DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 29.12.2017, 16:41   #381
hoschibill
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin Frank
Zitat von Franky1 Beitrag anzeigen
Evtl. könnte ich meine zur Verfügung stellen. Bremen ist ca 50 Minuten von mir entfernt
Wir könnten Deine zumindest mal messen. Dann hätte ich schon mal die Daten, um eine Simulationsmodell zu erstellen. Da wäre es aber sinniger, ich würde zu Dir kommen. Messbesteck ist leichter als ein Paar Menhir-L .
Bin immer noch fasziniert wie das Ding aufspielt.Selten hat mich ein LS so gefesselt
Gruß Frnk
Das freut mich zu hören. Mir geht es genau so. Sie sind, nach wie vor, meine Hauptlautsprecher.
LG Olli
__________________
hoschibill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 16:43   #382
Franky1
Kein Problem. Bist herzlich eingeladen.
Bei mir passt es am WE am besten. In der Woche bin ich unterwegs.
Franky1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2017, 17:48   #383
hoschibill
OK. Denn machen wir das mal. Bin Januar/Februar aber definitiv stark mit meiner Hütte eingespannt. Daher wird das vor März vermutlich nix. Aber nicht verzagen. Wir kriegen das hin.
__________________
Alt 29.12.2017, 21:59   #384
RdS
Find ich super von euch!
Vielen Dank Olli und Frank.
__________________
EX4 V1
SYMASYM und Gremlin in Funktion
RdS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 19:23   #385
harry303
ich erfreue mich noch immer jeden Tag an den kleinen.
Langsam habe ich auch das Gefühl, dass sich das ganze etwas einspielt.
Leider erzeugt die Img Stageline STA 2000D Endstufe aber ein deutlich hörbares Rauschen in den HT. Unabhängig vom Stand der Potis und auch ohne Quelle.
Kann man das mit einem Spannungsteiler oder so was machen?
An meinen alten Boxen mit 88Db ist mir das nie aufgefallen
harry303 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 19:58   #386
hoschibill
Hi Harry
Ein Spannungsteiler wird mit der Impedanz des Lautsprechers interagieren, ist daher ungünstig.
Was gehen würde ist ein Autoformer, den Du vor den HT schaltest. Der Hochtöner braucht eine Absenkung von 12,5dB. Bei Silvercore gibt es einen Autoformer -8 bis -14dB ab 500Hz. Da nimmst Du dann den -12dB Abgriff und stellst im MiniDSP für den Hochtöner eine Absenkung von 0,5dB ein. Dann stimmt der Pegel, die Übertragungsfunktion wird nicht beeinflusst und das Rauschen ist um 12dB reduziert.
LG Olli
__________________
Alt 02.01.2018, 20:28   #387
Hannes 1977
Schönen abend
Du könntest die kanäle auch brücken und dann nur mehr für die bässe verwenden und fürs hörnderl einen kleinen amp nehmen.
Von jagusch würds auch autoformer geben.
Die gehen von 0-18db absenkung
Die kosten aber dann schon um die 200€ das paar.
Grüsse hannes
Ps.: die menhir l würde mir auch taugen
Ja wenn ich nicht schon zwei andere baustellen hätte
Grüsse hannes
__________________
"Seid nett zueinander"
Hannes 1977 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 23:36   #388
frankobollo
Standard Menhir L im Rheinland?
Guten Abend zusammen,
steht zufällig eine Menhir L im Rheinland (Köln/Bonn/Düsseldorf)?
Ich würde den Lautsprecher sehr gerne mal anhören.
Gruß, Frank
frankobollo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 07:56   #389
ich habe gestern an einer ähnlichen nicht so ganz üppigen Baustelle mit dem miniDSP gespielet. Mit einem 50KStereopotie habe ich den ungeregelten Hochtonverstärker abgeschwächt bis es passte. Es rauschte im Horn wie in der Klospülung und das minDSP prasselte vernehmlich. Die gemessenen Potiwerte, hier 7,5k in Reihe und 1,6k parallel (zufällig genau Normwerte) habe ich in den Neutrik REAN Cinch-Stecker vor den Verstärkerzügen locker eingelötet bekommen.
Jetzt rauscht es kaum noch, so ein 110db Horn am Verstärkerausgang haut eben auch Störungen im mV-Bereich heraus.
Es gibt im WWW Widerstandsrechner, so dass man sich die Werte für von Olli festgestellten 12,5 db Dämpfung heraussuchen kann.
So nett diese kleinen seperaten MINI-DSPs oder DSPs sind, die Anschlussleitungen wirken oft wie Antennen und Absenkungen vor dem Verstärker sind sinniger als im DSP ... aber darüber wurde ja schon viel geschrieben, erklärt und Lösungen angeboten. Bei zwei Wegen ist das halte dann sehr einfach zu lösen.
Kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 08:30   #390
harry303
Gruß, Frank
Hallo Frank,
meine stehen in Goch am Niederrhein, sind 80km von Düsseldorf und 140km von Bonn.
Alt 10.01.2018, 23:04   #391
frankobollo
Hallo Harry,
vielen Dank für Dein nettes Angebot, gegebenenfalls melde ich mich bei Dir. Ist mir im Moment zeitlich nicht gut möglich.
Gruß Frank
Alt 11.01.2018, 04:26   #392
Ja zu blöd, dass gerade beim miniDSP schon die einfachsten Regeln der EMV missachtet werden: Alle Anschlüsse wie Ein- und Ausgänge gehören auf eine Seite!
https://www.buecher.de/shop/elektron...d_id/36830702/
__________________
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
Alt 20.01.2018, 13:19   #393
oggy
Schallwandler
Moinsen
Das "optimale" BR-Gehäuse (so es das denn gibt ) für den 500BS sind 100 Liter, abgestimmt auf 43Hz. Dann geht er f3 bis 45Hz.
In der Menhir-L läuft er in 150Liter und ist auf 32Hz abgestimmt, damit die Hubentlastung mit der Bassentzerrung zusammen passt. So geht es dann bis 30Hz runter.
Ich habe die Ur Menhir-L hier stehen. Ich hatte noch nie Probleme mit Strömungsgeräuschen. Dennoch könnte man die Reflexrohre wie folgt ändern:
  1. Originalrohr 11cm: 11cm lang
  2. Zwei Rohre 11cm: 29cm lang
  3. Zwei Rohre 10cm: 23cm lang
  4. Drei Rohre 7,5cm: 21cm lang
Das kurze, einfache Rohr haben wir seinerzeit gewählt, damit die 1. Portreso oberhalb der Trennfrequenz liegt.
LG Olli
Hab bei 148 ltr. zwei Rohre 9,0 cm Durchmesser und 16 cm Länge.
Bei 114 ltr. zwei Rohre 9,0 cm Durchmesser und 11 cm Länge.
Hab ich da mit AJ-Horn etwas falsches berechnet ???
Geändert von oggy (20.01.2018 um 13:30 Uhr).
oggy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 13:27   #394
Franky1
Ich habe die HP 100 BR Rohre genommen. Je 2x.
Alt 20.01.2018, 13:29   #395
oggy
Schallwandler
Die hab ich auch und um ca. 4 cm gekürzt
Alt 20.01.2018, 13:31   #396
Franky1
Ob das was ausmacht ??
Alt 20.01.2018, 13:33   #397
KernGesunderBiertrinker
Beim kleinerem Gehäuse müssten die Rohre bei gleicher Abstimmung doch länger ausfallen?
__________________
Tilmann
KernGesunderBiertrinker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 13:46   #398
oggy
Schallwandler
Sind nicht gleich abgestimmt das kleinere hat f3 bei 45 hz
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
