Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 64
  1. #21
    gewerblich Benutzerbild von Achenbach Akustik
    Friesenheim/Rhh
    [QUOTE=Pussenruff;210948
    @Ctrl
    Du hast recht, laut einer Messung vom 4550 am XT1086 hat es den höchsten Punkt bei ca. 1700 und fällt von dort natürlich um ca 5db ab bis 1200....
    Was soll man dagegen tun? Wie bereits gesagt, ich kann nur Softwarebasiert EQ nacharbeiten. [/QUOTE]
    Der 4550 könnte tiefer, wenn er das nicht tut hat das einen Grund: Das Horn ist dafür zu klein. Die Wirkung des Horns lässt im Bereich unterhalb von 1700Hz halt nach.
    Ich kann nur empfehlen, die Gegebenheiten zu berücksichtigen und nicht dorthin zu quälen, wohin Du es haben möchtest. Was der Lautsprecher nicht von selbst will, sollte man nicht erzwingen.
    Dieter
    Achenbach Akustik
    www.achenbach-Akustik.de
  2. #22
    Hallo Friedrich,
    Zitat Zitat von Pussenruff Beitrag anzeigen
    ... ich kann nur Softwarebasiert EQ nacharbeiten. Dies kann ich proforma schonmal tun bis ich Messequipment habe.
    Genau dies und mit der Trennfrequenz etwas spielen - wenn Messequipment vorhanden ist.
    Nach dem Gesagten von Dieter (der, im Gegensatz zu mir, weiß wovon er spricht) eher höher trennen, würde mal mit 1800Hz anfangen, da bist du noch ein gutes Stück von den Resonanzen >2kHz weg.
    Nebenbei gesagt, die Menhir trennt noch höher, bei 2k, wie wurde denn das bewerkstelligt, wenn man den Treiber nicht so hoch trennen soll?
    Wegen der Resonanz bei 500hz hatte ich gelesen, dass diese verschwindet sobald der Treiber in einem Gehäuse verbaut wird. Ist dieser von 500-1000hz 4-5dB tief sagtest du?
    Um die Resonanz zu meiden sollte unter 350Hz getrennt werden (nach den Messungen von HH-5-2013). Die Reso liegt ungefähr im Bereich 350-700Hz.
    Wenn du diese mitnehmen willst, wird dich keiner davon abhalten ;-) Bezweifle dass diese beim Einbau in ein Gehäuse verschwindet - aber was weis ich schon. Du kannst höchstens den Dip im Frequenzgang durch eine entsprechende Schallwand (mittels baffle-step) etwas, vielleicht auch komplett, ausgleichen.
    Der nächste kritische Punkt des SP-12A wären dann die Resonanzen >2kHz.
    Wegen CB, da ich ohnehin einen Tiefpass habe be 100hz nütz mir der natürlich Rollover der CB doch ohne hin nicht viel oder.
    Verstehe ich nicht. Du hast einen 12dB@100Hz-TP (Filterart unbekannt - eventuell Linkwitz-Riley?) beim Subwoofer (nehmen wir mal an die Frequenz ist fix).
    In CB liefert dir der SP-12A einen 12dB-Butterworth-HP um 65Hz (-6dB Punkt). Das könnte eventuell schon halbwegs passen mit 0-2dB Buckel zwischen 30-300Hz (durch die "schlechte" LP-HP Addition) plus dem Baffle-Step um 500 Hz.
    Falls der Subwoofer früher und/oder steiler, als theoretisch berechnet, aus dem Rennen geht, auch weniger Buckel.
    Falls das nicht klingt, kannst du beim SP-12A immer noch einen 12dB@100Hz-LinkwitzRiley-HP durch deine Aktivweiche setzen.
    ...und mit Messequipment machst du die Trennung dann optimal (nach viel lesen und studieren der Literatur ;-)).
    Wie ich in meinem ersten Post erwähnt hatte, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir die fast fullrange Tauglichkeit des 2-Wegerichs verschenken will nur um es auf den 100hz Xover zum Sub zu optimieren. Denn wenn ich das ganze mal ohne den Sub laufen lassen will, sieht es unten Rum sehr Mau aus mit CB. ...Oder ist das ganze nur geschmacksache?
    Ein f3 von rund 80Hz in CB macht wirklich nicht viel Bass. An der Wand oder im Eck könnte es aber halbwegs klingen.
    Früher oder später wirst du dir "richtige" aktiv-Technik zulegen, dann kannst du mit Linkwitz-Transform oder ähnlichem im Bass deutlich mehr herausholen.
    Ist nach den BT Messungen überhaupt Sinnvoll mit 50L BR, oder müssen es über 70L sein?
    Bin nun nicht der BR-Fachmann, blubber mal vor mich hin....50L passiv eigentlich nein, ja vielleicht mit entsprechendem Saugkreis/Impedanzlinearisierung und leichtem "Boombox"-Charakter. Aktiv.... Frag jemanden der Ahnung hat ;-)
    Gruß Armin
  3. #23
    Moin Dieter,
    das sollte man in Holz schnitzen und hier über das Forum hängen.
    Danke für die Antworten.
    @ Achenbach Akustik
    Ich bin hocherfreut, dass du dich hier mit einmischt. Wäre mein momentaner Gehaltscheck größer, hätte ich mich am liebsten an PHL vergriffen, vlt in der Tricolore Region oder einfach SON, aber so ist das nunmal. Erstmal fangen wir klein an.
    Das lustige daran ist, dass ich meine Aussage von dem 1.7kHz Buckel auf deinen Messungen beruht, für welche ich überaus dankbar bin nebenbei bemerkt. Zu diesem Thema, ich habe grad erst bemerkt, dass das XR1064 Horn eine bessere Figure macht mit dem 4550... der drop nach 1700 ist nicht ganz so stark, und sogar nach oben hin sieht es besser aus. Könnte man davon ausgehen, dass das XR1064 vlt eine bessere Option ist?
    @ctrl
    Hallo Achim
    Unter 350 kann ich ihn nur leider nicht trennen, da er ja bis min 1200 laufen soll =). 1800 kann ich leider nicht trennen, nur 1500 und 2k, da der sp12a nicht so weit laufen soll, muss ich wohl 1500 gehen.
    Tut mir leid, ich hatte einen großen Denkfehler, die Aktikweiche hat einen 24dB/oct Crossover, aber der untere Kanalweg(Tiefpass), hat ja zum Sub garkeinen Crossover mehr. Da es nur quasi 3 wege sind, überlappen sich also Sub und Tiefpass.. Daher meinst du wäre es vorteilhafter den natürlichen Rollover der CB auszunutzen, damit es keine Bassdoppelung gibt?
    Friedrich
  5. #25
    ...ich habe grad erst bemerkt, dass das XR1064 Horn eine bessere Figure macht mit dem 4550... der drop nach 1700 ist nicht ganz so stark, und sogar nach oben hin sieht es besser aus. Könnte man davon ausgehen, dass das XR1064 vlt eine bessere Option ist?
    Da ich gerade ein ähnliches Project plane, würde mich diese Empfehlung brennend interessieren.
    Gibt es irgendwo Vergleichsmessungen zw. dem XR1064 ud XT1086 zusammen mit einem Treiber wie der BMS 4550/4552ND oder 18Sound NSD1095N?
    Wo hast Du dieses "ich habe gerade erst bemerk..." bemerkt?
  6. #26
    Hi Xajas
    Ich weiß nicht wie das mit dem "Werbung machen" in diesem Forum funktioniert, aber wenn ich hier gegen irgendwelche Auflagen verstosse wird ein Admin mich darauf bestimmt schnell aufmerksam machen aber:
    Herr Achenbach hat es vor Jahren auf sich genommen verschiedene Treiber mit einer Vielzahl von Hörner zu verheiraten und das ganze zu messen. Ein großer Schritt für die Menscheit. Darauf ergeben sich weit über 100 Messungen, welche sogar herunterladbar sind. Ich glaube der Herr Achenbach hat eine Website... Mehr sage ich erstmal nicht =).
    Friedrich
  7. #27
    Hi Friedrich,
    Du darfst gerne auch Links einsetzen, weil ist doch Interessant für alle.
    Unsere Kooperationspartner haben die Möglichkeit über die Händlernews Werbung zu machen.
    Und hier würdest du von den Mod's informiert werden, nicht vom Admin.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  8. #28
    Hallo Olaf
    Vielen Dank für diese Information.
    Dann gerne, also hier der Link zur Achenbach Akustik Website:
    http://lsv-achenbach.de/
    Unter "Datenblätter" auf der Linken Seite kommt man zur Site "Horn-Treiberkombinationen", weiter unten ist dann ein Hyperlink zu "Messdaten Horn/Treiber-Kombinationen" sehr empfehlenswert!
    Friedrich
  9. #29
    Danke für den Link.
    Die höchste Anerkennung, Lob und Dank geht natürlich an Dieter Achenbach für seine Mühe und die großartige Übersicht.
    Toll gemacht!!!
  10. #30
    Hi Friedrich,
    ...1800 kann ich leider nicht trennen, nur 1500 und 2k, da der sp12a nicht so weit laufen soll, muss ich wohl 1500 gehen.
    Vom Horn her wären 2kHz fast besser - einfach mal beides probieren.
    Genau. 12dB Linkwitz-Riley LP vom Subwoofer und die 12dB Butterworth HP von der CB addieren zwar nicht optimal, aber mit BR in kleinen 70L plus Subwoofer wird es auf jeden Fall gruslig klingen.
    Oder du greifst in die Vollen und baust 90L BR für den SP-12A, dann kannst du dir den Subwoofer sparen.
    Gruß Armin
  11. #31
    Hi Friedrich,
    noch etwas Off-Topic:
    Da noch keiner der Mods gefragt hat. Für was steht denn dein Nick? Nenn mich kleinkariert, ich finde ihn ehrlich gesagt etwas irritierend.
    Gruß Armin
  12. #32
    Hi Armin,
    Aber wenn ich bei 2k trenne komme ich da nicht in gefährliche Gewässer wegen der Resonanz des SP12a bei ca 2k? Sollte man den überhaupt so hoch trennen?
    Ok also mit anderen Worten, 40l CB.
    Wenn ich mich für die erwähnte BR (ohne SUB) Variante entscheiden sollte, müssen es 90L sein oder würden es 70L auch tun? Ich frage nur, da ich BT's Werte nicht habe und somit nur Berechnung von den Herstellermessungen (welche ja anscheinend etwas daneben sind) machen kann.
    Wenn ich mich für Tor 3 Entscheide und eventuell eine passiven Low cut an die SP12a setze um nicht dem Sub in die Quere zu kommen, wären hier auch ca. 50L drin? Tut mir leid, aber ich muss auch darauf achten was ich der Partnerin zumute, ihr kennt das ja.
    Friedrich
  13. #33
    Hi Armin
    Mein Nick bedeutet nichts wirklich, entstanden in der Onomatopoesie, worauf jemand ein Geräusch nachahmte, welches so klang, lustiger Abend, ein paar Bier, und das Worte blieb im Gedächtnis. Running gag geworden, als insider, nichts weiter. Wieso? Mir fällt jetzt daran nichts irritierendes auf, übersehe ich da was?
    Friedrich
  14. #34
    Hi Friedrich,
    Ja, etwas darunter wäre besser. Andererseits ist der Schallpegel bei 2kHz schon um 6dB reduziert und durch die steile Trennung wandern die Resonanzen im Wasserfalldiagramm schnell nach unten.
    Von der Bündelung TT zum Horn wird es unter Winkel wohl einen Schalldruck-Einbruch um die Trennfrequenz geben (das kann durchaus angenehm klingen). Klarheit liefert auch da nur die Messung.
    ...Wenn ich mich für die erwähnte BR (ohne SUB) Variante entscheiden sollte, müssen es 90L sein oder würden es 70L auch tun?
    Würde sicherlich auch noch gehen. Musst abwägen welche schlechten Kompromisse du eingehen möchtest. Irgendwann (nach x schlechten Kompromissen) kommt halt der Punkt wo das komplette Konzept in Frage zu stellen ist ;-)
    Dann würde ich wohl eher gleich 30-40L CB bauen.
    Gruß Armin
  15. #35
    Hallo
    Dank Armin nochmal für deine Antwort.
    Dann stellt sich nurnoch die Frage, ist das XR1064 nicht vielleicht besser als das XT1086 mit dem BMS 4550, da laut den Messungen, dieser ein ruhigeres Bild macht? Könnte der Herr Achenbach hierzu eine Empfehlung machen =) ?
    Friedrich
  16. #36
    Standard 2-Wege Hifi-PA SP-12a/302pa + BMS4550 Frage
    Die Excel Vergleichsliste zeigt ein + zum Gunsten des XT1086, aber der gemesssene FG-Verlauf sieht bei dem RT1064 tatsächlich "ruhiger". Vielleicht sind da noch weitere Aspekte (Directivity,..) die mitzählen, aber aus dem Diagrammvergleich nicht ersichtlich sind
    Geändert von xajas (06.07.2017 um 15:01 Uhr)
  17. #37
    Hallo, Bitte bleibt doch beim Thema und klärt das per PN
    Und mit dem Nicknamen, jeder wie er möchte......
    Lese den aber auch immer anders als er da steht
  18. #38
    Hallo Olaf
    Um weitere Misverständniss zu vermeiden ändere ich den auch gerne, nur wie?
  19. #39
    Hallo
    Eine kleine Neuerung, ich werde meine Zeckweiche austauschen gegen das DPS-6 Mini. Somit kann ich den Sub sauber von den 2-Wegerern trennen. Damit ist dann auch kein CB mehr nötig, und ich kann es mir vorbehalten das ganze mal mit und mal ohne Sub laufen zu lassen.
    Hätte vielleicht noch jemand eine Aussage zum XR1064 Horn, und ob dieses hier besser geeignet wäre als das XT1086 (mit BMS 4550). Wäre hier eine tiefere Trennung möglich?
    Friedrich
  20. #40
    komplett verspult
    Vienna
    threads zu diesem DSP sind bekannt?
    grüße,
    martin
Stichworte
