Omnes Audio BB5 Monitor
Hallo zusammen, ich betreibe den Tangband W5 2106 unter anderem im Arbeitszimmer im BB5 Monitor Gehäuse gemäß Omnes Audio Bausatz. Ich würde die LS gerne mit einem Mini DSP an den Raum anpassen und bei der Gelegenheit auch direkt den Sperrkreis im Mini-DSP implementieren. Kann mir jemand sagen, wie der vorhandene elektrischen Sperrkreis genau wirkt?
Messequipment (Mini DSP Mic und REW) sind zwar vorhanden, würde aber gerne mal wissen, was der originale Sperrkreis so macht.
Timo
Moin Timo,
Das Prinzip des SK ist einfach erklärt - aber möchtest du das wissen oder
bezieht sich deine Frage auf etwas Anderes?
Karsten
Zwangsfalter
Die einfachste Möglichkeit ist, den Sperrkreis zu messen.
Entweder direkt oder akustisch; also den W5 eingebaut einmal mit und einmal ohne Sperrkreis messen.
La vida es no ponyhof
Entschuldige bitte, ich hätte mich genauer ausdrücken müssen, kann mir jemand sagen, was im Frequenzgang des W5 2106 genau korrigiert wird. Sprich bei welcher Frequenz und in welcher Breite wirkt der SK?
Timo
Wenn du mir die Werte für Spule (mH) und Kondensator (uF) gibst - gern auch per PM -
kann ich das mal durchsimulieren.
Karsten
ok, ich schaue das morgen Abend mal nach, danke.
Timo
Zwangsfalter
Wenn man misst, kann man die Messung mit Sperrkreis mit wenig Aufwand als Zielkurve in REW integrieren. Dann kann man die Messung ohne den Sperrkreis mit den EQs auf die "Zielkurve" bringen lassen und hat so automatisch die Filter für den MiniDSP.
Mangels Zeit erfolgt die Antwort etwas verspätet.
Auf Empfehlung von euch und nach einem Telefonat mit Omnes Audio habe ich nochmal gemessen und genau hingesehen, die Lösung lautet -3 bei 1,95 khz mit einem q Faktor von 1, anschaulich bedeutet das zwischn ca 800 hz und knapp 5 khz muss "gebremst werden".
Klanglich bin ich nun vollauf zufrieden, Stimmen sind klar, alle Instrumente kommen schön neutral und räumlich rüber.
So habe ich mir das vorgestellt.
Danke für eure Hilfe.
Timo
Foren-Regeln
