der nur noch Oberwellen erzeugt, die Grundwelle aber nicht mehr überträgt.
Bei einem Feldspulenlautsprecher erzeugt die feststehende Spule ein konstantes Magnetfeld. Das funktioniert natürlich, das hier....:
....wie schon geklärt allerdings wohl eher nicht.
Rez tu neb
F = I * L x B
Das verstehe ich nicht ganz. Warum verdoppelt sich die Frequenz?
Im Prinzip arbeitet ein Verstärker in Brückenschaltung nicht anders...ohne dass sich die Frequenz verdoppelt.
plus * plus gibt plus
minus * minus gibt auch plus
I*I würde darum einen pilsierenden positiven Gleichwert mit jeweils einem Minimum beim 0-Durchgang des Signales und einem positiven Maximum dazwischen geben. Über eine Periode des Eingangssignales hat das Ausgangssignal zwei mal ein Maximum, dazwischen ist es deutlich verzerrt.
Wenn das Eingangssingal ein Maximum hat, das Ausgangssignal aber zwei ... hat man die doppelte Frequenz (und viele andere Oberwellen).
Ein System ist nur dann linear, wenn der Ausgangswert linear zum Eingangswert bleibt. Linear, nicht quadratisch.
Rez tu neb
Das ist mathematisch so richtig, aber ich sehe die Multiplikation nicht in dem System mit den zwei Spulen.
Ist das nicht eine Addition?
Nicht dass ich ein Vorteil in der Antriebstechnik vermuten würde, nur vom Prinzip her müsste es wie ein normaler Lautsprecher funktionieren.
Wir können ja wetten
erste Spule:
F = I * L x B
zweite Spule:
B = irgendwas x I
Beides zusammen:
F = I * L x irgendwas x I
und genau da sieht man die Multiplikation von I mit I
Linear ist so ein Lautsprecher nur, wenn das 2te I dafür sorgt, dass B konstant bleibt. Ein möglichst konstantes B ist bei Lautsprechern generell erwünscht, egal wie es erzeugt wird.
Aber wieso wird dann ein Frequenzverdoppler draus, wenn F proportional zu I² ist?
Wegen
Male dir mal ein Bild
- trage eine Sinusfunktion auf.
- multipliziere den Sinus mit sich selbst und trage das Ergebnis ebenfalls auf
=> dann siehst du die Frequenzverdopplung.
Geändert von HIFIAkademie (21.02.2017 um 21:02 Uhr)
Grund: Bild eingefügt
https://de.wikipedia.org/wiki/Formel...nkelfunktionen
Ihr Dir so gut. .....Danke
