DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Community Center > Händlernews
Themen-Optionen
Alt 03.12.2017, 19:31   #1
wolfgang520
gewerblich
Standard Test Sica 6,5H 1,5CP
Aufgrund einiger Nachfragen habe ich jetzt sämtliche Messungen zu diesem Chassis zu einem Test zusammengefasst. Ohne lange Rede hier der Link zum Test:
http://www.lautsprecherselbstbau.ber...sica-65h-15cp/
Nähere Informationen kann ich gern dazu ausführen.
Wolfgang
wolfgang520 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2017, 21:40   #2
Lionheart
Hallo Wolfgang,
super... Vielen Dank!
Wirklich ein interessantes Chassis
Gruß Yves
Lionheart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2017, 21:51   #3
wolfgang520
gewerblich
ich werde mal die wichtigsten Messergebnisse anhängen.
Wolfgang
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif Simu 6,5H 1,5CP.gif (25,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: gif Frequenzgang gesamt.gif (28,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: gif Imp. open Air.gif (27,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: gif Impulsantwort.gif (17,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: gif Sprungantwort.gif (15,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: gif Klirr 90 dB; rt-k2, we-k3, gn-k4, ge-k5.gif (25,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: gif Wasserfall.gif (19,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 03.12.2017, 21:55   #4
wolfgang520
gewerblich
Und ein paar Bilder haben wir auch.
Wolfgang
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_6892,-500px.jpg (141,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6902,-500px.jpg (75,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6904,-500px.jpg (76,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6908,-500px.jpg (84,4 KB, 37x aufgerufen)
Alt 03.12.2017, 22:16   #5
cspg6
Hi Wolfgang,
Sica scheint richtig lecker Zeugs zu machen. Schade das ich bis jetzt nie was damit gebaut habe.
Grüße Christian
cspg6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 08:08   #6
holly65_MKII
Moin Wolfgang,
ich bin der Meinung das 1 Stunde einwobbeln nicht ausreicht um in die Nähe der Hersteller TSP zu kommen.
Den Sica Z004037 (6H1,5 CP) habe ich damals nach 24 Stunden einwobbeln so gemessen:
Z.B. FS und QTS sind sogar niedriger als im Datenblatt angegeben, Vas ist größer.
Karsten
__________________
Die einfachste Art glücklich durchs Leben zu gehen ist die eigenen Erwartungen möglichst niedrig zu halten.
holly65_MKII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 11:49   #7
Alexander
Heißmann-Acoustics
Hallo Karsten
...und hast Ihn dann ein paar Tage/Wochen später nochmal gemessen?
In meiner Erfahrung stellt sich das was beim "Wobbeln" passiert ist, größtenteils wieder zurück.
Alexander ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 12:06   #8
Alex.G
Speakaholic
Die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Man kann das sogar in einem "Kurztest" verifizieren.
Man nehme ein, vornehmlich preiswertes, x-beliebiges Chassis (Dynavox oder sowas) und misst die TSP. Danach "walkt" man das Chassis ordentlich. Das heißt, man bewegt die Membran über einige Minuten mechanisch in ihren Grenzbereich nach unten und auch nach oben. So weit, dass es schon fast weh tut. Eine erneute TSP-Messung zeigt in aller Regel einen günstigeren TSP-Satz. Schon wenige Minuten später normalisiert sich der Satz wieder in Richtung des ursprünglichen Satzes. Ungeachtet dieser Tatsache kann man bei Simulationen mit beiden TSP-Sätzen feststellen, dass die Abstimmungen sich nur marginal unterscheiden. Die TSP Sätze verändern sich nämlich in sich konsistent.
__________________
Gruß Alex
Meine aktuelle Entwicklung: Silent Runner
Geändert von Alex.G (04.12.2017 um 12:59 Uhr).
Alex.G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 12:58   #9
holly65_MKII
Moin Alexander und Alex,
das ist mir selbstverständlich bekannt.
Ich wobbele so ein wie es auch die K+T zur bestimmung der TSP macht.
Das dient (mir) dazu anhand des Parameter Satzes abzuschätzen in welchem Gehäuse das Chassis gut funktionieren kann.
Einen Sica 6,5H 1,5CP mit QTS 0,48 würde ich nicht unbedingt in BR einbauen.
Da würde ich über CB/GHP oder TQWT nachdenken.....ist aber nur meine Filosofie....
Karsten
__________________
Alt 04.12.2017, 20:25   #10
adicoustic
Aus dem Testbericht:
Man kann hier nur spekulieren, dass die Chassis beim Hersteller vor der Messung länger gealtert wurden. Eventuell war unsere Einspielzeit von 1 h bei 50 Hz nicht ausreichend.
Ich würde mal darauf tippen, dass der Hersteller zur Messung der TSP mit einer ziemlich hohen Spannung anregt, was die abweichenden Werte für fs und Vas erklären könnte. Sica gibt auf seiner Website dazu keine Auskunft. Weiß jemand Näheres?
__________________
Adi
adicoustic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 21:46   #11
holly65_MKII
Moin Adi,
es ist im professionellen Bereich allgemein bekannt und imho üblich nach den Vorgaben der Herren Thiele und Small zu messen.
TSP ist eine reine Kleinsignal Messung!
EDIT: Gegenfrage - Geben ander Chassis Hersteller an mit welchen Einstellungen (auch Einwobbelzeiten) sie TSP ermitteln ?
Darum messe ich u.A. so gern mit HBX TSP - das kalibrierte Programm unterbindet rigoros (mit Fehlermeldung und Abbruch) Messungen mit zu hoher Spannung.
Karsten
__________________
Alt 04.12.2017, 21:56   #12
adicoustic
Du misst Kleinsignal-Parameter. Das glaube ich Dir wohl.
Trotzdem die Frage: Welches Messverfahren setzt Du ein? Konstantstrom? Konstantspannung? Welche Spannung liegt an den Klemmen an bzw. welcher Strom fließt bei Deinen Messungen?
Im professionellen Bereich wird leider sehr häufig nicht nach den Vorgaben von Thiele und Small gemessen. Spannungen zwischen 1 und 2 V sind durchaus üblich. Mit der höheren Auslenkung sinkt u. A. fs, was sich schon mal im Datenblatt als Verkaufsargument gut macht.
Der einzige mir spontan einfallende Hersteller, der seine Chassis einigermaßen "zärtlich" behandelt, ist Wavecor. Der Rest ist weit weg von Kleinsignal.
EDIT: Ja, einige Hersteller geben an, wie sie TSP messen und auch, wie sie "einwobbeln" - und jeder hat sein eigenes Rezept. Nur dass die Einwobblerei für den A... ist. Zum Einen spielt Viskoelastizität (Creep) der Membranaufhängung einen Streich: Direkt nach dem "Wobbeln" ist die Aufhängung weich, einen Tag später ist sie (fast) so steif wie vorher. Zum Anderen spielt die Federsteife der Membranaufhängung bei akustischer Aufhängung eine untergeordnete Rolle, wird, wie es Alex oben schon geschrieben hatte, kompensiert. Und: WTF - wen interessiert, ob fc 2 Hz niedriger ist oder nicht?
__________________
Adi
Geändert von adicoustic (04.12.2017 um 22:16 Uhr).
Alt 06.12.2017, 17:43   #13
wolfgang520
gewerblich
grade deshalb, weil jeder Hersteller seine eigene Meinung zum Einwobbeln hat, war ich mir diesbezüglich noch unsicher. Die Fa. TMR spricht von einer Einspielzeit von einer Woche. Andere wiederum halten Garnichts davon. Der Vergleich mit den Messungen von Hifi-Selbstbau an den Sica Chassis zeigt jedoch ähnlich abweichende Werte wie bei meiner Messung.
Ich kann das Chassis durchaus mal über längere Zeit belasten, um zu sehen inwieweit Änderungen feststellbar sind.
Wolfgang
Angehängte Dateien
Dateityp: docx Einspielen von Lautsprecherboxen, TMR.docx (16,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: docx adicoustic Einwobbeln.docx (40,6 KB, 8x aufgerufen)
Alt 06.12.2017, 22:33   #14
adicoustic
@Wolfgang: Hast so etwas schon mal gemacht?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...588&postcount=
In den nächsten Tagen werde ich noch etwas mehr dazu schreiben. Hab kürzlich wieder "gewobbelt".
Ich tippe immer noch auf die Höhe der Spannung als Erklärung für die abweichenden TSP. Magst mal bei Sica nachfragen, wie dort gemessen wird?
__________________
Adi
Alt 06.12.2017, 23:17   #15
wolfgang520
gewerblich
Hallo Adi,
über Sica ist das Messverfahren nicht raus zu bekommen. Deine Messung zeigt schon deutliche Änderungen über der Zeitachse. Ich hab bei der Einwobbelei erhebliche Fragen, die niemand beantworten will. HiFi-Selbstbau hat z.B. eine ausführliche Anleitung für ihre Messungen veröffentlicht, allerdings kein Wort zum Einwobbeln. Visatons ehemaliger Leiter Herr Hausdorf hat sich ebenfalls dazu geäußert, dass Visaton nur 5 min. einwobbelt. Über die Messspannung bei der Impedanzmessung finde ich auch keine Aussage. Ich messe mit Clio und gehe davon aus, dass die Messspannung für die Impedanzmessung normgerecht ist. Anhand der Lautstärke bei der Messung kann man schon vom Kleinsignalverhalten ausgehen.
Wolfgang
Angehängte Dateien
Dateityp: docx Messen bei HiFi selbstbau.docx (93,1 KB, 5x aufgerufen)
Alt 06.12.2017, 23:29   #16
Alexander
Heißmann-Acoustics
Hallo Adi
Spannend ist bei Deinem Versuch dann die Frage wie es aussieht,
sagen wir 1 Woche nach dem Langzeittest, oder?
Dann stellt sich noch die Frage des Anregungssignals.
Mit "pink noise" liegt fs idR. höher als mit "stepped sine".
In meiner Erfahrung spielen die meisten Tieftöner in Realität gerne ~10Hz weniger tief, als es die Hersteller TSP gerne hätten.
Alt 06.12.2017, 23:31   #17
adicoustic
...die innerhalb kürzerster Zeit wieder verschwinden.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...5&postcount=46
Wie gesagt, ich zeige demnächst eine neue Messreihe...
__________________
Adi
Alt 06.12.2017, 23:52   #18
wolfgang520
gewerblich
Also ich habe gelesen man soll in der Nähe der Reso einwobbeln.
Dafür Pink Noise oder Sinus nehmen.
Mir ist nur nicht klar, wie die Belastung effektiv einzustellen ist. Klippel habe ich nicht und das Anschlagen der Spule zu hören ist auch nicht gut fürs Chassis.
Wolfgang
Alt 07.12.2017, 14:51   #19
HSG Bremen-Hamburg
Hi, im SICA Werksführungsvideo wird gezeigt wie sie Parameter ermitteln, leider nix genaues
__________________
Gruß Olaf
Nächstes Treffen der HSG Bremen-Hamburg:
Aktuelles Projekte:
Buddy_S
Noun MK2
EL12n PPP Endstufe
Olaf_HH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 16:39   #20
wolfgang520
gewerblich
Danke Olaf,
da wird wohl auf längere Sicht noch einiges im Argen bleiben. Aber selbst wenn wir Abweichungen haben, wie es bei HiFi-Selbstbau ebenfalls ständig ermittelt wird, wird die Qualität eines Chassis eher durch den Frequenzgang, das Klirrverhalten und das Abklingen charakterisiert. Eine Differenz von einigen Hz in der Reso dürfte nicht das entscheidende Qualitätskriterium sein.
Wolfgang
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
