FANE J44R Tweeter
Für mein Projekt bin ich auf der Suche nach Hochtönern als Spielpartner für ein paar FANE Studio 5M und bin dabei über den J44R gestolpert, der bei eBay meiner Meinung nach günstig angeboten wird.
Kennt jemand hier diese Treiber? Hat eventuell TSP oder zumindest den Frequenzverlauf oder kann mir sagen ob der überhaupt was taugt?! FANE konnte mir auf Anfrage keine Daten liefern, der Verkäufer auch nicht...
Ich möchte einen 3-Weger mit sehr neutralem Sound bauen und war jahrelang vom Studio 5M mit einem unbekannten PA Hochtöner begeistert, daher denke ich, dass ich mit einem Hochtöner von FANE nicht viel falsch machen kann. Die alten kann ich zwar benutzen, aber ich habe nur 2, brauche allerdings 5 insgesamt und würde dann einheitlich bauen wollen.
Über Daten, im Notfall auch Alternativvorschläge (gerne von FANE) würde ich mich freuen.
Gruß und Dank
Marcel
Wirkungsgrad und Fläche
über diesen Hochtöner weiß ich auch nichts, aber du könntest dir auch den Monacor Mhd220n/rd mal ansehen, der läuft sehr linear.
Weil ich Bock d'rauf hab'
Ich hatte in meiner "Mülltonne" den 5M mit dem Monacor DT-300 verheiratet. Das passt pegelmässig sehr gut zusammen.
LG Olli
Vielleicht gibt dir das ja Anhaltspunkte.
Danke schon mal für die Tips!
Der Link ist sehr gut! Wobei ich somit dann wohl Abstand davon nehmen werde... wenn ich das richtig interpretiere, fällt der recht schnell wieder ab, wäre also wirklich nur für Pegel gemacht.
Marcel
Hi Marcel
Ähm... Nö. Einfach einen kleinen Kondensator nehmen und schon ist der schön linear bei ca. 95-96dB.
Problematischer sehe ich die Trennung. Ich glaube nicht, dass man den unter 4KHz sinnvoll einsetzen kann. Und da wird die Luft beim 5M schon dünn. 3KHz mag der erheblich lieber. Das wird 'ne Herausforderung.
LG Olli
HTs im Hörnchen fallen gerne auf diese Weise zu den Höhen ab. Aber wie Hoschibill schon andeutete, lässt sich dieser Abfall auch passiv recht gut in den Griff kriegen.
wenn es im HT ein "kleines" Horn werden soll fällt mir als gute und günstige Möglichkeit der Sica Z009510 ein.
Habe ich sehr gut bei ca. 2,8Khz zum TMT trennen können.
Karsten
Ich hab mir aus Spaß mal den Frequenzgang vom 5M angeschaut und der sieht eigentlich nicht so aus, als wenn der Probleme mit 3k aufwärts hat, laut den Daten hier spielt der bis 8k hoch, wobei dann natürlich die Frage ist, wie das am Ende klingt...
http://www.hifi-studio.de/hifi-klass.../Studio-5M.pdf
Ich schätze ich muss meine mal richtig vermessen, damit ich weiss was die wirklich können, so aus alten Unterlagen raus was zu interpretieren scheint nicht hilfreich zu sein, da es mittlerweile 2 Varianten gab.
Die Alternativen gefallen mir schon mal, gerade der DT-300 hört sich recht gut an, wenn man dem Alex Heissmann glauben kann
Marcel
